Sous vide - Espressosaufende Langsamgarer
Diskutiere Sous vide - Espressosaufende Langsamgarer im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Bei 2 Steaks 2 und 4 cm dick, sagt mir jetzt die Tabelle x Zeit, aber 2cm brauchen doch weniger Zeit als 4cm. Verstehe da nicht so die Praxis....
  1. Svente
    Svente Mitglied
    Bei 2 Steaks 2 und 4 cm dick, sagt mir jetzt die Tabelle x Zeit, aber 2cm brauchen doch weniger Zeit als 4cm. Verstehe da nicht so die Praxis. Anders gesagt, wie bekomme ich beide gleichzeitig fertig?
  2. Hein
    Hein Mitglied
    Z.B. das dünnere 1/2 Stunde später baden schicken?
    Gesendet von meinem LG-K600 mit Tapatalk
    Svente gefällt das.
  3. #683 BasaltfeueR, 08.11.2017
    BasaltfeueR
    BasaltfeueR Mitglied
    Wieso gleichzeitig fertig? Das tolle an sousvide ist ja u.a. dass man kaum übergaren kann ... du lässt einfach das dünnere zB so lange drin wie das dickere
    Svente gefällt das.
  4. turriga
    turriga Mitglied
    Genau, geht beides gut. Entweder so oder du badest beide gemeinsam die Mindestzeit, haben beide dann die gleiche Kerntemperatur, nur das eine wird eine etwas anders Konsistenz in der Struktur, einen etwas anderen Biß.
    Svente gefällt das.
  5. #685 BasaltfeueR, 08.11.2017
    BasaltfeueR
    Ich bezweifle dass man das bei den geringen Zeitunterschieden wirklich wesentlich merkt ... es sei denn es sind verschiedene Cuts
  6. turriga
    turriga Mitglied
    Ja sicher, Unterschiede werden gring sein, abhängig von den vor dir schon erwähnten Cuts und natürlich auch von der Fleischsorte, bzw. dem Schlachttier.
    BasaltfeueR gefällt das.
  7. #687 Jonnychen, 09.11.2017
    Jonnychen
    Jonnychen Mitglied
    Ich hatte den Test ja schon mal mit Flank-Steaks gemacht (und hier auch vorgestellt, glaube ich :)).
    Damals haben wir mehrere Flanksteaks im gleichen Wasserbad bei gleicher Temperatur (ca. 53°C) aber unterschiedlich lange (1h, 2h, 6h) gebadet und anschließend sehr scharf angegrillt.
    Das Ergebnis bezgl. Gargrad war bei allen Steaks sehr ähnlich. Lediglich die Konsistenz hat sich etwas verändert.
    Witzig war, dass alle Verkoster im Anschluss unterschiedliche Steaks favorisiert haben.
    Fazit: Alles persönliche Geschmackssache :)
  8. turriga
    turriga Mitglied
    Nach doch länger Zeit auch mal wieder SV, sogar mal Fisch, hatte ich noch nicht ausprobiert, Meeresgetier bisher nur Pulpo.
    Mit Limettenscheiben und Zitronenverbene gefüllte Dorade [54° / 40min]
    Die größte Schwierigkeit bestand darin, aus den sehr unterschiedlichen Temperatur- und Zeitangaben im Internet die Richtigen auszuwählen.
    Ergebnis in Mahlzeit!
    Phenyl, infusione, Puro und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #689 infusione, 12.11.2017
    infusione
    infusione Mitglied
    Da gestern keine Zeit für die Martinsgans war, kam sie heute zum Zuge.
    Nach Falk Kulinarium 8h@85°C. Das ist ziemlich ähnlich wie Confit, aber wesentlich weniger fettig.
    Danach die Haut mit Salzlake eingestrichen und 20 min im Backofen aufgeknuspert.
    Den Jus im Beutel entfettet (etwas Gänseschmalz kam ans Rotkraut) und unverdünnt daraus eine Soße gemacht (nur etwas Salz und leicht gebunden).
    Nachdem mir beim Aufknuspern der Gänseduft in die Nase gestiegen ist, hatte ich keinen Kopf mehr dafür, fürs Foto die Gans mit ein bisschen Soße zu bestreichen. Außerdem brauchte ich noch einen Blick für die Chicken Nuggets der Kids.
    Dazu ein fruchtiges Rotkraut mit Orangensaft, Zitronen saft und reichlich Cab-Sauv bissfest gekocht.
    Die Gans war saftig, sehr mürbe, hatte kaum Fett und schmeckte wunderbar intensiv.
    Gans gehört zu den Gerichten, die mit Sous-Vide enorm gewinnen. Ich glaube das gibt's Weihnachten nochmal.
    flatulenzio, Phenyl, Mokalexa und 4 anderen gefällt das.
  10. Hein
    Hein Mitglied
    Da hatte ich letzte Weihnachten keine Klagen auch vom lebensälteren Teil der Sippe.
    Mit Entenkeulen klappt das mit dem gleichen Rezept auch toll - wenn man mal ein wenig Abwechslung will!
    infusione gefällt das.
