Sieb befüllen - ein goldener Weg ?
Diskutiere Sieb befüllen - ein goldener Weg ? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe viel gelesen und entsprechend diverse Varianten des Siebbefüllen gefunden. Nun Frage ich mich ob, es soetwas wie einen "goldenen Weg"...
  1. fusuy
    fusuy Mitglied
    Ich habe viel gelesen und entsprechend diverse Varianten des Siebbefüllen gefunden. Nun Frage ich mich ob, es soetwas wie einen "goldenen Weg" gibt, oder was einfach die bevorzugte Variante hier im Forum ist. Ausgehend von identischer Kaffesorte bei den Bezügen und Nutzung eines 2er Siebes:
    A) Siebträger bis zum Rand füllen und mit dem Finger kurz überstreichen vor dem Tampern
    B) Kaffeemehl in extra Dosiergefäss abwiegen und mit Anschließend in den Siebträger füllen und Tampern.
    Oder c) oder d) :))) ??
    Bin gespannt.
  2. #2 domimü, 17.11.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    AW: Sieb befüllen - ein goldener Weg ?
    Wen du die "Mehrheitsverhältnisse" ermitteln willst, hilft eine Umfrage.
    Vermutlich ebenfalls weit verbreitet sind
    c) Mühle mit Timer/Fototimer betreiben
    d) Bohnen abwiegen und portionsweise in die Mühle füllen
  3. #3 espressionistin, 17.11.2013
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Nicht zu vergessen
    e) einfach nach Gefühl & mit Augenmaß
    cup29 gefällt das.
  4. #4 chiccolina, 18.11.2013
    chiccolina
    chiccolina Mitglied
    In meinen Anfängen hab ich auch schon mal eine Zeitlang abgewogen, um ein Gefühl für die Mahlgradunterschiede zu bekommen. Mittlerweile mahle ich auch nach Gefühl; ich nutze die Timer an meiner Mühle, um eine gewisse Menge vorzumahlen, den Rest mach ich nach Gefühl.
  5. fusuy
    fusuy Mitglied
    Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich persönlich bin beim "Glattstreichen mit dem Finger" hängengeblieben. Es erspart Wiegen und Timer ist nicht unbedingt notwendig da die Optik das Ergebnis ebenso vorgibt. Es kann halt hier nur mal mg-Abweichungen geben (im Bezug auf Reproduktion) -aber bei anderen Methoden ggf. auch, nicht wahr?
    Fusuy
  6. #6 strauch, 18.11.2013
    strauch
    strauch Mitglied
    Sobald mein Timer fertig ist werde ich F) machen. Gefäß drunter stellen und reinmahlen lassen mit Timer und das dann in den Siebträger umfüllen. Dann kann ich schon die nächste Portion mahlen, während ich einen Espresso beziehe. Da ich fast immer 4 Cappus/Espressi mache.
  7. #7 polofreak, 21.11.2013
    polofreak
    polofreak Mitglied
    also ich als Anfänger habe vielleicht nicht den effizientesten Weg für mich als "golden" definiert aber er gibt mir sicher Stabilität im Prozess. (ich beschreib mal noch bisschen weiter wie "gefragt")
    - Sieb (nur Sieb) unter ständiger rotation füllen
    - Sieb mit gemahlenem Kaffee wiegen (44,25g 2erSieb+Kaffee)
    - mit einem Zahnstocher wild darin herum fuchteln und möglichst ohne Druck gleichmässig im Sieb verteilen
    - Tamper mit beiden Daumen und Zeigefingern seitlich halten und die Finger auf der Rand des Siebs legen
    - Tamper "fallen" lassen und mit dem Handballen mittig Druck aufbringen
    - Siebträger aus der Maschine, Blindsieb durch 2er ersetzen und go ...
    Der Grund warum ich mir mein Sieb alleine vorbereite ist, dass ich es a) einfacher drehen, wiegen und tampern (ohne Station) kann und b) ich kann ewig brauchen ohne dass die Maschine einen Temperaturabfall hat.
    Für meine aktuelle Situation der goldene Weg, wenn ich "besser" bin, wird der goldene Weg massiv effizienter sein müssen :)
  8. #8 kaffkaennchen, 21.11.2013
    kaffkaennchen
    kaffkaennchen Mitglied
    @ pol(l)ofreak
    Packst Du nach jedem Bezug das Blindsieb in den ST?
