Temperatur Dampflanze
Diskutiere Temperatur Dampflanze im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, habe seit einigen Wochen die ecm syncronika in der Küche stehen und arbeite mich so langsam hin zum guten Käffchen. Eine Frage zu der ich...
  1. #1 Freiburgi, 28.05.2019
    Freiburgi
    Freiburgi Mitglied
    habe seit einigen Wochen die ecm syncronika in der Küche stehen und arbeite mich so langsam hin zum guten Käffchen. Eine Frage zu der ich bisher im Internet keine Antwort gefunden habe: was ist den die optimale Temperatur für die Dampflanze, die ich über das pid einstellen sollte damit der Milchschaum möglichst gut wird?
    Danke und Gruss Freiburgi
  2. Senftl
    Senftl Mitglied
    furkist gefällt das.
  3. #3 helalwi, 28.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Höhere Temperatur im Dampfkessel bedeutet höheren Druck im Kessel und damit auch an der Lanze. Und je höher dieser Druck, desto schwieriger wird es, guten Milchschaum zu produzieren, weil es ganz einfach viel schneller geht. Ich mache ein Beispiel: Ich fand immer, dass ich mit meiner Rocket sehr guten Milchschaum machen konnte. Das habe ich einfach so aus der Hand heraus gemacht und es war für mich keinerlei Problem. Seit etwa 3 Wochen habe ich eine Maschine, die 1,7 bis 2 Bar im Dampfkessel hat. Und jetzt lerne ich wieder von vorne . . . . Es geht einfach irre schnell.
    Tokajilover gefällt das.
  4. #4 furkist, 28.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Wie gut wird der Schaum denn bei 124 Grad ?
  5. #5 Freiburgi, 29.05.2019
    Freiburgi
    Freiburgi Mitglied
    Ehrlich gesagt ist das genau das was ich beobachtet haben: es geht mit 132 Grad die eingestellt waren einfach mega zu schnell. Gerade in der Gastronomie sehe ich immer, dass dort ein Kännchen wie das meinige viel länger bedampft wird als ich das hier könnte.
  6. Danix
    Danix Mitglied
    Bei meiner Maschiene habe ich es aktuell auf 123° eingestellt, damit kann ich aktuell arbeiten.
    Du kannst ja mal einen Wert um die 125° versuchen uind dann noch nach deinem Gefühl erhöhen oder senken.
  7. #7 helalwi, 29.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Schaut auch mal da. Da sieht man eine Maschine mit extrem viel Dampfpower: Also hoher Druck resp. hoher Temperatur. Da muss alles stimmen, wenn es guten Schaum geben soll. Es geht dabei gar nicht um die optimale Temperatur an der Dampfwalze, sondern um die richtige Technik bei viel Dampf.
    brrrt gefällt das.
  8. #8 helalwi, 29.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Aber gerade Gastro-Maschinen haben gegenüber Home-Geräten eine viel höhere Dampfpower. Diese kommt zudem vom viel grösseren Tank, der mehrere Liter beinhaltet und damit endlos Dampf in der immer selben Power und Trockenheit liefert.
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ich vermute: Tank = Boiler.
  10. #10 helalwi, 29.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Ja, Service-Boiler für Dampf und Heisswasser. Dieser ist bei Gastromaschinen oft 7 Liter oder mehr.
  11. #11 Bernie_J, 29.05.2019
    Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Da gibt's nicht viel an richtiger Technik wenn man ne hohe Dampfpower hat. Genaugenommen gibt es gar keine Technik. Einfach die Lanze in die Milch rein, Ventil aufdrehen und in nullkommanix hat man besten, feinporigen Schaum/Creme. Das ist ja grad das geile an nem ausreichend/üppig dimensionierten Dampfkessel.
    Das einzige "Problem" könnte sein, dass man bei zu geringer Menge an Milch ein wenig aufpassen muss, dass sie einem nicht um die Ohren fliegt. Zumindest wenn man von Maschinen mit weniger Power kommt.
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
    Du musst keine Eulen nach Athen tragen; nicht "Tank" zu schreiben, wenn du "Boiler" meinst, reicht schon ;)
  13. #13 helalwi, 29.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Hallo Bernie_J, wie kommst du da drauf? :D
    Lass das mal einen Anfänger versuchen. Da spritzt die Milch sofort auf alle Seiten, wenn du das nicht von anbeginn „richtig“ machst. Genau das ist meine eigene erste Erfahrung mit viel Powersteam und das genau zeigt auch das Video :).
    Wenn man es kann, dann hat man gut sprechen. Und du kannst das sicher. Bei viel Dampf hast du gerade mal 5 Sekunden Zeit. Das verträgt nicht den kleinsten Fehler. Sonst hast du Bauschaum oder kochende Milch.
    Wenn es dem TO aber um die Temperatur an der Dampfwalze geht, dann ist dazu zu sagen, dass viel Power auch höhere Temperatur und damit höherem Druck entspricht.
  14. #14 helalwi, 29.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Ich meine natürlich die kleinen Kännchen, die bei jeder Espressomaschine mitgeliefert werden und für einen Cappuccino taugen. Das sind meist 1,5dl.
