Suche einen defekten Kesseloberteil einer Gaggia Coffee Modell 86 (Weiß mit Knopf vorne)
Diskutiere Suche einen defekten Kesseloberteil einer Gaggia Coffee Modell 86 (Weiß mit Knopf vorne) im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Tag zusammen, In Rahmen eines kleinen Projektes suche ich einen Kesseloberteil einer der alten weißen Gaggia Coffee aus Aluminium. Diese...
Würdet Ihr als Besitzer ein Gaggia Coffee 86 einen Kesseloberteil aus Kupfer nachrüsten?
Diese Umfrage wurde geschlossen: 03.04.2019
  1. Ja, klar.
    2 Stimme(n)
    40,0%
  2. Nein, glaube nicht.
    1 Stimme(n)
    20,0%
  3. Das wird technisch nicht möglich sein
    2 Stimme(n)
    40,0%
  1. #1 FrozenPitcher, 27.03.2019
    FrozenPitcher
    FrozenPitcher Mitglied
    Guten Tag zusammen,
    In Rahmen eines kleinen Projektes suche ich einen Kesseloberteil einer der alten weißen Gaggia Coffee aus Aluminium. Diese haben die Tendenz an dem Flansch zu reißen oder einfach nur von Lochfraß bis zur Unbenutzbarkeit dursäht, und dann leider nicht mehr brauchbar zu sein, obwohl die Heizung noch funktionniert.
    Ich suche genau so einen, bei dem die Heizung noch ging der Rest aber nicht mehr zu gebrauchen ist.
    Eine kleine Gegenleistung ist (Porto + Trinkgeld) ist kein Thema.
  2. #2 mosel horst, 28.03.2019
    mosel horst
    mosel horst Mitglied
    Guten morgen Frozen Pitcher,
    habe gerade an Deiner Umfrage mitgemacht. Spielst Du mit dem Gedanken einen Boiler anfertigen zu lassen?
    Hatte ich mir auch schon überlegt.
    Habe meine gaggia auch schon ca. 30 Jahre. Seit einem Jahr suche ich verzweifelt einen Boiler, bis jetzt leider
    keinen Erfolg. Denke Du hast auch so ein schönes altes Stück?
    Hast Du einen Boiler zu verkaufen oder kannst mir weiterhelfen?
    Viele Grüsse von der schönen Mosel.
    Horst.
    FrozenPitcher gefällt das.
  3. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Willst du nur die Heizung ausschlachten?
    Oder brauchst du die Maße?
    Ich würde entweder eine Heizschleife eines Thermoblocks oder eine einschraubbare Heizung nehmen. Diese gibt es günstig und kann bei defekt auch getauscht werden.
    Die originale Heizung lässt sich wahrscheinlich nur schwer in das neue Material einbauen bzw die Wärmeübertragung wird nicht optimal sein.
    Man könnte auch über einen Adapter nachdenken und ein Oberteil einer Isomac oder Silvia nehmen.
    Wenn du eine kleine Serienproduktion starten möchtest wäre ich auch sehr interessiert.
  4. #4 FrozenPitcher, 01.04.2019
    FrozenPitcher
    Vom Bauchgefühl war die Idee auch am Anfang eher etwas aus einem Stück herstellen zu Lassen. Das wird dann aber sehr schnell teuer, außer die Freunde machen es. Auch das Rohmaterial ist wahrscheinlich ein Kostenfaktor. Also anstatt die State of the Art, "Nicetohave" Richtung, ging es dann eher in die: Wie würde es aussehen mit alt bewährten Methoden? Nebenbei, eine Einschraubheizung sicher eine handliche Lösung, hier steht dem gegenüber das wenn der Kessel mal Leer ist diese weiter Heizt, nur dann die Luft, da bin ich sensibilisiert von der Erfahrung eines Bekannten. Hat alles vor und Nachteile. Einen Adapter müsste auch mit einer Maschine gefertigt werden und dann in den Bauraum passen, dazu dann noch ein anderen Kessel.
