Stromproblem La Pavoni GRL
Diskutiere Stromproblem La Pavoni GRL im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, auf der Suche nach der Lösung meines Problems hab ich euer Forum entdeckt. Vielleicht könnt ihr mir helfen :) Ich hab schon versucht über...
  1. #1 AllesundMeer, 15.09.2018
    AllesundMeer
    AllesundMeer Mitglied
    auf der Suche nach der Lösung meines Problems hab ich euer Forum entdeckt. Vielleicht könnt ihr mir helfen :) Ich hab schon versucht über die Suche was zu finden, leider hatte ich kein Glück (oder mich zu blöd angestellt).
    Gekauft 2011, gebraucht, der Vorbesitzer hatte sie einmal zu lange angelassen.
    Ich hatte sie damals kurzzeitig in Betrieb. Jetzt bin ich umgezogen und möchte sie wieder verwenden. Sie wurde die ganze Zeit trocken in der Wohnung gelagert.
    Ich habe folgendes Problem: beim Einschalten blinkt kurz das grüne Licht, dann geht nichts mehr.
    Was kann das sein?
  2. joost
    Löst im Haus eine Sicherung aus, z.B. FI oder ein Automat?
    Falls nein:
    Die Stromwege der Diva waren früher übersichtlich, müssten es jetzt auch noch sein und damit auch vom Laien in stromlosem Zustand mit einem Meßgerät verfolgbar. Das kann ein Wackler im Schalter sein, ein loser Anschluss, ein auslösender Überhitzungsschutz-Thermostat oder der Mikroschalter im Pressostat. Das teuerste wäre ein durchgebrannter Heizstab (um die 50 - 60€).
    Steckerstift -> Anschluss am Schalter -> Ausgang Schalter -> Pressostat Mikroschalter ->...
    bis zur Heizung sollten alle Beteiligten nahe Null Ohm haben. Zwischen den Heizungsanschlüssen solltest Du um die 50 Ohm messen, im Weiteren dann wieder nahe Null Ohm bis wieder zurück zum anderen Steckerstift.
    "zu lange" wofür? Welche Folgen hatte das?
    das heisst, die lief dann bei Dir schon mal zufriedenstellend?
  3. #3 AllesundMeer, 15.09.2018
    AllesundMeer
    Vielen Dank für deine Antwort :)
    Also, am Sicherungskasten passiert nichts.
    Durch das lange Anlassen ist seitlich am Wasserstand das klare Plastik leicht angeschmolzen und oben das Plastik am Verschluss des Wasserkessels.
    Ja, sie lief einwandfrei (zufrieden war ich mit dem Kaffee nicht aber das lag am Mahlgrad, da wollte ich mich jetzt rantasten).
    Gut, dann werde ich mir jetzt so ein Gerät zum messen des Widerstands holen und das was du mir aufgezählt hast messen.
  4. joost
    oft liegt das an Mahlgrad und falschem Füllstand, viel öfter jedoch an mieser Bohne und schlechter Mühle. Die Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Für gute Kaffee-Qualität geben hier viele allein für die Mühle über 500€ aus und für den Kaffee 30€ je kg, röstfrisch.
    Und du?
    Die Maschine passt auf jeden Fall schon mal. Die Kunst ist nicht, einen Hebel zu bedienen, sondern der Diva angemessenes Material vorzusetzen. Beleidigst Du eine Diva, wird sie Dich bestrafen. Ganz einfach :)
    Mühlen ab 250€ tuns auch und so mancher Kaffee um die 15 - 20€je kg (Hauptsache röstfrisch), aber drunter sinkt die Chance extrem, dass man auch nur ansatzweise guten espresso erhält. Die Diva hat da sogar etwas höhere Ansprüche ans Mahlgut als eher gutmütige E61-er Boliden
  5. #5 AllesundMeer, 15.09.2018
    AllesundMeer
    Ich hab ne Mazzer Super Jolly und die Bohnen damals von verschiedenen Rösteteien bezogen. Angefangen hab ich mit Jolly + Ariete, irgendwann musste es aber die Diva sein.
    joost gefällt das.
