Suche nach Espressomaschine ohne Milchlanze
Diskutiere Suche nach Espressomaschine ohne Milchlanze im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Mitglieder! Seit einiger Zeit bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Espressomaschine, jedoch mühe ich mich, das Richtige zu finden....
  1. Tom92
    Tom92 Mitglied
    Liebe Mitglieder!
    Deswegen wende ich mich an euch, da ich mir sicher bin, ihr könnt mir da weiterhelfen.
    Ich suche eine Maschine
    • im Preissegment bis 800 Euro
    • ohne "Krimskrams"
    • ohne Milchlanze
    Habt ihr da Empfehlungen für bestimme Hersteller oder sogar bestimmte Geräte?
    Ich würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen.
    Liebe Grüße
    Thomas
  2. #2 cbr-ps, 28.03.2020
    cbr-ps
    Gibt es (fast) nicht - ECM Puristika ist noch nicht lieferbar und deutlich über Budget. Ist aber kein Problem, brauchst die Dampflanze ja nicht zu nutzen. Ein Einkreiser ist primär für Espresso gebaut und die Dampflanze eher Beiwerk. Ignorier sie und gut ist.
    Puristisch landest Du bei einem Limit unter 1000€ dann ziemlich direkt bei der Silvia, etwas moderner mit PID (für mich bei Einkreisern ein unverzichtbarer „Krimskrams“) bei den einschlägigen Modellen von Lelit oder einem Quick Mill Thermoblock.
    Wichtig: Gute Mühle, ohne die bringt die schönste Maschine nichts.
    benötigt, Oldenborough, lomolta und einer weiteren Person gefällt das.
  3. Tom92
    Tom92 Mitglied
    Danke für die Antwort!
    Ja, habe vergessen, zu schreiben, dass PID super wäre!
    Bei der Mühle wollte ich sicher nicht sparen - werde mir da auch ein geeignetes Gerät anschaffen.
  4. Tom92
    Tom92 Mitglied
    Ich habe mir jetzt die Quickmill Orione 3000 angeschaut - die dürfte recht gut angekommen sein. Ist aber ohne PID - großer Nachteil?
    Mir geht es halt um konstanten guten Espresso, bin weniger der raffinierte experimentierfreudige ;)
  5. cbr-ps
    Für konstante Bezüge ist eine stabile Brühtemperatur wichtig und dafür ist ein PID sehr hilfreich. Das kann man auch mit „Temperatursurfen“ hinkriegen, halte ich aber nur für einen Workaround und bei deiner Anforderung nicht für zielführend. Mit PID wäre dann die Quick Mill 3130, wird dann aber etwas teurer.
    Wobei meine praktische Erfahrung sich nur auf Boilermaschinen beschränkt, Thermoblocks kenne ich nur aus der Theorie. Wie das Handling da praktisch ohne PID ist, schaust Du besser in den einschlägigen Threads nach. Zur 820 (technisch vergleichbar der 3000) gibt es reichlich Diskussionen auch mit Fragen nach PID: Das Ergebnis der Suchanfrage: 820 | Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee
  6. Tom92
    Tom92 Mitglied
    Danke für den Link - werde mich da mal durchklicken.
    Ist die Temperatursteuerung ohne PID so mühsam?
  7. #7 cbr-ps, 28.03.2020
    cbr-ps
    Die einen sagen so, die anderen so.
    Mein Vater ist an einer Saeco Aroma ohne PID verzweifelt und kriegt jetzt mit einer Lelit PID konstant brauchbare Bezüge hin.
    Da Du wie ich verstanden habe keine Lust hast auf große Umstände, solltest Du dir die Arbeit meiner Meinung nach von einem PID abnehmen lassen.
    Tom92 gefällt das.
  8. #8 David73, 28.03.2020
    David73
    David73 Mitglied
    Ist leider etwas teurer (ca 950€), aber Meiner Meinung nach die ideale Wahl für Espresso ohne Damplfanze: Quickmill Carola, fokussierung auf das Wesentlich inc. PID Steuerung.
    Cappu_Tom gefällt das.
  9. #9 Sekem, 28.03.2020
    Sekem
    Sekem Mitglied
    Ich habe bei meiner gebraucht gekauften 0820 die Dampflanze samt 3-Wege-Ventil letztes Jahr abgebaut als eine Dichtung hätte ausgetauscht werden müssen und die Stelle überbrückt. (Bilder siehe irgendwo im 0820 Thread)
    Bei den Thermoblocks sollte man immer dann beziehen, wenn die Anzeige der Heizung gerade ausgegangen ist (passiert alle paar Minuten). So hat man immer die gleiche, höchste und auch beste Themperatur. Temperatursurfen braucht man für hellere Bohnen, die eine höhere Temperatur haben wollen oder wenn man zwischen den Heizungsphasen beziehen will. Dafür schaltet man den Heizschalter für die Milch, welcher auf eine höhere Temperatur eingstellt ist, kurzzeitig an.
    Ich habe mir einen kleinen 4 Euro Chinatemperaturfühler eingebaut. Der zeigt mir immer an, wielange ich noch warten muss bis sich das Heizelement wieder anschaltet. Das ist nämlich relativ kurz nur an und man kann den Moment, wenn man nicht daneben steht, leicht verpassen.
    Das Chinateil wird zwar als "PID" verkauft ist aber für Thermoblöcke, die systembedingt sehr schnell wieder hoch heizen nicht zu gebrauchen. Wenn die Heizung schon wieder abschaltet, hat der Fühler noch keine Temperaturerhöhung angezeigt. Für das oben beschriebene Szenario sind sie aber zu gebrauchen.
