sortenreine Espressoröstung
Diskutiere sortenreine Espressoröstung im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Guten Abend allerseits! Nachdem ich nun einen gebrauchten / fabrikneuen Iroast 2 mein eigen nennen kann, habe ich mich auf die Suche nach einer...
  1. #1 freundhase, 19.03.2008
    freundhase
    freundhase Mitglied
    Nachdem ich nun einen gebrauchten / fabrikneuen Iroast 2 mein eigen nennen kann, habe ich mich auf die Suche nach einer geeigneten Einstiegsdroge gemacht.
    Ich habe also nun bei einem Rohkaffeehändler nachgefragt, welche Sorte denn solo als Espressoröstung taugt.
    Daraufhin wurde ich freundlich - aber sehr bestimmt - darauf hingewiesen, dass das ja denn lediglich eine dunkle Röstung aber eben kein "Espresso" sei. Espresso sei (zwingend) eine Mischung aus diversen Sorten. Die Sorten wurden mir dann auch direkt genannt.
    Wenn ich das hier aber richtig verstehe, gibt es hier doch auch den einen oder die andere die durchaus sortenreine Espressoröstungen produziert und konsumiert...
    Ich bin jetzt ratlos ;-)
    Wer kann mir helfen.
    Welche Sorte / Mischung taugt für einen vollen Espresso mit eher wenig Säure?
    Ich nehme auch gerne Nachhilfestunden auf dem Selbströstertreffen...
    Bis dahin
    Carsten
  2. #2 Philanthrop, 19.03.2008
    Philanthrop
    Philanthrop Mitglied
    AW: sortenreine Espressoröstung
    Hallo Carsten,
    Du könntest mit einem brasilianischen Santos oder mit einem indischen Monsooned Malabar anfangen. Die sind günstig und eignen sich gut für einen Röstanfänger, auch kann man sie als Grundlage für eine Mischung nehmen und noch weitere Sorten zufügen.
    Möglicherweise musst Du einen Widerstand im i-roast tauschen, um längere Röstzeiten zu ermöglichen. Dazu aber später mehr.
  3. #3 espressolino, 20.03.2008
    espressolino
    espressolino Händler
    @freundhase
    Ich würde gerne einmal wissen, wer Dir so etwas gesagt hat und wie die Begründung war (..."zwingend eine Mischung" lasse ich nicht gelten).
    @tubesox
    Ich möchte Dir da etwas widersprechen :)oops:) - ich finde, ein Monsooned Malabar ist nicht wirklich etwas für einen absoluten Röstanfänger. Es gibt genug User hier im Forum, die "Erfahren" genug sind und die mit dem Malabar Probleme haben - da schließe ich mich nicht aus. Gerade in den kleinen Haushaltsröstern ist das Röstverhalten des Monsooned ganz anders als in den großen Röstmaschinen.
  4. #4 Holle789, 20.03.2008
    Holle789
    Holle789 Mitglied
    Hallo Heiner.
    Ich röste auch mit dem I-Roast2 und finde das mit 6-8 min. Röstdauer der Röster zu schnell ist.
    Kannst du mich aufklären was genau wie geändert werden muss um die Röstdauer zu verlängern?
    Einen Lötkolben und geeignetes Werkzeug kann ich mein Eigen nennen, aber mit Elektronik ist das nicht so meine Sache.
    Hoffe du kannst helfen?!
    Herzliche Grüße
    Holger
  5. #5 cafesolo, 20.03.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    da muss ich mich Lisa (espressolino) anschließen. Die Auskunft war m.E. nicht sehr fachlich.
    Für mich heissst Espresso, wenn die Bohnen in einem bestimmten Röstbereich liegen (das kann von mittlerem dunkelbraun / Full City bis sehr stark braun / Dark French-Italien gehen und sehr fein - eben als Espressopulver- gemahlen werden. Das Röstziel ist eben Geschmackssache.
    Ich würde mir für den Anfang einen Brasil Santos / Dom. Rep. Barahona AA / Ecuador Glapagos oder auch ein paar Robusta Bohnen kaufen und probieren. Wobei der Dom. Rep. und Ecuador sehr wenig Säure haben aber ich die noch nicht geröstet habe.
    Gruß Uwe
  6. #6 freundhase, 20.03.2008
    freundhase
    freundhase Mitglied
    Guten Abend!
    Vielen Dank erstmal für die Antworten.
    Der Hinweis kam aus HH von einem einschlägig bekannten Rohkaffeehändler.