    Warum?
    Ich bin da eher bei der Moderatorin.
    2er Sieb befindet sich im ST in der heißen BG.
    - Ausspannen
    - geg.falls leicht ausbürsten.
    - Bezug in Tasse
    - Sieb leicht gehäuft befüllen.
    - mit Finger glatt streichen.
    - wenn zu viel, dann wech damit
    - tampern
    - tasse lehren
    - einspannen
    - und go.
  9. #9 Koffeinius, 21.11.2013
    Koffeinius
    Koffeinius Mitglied
    My way:
    -Bezug in Tasse(n) zum erwärmen Selbiger
    -ST ausspannen und Sieb kurz von Innen mit Tuch trocken
    -Sieb befüllen bis über den Rand und mit Griff einer Gruppenbürste oder Ähnlichem Mahlgut über Siebrand abstreichen
    -Tampern und Tasse(n) ausgießen
    -ST einspannen und direkt Bezug starten... im Idealfall mit Tassen drunter
    -Trinken oder Cappu(s) draus machen
  10. #10 Heinerich, 21.11.2013
    Heinerich
    Heinerich Mitglied
    Ich wiege portionsweise ab.....
    Danach (in den Siebträger) mahlen, tampen, beziehen und trinken.....
    :-D
  11. #11 LaCrematore, 21.11.2013
    LaCrematore
    LaCrematore Mitglied
    2-er Sieb streiche ich glatt (Tamper mit Daumen/2. -3. Finger am Siebrand entlangführen für Balance), LM-1-er nach Gefühl. Den Trichter benutze ich nicht mehr, zuviel Gefummel. Die Mühle justiere ich auch nach Gefühl nach. Man kennt sich mit der Zeit :-D
  12. #12 polofreak, 21.11.2013
    polofreak
    polofreak Mitglied
    Ja mache ich. Ich trinke meist nur einen bis keinen Kaffe am Tag und das meist morgens, weshalb ich zur Sicherheit immer wieder das Blindsieb einspanne und Rückspüle :)
  13. #13 polofreak, 21.11.2013
    polofreak
    polofreak Mitglied
    Hast du deine Bohnen in der Tiefkühltruhe? Wenn ja, sind die dann nicht zu kalt bzw bildet sich da dann kein Kondens an der Bohne? Ich hab meistens Bohnen für 2-3 doppelte in der Mühle und wenn es nur noch für einen reicht fülle ich nach, damit die Bohnen auch sicher Zimmertemperatur haben wenn ich sie verarbeite. Ich hab es neulich mal verpasst und hab die eiskalten Bohnen direkt verwendet und hatte das Gefühl, der Espresso war sauer.
  14. #14 Melitta, 21.11.2013
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Danke! Ich hatte schon den Glauben an gesunden Menschenverstand hier im Forum verloren. Mehrheitlich scheinen hier Fetischisten unterwegs zu sein für die Espressozubereitung nicht dem Genuß dient, sondern technischer Götzendienst ist.
    cup29 gefällt das.
  15. #15 pipo-nl, 21.11.2013
    pipo-nl
    pipo-nl Mitglied
    Einen eindeutigen "Goldener Weg" gibts nicht weil Siebe, Mahlgut/-grad/Bohnen und Geschmack große Varianz geben. Dabei vielleicht auch noch die Muhle und das Tampen.
    Wenn ich mein 2-er (Accurato) Sieb an die Uno, wovon der druck was hoch abgeregelt ist, voll machen wurde ging da bei meinen jetzigen Mahlgrad so um die 20 Gramm hinein, gegen die 14 g. bei dem ich es
    Grober schmeckts mir eben wesentlich schlechter. Und den Gesckmack, das ist doch wovor wir das ganze machen...
    Grüße,
    George.
  16. #16 norbifly, 21.11.2013
    norbifly
    norbifly Mitglied
    Füllgrad mache ich meistens nach Erfahrung und Intuition. Es kann aber vorkommen, dass man sich kurz neu einnorden muss, vor allem wenn man den Maschinentyp zwischendurch mal wechselt. Dann kann eine Lehre von dieser Sorte helfen. Sie sind so gechnitten, dass sie genau an der Eintauchtiefe des Duschsiebes enden. Damit bleibt der Füllgrad absolut konstant, und man kann so auch die Mühle besser eindrehen.