  6. joost
    ja dann!
    Ja, das sollte funktionieren. Unterstützung wirst Du hier bergeweise finden.
    Viel Glück jetzt erstmal bei der Fehlersuche.
  7. #7 AllesundMeer, 15.09.2018
    AllesundMeer
    Ich hab so ein Gerät geholt. Habe alle Kabel verfolgt und war nahe Null. Wo muss ich die 50 messen?
  8. joost
    Du siehst ja am Kesselboden, was die Heizanschlüsse sind (inetwa 9:00 Uhr / links und 3:00 Uhr / rechts) und was der Thermostat (12:00 Uhr / oben und 6:00 Uhr / unten)
    Thermostat Null Ohm
    Heizung 50 Ohm
    vectis gefällt das.
  9. #9 AllesundMeer, 18.09.2018
    AllesundMeer
    Ich hab das jetzt alles gemacht wie du gesagt hast. Hab es fotografiert. 57 und 0,12 hab ich bei der kleinsten Einstellung (200) gemessen. Also alles wie es soll aber die Dame funktioniert nicht...
  10. #10 Cappu_Tom, 18.09.2018
    Hallo, dann funktionieren ja schon mal 2 Teile, eines davon ist das Teuerste :).
    Nun einfach die restlichen Wege weiterverfolgen und zwar bis zu den Steckerstiften, muss alles Durchgang (~ null) haben - das wird schon.
    Wenn es auch ohne 'funktioniert': zu deiner Sicherheit auch gleich die Verbindung vom Schutzleiter am Stecker zum Metallgehäuse prüfen.
    vectis gefällt das.
  11. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo.
    Auf Deinem ersten Foto ist zumindest für mich nicht genau erkennen, was für eine Art der verschieden verbauten Thermosicherungen verbaut ist, denn die kann ausgelöst worden sein wenn der Vorbesitzer die Maschine zu lange angeschaltet liess.
    Diese Sicherung oder Überhitzungsschutz-Thermostat soll das Durchbrennen des wesentlich teureren Heizelements verhindern, muss dann aber entweder ausgetauscht, oder - sofern mit den roten Knopf versehen - dieser gedrückt werden.
    Hier mal ein link zu dem Pavoni-Pabst Francesco Ceccarelli, der unter DIY diese mit Fotos sehr anschaulich gemachte Auflistung der verschiedenen Sicherungstypen auf seiner homepage zur Verfügung stellt:
    termostato
    Wenn Deine Maschine die schwarze Sicherung ohne den roten Knopf hat, dann muss diese ggf. ausgetauscht werden, am besten gegen die rückstellbare Variante, was aber wegen etwas anderer Bauform evtl. nicht ohne weiteres geht.
    In diesem Fall zeigt Schema 2 der Auflistung wie man die Kabel zur Überbrückung einer ggf. defekten Sicherung anschliessen sollte.
    Funktioniert die Heizung dann ist die Sicherung bzw. der Thermostat defekt.
    Aber dazu vorsorglich der obligatorische Hinweis: Man hantiert hier an Teilen der Elektrik mit 230 Volt und sollte das natürlich nur bei nicht angeschlossendem Netzstecker tun. Um dann zu prüfen ist der Netzanschuss logischerweise notwendig, dann aber mit Vorsicht vorgehen und die ggf. defekte Sicherung umgehend ersetzen (die Maschine funktoniert natürlich bei entsprechender Überbrückung und kann bei sauber gesteckten Anschlüssen auch betrieben werden, denn die älteren Pavonis haben gar keine Sicherung).
    Kurzum: Das Ganze bitte nur tun wenn Du weißt was Du machst, ansonsten lieber zum Fachmann gehen.
    Viel Erfolg!
    joost gefällt das.
  12. #12 Cappu_Tom, 18.09.2018
    Bitte keine Verwirrung stiften:
    auf dem Bild daneben zeigt die Messung einen intakten Überhitzungsschutz! :oops:
  13. vectis
    vectis Mitglied
    Sorry, ich habe nur auf das unter #7 gezeigte Foto geschaut.
