Standard In der Bucht zugeschlagen und gegen die Wand gelaufen?
Diskutiere Standard In der Bucht zugeschlagen und gegen die Wand gelaufen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; So nachdem ich nun meine Maschine hab und ich warscheinlich einige fragen zu Maschinchen haben werd, gehts hier an der stelle einfach weiter. Da...
  1. #1 restlospleite, 16.10.2009
    restlospleite
    restlospleite Mitglied
    Da ich nun nach mein Umzugstress die schöne Maschine am diesen Mitwoch peer Spedition bekommen.
    nun die ersten Bilder:
    nachdem ich sie von ein Sexy Latexanzug entkleiden durfte (Glasigvolie) :)
    Unglaublich fast kaum grosse Kalkspuren, ich finde sie in ein sehr guten Zustand, ob gehause oder Kupferteile.
    oder was sagt ihr?
    Nun hab ich schon die erste Frage.
    was für eine Pumpe benötigt das super Ding
    hab eine alte pumpe von ein freund angeboten bekommen (von einer alten ausrangierten Carimali uno die er im Keller noch hat und nicht meh benötigt , er sagte das ich sie mir ausbauen müste und auch probieren soll) was würdet ihr dafür ausgeben? Kann ich überhaupt was mit der verbauten Pume anfangen?
  2. #2 restlospleite, 16.10.2009
    restlospleite
    AW: Standard In der Bucht zugeschlagen und gegen die Wand gelaufen?
    noch Bilder von der Heitzungs und Kesselöfnung!
  3. #3 Barista, 17.10.2009
    Barista
    Barista Mitglied
    Schaut doch ganz gut aus!Was hast Du dafür bezahlt?
    Ich habe die eingruppige Version und konnte mir eben ein kleines innerliches Grinsen nicht verkneifen, als ich gesehen habe, dass dein Brühdruckmanometer ebenfalls amAnschlag steht (d.h. wohl auch defekt ist). Ich glaube fast, diesen Defekt habe ich bei nahezu allen Restaurationsberichten dieser Maschine gesehen. Scheint ein Serienfehler zu sein.
    Wenn ich sehe, was für ein Trumm meine eingruppige bereits ist (45kg) beneide ich nicht darum, das Teil herumwuchten zu müssen.
    Viel Spaß, ich werde den Bericht verfolgen, alleine um auch für meine Maschine etwas zu lernen.
  4. #4 restlospleite, 17.10.2009
    restlospleite
    Hallo
    "Barista" ja mir scheint es auch so als ob die Serie Brühdruckmanometer Problem hat!
    Leider kann ich zu der Funktion der Maschine noch nicht all so viel sagen ich weiss nur das die Elektronik anscheint funktoniert.
    Ich müste mal von euch wissen ob ich diese Pumpe
    aus einer alten Craimali Uno zum ersten test nehmen kann?
    Oder muss es eine Bestimte Pumpe sein?
    danke
  5. Stefan
    Stefan Mitglied
    Solange du nicht beide Brühgruppen gleichzeit nutzt, reicht diese Pumpe von der Fördermenge her völlig aus. ;-)
  6. Arni
    Arni Mitglied
    Das Ganze sieht nach viel Arbeit aus, viel Spaß!
  7. max3.2
    max3.2 Mitglied
    Die Technik ist aber super einfach. Mir hats Spaß gemacht. und robust schien meine auch. Das mit dem manometer ist anscheinend echt "normal", ich hab meins hinbekommen, wünsch dir da viel Glück, die sind sonst relativ teuer.
  8. #8 restlospleite, 18.10.2009
    restlospleite
    Hey,
    Arny was meinst du mit viel Arbeit?
    Danke Stefan findes super das du leider als einziger hier derzeit auf Fragen antwortest!:roll:
    Nun hab ich aber noch ne Frage,
    was für eine Pumpe solte ich mir den für diese Maschine, so das ich halt beide Gruppen gleichzeitig nutzen kann, zulegen?
  9. Stefan
    Stefan Mitglied
    Für ein- bis zweigruppige Maschinen geht man von einer Förderleistung von mindestens 100l/h aus - die abgebildete Pumpe wird eine solche sein. Wer die Maschine wirklich voll 'ausfahren' muss, nimmt meist eine mit 200l/h.
  10. #10 restlospleite, 21.10.2009
    restlospleite
    So hab die Maschine nun komplett Entkalkt, natürlich hab ich versucht das Manometer wieder hinzubekommen doch leider ohne erfolg (Feder federt nicht richtig anzeige geht nicht zurück auf null).
    Hab nun die Pumpe aus der UNO ausgebaut und hab so eben den ersten Kaffee in der Hand und bin einfach nur begeistert von dem Aufbau und von der simplen Technik.
    Leider kann ich ohne Manometer die Maschine nicht richtig einstellen.
    Kann mir jemand sagen warum wasser wehrend des Bezug über den Siebträger Wasser tropft, ich hab so oder so das Gefühl das das Wasser zuschnell aus dem Siebträger spritzt, wie oder wo kann ich das ändern?
  11. #11 Seebarista, 21.10.2009
    Seebarista
    Seebarista Mitglied
    AW: In der Bucht zugeschlagen und gegen die Wand gelaufen?
    wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist deine Siebträgerdichtung defekt / alt / verhärtet. Hast du diese erneuert? Wenn nein, alte raus, neue rein - alles wieder ok.