    Ich hatte eigentlich nicht vor, an der Eöektronik rumzufummeln. Ich denke, dass alleine schon die Frische der Bohnen Ergebnisse (auch mit sehr kurzer Röstzeit) zulässt, die man ansonsten nicht erreichen kann.
    Gestern wurden unter Anteilnahme des Rauchmelders Bohnen aus Brasilinen mit dem eingespeicherten Programm für helle Röstung verarbeitet.
    So eine dunkle Röstung habe ich noch nicht gesehen... Sehr dunkel, ölig aber noch nicht vollkommen tot.
    Ich werde mir mal einen Fundus an Rohkaffee zulegen und versuchen, ohne Manipulationen an der Elektronik glücklich zu werden.
    Beste Grüße
    Carsten
    (der dann heute doch wieder auf Sulawesi zurückgegriffen hat)
  7. Stefan
    Stefan Mitglied
    Im Sinne des 'Erfinders' war es fachlich durchaus korrekt. Eine Espressoröstung ist im Falle des italienischen Originals immer eine Mischung, sortenreine Röstungen italienischer Anbieter gab es bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht - es sei denn es waren reine Robustas. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass sortenreine Arabica-Espressoröstungen eine mehr oder weniger amerikanische Modeerscheinung sind, ähnlich wie die Ristretto-Ultraisierung. :lol:
    Eigentlich widerspricht sich das dann sogar in dieser Kombination - man versucht einerseits, durch einen Mehrfach-Ristretto eine Aromakonzentration zu erreichen - verwendet dann aber eine soertenreine Röstung, die vom Prinzip her schon nicht die Vielschichtigkeit/Fülle einer Mischung haben kann.
    Für (Selbst-)Röster ist das sortenreine Rösten und Verkosten durchaus normal bzw. empfehlenswert, aber eigentlich verschliesst man sich so den geschmacklich viel interessanteren Mischungen. Andersherum macht das sortenreine Rösten und Geniessen bei einer Filterkaffeeröstung mehr Sinn, weil durch die geringere Rösttiefe mehr Kaffeearomen/weniger Röstaromen zu erschmecken sind, die in einer Mischung so nicht mehr zur Geltung kommen. Der Filterkaffeegeniesser möchte in erster Linie die typischen Eigenschaften, die 'Tiefe' der jeweiligen Provenienz herausschmecken. Bei einer Espressomischung ist eher das Ziel, einen bestimmten Geschmack zu 'komponieren', bestimmte Aromen hervorzuheben oder abzuschwächen.
    Natürlich sind das 'nur' Philosophien, aber man sollte da auch den kulturellen Zusammenhang nicht ausser Acht lassen. ;-)
  8. Ernie
    Ernie Mitglied
    Hallo Carsten,
    wenn du nen guten Kaffee aus Papua Neu Guinea erwischen kannst, ist das wirklich ne tolle Sache. Das Bohnenbild ist meist recht ungleichmäßig, aber der Kaffee ist lecker!
    Was ich auch gern mag ist Maragogype, aus Mexico oder Nicaragua, manche haben aber in der Mühle Probs damit wg der Größe.
    LG Steffi
sortenreine Espressoröstung - Ähnliche Themen
  1. Sortenreiner Canephora im Vollautomaten
    Sortenreiner Canephora im Vollautomaten: Bin ganz frisch im Kaffee-Netz und falle gleich mit der ersten Frage ins Haus: Ich bin Kaffee-Röster in einer Mikrorösterei und bin mit einem...
  2. Sortenreiner Kaffee im Siebtraeger?
    Sortenreiner Kaffee im Siebtraeger?: Hallo allerseits, Ich habe mich bisher mit meiner Bz 09 auf die klassischen Espresso Sorten beschraenkt. Im Geschaeft in meiner Naehe wird das...
  3. Empfehlung leichtere Espressoröstung
    Empfehlung leichtere Espressoröstung: Hallo, welche leichten, nicht öligen Espressoröstungen könnt ihr mir empfehlen? Sollten sowohl gut pur als Espresso als auch im Cappuccino...
  4. (eher dunkle) Koffeinfreie Filter- oder Espressoröstung gesucht
    (eher dunkle) Koffeinfreie Filter- oder Espressoröstung gesucht: Da ich momentan gesundheitliche Probleme habe (u. a. wird mir leicht schwindelig) wegen einer Gehirnerschütterung (Sturz bei Glatteis und auf den...
  5. Mühle für helle Espressoröstungen
    Mühle für helle Espressoröstungen: Hallo zusammen, da ich nach längerer Recherche hier im Forum auf keinen grünen Zweig gekommen bin, hier meine Frage: Suche eine für helle,...