    Norbert
    P.S.
    Den Hopper hab ich jetzt immer leer, damit mich die Bohnen nicht "zwingen" doch noch einen zu zapfen.
    Deshhalb steht ein kleiner Vorrat zum Sofortverbrauch in deiner luftdichten Dose im Kühlschrank und die Bohnentüte im Eisfach. (Die Diskussionen habe ich gelesen, es funktioniert bei mir so sehr gut.)
    Die Bohnen werden beim Mahlen ja wärmer, kommen dann in den Siebträger (Zimmertemp., nicht vorgewärmt) und mit der heissen Pavonibrügruppe stimmt dann die Extraktionstemperatur wieder.
  17. fusuy
    fusuy Mitglied
    Zwischendurch erstmal vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Es ist schön, dass es doch neben den anfänglichen a) und b) noch viele weitere gute Hinweise gab. Ich selbst bin auch irgendwie bei Sieb befüllen und mit Finger glatt streichen hängen geblieben, danach Tampern (mit anfänglicher Druckübung auf Küchenwaage schaffe ich nun schätzungsweise immer zwischen 15-20 kg) sprich halbwegs immer identische Bedingungen. Ergebnis schmeckt z.z. mit Faustos Monaco auch immer gleich gut :)
  18. #18 Bluegold, 22.11.2013
    Bluegold
    Bluegold Mitglied
    Siebträger ausspannen, trockenwischen, in die Halterung an der Mühle stecken, nach hinten drücken - Mühle mahlen lassen, rausnehmen und mit dem (schnurgeraden) Stiel des Kunststoffmesslöffels glattstreichen, auf das neben der Maschine liegende Geschirrtuch ein paar Mal aufklopfen, ordentlich fest und gerade tampen, mit dem Tamper von allen 4 Himmelsrichtungen (O-W-N-S) knocken, nochmals Tampen, einspannen, Bezugshebel rauf. Crema-Trichter verzückt bestaunen.
  19. fusuy
    fusuy Mitglied
    @bluegold: schön beschrieben - passt :)
  20. #20 Jeeper.at, 22.11.2013
    Jeeper.at
    Jeeper.at Mitglied
    Gut beschrieben. Nur das Klopfen mit dem Tamper kannst weglassen. Ruiniert nur den Tamper, und was noch schlimmer ist: Der Puk wird wieder vom Siebträger gelöst und so wird Randchanneling begünstigt.
Sieb befüllen - ein goldener Weg ? - Ähnliche Themen
  1. BFC levetta 1er Siebträger befüllen, wie viel Pulver
    BFC levetta 1er Siebträger befüllen, wie viel Pulver: Hallo und guten Morgen zusammen, Nachdem ihr mir hier ja gestern schon beiseite gestanden habt , heute gleich zwei neue Fragen zur levetta. In...
  2. Bezzera 1er-Sieb richtig befüllen und tampern
    Bezzera 1er-Sieb richtig befüllen und tampern: Hallo zusammen, ich bin seit Weihnachten stolzer Besitzer einer Siebträger-Maschine (Bezzera Mitica Top - Rotationspumpe). Mit dem 2er Sieb komme...
  3. Trichter zum gleichmäßigen Befüllen des Siebträgers
    Trichter zum gleichmäßigen Befüllen des Siebträgers: Hi, Ihr könnt mir bestimmt helfen. Ich habe hier im Forum vor einiger Zeit mal ein recht teures Teil gesehen. Einen Trichter mit Stöpsel, mit...
  4. Synesso 7g Sieb befüllen
    Synesso 7g Sieb befüllen: Hallo, ich habe mir für meine Silvia ein Synesso 7g Sieb gekauft um mal ein gescheites einer Sieb zu haben. Nun wollte ich mal Nutzer dieser...
  5. Befüllen des Siebträgers -> Overfilling
    Befüllen des Siebträgers -> Overfilling: Hallo, ich war ja in Kopenhagen auf der WBC und habe mir die Profis angeguckt. Es wurde ausnahmslos das Doppelsieb bis zum Rand befüllt und dann...
