Solis Master Top: Rote + Grüne Led leuchtet - Abrechnungsmodus?
Diskutiere Solis Master Top: Rote + Grüne Led leuchtet - Abrechnungsmodus? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend, ich hab heute meine funktionierende Solis Master Top zerlegt um sie gründlichst zu reinigen. Ich hab sie zusammengebaut und...
  1. ralo
    ralo Mitglied
    Guten Abend,
    ich hab heute meine funktionierende Solis Master Top zerlegt um sie gründlichst zu reinigen. Ich hab sie zusammengebaut und vergessen die Flachbandleitung des Bedienpanels an die Steuerplatine anzuschließen, ich hab die Maschine dann eingeschaltet.....natürlich ist nichts passiert. Ich hab den Fehler gleich bemerkt, hab alles Spannungslos gemacht, hab die Flachbandleitung angeschlossen, jetzt leuchten die grüne und die rote LED gleichzeitig, wenn ich den Hauptschalter einschalte :cry:
    Zuerst die Grüne, ne halbe Sekunde drauf die Rote.... Ich kann NICHTS mehr mit der Maschine machen :evil: sie reagiert auf gar nichts mehr......
    Hab versucht im Standby (rote und grüne LED war an) die Tase für Espresso und die Pulvertaste gedrückt zu halten, dann einzuschalten, um aus dem Modus evtl wieder raus zu kommen. Aber keine Chance :cry: Es ist echt zum kotzen :cry:
    Habt ihr eine Idee was das sein könnte bzw wie ich meine Maschine wieder zum laufen bringen kann?
    Vielen vielen Dank
    ralo
  2. W1cht3lm@nn
    AW: Solis Master Top: Rote + Grüne Led leuchtet - Abrechnungsmodus?
    Die Maschine hat das Entkalkungprogramm gestartet.
    Du musst es jetzt zum Ende bringen, dazu muss es (haarklein wie in der Anleitung beschrieben) vollständig durchlaufen.
    Also keinen Schritt auslassen, ausser dem langen Tastendruck. :)
    Entkalker musst du nicht unbedingt einfüllen, aber schaden tut es nicht und dann stimmt auch der Anzeigeintervall wieder.
  3. #3 betateilchen, 23.08.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    ich wette dagegen...
  4. ralo
    ralo Mitglied
    die Maschine befindet sich leider nicht im Entkalkungsmodus. Im Display wird auch nichts angezeigt, es läuft keine Pumpe und es wird auch kein Magnetventil angesteuert.
    Habt ihr eine Idee was das sein kann bzw wie ich aus dem "Modus", oder was immer auch das ist, wieder raus komme? Ich bin für jeden Rat dankbar.
    ralo
  5. #5 betateilchen, 23.08.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Bei einer Master Pro würde ich sagen, die Maschine ist im Abrechnungsmodus (aus dem man mit Espresso+Pulver rauskäme). Aber bei einer Master Top hab ich von einem Abrechnungsmodus noch nichts gehört, deshalb fällt mir eine konkrete Hilfe direkt an der Maschine grade nicht ein. Was auf jeden Fall funktioniert, ist ein Wechsel der CPU.
  6. ralo
    ralo Mitglied
    Guten Abend,
    das mit dem CPU-Wechsel klingt gut.....nur die CPU ist fest aufgelötet :-( Verrückt, oder?
    So wie es aussieht brauche ich wahrscheinlich eine neue Steuerung für meine Maschine :-(
  7. #7 betateilchen, 23.08.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    nö, es gibt die Platine halt in mehreren Versionen, unter anderem auch eine Ausführung mit fest aufgelöteter CPU.
    Bevor Du eine neue Platine kaufst - schick mir Deine Steuerplatine mal zu. Mal schauen, ob man sie austricksen kann.
  8. ralo
    ralo Mitglied
    Hast Du noch eine Idee, was ich testen könnte?
    Ich bin Elektrotechniker, für mich sollte was kniffliges kein Problem darstellen :)
  9. #9 betateilchen, 23.08.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    steht doch oben...
    also SO knifflig ist das Verschicken einer Platine nicht wirklich. Nichtmal für einen Elektrotechniker. Oder?
  10. #10 Mirsei87, 24.08.2012
    Mirsei87
    Mirsei87 Mitglied
    Das würde sogar ich als BWLer hinbekommen ;)
  11. ralo
    ralo Mitglied
    Schickst Du mir bitte Deine Adresse, betateilchen? :lol:
  12. #12 betateilchen, 28.08.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    ei ei ei... ganz was seltenes... eine "Siena Platine" in einer Solis Master Top - sowas ist mir noch nie untergekommen :mrgreen:
    Aber ich denke, auch das lässt sich lösen. Dauert nur einen Moment länger als bei den Standardplatinen. Jetzt weiss ich auch, warum Du eine aufgelötete CPU erwähnt hattest.
  13. #13 betateilchen, 29.08.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    *erledigt* :mrgreen:
  14. ralo
    ralo Mitglied
    Vielen Dank :oops: :oops: :oops:
    Wo lag das Problem bzw was war defekt? :shock:
  15. #15 betateilchen, 30.08.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Du hattest die Platine ohne Bedienteil unter Strom gesetzt...
Solis Master Top: Rote + Grüne Led leuchtet - Abrechnungsmodus? - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Bezzera BB005 mit Timer, gebraucht aber TOP
    Bezzera BB005 mit Timer, gebraucht aber TOP: Hallo, ich verkaufe hier aus Wochenend-Nutzung (Zweitwohnung) eine BB05 mit Timer in sehr gutem Zustand. Die Mühle hat keine 20 KG gemahlen....
  2. [Verkaufe] Faema Ariete / Zodiaco - Top Zustand
    Faema Ariete / Zodiaco - Top Zustand: Hallo, ich biete hier eine Faema Ariete mit Zodiaco Gruppen zum Verkauf an. Die Maschine wurde vor ca 2 Jahren revidiert und läuft einwandfrei....
  3. Solis Master Top geht mitten in der Zubereitung aus
    Solis Master Top geht mitten in der Zubereitung aus: Hallo zusammen, meine Solis Master Top hat mitten in der Zubereitung eines Kaffees der Tod - vermutlich durch einen Kurzschluss - getroffen....
  4. La Spaziale 2 LED rot
    La Spaziale 2 LED rot: Hallo, wer kann mir evtl. einen Hinweis geben? Nach dem einschalten der La Spaziale 2 leuchten die beiden rechten LED permanent ROT. Danach geht...
  5. Picada Cafè - Bohnen top - Shop katastrophal
    Picada Cafè - Bohnen top - Shop katastrophal: Ich habe Ende Januar das erste Mal Espresso Perugia bestellt, Bestellbestätigung kam sofort dann Ruhe sanft. Nach einer reichlichen Woche habe ich...