  10. #10 thegood, 28.03.2020
    thegood
    thegood Mitglied
    Ich schließ mich hier mal ganz ungeniert an - bin ebensoauf der Suche nach einer Epsressomaschine.
    Bis jetzt besteht mein Kaffee Konsum zu Hause aus French Press / Aero Press und Nespresso.
    Als Mühle ist eine Mahlkönig Vario mit Keramikscheiben vorhanden, mit der Ich sehr zufrieden bin.
    Die Dampflanze soll bei mir auch eine untergeordnete Rolle spielen, viel wichtiger wäre mir ein konstant guter Espresso - ohne Tüftelei!
    Budget würde Ich bei etwa 1000 Euro ansetzen (+- 200Euro) , wenn die Mühle weiter verwendet werden kann.
    Ist es einhellige Meinung dass die Quickmill Carola empfehlenswert ist?
    Edit: Wir haben hier sehr hartes Wasser, laut Internet 22 °dH. Spielt dies eine Rolle bei der Auswahl der Maschine?
  11. cbr-ps
    Das ist ungeeignet, musst Du filtern oder Flaschenwasser nutzen wenn Du nicht alle Nase Lang die Maschine entkalken willst.
    Thermoblocks sind tendenziell etwas unempfindlicher gegen Verkalkung, aber nicht immun. Bei deinem Budget wäre auch eine Ascaso Dream oder Steel PID noch drin.
  12. #12 thegood, 28.03.2020
    thegood
    thegood Mitglied
    Haben im Keller eine Filteranlage von Reisser - Aqua Tenera 1. Ist dies ausreichend? Bevor Ich Flaschenwasser verwende bleibe Ich lieber bei der Nespresso Maschine ...
  13. cbr-ps
    Keine Ahnung, was hat das Wasser das da rauskommt denn für Werte?
    OK, man muss halt Prioritäten setzen.:eek:
    Du weisst aber schon, dass guter Espresso aus einem Siebträger auch mit geeignetem Wasser kein Selbstläufer ist?
  14. Tom92
    Tom92 Mitglied
    Danke für die Tipps :)
  15. #15 photovision, 28.03.2020
    photovision
    photovision Mitglied
    ich kann wie einige meiner Vorrednern die Quickmill Carola wärmstens empfehlen.
  16. #16 LeckerTee, 30.03.2020
    LeckerTee
    LeckerTee Mitglied
    Wenn ihr eine Espressomaschine ohne Dampflanze und möglichst ohne Notwendigkeit zum Entkalken sucht, würde ich euch einen Blick auf die Cafelat Robot empfehlen bzw. allgemein manuelle Handhebler.
    Von der Handhabung gehört da die Robot aktuell zu den einfachsten/besten.
    (Man muss das Wasser seperat heiß machen, z.B. in einem Wasserkocher.)
    Wenn man nur Espressi/Kaffee für 1-4 Personen macht (ohne Milchschaum) ist der Arbeitsaufwand in meinen Augen geringer als mit aufwendigeren Maschinen.
  17. #17 thegood, 30.03.2020
    thegood
    thegood Mitglied
    Ja, bin gestern nach einigem stöbern zu der gleichen Erkenntnis gekommen und habe dann die Cafelat Robot bestellt.
  18. #18 thegood, 02.04.2020
    thegood
    thegood Mitglied
    ok592 und lomolta gefällt das.
  19. ok592
    ok592 Mitglied
    Sorry fürs wiederbeleben des Threads aber wo hast du eigentlich die Infos zum Preis der Puristika her?
  20. cbr-ps
    weiss ich nicht mehr, ist aber en nach wie vor ein ungelegtes Ei. Wenn sie tatsächlich auf dem Markt ist, werden wir es genau wissen. Solange ist alles Spekulation.
Suche nach Espressomaschine ohne Milchlanze - Ähnliche Themen
  1. Die verzweifelte Suche nach der perfekten Espressomaschine
    Die verzweifelte Suche nach der perfekten Espressomaschine: Guten Abend zusammen, ich bin seit Monaten stiller Mitleser, langsam wird es aber Zeit ein für mich geeignetes Setup zu finden. Mein liebstes...
  2. Endlich ein neuer User auf der Suche nach einer günstigen Espressomaschine! :)
    Endlich ein neuer User auf der Suche nach einer günstigen Espressomaschine! :): Hallo zusammen, wie schon geschrieben bin ich auf der Suche nach einer günstigen Espressomaschine. Ich habe auch schon den wirklich tollen...
  3. [Erledigt]Suche nach gut erhaltener Espressomaschine
    [Erledigt]Suche nach gut erhaltener Espressomaschine: Hallo liebe Kaffeeliebhaber & -liebhaberinnen, meine alte liebgewonnene Maschine (Pavoni) hat ihren Geist komplett aufgegeben indem die Heizung...
  4. Suche nach 3 Guppiger Espressomaschine
    Suche nach 3 Guppiger Espressomaschine: Wenn ihr euch eine 3 gruppige aussuchen könntet wäre es......... Bei mir wird am ende des jahres eine neue her müssen,bin mir nicht schlüssig...
  5. Bin auf der Suche nach einer Espressomaschine
    Bin auf der Suche nach einer Espressomaschine: Hallo, endilch habe ich ein Forum gefunden, in dem es um den lieben Espresso geht :D Ich habe bisher Senseo getrunken und bin von meinen...