    Das mit dem "Gefühl das das Wasser zuschnell aus dem Siebträger spritzt" musst du näher erläutern (Siebträger leer? / ST befüllt? / Mahlgrad ...) wie, wo, was, wann...
    Manometer (original) gibts ab 35 €. Für eine genaue Brühdruckeinstellung würde ich mich darauf aber nicht verlassen.
    Gruß Pit
  12. #12 restlospleite, 24.10.2009
    restlospleite
    Danke,
    Seebarista fast alle meiner fragen haben sich fast von selbst gelöst ausser eine Warum läuft sehr sehr
    (merkte ich erst :roll:nach einer Nacht wo ich vergas denn Wasserhahn abzudrehen)
    langsam ohne das die Pumpe anspringt Wasser in den Kessel und das sogar wenn die Maschine ausgestellt ist???
    Kann es sich nur um den Einlaufhahn handeln oder kann dass auch an der Pumpe liegen?
    Würd mich sehr über Antworten Freuen!
  13. achmed
    achmed Mitglied
    die ausgangsseitigen Rohre der Kesselfüllventile (MV und manuell) abschrauben und gucken, wo der Leitungsdruck es schafft, etwas Wasser durchzudrücken. Ich schätze mal, es ist das MV.
    Achmed
  14. #14 restlospleite, 24.10.2009
    restlospleite
    Hallo Achmet, herzlichen dank für die schnelle Antwort jedoch verstehe ich das Wort nicht "ausgangsseitigen" meist Du das Rohr wo der Wasser anschluss ist wo jetzt der Schlauch von der Pumpe angeschlossen ist oder bin ich da falsch!???
  15. achmed
    achmed Mitglied
    eingangsseitig ( vom Zulauf aus gesehen) liegt an den Ventilen Leitungsdruck an. Wenn sie richtig schliessen, sollte dahinter kein Wasser rauskommen. Das sollst du prüfen. Also die Rohre, die abgehen, lösen und gucken was passiert.
    Achmed
  16. #16 restlospleite, 26.10.2009
    restlospleite
    WoW Super danke Achmed, es lag am MV
    hab es gewechselt und Wasser zulauf hat aufgehört sich einzuschleichen :-D.
    Ich danke Dir sehr für die schnelle Hilfe.
    einfach super!
    nun gibt es endlich vernüpftig Kaffee
  17. #17 restlospleite, 06.11.2009
    restlospleite
    eine bescheidene Frage hätte ich da doch noch,
    Warum leuft so viel Wasser in meine Wasserablaufschale werend ich mir ein kaffee ziehe????
    ( aus dem grünlich angelaufenen Kupferrohr auf bild 3 von oben)
  18. e=mr
    e=mr Mitglied
    da läuft wohl Wasser beim Bezug aus dem Expansionsventil. Ohne diesen Thread jetzt ganz gelesen zu haben: Bei einer Rotapumpe ist es nicht nötig, den Brühdruck über das Ex-Ventil zu regeln, das kannst Du mit dem Pumpenbypass (die kleine Schraube/Mutter) am Pumpenkopf regulieren. Der hierüber eingestellte Brühdruck sollte bei ca. 9 bar +/- liegen. Das Expansionsventil schützt den Wärmetauscher vor Beschädigungen, wenn das Wasser darin im Stillstand der Brühgruppe erwärmt wird und sich ausdehnt. normalerweise sollte das Exventil bei ungefähr 12 bar öffnen. Also entweder ist Dein Pumpen-/Brühdruck zu hoch eingestellt, der das Exventil zu niedrig oder es ist kaputt/verstopft. Ev. verhindert lediglich ein Kalkstückchen, dass sich das Ventil korrekt schließt. Also, vielleicht einfach mal aufschrauben und nachsehen.
    Rainer
  19. #19 drhibbert, 24.11.2009
    drhibbert
    drhibbert Mitglied
Standard In der Bucht zugeschlagen und gegen die Wand gelaufen? - Ähnliche Themen
  1. [Abgelaufen] Weber Moonraker Standard gegen BH Autocomb
    Weber Moonraker Standard gegen BH Autocomb: Hallo, möchte gerne meinen Moonraker tauschen/verkaufen. Ist die Standard Version und rund 2 Wochen alt. Bin auf der Suche nach einem Autocomb....
  2. Fruchtigen, hellen, „Standard Kaffe“ gesucht
    Fruchtigen, hellen, „Standard Kaffe“ gesucht: Hi, Ich bin auf der Suche nach meinem „Standard Kaffee“ der in meiner „Standard Mühle“ immer vorrätig sein soll. Erst mal zu meinem Equipment: -...
  3. Gute Standardbohnen für Studenten
    Gute Standardbohnen für Studenten: Hallo ihr Lieben. Ich habe seit ca. 2 Wochen mein neues Home Setup, bestehend aus einer DF83 V2 und einer Lelit Elizabeth. Jetzt habe ich die...
  4. Vergleich Standard- und IMS Sieb, bin erstaunt....
    Vergleich Standard- und IMS Sieb, bin erstaunt....: Ich habe heute zum ersten Mal das "normale" (mitgelieferte) Sieb meiner Lelit Elizabeth ausprobiert (14 - 18 Gramm sind angegeben). Nutze sonst...
  5. Zahlen bitte! - Verwirrung um Standards rund um's Handaufbrühen
    Zahlen bitte! - Verwirrung um Standards rund um's Handaufbrühen: ...einfache Aufgabe, große Verwunderung über den Mangel an eindeutigen Informationen seitens der Hersteller: Die haben offenbar keine Lust...
