Suche günstige Espressowaage
Diskutiere Suche günstige Espressowaage im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebes Forum, ich hoffe ich bin hier im Unterthema richtig. In der Suche habe ich leider keine konkreten Threads zu diesem Thema gefunden,...
  1. #1 Gjdakin, 01.11.2020
    Gjdakin
    Gjdakin Mitglied
    Liebes Forum,
    ich hoffe ich bin hier im Unterthema richtig. In der Suche habe ich leider keine konkreten Threads zu diesem Thema gefunden, weshalb ich mir gedacht habe, doch lieber noch einmal nachzufragen. Eventuell habe ich die Suche aber auch falsch bedient, ich habe immer das Gefühl da etwas falsch zu machen.
    Zu meinem Anliegen.
    Ich suche nach einer Waage, die auf den winzigen Drip-Tray meiner 41TEM passt. Klar wird dabei immer die Lunar empfohlen, ich bin aber, ehrlich gesagt, noch nicht bereit für eine solche große Investition. Deshalb wollte ich fragen, ob es noch andere kleinere Waagen gibt, die für meinen Einsatzzweck empfehlenswert wären – idealerweise im Preisbereich von unter 50€.
  2. #2 FRAC42, 01.11.2020
    FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich habe diese hier, die unter verschiedenen Namen im Internet für um die 12,- € verticktert wird. Klein, genau (mit Referenzgewichten geprüft) und schnell genug um danach den Bezug zu stoppen.
    Ich habe sie in der Version für 3 kg mit 0,1 g Auflösung, da kann ich bequem meine ECM Tamperstation nebst Siebträger drauf packen, Tara drücken, Kaffee mahlen und anschließen auf 0,1 g genau wiegen, wieviel im Sieb gelandet ist.
    Dann Siebträger einspannen, Waage drunter, leere Espressotasse auf die Wage, Tara drücke und los gehts.
    Das Teil funktioniert übrigens sogar mit AAA Akkus mit geringer Selbstentladung.
    Espresso25, Karl Raab und rebecmeer gefällt das.
  3. #3 Gjdakin, 01.11.2020
    Gjdakin
    Gjdakin Mitglied
    Das hört sich ja ziemlich gut an! Einzig bei den Maßen könnte es bei meinem Drip-Tray ein wenig knapp werden. Gibt es eventuell auch noch andere Empfehlungen, die noch einen Müh kleiner sind?
  4. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Auf welches Maß kommt es dir denn an? Ich könnte ja mal nachmessen.
  5. #5 Gjdakin, 01.11.2020
    Gjdakin
    Gjdakin Mitglied
    Also ich habe eine Tiefe von ca. 12,5 cm gemessen. Wäre also schön, wenn die Waage 10cm oder kürzer wäre, um sie gut ausrichten zu können. Bei Amazon steht, dass die Waage 12,5cm lang ist.
  6. #6 Farleken, 01.11.2020
    Farleken
    Farleken Mitglied
    Ich benutze diese Waage : Brewista Intelligente Waage II
    Bin seit Monaten zufrieden.
    Sehe gerade sie wird wohl auch zu groß sein.
  7. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Hab mal nachgemessen:
    Meine ist 12,6 cm tief und 10,6 cm breit. Um 90 Grad gedreht könnte evtl. gehen.
    Sie hat unten jedoch 4 winzige Füße - wenn's also nur um die benötigte Austellfläche geht: die Tiefe ist da 10,9 cm, die Breite 8,7 cm.
    Gjdakin gefällt das.
  8. #8 Karl Raab, 01.11.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Hab die gleiche Amazon Waage (Brifit) in der 500 Gramm Version mit 0,01 Gramm Auflösung für das Bohnen Einwiegen beim SD. Bin sehr zufrieden. Inzwischen hab ich eine zweite davon für das Wiegen während des Bezugs. Da die Waage nicht speziell wassergeschützt ist wollte ich nicht riskieren das eventuell alle Waagen auf einmal ausfallen. Selbst zwei von diesen Waagen (eine schwarz, eine silber) sind billiger als eine "richtige" Espressowaage a la Acaia (Faktor 10 billiger!). Außerdem ist die Waage recht niedrig, was ich für meine großen Tasse benötige. Hab die allerdings schon ein paar mal richtig "unter Wasser" gesetzt und sie hat es immer problemlos überlebt...
