Siebträger löst sich durch Vibration
Diskutiere Siebträger löst sich durch Vibration im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen und gleich mal eine Technikfrage: beim Bezug vibriert meine Aurora Simona, so dass der Siebträger sich lockert und Wasser...
  1. #1 berndcluever, 27.11.2015
    berndcluever
    berndcluever Mitglied
    Hallo zusammen und gleich mal eine Technikfrage: beim Bezug vibriert meine Aurora Simona, so dass der Siebträger sich lockert und Wasser vorbeitropft. Einzige Abhilfe: sehr fest einspannen oder beim Bezug festhalten. Ist das normal oder liegt das an der Dichtung? Danke und LG.
  2. #2 plempel, 27.11.2015
    plempel
    plempel Mitglied
    Ich schätze, da ist Schmodder und Wasser unter der Dichtung und jetzt sitzt sie nicht mehr richtig. Versuch doch, die Dichtung vorsichtig rauszuhebeln (mit einem dünnen Messer o.ä.) ohne sie kaputt zu machen und reinige und trockne die Vertiefung, in der die Dichtung sitzt. Anschliessend gesäuberte Dichtung wieder fest reindrücken. Könnte das Problem beheben.
  3. #3 berndcluever, 27.11.2015
    berndcluever
    Kann man die Dichtung raushebeln, ohne die Brühgruppe abzuschrauben? (deine Analyse scheint treffend, denn die Maschine ist gebraucht und war ohnehin nicht im besten Zustand).
  4. Antea
    Antea Mitglied
    Wenn man die Dichtung noch bekommen kann und davon gehe ich aus, dann kannst Du auch eine Schraube vorsichtig in die Dichtung schrauben und diese damit heraushebeln. Neue rein und fertig.
    Die Brühgruppen würde ich deswegen nun nicht abmontieren. Irgendwann wird es ohnehin Zeit für eine neue Dichtung, da der Gummi spröde und hart wird.
  5. #5 berndcluever, 28.11.2015
    berndcluever
    Könnte man nicht auch einfach die neue Dichtung auf die alte setzen? Das alte Gummi ist sowieso ziemlich plattgedrückt.
  6. helges
    helges Mitglied
    Die Bruehgruppe der Brugnetti Simonas ist bzgl. der Dichtung die "empfindlichste", die ich bisher in den Fingern hatte, wenn man da die falsche kauft, wird das nie dicht.
    Ich hab auch mal zwei weggeworfen bis ich die "dichtende" gefunden habe, die war's dann: http://www.espressoversand.com/shop/product_info.php?info=p281_Brugnetti-Bruehkopfdichtung.html, der Tipp kam damals von Bubikopf.
    Beim Einbau vorher Auflageflaeche der Dichtung im Bruehkopf penibel saeubern, wenn diese einmal unterspuelt wurde, muss die Dichtung raus.
    Die alte Dichtung oben drauf setzen kannst Du sofort wieder vergessen, danach bekommst Du den Siebtraeger nicht mehr rein und falls Du den mit dem Vorschlaghammer da reinkloppen wuerdest, waere es trotzdem nicht dicht.
  7. #7 berndcluever, 28.11.2015
    berndcluever
    Hab schon die passende bestellt; bin aber skeptisch bzgl. des Einbaus, da die alte Dichtung festzukleben scheint.
  8. helges
    helges Mitglied
    Hast Du das Posting von Antea denn gelesen und wo hast Du bestellt? Es gibt einige Haendler, die die "richtige" Groesse anbieten, die aber nicht dichtet.
  9. #9 berndcluever, 01.12.2015
    berndcluever
    So, hab tatsächlich die Falsche bestellt. Obwohl die genauso aussieht und auch passt ...... Ist aber eben leider nicht dicht.
    Frage zu deinem Tipp: im Gegensatz zur Originaldichtung sind bei der Dichtung von espressoversand.com die Kerben innnen. Geht das trotzdem?
  10. #10 berndcluever, 03.12.2015
    berndcluever
    Dank an Helges; mit der empfohlenen Dichtung ist die Simona endlich dicht. Allerdings ist das Gummi etwas flacher als die Originaldichtung, so dass man den Siebträger weiter nach rechts drehen muss. Aber egal, Hauptsache dicht. :)
Siebträger löst sich durch Vibration - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia: Siebträger löst sich beim Bezug
    Rancilio Silvia: Siebträger löst sich beim Bezug: Hallo, bin neu hier im Forum und hab seit einigen Tagen ein Problem mit der Miss Silvia. Der Siebträger löst sich beim Bezug - was im Ergebnis...
  2. Bezzera Magica Siebträger Schicht innen löst sich ab
    Bezzera Magica Siebträger Schicht innen löst sich ab: Hallo zusammen, Mit ist aufgefallen, daß die silberne Schicht innen am Siebträger meiner Bezzera Magica teilweise weg und die Messingoberfläche...
  3. Verschmutzer Siebträger / Beschichtung löst sich nach 5 Monaten: normal?
    Verschmutzer Siebträger / Beschichtung löst sich nach 5 Monaten: normal?: Hallo, habe meine neue Siebträgermaschine jetzt seit Weihnachten. Den Siebträger habe ich immer nur mit Spüli oder einem Kaffeefettlöser (Marke...
  4. Siebträger dreht/ löst sich beim Bezug
    Siebträger dreht/ löst sich beim Bezug: Hallo, ich habe manchmal das Problem, dass sich der Siebträger beim Bezug aufgrund des hohen Drucks löst, also sich wie von Geisterhand dreht....
  5. Elektra Microcasa Siebträger löst sich
    Elektra Microcasa Siebträger löst sich: Hallo zusammen Nachdem ich hier im Forum über die Modifikation der Feder für die Microcasa a Leva gelesen habe und auch die Teile bestellt habe,...