  11. Svente
    Svente Mitglied
    So, das habt ihr jetzt davon. Jetzt fängt die nächste Stufe der Evolution an:D. Ich hab ja noch nie so ein Teil im Original gesehen. Was für ein Bollermann. Ich hab mal eine Wasserflasche zum Vergleich zugefügt, falls noch jemand infiziert wird. Finde leider nur unpassende Tabellen. Also bitte her damit. Ich hab sie zwar hier schon mal gefunden, aber natürlich jetzt nicht. Tipps jederzeit willkommen.
    Phenyl und Mokalexa gefällt das.
  12. Hein
    Hein Mitglied
    Svente gefällt das.
  13. #693 BasaltfeueR, 17.11.2017
    BasaltfeueR
    Ich verstehe wirklich wofür man da Tabellen braucht ... es passiert ja nicht wirklich was wenn man es zB 4 h länger drin lässt ... und zu kurz sollte wohl eher weniger ein Problem sein
  14. Svente
    Svente Mitglied
    Ganz einfach, ich hab mir ein Auto gekauft, hab es vorher nicht gesehen, habe keinen Führerschein, keine Ahnung und fahre meine erste Fahrt auf der A2.
  15. #695 BasaltfeueR, 17.11.2017
    BasaltfeueR
    Nimm Ein Stück Fleisch, vakuumier es, stell deine gewünschte kerntemperstur ein und wenn das Wasser die erreicht hat wirfst du das Fleisch rein ... nach 4 - 6 holst du es raus, würzt es nach Belieben und brätst es kurz und scharf an ... so könntest du zB anfangen ;) und damit fährst du erstmal auf dem Parkplatz statt der Autobahn ;)
    Svente gefällt das.
  16. Svente
    Svente Mitglied
    Frau ist begeistert. Obligatorisches Onsenei. Eine Stunde bei 68°, mir schon ein bisschen zu fest.
  17. #697 Mokalexa, 18.11.2017
    Mokalexa
    Mokalexa Mitglied
    Haha der Klassiker :), das war auch das erste was wir damals im Sous Vide gemacht haben.
    Svente gefällt das.
  18. Svente
    Svente Mitglied
    Nackensteak ist auch lecker. Kennt ihr bei der Rezeptauswahl sicherlich, aber für mich ist es ja Neuland. Laßt ihr das Fleisch nach dem anknuspern noch ruhen? Ich hatte das Gefühl, dass es zum Schluss noch zarter geworden ist.
    Weiter hab ich ein etwas wässrigen Geschmack festgestellt und das man stärker würzen muss. Kann aber auch ein technischer Fehler von mir sein, obwohl ich gut trocken getupft habe.
    Habt ihr noch eine Empfehlung für gute und günstige Vakuumbeutel/Rollen?
    Lieben Dank vorab.
    Phenyl und BasaltfeueR gefällt das.
  19. Barista
    Barista Mitglied
    Bei Lidl gibt es heute einen Sous-Vide-Stick im Angebot:
    SILVERCREST® Sous-Vide-Stick SSVS 1000 A1 - Lidl Deutschland - lidl.de
    Meint Ihr, der taugt? Vielleicht ist das Gerät ja bereits unter anderem Label bekannt? So ein Stick wäre für mich die perekte Lösung, da das Teil nicht so groß ist. Ich denke, der Stick würde auch nur gelegentlich mal genutzt, daher käme mir der Preis natürlich entgegen.
    @Svente :
    Ein Freund (der m ich auf den Stick aufmerksam gemacht hat) nimmt bei seinem Caso wohl auch immer die Lidl-Beutel und ist sehr zufrieden damit:
    SILVERCREST® Folienschläuche, 28 cm - Lidl Deutschland - lidl.de
    Sind wohl geringfügig schmaler als die Original-Beutel. er meinte aber, dass sie sehr gut funktionieren.
    Svente gefällt das.
  20. #700 cafePaul, 28.11.2017
    cafePaul
    cafePaul Mitglied
    späte Frage hierzu:
    ich würde mich gerne über die Auswirkung verschiedener Cuts informieren. wo finde ich den am Besten was dazu?
Sous vide - Espressosaufende Langsamgarer - Ähnliche Themen
  1. Kaffee Sous Vide
    Kaffee Sous Vide: Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich einen eigenen Thread starten, oder das in den Sous Vide Thread stecken soll... Habe gerade eine Email von...
  2. Folienschweißgerät für Sous vide gesucht
    Folienschweißgerät für Sous vide gesucht: Guten Morgen, neben der "Vergrillung" von Lebensmitteln aller Art bereiten wir auch gerne Gerichte nach dem Sous Vide Verfahren zu. Nachdem unser...
  3. Umbau Wasserbad für Sous-Vide Garen
    Umbau Wasserbad für Sous-Vide Garen: Hallo! Ich möchte eine Bain-Marie Wasserbad so umbauen, dass es die Temperatur 1° genau halten kann. Die entsprechenden Gerätschaften für...
  4. Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers)
    Video zum Service einer Quickmill QM67 (...oder eines anderen Siebträgers): Hat eigentlich irgendwer schon mal ein Service-Video gesehen, wie man eine Maschine komplett redigiert? Also was wird entkalkt, was gereinigt und...
  5. Erstes kurzes Testvideo zur DF64V
    Erstes kurzes Testvideo zur DF64V: [MEDIA] Mein kleines Video zur neuen DF64V. Mein Kanal ist im Aufbau. Hoffe, es gefällt euch.