  9. Ainex
    Ainex Gast
    JoeFrex Espresso-Waage mit Shot-Timer für 30€?
    7,5 x 6,4cm
  10. #10 Karl Raab, 02.11.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Sieht gut aus! Ist die wassergeschützt?
  11. Ainex
    Ainex Gast
    Unter Wasser wird nicht funktionieren ;)
    Den ein oder anderen Spritzer Wasser oder Espresso macht ihr nix aus. Keine Ahnung wofür Du sie einsetzen willst.
  12. #12 Dietmar Dosenpfand, 02.11.2020
    Dietmar Dosenpfand
    Dietmar Dosenpfand Mitglied
    Was du schreibst ist aber die Messfläche, die Größe der Waage insgesamt ist 12cm,oder?
  13. #13 Ainex, 02.11.2020
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.11.2020
    Ainex
    Ainex Gast
    Die Maße habe ich von der Shop-Seite, ist wohl die Stellfläche mit gemeint.
    Habe gerade nochmal nachgemessen, es sind 12 x 7cm. Die Klappe lässt sich in einer bestimmten Position entfernen. Mich hat sie gestört.
    By the way...
    Ich frage mich, was den Preis(250€) einer Lunar rechfertigt?
    Wozu ne App?
    Was benötigt es mehr (wenn überhaupt) als Wiegen und (automatische) Zeitnahme?
    Und... wie sehr muss man seine private Barista-Ecke unter Wasser setzen, das eine Waage (egal welche) nicht mehr funktioniert?
  14. #14 blume29, 02.11.2020
    blume29
    blume29 Mitglied
    Schau mal nach der Joshs MR5. Könnte was für Dich sein.
  15. #15 langbein, 02.11.2020
    langbein
    langbein Mitglied
    Bei meiner (ich habe die 500g/0,01) sind die "Füße" eigentlich nur so kleine "Warzen"... Ich würde sogar sagen, dass man die Bedienfläche ohne Probleme nach vorne überstehen lassen kann, ohne dass es seltsam aussieht oder die Waage schief steht. Im Preis-Leistungsverhältnis ist die Waage sensationell.
  16. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Bei mir sind das auch nur winzige "Pickel".
    Ich denke, die Waage sollte immer gerade stehen und möglichst auf allen 4 Füßchen oder auf gar keinem.
    Es gibt aber auch Waagen mit seitlich angebrachtem Display und entsprechend geringerer Tiefe, vielleicht passen die ja besser.
    So was zum Beispiel:
Suche günstige Espressowaage - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Suche defekte oder günstige SB
    Suche defekte oder günstige SB: Hallo, Ich suche im Auftrag eine Single-Boiler Maschine oder eine defekte Maschine, bei der die Dampf-Funktion noch funktioniert. Sie soll...
  2. Suche günstige Handmühle für Espresso
    Suche günstige Handmühle für Espresso: um ab und zu mal Bohnen zu testen suche ich eine Handmühle, die sollte brauchbares Mahlgut für Espresso können. Am liebsten unter 50,- € Bietet...
  3. [Maschinen] Suche günstigen Zweikreiser
    Suche günstigen Zweikreiser: Moin, Ich suche einen günstigen Zweikreiser à la bezzera bz 07 oder 10 Acm homey Pratica etc. gerne auch mit Defekt Zum wieder herrichten....
  4. Suche günstige, aber cappuccinotaugliche Maschine
    Suche günstige, aber cappuccinotaugliche Maschine: Servus miteinander, In ein paar Wochen werden wir beruflich bedingt einen Zweitwohnsitz beziehen, welcher mit einer Maschine bestückt werden...
  5. Suche nach einem extrem günstigen Gerät, das ein Espresso-ähnliches Getränk brühen kann
    Suche nach einem extrem günstigen Gerät, das ein Espresso-ähnliches Getränk brühen kann: Hallo liebes Forum, mein Vater hat bald Geburtstag und ich bin auf der Suche nach einem Geschenk für ihn. Zum letzten Geburtstag habe ich ihm...
