Siebträgerdichtung fetten - mit was?
Diskutiere Siebträgerdichtung fetten - mit was? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, gestern ist meine neue Lelit PL41TEM gekommen. Nach dem ersten probieren musste ich feststellen, dass der Siebträger mit Sieb nur...
  1. #1 Bean_de_Coffee, 17.05.2018
    Bean_de_Coffee
    Bean_de_Coffee Mitglied
    gestern ist meine neue Lelit PL41TEM gekommen. Nach dem ersten probieren musste ich feststellen, dass der Siebträger mit Sieb nur mit extremen Krafaufwand Einzugspannen geht.
    Ich habe hier gelesen, dass man den Rand des Siebträgers einfetten kann, damit er leichter reinzudrehen geht...
    Aber was verwendet man am besten?
    Kann man hierzu einen Tropfen Rapsöl verwenden, oder weiße Vaseline?
    Jo
  2. cbr-ps
    Ich mache da nix. Die Dichtung setzt sich mit der Zeit von selbst.
  3. vectis
    vectis Mitglied
    Wenn es wirklich nur mit extremen Kraftaufwand geht, dann kann ein Hauch Vaseline hilfreich sein.
    Aber daran denken, dass sich der Siebträger unter Druck auch wieder von selbst herausdrehen kann, was zu der hier vielfach erlebten "Explosion" führt , die eine ziemliche Sauerei nach sich zieht. Mancher musste seine Kaffee-Ecke neu streichen, weil das herumspritzende Kaffeemehl so nette Spritzer und Punkte in der Umgebung verteilt hat...
    Also, weniger ist mehr. Vielleicht die Siebträgerdichtung leicht mit Vaseline oder Silikonfett bestreichen, dann wieder abwischen, denn es reicht wirklich eine ganz geringe Menge um das Ganze etwas gangbarer zu machen. Ansonsten setzt sich das nach den ersten Benutzungen, wie cbr-ps schon meinte.
    EspressoTrinker001 und joost gefällt das.
  4. #4 The Rolling Stone, 17.05.2018
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Der Griff des Siebträges muss aber nicht nach vorne zeigen, der darf gerne auch schräg stehen, gelle?
    Einfach einsetzen und soweit mit leichter Kraft drehen bis das dicht ist, nicht weiter. Oder wie muss ich mir den hohen Kraftaufwand vorstellen?
    PS: Um DIchtungen zu fetten verwende ich Hahnfett/Armaturenfett - gibts für ein paar Cent beim Installateur/Baumarkt.
  5. #5 Bean_de_Coffee, 17.05.2018
    Bean_de_Coffee
    Klar ;-)
    Es sind wenige Millimeter, bis man richtig Kraft aufwenden muss...
  6. #6 Dirk2/3, 18.05.2018
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Keine Vaseline, die ist sofort weggespült.
    Nix machen, Henkel über Nacht eingespannt lassen, der Gummi drückt sich etwas zusammen und im Laufe der Zeit verhärtet der etwas, was dann von Vorteil ist.
    Schmieren führt nur dazu, das er eventuell wieder rausspringt beim Bezug. Der sollte schon festklemmen.
    Bei meiner Alex Leva musste ich die Henkel etwas abschleifen, weil der ab und an rausgeflogen ist.
    (Ich hatte geschmiert mit Silcon), jetzt ist alles gut.
    gruß
    Dale B. Cooper gefällt das.
  7. #7 turriga, 18.05.2018
    turriga
    turriga Mitglied
    Es braucht da kein Fett, nur die Elastizität einer (nicht durchgehärteten, nicht versprödeten) Siebträgerdichtung.
    Daher auch mal regelmässig diese austauschen, abhängig natürlich von der Laufzeit der Maschine (daher auch keine allgemeingültige Regel), aber so als grobe Orientierung einmal im Jahr wäre sicher gut, kost ja auch nicht die Welt.
    Ein "Rausflutschten" des ST nur aufgrund eines Vaselineauftrags ist mMn aber sehr unwahrscheinlich, da stimmt dann doch wohl eher das Maß-System der Verhakung zueinander nicht, Rastnasen am ST, Nut in der BG und Höhe/Zustand der Siebträgerdichtung.
  8. #8 schraubohne, 18.05.2018
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    es gibt seltene fälle, da reicht das reibmoment einer neuen ungefetteten st-dichtung aus, sie aus der führungsnut zu hebeln. oder sie schlägt wellen und ist beim bezug undicht. um entsprechend das mitdrehen dieser neuen dichtung zu minimieren und sie über nacht mit eingespanntem st einpressen zu können, ist ein klein wenig fett hilfreich. läßt sich ja mit einem wisch wieder entfernen.
  9. #9 Brew Springsteen, 18.05.2018
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Am besten schmieren mit Kaffeefett - soll heißen: nix machen, abwarten, Kaffeetrinken ... ;-)
    Dirk2/3 gefällt das.
  10. #10 Ansonamun, 18.05.2018
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Hab früher mal oks 1110 drauf getan, war ganz passend.
Siebträgerdichtung fetten - mit was? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Siebträgerdichtung E61
    Siebträgerdichtung E61: Verschenke eine Siebträgerdichtung E61 wegen Fehlkauf - sie passt nicht in meine Strega BG - gegen Versandkostenübernahme. Sollte als Brief...
  2. Toleranzen bei Siebträgerdichtungen?!
    Toleranzen bei Siebträgerdichtungen?!: Habe neulich Silikondichtungen für E61 bestellt. Standardmaß 73x57x8,5 mm, die gelben von Repa. Dichtung fiel nach der Montage beim ersten Bezug...
  3. Meitzner Napoletana - Siebträgerdichtung
    Meitzner Napoletana - Siebträgerdichtung: Hallo liebe Espressogemeinschaft, ich habe ein mir schwer zu lösendes Problem und hoffe auf eure Unterstützung. Mein Projekt ist eine Meitzner...
  4. Gaggia Classic - zischt krass an der Siebträgerdichtung
    Gaggia Classic - zischt krass an der Siebträgerdichtung: Hilfe – ich verstehe meine Gaggia nicht! Seit kurzem läuft der Siebträger über. Die Maschine zischt und spuckt den Kaffee nach allen Seiten aus...
  5. [Verkauft] e61 Gruppendichtung, Siebträgerdichtung, Dusche, Gruppenservice-Kit
    e61 Gruppendichtung, Siebträgerdichtung, Dusche, Gruppenservice-Kit: Habe aus einer größeren Bestellung ein paar Dichtungen für die e61 Gruppe über, die ich abgeben kann: - Gruppendichtung, Stärke 2mm, Material...