    Bis jetzt hab ich keine Meldung zu Ohren bekommen das eine Heizung von so einem Kessel abgeraucht ist. Die grobe Idee war/ist, mit den Üblichen mitteln ein Holz model von dem Kessel zu Bauen und mit einer Sandgussform den originalen einfach zu reproduzieren. Heizung müsste dann vor dem Guss in die Form kommen, so wie es bei dem ursprünglich gemacht wurde. Keine Umbauten, alle Thermostate und Anschlüsse sind gleich, Dichtung gleich, passt genau wo der alt war, nur hält ewig und nie wieder Probleme mit Korrosion.
    Ich könnte mir auch gut vorstellen das so die Akzeptanz höher ist als die exotischeren Lösungen und Kostengünstiger.
    Kurz gefragt: Was ist der Gedanke zu einer Problematischen Wärmeübertragung? Danke!
  5. #5 -Dune-, 01.04.2019
    -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Klar günstig wird es so oder so nicht.
    Es geht nur um einfach oder schwer bis unmöglich.
    Hast du Erfahrungen mit Aluminiumguss?
    Mal eben mit einem selbst gebauten Schmelzofen erhitzen?!
    Kupfer zu Gießen ist schon schwierig wie es in vielen Youtube Videos zu sehen ist.
    Die Dichtfläche muss perfekt glatt werden
    Welche Legierung würdest du nehmen?
    Brian macht das ziemlich perfekt.
    Brian Oltrogge
  6. #6 mechanist, 01.04.2019
    mechanist
    mechanist Mitglied
    S.Bresseau und FrozenPitcher gefällt das.
  7. #7 FrozenPitcher, 01.04.2019
    FrozenPitcher
    Danke für die Links...einiges an Möglichkeiten, wenn sich Zeit findet.
    Ja, einfach ist das nicht. Und es gibt einiges zu bedenken (Ideale Gußrichtung, Geteilte form, Übermaße, etc...).
    Huihiu..
    Spricht eigentlich etwas gegen Kupferrohr aus dem Baumarkt (da für Trinkwasser Vorgesehen) als Legierung?
  8. #8 mosel horst, 02.04.2019
    mosel horst
    Einen schönen guten Morgen zusammen,
    habe mir gerade den Film von Brian Oltrogge angesehen..... Toll, es gibt schon super leute.
    Was kostet so eine Boilerherstellung?
    Bei Melk habe ich mal angefragt, aber leider noch keine Nachricht bekommen.
    Werde weiter drann bleiben.
    Einen schönen Tag wünscht Euch allen,
    Mosel Horst.
Suche einen defekten Kesseloberteil einer Gaggia Coffee Modell 86 (Weiß mit Knopf vorne) - Ähnliche Themen
  1. Suche nach einem kleinen Behälter für Mazzer Robur Electronic
    Suche nach einem kleinen Behälter für Mazzer Robur Electronic: Mal Frage: gibt es so was? Für Mazzer Robur S gibt es einen kleinen, sie sind aber nicht kompatibel.
  2. Suche La Pavoni Europiccola günstig/defekt & Handmühle für feinen Espresso
    Suche La Pavoni Europiccola günstig/defekt & Handmühle für feinen Espresso: Moin, suche immer mal wieder eine sehr günstige La Pavoni Europiccola für den Umbau auf Gasbefeuerung. Gerne auch mit defekter Elektrik und/oder...
  3. Suche für eine WMF 4111 einen Porzellan-Warmwasserbehälter mit Heizung
    Suche für eine WMF 4111 einen Porzellan-Warmwasserbehälter mit Heizung: Hallo, bin neu in dem Forum. Suche einen Warmwasserbehälter aus Porzellan mit umwickelter Heizung, da diese defekt ist Erst mal vorab vielen Dank,...
  4. Suche einen guten Zweikreiser plus Mühle
    Suche einen guten Zweikreiser plus Mühle: Hallo liebe Leute, ich bin auf der Suche nach einer guten Kombination aus einer Siebträgermaschine (Zweikreiser) und einer soliden externen Mühle....
  5. Alessi Coban RS04 - Suche Dichtung bzw. einen Experten für diese Maschine
    Alessi Coban RS04 - Suche Dichtung bzw. einen Experten für diese Maschine: Liebe Community, ich liebe meine alte Siebträgermaschine, die Alessi Coban RS04. Nun ist die Dichtung beim Siebträger undicht und ich finde...
