Siebträger mit in die USA nehmen
Diskutiere Siebträger mit in die USA nehmen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo alle zusammen, ich hoffe ich habe das Thema nicht überlesen, aber ich habe zwei grundsätzlich Fragen, auf die ich im Moment keine Antwort...
  1. #1 Mordrag61, 22.10.2019
    Mordrag61
    Mordrag61 Mitglied
    ich hoffe ich habe das Thema nicht überlesen, aber ich habe zwei grundsätzlich Fragen, auf die ich im Moment keine Antwort finde.
    Und zwar ziehe ich für drei Jahre in die USA und möchte meine ECM Classka Pid nicht zurück lassen. Nun meine Fragen: Würde diese ohne Wandler auch so funktionieren? Und was noch fast wichtiger wäre: Wie transportiert man diese wegen Zoll, Wasser im Tank usw.? Im Flugzeug als Gepäck?
    Hat vielleicht jemand von euch schon einmal etwas ähnliches gemacht?
    Ich danke euch für eure Antworten,
    Dominic
  2. #2 finsterling, 22.10.2019
    finsterling
    finsterling Mitglied
    Ohne Wandler? Du meinst 230 zu 110 V .
    Das funktioniert nicht. Da leuchten vielleicht die Lämpchen, aber heiß wird sie nicht....
    CasuaL und Cappu_Tom gefällt das.
  3. #3 espressionistin, 22.10.2019
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Im Flugzeug als Sperrgepäck mitnehmen. Vorher möglichst trocken legen.
    Ich an deiner Stelle würde die Maschine trotzdem drei Jahre lang mit dem restlichen Geraffel, welches du ja vermutlich hast, einlagern und mir drüben eine neue holen, USA ist ja nicht grad Espressomaschinendiaspora. Wär mir viel zu aufwändig.
  4. #4 Kaspar Hauser, 22.10.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Wie kommst du darauf, dass sie funktionieren könnte?
  5. #5 gummipferd, 22.10.2019
    gummipferd
    gummipferd Mitglied
    Lebe temporär, mittlerweile seit drei Jahren in Boston.
    Habe vorher meine Espressomaschine eingemottet und da ehrlich gesagt gar nicht groß drüber nachgedacht.
    Die Maschine wird nicht heiß werden.
    Es gibt auf Amazon.com Spannungswandler zu kaufen; das sind aber relativ große Kästen und die meisten haben eher durchwachsene Reviews.
    Ich würde das nicht riskieren.
    Und das Problem mit dem Transport wäre auch noch nicht gelöst.
    Mal abgesehen davon, dass ich es nicht wagen würde, die Maschine als aufgegebenes Gepäck zu transportieren, nimmt sie gewichtsmäßig auch komplett ein Gepäckstück ein.
    Ich habe mal eine elektrische Mühle von den USA nach Deutschland im Handgepäck transportiert. Das hat zwar die Gewichtsbeschränkungen fürs Handgepäck überschritten, aber die werden eh so gut wie nie kontrolliert. In der Sicherheitskontrolle war das kein Problem.
    Das wäre eine Option bei einem kleinen Einkreiser, aber nicht bei der ECM.
    Wenn dein Arbeitgeber dir den Umzug bezahlt, könntest du sie mit verschicken. Aber in dem Fall verdienst du wahrscheinlich gut genug, dass du einfach eine neue in den USA kaufen könntest ;)
    Ich habe beim Umzug zwei Handmühlen und eine Aeropress mitgenommen. Hier habe ich mir noch eine Chemex und einen Wasserkessel mit variabler Temperatureinstellung gekauft. (Der wird am Ende an Freunde verschenkt oder verkauft)
    Habe mittlerweile noch einen Robot für einen Espresso hin und wieder. Wäre das eine Option?
    Achja: Zoll dürfte vermutlich kein Problem werden, solange du keinen Schinken in der Maschine versteckst ;)
    CasuaL gefällt das.
  6. #6 Mordrag61, 22.10.2019
    Mordrag61
    Mordrag61 Mitglied
    Vielen Dank für all die Antworten. Das habe ich mir leider schon gedacht dass das nicht so leicht wird. Wenn ich sie nun für drei Jahre einmotten würde, müsste ich dabei irgendwas beachten? Wasser raus am besten. Irgendeine Flüssigkeit rein?
    Vielen Dank,
    Vielleicht gibt es ja auch eine drüben zu kaufen, welche man wieder losbekommt.
  7. #7 Sansibar99, 22.10.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Auf home-barista.com gibt es einen Verkaufsbereich, dort kannst Du auch eine Suchanfrage posten. Alternativ auf craigslist.com stöbern..
    Wohin geht es denn?
  8. #8 Melitta, 22.10.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Ganz lustig in dem Zusammenhang:
    Meine amerikanischen Freunde - auch nur eingewandert, aber schon eine Weile drüben - sind immer total überrascht, wie schnell in D das Wasser im Wasserkocher heiß wird. Auf die Dauer hilft nur Power!
    zur Idee
    Rein ohm'sch gerechnet hätte eine 230V Heizung bei halber Spannung nur 1/4 der Leistung ... Da muss wohl noch ein Teelicht unter den Boiler.
  9. #9 Alexsey, 24.10.2019
    Alexsey
    Alexsey Mitglied
  10. #10 secuspec, 25.10.2019
    secuspec
    secuspec Mitglied
    Es kann gehen indem die Heizung und der Trafo auf der Steuerung ausgetauscht, sowie die Pumpe und der PiD gewechselt wird. Das sind die spannungsabhängigen Teile.
    Ist halt die Frage ob Du das selber machen kannst/willst. Kosten der Einzelteile ca 400€.
    Die Netzumformer sind nur ein mehr oder weniger fauler Kompromiss. Abhängig von der Leistung der Heizung passt dann die Absicherung nicht.
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Üblicherweise nicht an den normalen Steckdosen.
Siebträger mit in die USA nehmen - Ähnliche Themen
  1. Ist ein KVA wirklich so schlecht und/oder welchen Siebträger dafür nehmen ??
    Ist ein KVA wirklich so schlecht und/oder welchen Siebträger dafür nehmen ??: Guten Abend an alle, ich hoffe, mit meinem Thread genug Antworten zu provozieren ;-) Da ich schon seit Wochen heimlicher Mitleser bin, ist mir...
  2. Sieb aus Siebträger nehmen
    Sieb aus Siebträger nehmen: Hallo zusammen, wie nehmt Ihr eigentlich das Sieb aus dem Siebträger. Ich nehme dafür als Hebel immer ein anderes Sieb zur Hilfe. Davon löst...
  3. Bezzera Siebträger nach bestimmtet Zeit mit Mühle vom 230V Netz nehmen...
    Bezzera Siebträger nach bestimmtet Zeit mit Mühle vom 230V Netz nehmen...: hallo, ich will nicht jedesmal alles wieder ausschalte, kann man es realisieren, dass ich die Mühle auf die Bezzera hänge, und nach einer Stunde...
  4. Siebträger nach Bezug entnehmen?
    Siebträger nach Bezug entnehmen?: Hi, lasst ihr nach einem Bezug a) den Siebträger in der Brühgruppe, oder b) nehmt ihr den ST aus der Brühgruppe, klopft das Kaffeemehl aus,...
  5. Siebträgerdichtung herausnehmen ohne sie zu zerstören?
    Siebträgerdichtung herausnehmen ohne sie zu zerstören?: Tach zusammen, habe meiner Maschine neue Siebe gegönnt und nun muss ich den Siebträger bis ca 5 Uhr drehen damit es dicht wird... Die...
