Siebträger bis 600€ mit wenig Wartungsaufwand
Diskutiere Siebträger bis 600€ mit wenig Wartungsaufwand im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe schon viel mitgelesen könnte aber noch nicht den optimalen Siebträger finden. Für mich ist wichtig, dass der Wartungsaufwand...
  1. #1 topslider, 13.06.2018
    topslider
    topslider Mitglied
    ich habe schon viel mitgelesen könnte aber noch nicht den optimalen Siebträger finden. Für mich ist wichtig, dass der Wartungsaufwand gering ist. Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser also finde ich einen Thermoblock interessant. Für das Milch aufschäumen haben wir ein extra Gerät, Mühle ist bereits vorhanden.
    Welche Maschine vereint optimal folgendes:
    -Thermoblock wo das Wasser zurückläuft und nicht stehen bleibt (Ist das nur bei der Quickmill so oder auch bei anderen Thermoblöcken wie Gastroback)
    -Was macht die Selbstreinigungsfunktion von Gastroback???
    -Bei welchen Maschinen kann man mit Blindsieb rückspülen, bei welchen nicht.
    Markus
  2. cbr-ps
    Tipp: such mal mit der Forensuche nach 0820
    Da findest Du viele Informationen über Quickmill Maschinen, deren Eigenheiten und Vergleich mit Alternativen.
  3. sumac
    sumac Mitglied
  4. #4 DaBougi, 13.06.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    @joost
    Sags!
    Pappi und joost gefällt das.
  5. #5 Equinox83, 13.06.2018
    Equinox83
    Equinox83 Gast
    Ein Thermoblock wird dich vor Verkalkung nicht retten, dagegen musst du andere Maßnahmen ergreifen. Gängige Methoden sind das verwenden von kalkarmem Mineralwasser oder das Filtern das Wassers, z.B. mit einer Filterkanne von Brita oder BWT.
  6. #6 DaBougi, 13.06.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Nur mal so: Warum soll es überhaupt ein ST sein? Ist Espresso unbedingt gewünscht?
    Wenn man schon ein wenig Pflegeaufwand als Kaufkriterium heranzieht, frage ich mich nur, ob das restliche Drumherum gut überlegt ist.
    Nicht anmaßend gemeint, nur zum besseren Verständnis.
    Lg
  7. #7 topslider, 13.06.2018
    topslider
    topslider Mitglied
    Na ja meine Freundin trinkt Espresso, ich lieber Cappuccino!
    wir sind von VA auf Siebträger umgeschwenkt und meinen schon sowohl Espresso als auch Cappuccino sind besser daraus.
    Ich wäre bereit wieder zurück auf einen Vollautomat zu gehen, meine Freundin will bei Siebträger bleiben :eek:
  8. #8 DaBougi, 13.06.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Rein vom möglichen Potential: absolut.
    Aber eben nicht so Knopfdruckmässig wie beim VA (der prinzipiell am meisten Reinigungsaufwand benötigen WÜRDE).
    Welche Mühle ist denn vorhanden?
  9. #9 topslider, 13.06.2018
    topslider
    topslider Mitglied
    Haben wir auch vor, trotzdem ist es mir sympathisch wenn das Wasser nicht in den Leitungen stehenbleibt
  10. #10 topslider, 13.06.2018
    topslider
    topslider Mitglied
    Graef CM 80
  11. jodi2
    jodi2 Mitglied
    Willst Du Deine Freundin vielleicht abgeben? Ich vermute bei 99% hier ist es andersrum... ;-)
    -Dune-, rs254 und DaBougi gefällt das.
  12. Azalee
    Azalee Mitglied
    Hier nicht, aber auch ich bin nicht abzugeben :p
  13. #13 Zuvca, 13.06.2018
    Zuvca
    Zuvca Mitglied
    ...öööhhhmmm...naja. kann man so sehen, muss man aber nicht. habe seit vielen vielen jahren aufgrund des wahnsinnig harten wassers hier nur TB maschinen von quickmill bzw neu ascaso (zuerst 835, dann 820, dann evo 70 (jetzt im büro) und nun ascaso steel pro uno). entkalken einmal alle drei monate maximum, ratzfatz. es käme mir nie in den sinn, wasser für die espressomaschine zu kaufen und durch die gegend zu schleppen. auch käme mir nie in den sinn einen bazillenschleudernden wasserfilter zu holen (der nur dann nicht so viel schleudert, wenn ich mich wieder drum kümmere/an die wechsel denke etcpp -> wartungsaufwand). höchstens third wave water vom gardelli : )
    die 835 habe ich wegen platzmangel verkauft als die externe mühle kam. die 820 hab ich wegen der evo verkauft und die ascaso hab ich, weil ich sie schöner als die evo finde. mit keiner hatte ich jemals kalk als thema. minimalster wartungsaufwand.
    espressomo, joost und Sebastiano gefällt das.