    Dann bleibt ja fast nur noch der profane Netzschalter als mögliche Ursache...
    Cappu_Tom gefällt das.
  14. #14 Cappu_Tom, 18.09.2018
    Also wenn eine 'Kaltmessung' ohne Netzanschluss keinen offensichtlichen Fehler ergibt, dann solltest du die Maschine wirklich in Strom-erfahrene Hände geben.
    Wenn an sich unwahrscheinlich, so hat mich der Satz in deinem ersten Posting stutzig gemacht:
    Das könnte ev. auf einen versteckten Defekt in einem (Schalt)Kontakt hindeuten.
    Und das kann man nur bei angesteckter Maschine herausbekommen, indem man den Spannungsabfall an allen fraglichen Kontakten misst: an der Fehlerstelle sind es dann 220, ansonsten 0. Aber wie gesagt: Messung am 'lebenden Objekt' bitte dem Fachmann überlassen...
    joost und vectis gefällt das.
  15. #15 AllesundMeer, 24.09.2018
    AllesundMeer
    Vielen Dank für die Antworten. Der Rest war bei 0 von den Wegen.
    Das Eisen ist mir dann doch zu heiß. Wisst ihr Jemanden in Berlin am Besten der sich meiner Maschine annehmen kann?
  16. vectis
    vectis Mitglied
    Hallo nochmals,
    ohne dass ich den Betreiber kenne, also keinerlei Erfahrungen mit dem Unternehmen habe:
    In Berlin-Wedding gibt es die Espresso-Ambulance, wo man sich sicher auch Deines Problems annehmen dürfte.
  17. #17 AllesundMeer, 20.06.2020
    AllesundMeer
    Nach langer Krankheit habe ich mich letzte Woche wieder an die Fehlersuche bei meiner Pavoni gemacht. Nachdem ich nochmal alles wie oben beschrieben kontrolliert hatte und schon fast aufgeben wollte, fiel mir auf, dass der Schalter verzogen aussah. Ich habe ihn ausgebaut und siehe da, er ist kaputt. Also kurzerhand einen Neuen bestellt, eingebaut und die Maschine läuft wider :D
    Jetzt geht es daran den richtigen Mahlgrad bei meiner Super Jolly zu finden :)
  18. #18 Cappu_Tom, 20.06.2020
    Schön, dass du nicht nur wieder wohlauf bist sondern dich auch wieder den schönen Dingen des Lebens zuwenden kannst.
    Eine lange 'schöpferische Pause' - aber eine erfolgreiche :)
Stromproblem La Pavoni GRL - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Stromproblem
    La Pavoni Stromproblem: Moin ich habe eben bei einem Bekannten versucht, eine ältere Pavoni Handhebel mit zweistufiger Heizung zu reparieren. Fehler ist, dass die...
  2. Jura Rio Vapore Profi A110 Stromprobleme
    Jura Rio Vapore Profi A110 Stromprobleme: Hallo liebe Mitglieder, ich bin dem Forum beigetreten da ich am verzweifeln bin. Ich habe seit längerer Zeit eine ältere Jura Rio Vapore Profi...
  3. Kitchen Aid Stromproblem Heizelemente
    Kitchen Aid Stromproblem Heizelemente: Guten Tag, bin seid einiger Zeit Besitzer einer gebrauchten Kitchen Aid. Hab mir hier im Forum dann angeschaut was ihr so damit gemacht habt...
  4. La Cimbali Junior M21 Stromproblem
    La Cimbali Junior M21 Stromproblem: Hallo, ich habe meine La Cimbali M21 komplett zerlegt und gereinigt und wieder zusammengebaut. Erst ohne die Heizung um den Beuler voll mit Wasser...
  5. Stromproblem Ixion Standbohrmaschine
    Stromproblem Ixion Standbohrmaschine: Hallo ich weiß, dass das Thema hier nicht so ganz passt, da die Ixion aber zur Restauration von Maschinen dienen soll, wage ich trotzdem mal eine...
