Siebdurchmesser zu groß ???
Diskutiere Siebdurchmesser zu groß ??? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, meine 1er und 2er Siebe von Bezzera haben einen Innendurchmesser von 59,2mm gemessen mit Schieblehre. Mit dem Tamper bekomme ich dadurch...
  1. #1 Tagomago, 30.12.2017
    Tagomago
    Tagomago Mitglied
    Mit dem Tamper bekomme ich dadurch die Ränder nicht gepresst und dadurch ergibt sich oft Channeling.
    Der Tamper hat exakt 58,0mm.
    Wie sind die Durchmesser Eurer Siebe?
  2. #2 sumac, 30.12.2017
    sumac
    sumac Mitglied
  3. #3 wiegehtlasanmarco, 30.12.2017
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Lösung: andere Siebe oder anderer Tamper
  4. #4 Kaspar Hauser, 30.12.2017
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Wo hast du den Siebdurchmesser gemessen?
    Oben am Rand oder weiter unten, auf der Höhe, auf der dann auch der Kaffee anzudrücken ist?
  5. #5 Tagomago, 30.12.2017
    Tagomago
    Tagomago Mitglied
    BZ Unica PID und ist ca. 2 Monate alt.
    Siebdurchmesser auf der Höhe wo das Mehl gedrückt ist/wird, also on the Top of the coffee. Genau genommen um unteren Rand der Sicke. Bis dahin geht das getamperte Mehl
  6. osugi
    osugi Mitglied
    Hier sind ein paar Siebdurchmesser:
    Die original VST ridgeless Siebe sind die schmalsten, die mir bekannt sind. Aber auch da hat ein 58mm Tamper leichtes Spiel. Es gibt aber auch 58,4mm Tamper mit weniger Spiel.
    Tagomago gefällt das.
  7. #7 Tagomago, 30.12.2017
    Tagomago
    Tagomago Mitglied
    Wie ich sehe ziemliche Toleranzen. Nachmessung: Wert schwankt zwischen 59,0-59,2mm je nachdem wo ich messe. Leichtes Spiel muß sein sonst kann es klemmen. Ich denke so 0,4mm im Durchmesser sollten es schon sein. Bleibt die Überlegung den metallischen Teil des Tampers in einer Werkstatt mit ca. 58,6mm neu anfertigen/drehen zu lassen. Mal schauen im neuen Jahr was das kosten soll.
    Interessant finde ich das Tidaka wohl deshalb 58,5mm Tamper anbietet.
  8. #8 domimü, 30.12.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Gibt auch andere Hersteller, die schon länger größere Tamper anbieten, und das in ziemlich allen Preislagen.
    osugi gefällt das.
  9. #9 Kaspar Hauser, 30.12.2017
    Kaspar Hauser
    Unnötig.
    osugi gefällt das.
  10. osugi
    osugi Mitglied
    Das bieten auch alle anderen an, da ist nichts ungewöhnlich dran.
  11. #11 domimü, 30.12.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Wie so vieles andere und das ganze Forum. Natürlich kann man den Tamper bei "12 Uhr, 4 Uhr, 8Uhr" aufsetzen und es bleibt kein Kaffeemehl am Siebrand stehen. Aber macht das Spaß?
    Equinox83 und Technokrat gefällt das.
  12. osugi
    osugi Mitglied
    Nein, da würde ich dir recht geben und zum 58,4er und ggf. original VST Sieben raten. Aber das Channeling dürfte dennoch nicht am Spiel des 58er Tampers liegen, oder?
  13. #13 Tagomago, 31.12.2017
    Tagomago
    Tagomago Mitglied
    Ich habe folgende mindestens vorübergehende Lösung gefunden. Soviel Mehl eingefüllt das es vom Rand des Duchsiebes gepresst wird. Dadurch ergibt sich keine Channeling mehr. Mit weniger Mehl ist das der Fall. Wieviel Gramm das sind weiß ich nicht da ich noch keine Waage habe. Der Siebträger mit Sieb geht dann etwas schwer rein.
  14. #14 Tagomago, 08.01.2018
    Tagomago
    Tagomago Mitglied
    Aus einem 4mm Edelstahlblech habe ich mir eine Kreisrunde Platte mit ca. 58,8mm von Hand gemacht. Diese dann mit 2seitigem Klebband unten auf den 58mm Tamper befestigt. Damit kann ich nun randlos tampern.
    Oseki und wiegehtlasanmarco gefällt das.
  15. Oseki
    Oseki Mitglied
    Ich habe 58,5mm Karosserie Unterlegscheiben aus VA gefunden. Werde ich mal testen!
Siebdurchmesser zu groß ??? - Ähnliche Themen
  1. Handfilter gesucht für große Mengen Kaffee (2, 5 bis 30l?)
    Handfilter gesucht für große Mengen Kaffee (2, 5 bis 30l?): Hallo Kaffeefreunde, (wer nicht alles Lesen will springt gleich zum letzen Absatz) Ich hab mich jetzt mal im Forum angemeldet in der Hoffnung...
  2. Marzocco FB80 - Kesseldruck beim Aufheizen größer 12 Bar
    Marzocco FB80 - Kesseldruck beim Aufheizen größer 12 Bar: Euch allen einen schönen Sonntag, ich hätte eine Frage in die Runde. Bei meiner FB 80 steigt der Druck im Brühboiler in der Aufheizphase über die...
  3. Großer- vs Tageshopper: Sinnhaftigkeit
    Großer- vs Tageshopper: Sinnhaftigkeit: Morgen zusammen, angesichts meiner neuen Mühle (Eureka Mythos) stellt sich mir die im Titel genannte Frage. Alleine schon aus optischen und...
  4. größere Siebträger für 57mm-Lelit?
    größere Siebträger für 57mm-Lelit?: Hi zusammen, ich überlege bzgl. eines LM1-Siebes für meine 57-mm Anna und frage mich ob man einen 58-mm Siebträger auch verwenden kann. Hat da...
  5. [Zubehör] Tidaka Board Trichter 58+ Größe M oder L
    Tidaka Board Trichter 58+ Größe M oder L: Ich suche den o.g. Trichter. Ein Tausch gegen die Größe S wäre möglich, aber ist kein Muß.