  14. #14 Wrestler, 14.06.2018
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    die diva (la pavoni) wäre ebenfalls im preisrahmen und hat durch die konstruktion ebenfalls keine bzw leicht lösbare kalk probleme.
    den wartungsaufwand kann man getrost als minimal bezeichnen.
    dafür ist bei der zubereitung und bei den bohnen einiges zu beachten.
    für jemandem mit minimal anspruch bestimmt keine schlechte wahl.
    welches modell genau in frage käme, überlasse ich den kennern.
    mit der mühle (totraum, rasterung) könnte es grenzwertig werden, weil die diva beim mahlgut etwas anspruchsvoller ist.
  15. #15 hekokra, 14.06.2018
    hekokra
    hekokra Mitglied
    Ich würde dir auch eine Qickmill empfehlen evtl. die 3004, aber bei meiner hab ich ein Expansionsventil eingebaut um den Druck zu regeln.
    Wenn man das alles schon von Werk auf haben will eine 3130 EVO...
    allerdings find ich die 3004 mit Expansionsvenitl besser.
  16. #16 topslider, 14.06.2018
    topslider
    topslider Mitglied
    Es ist eine Quickmill 3000 geworden. Hatte bisher 2 x eine Graef und hoffe diese hält länger.
    Übrigens habe ich weiches Wasser bei Sobi gefunden, dürfte knapp unter 7Grad dH sein, nennt sich BALDA.
    Dann dürfte doch 2x im Jahr entkalken reichen !?
    Rückspülen ist bei der Quickmill nicht nötig/möglich ?
  17. Pappi
    Pappi Mitglied
    2 mal entkalken reicht ...wahrscheinlich reicht 1 mal im Jahr
    Rückspülen nööööö nicht möglich.....
    und du willst wirklich Wasser kaufen, dass aus Italien kommt ???????????? über den Brenner mit LKW's?????
    Saskia und Co aus Deutschland tun es auch by the way
    Zuvca gefällt das.
  18. #18 DaBougi, 14.06.2018
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Fragezeichen.
    Wir brauchen mehr Fragezeichen!
    Pappi gefällt das.
  19. Pappi
    Pappi Mitglied
    01001001 01100011 01101000
    Oseki gefällt das.
Siebträger bis 600€ mit wenig Wartungsaufwand - Ähnliche Themen
  1. Den Griff des Siebträgers demontieren BZ10?
    Den Griff des Siebträgers demontieren BZ10?: ich möchte den Griff des Siebträgers meiner BZ10 demontieren. Wollte nichts falsch machen und frage lieber vorher. Abschrauben habe ich schon...
  2. Einstieg Siebträger + Mühle | 700-1000€ | Gebraucht?
    Einstieg Siebträger + Mühle | 700-1000€ | Gebraucht?: Hallo Freunde des gepflegten Kaffeegenusses, es ist für mich an der Zeit den Umstieg anzugehen. Nach einigen Jahren Nespresso, haben sich meine...
  3. [Zubehör] Siebträger für La San Marco
    Siebträger für La San Marco: Suche einen gebrauchten Siebträger. Zustand kann auch schlecht sein. Soll zum Bodenlosen umgebaut werden.
  4. [Verkaufe] La Spaziale: Siebträger, Siebe, Duschsiebe
    La Spaziale: Siebträger, Siebe, Duschsiebe: Ich trenne mich von etwas Zubehör, dass bei meiner Vivaldi dabei war und von mir nicht benötigt wird. Ein 2er Sieb müsste VST sein. Das 1er Sieb...
  5. [Erledigt] LM1 Sieb & Bottom Less Siebträger für Quick Mill 0820
    LM1 Sieb & Bottom Less Siebträger für Quick Mill 0820: Verkauf hier ein "handgedängeltes" LM1 Sieb für die Quick Mill 0820. Handgedängelt, da der Rand des Siebes für die Quickmill platt sein muss. Ist...