  15. #15 Cappu_Tom, 29.05.2019
    Soll das provokant oder ernsthaft gemeint sein?
    Zur Dampfpower:
    Größe des Dampfkessels -> Wie lange kann ohne Druckabfall Dampf bezogen werden
    Dampfdruck -> Geschwindigkeit und Technik beim Aufschäumen
    brrrt gefällt das.
  16. #16 Bernie_J, 29.05.2019
    Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Wo kann man da denn Provokation sehen?
    Natürlich ist das ernst gemeint. Um es mal eine Idee ausführlicher zu beschreiben: Allgemeiner Konsens scheint zu sein, dass man für einen homogenen, feinporigen Schaum ne Kombination aus ziehen und rollen anwendet. Das funktioniert auch prima, insb. wenn die Leistung des Servicekessels nicht so üppig ist (aufgrund Volumen, Temperatur o.ä.).
    Bei genügend bzw. üppiger Leistung, im Falle der La Marzocco Linea Mini (die ja oben im Video zum Einsatz kommt) wohl aufgrund großvolumigen Dampfkessel, ist der Prozess wie weiter oben von mir beschrieben. Das heißt konkret ziehen und rollen kann man sich so explizit schenken. Bzw. das passiert parallel wohingegen es wie gesagt bei weniger Dampfpower eben eher sequentiell passieren muss.
    Soweit verstanden?
    Cheers
  17. #17 Cappu_Tom, 29.05.2019
    Ich würde mal sagen, das geht bei mir intuitiv ineinander über - auch beim Ziehen darf die Milch rollen.
    Meine Anmerkung bezog sich auf: "Einfach die Lanze in die Milch rein, Ventil aufdrehen und in nullkommanix hat man besten, feinporigen Schaum" und das ist in dieser verkürzten Form einfach nicht hilfreich. Real Chris Baca hat das im obigen Video ja verständlich ausgeführt.
    Und ja, ich kenne auch das Video von Dritan Alsela. Das würde ich aber nicht unbedingt als repräsentativ für den Heimbetrieb ansehen und auch dort passiert etwas mehr als "einfach ..."
    Mehr gibts von mir dazu nicht zu sagen, Milchaufschäümen ist ja zig-fach beschrieben und schlussendlich gilt: üben, üben ...
    brrrt gefällt das.
  18. #18 Bernie_J, 29.05.2019
    Bernie_J
    Bernie_J Mitglied
    Ich kenne weder das eine noch das andere Video. Bzw. habe ich mir das oben verlinkte Video in nem 10 Sekunden-Schweinsgalopp reingezogen. Ich kenne auch nicht die ganzen Schlaumeier, die für so ne profane Sache 5- oder 10-minütige Filmchen drehen – welche Kompetenz die auch immer auszeichnet.
    Grds. bleibe ich bei meiner gemachten Aussage, it is that quit simple!
  19. #19 helalwi, 29.05.2019
    helalwi
    helalwi Mitglied
    Um zur Ausgangsfrage zurück zu kommen, die sich ja auf die Temperatur an der Lanze bezieht. Diese spielt keine grosse Rolle: Je heisser der Dampfkessel desto mehr Dampf. Und Gastromaschinen haben viel Dampf während einfachere Home Maschinen normalerweise viel weniger (und auch nicht so lange und nicht so stabil) haben.
  20. cbr-ps
    Ich sehe das anders. Bei niedrigem Dampfdruck sehe ich ein Überhitzungsrisiko der Milch, weil das Schäumen viel länger dauert. Ich hatte mal das kurze Vergnügen an einer Linea Mini (wie komme ich nur grad auf die in diesem Zusammenhang...:D) schäumen zu dürfen, das war der Hammer. So schnell und unkompliziert habe ich noch nie guten Schaum hingekriegt, auch meine Frau kam aus dem Stand gut klar damit. Dagegen finde ich es mit meiner Strega bei nur 1,1 Bar Druck, das typische Zweikreiser Dilemma aus Dampfpower vs Brühtemperatur, schwieriger guten Schaum zu produzieren.
Temperatur Dampflanze - Ähnliche Themen
  1. Boilertemperatur La Spaziale DreamT - Dampflanze
    Boilertemperatur La Spaziale DreamT - Dampflanze: Hallo zusammen, ich schäume mit der DreamT meist nur kleine Mengen an Milch auf, da ich Kuhmilch für einen Cappuccino trinke und meine Frau...
  2. Dampflanze temperaturabhängig steuern
    Dampflanze temperaturabhängig steuern: Hallo Kaffeeliebhaber, ich habe einen Ansatz zum smart-machen meiner Quickmill 3004 und dafür hätte ich gerne eure Meinung und Rat. Neulich...
  3. Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur
    Quickmill 0986 PID Verhältnis Brühtemperatur und Boilertemperatur: Hallo zusammen, kennt jemand zufällig die Verhältnisse von Brühtemperatur und Boilertemperatur bei einer Quickmill Aquilla (ähnlich zur Andreja)?...
  4. QM Silvano Evo Temperaturabfall beim Bezug
    QM Silvano Evo Temperaturabfall beim Bezug: Hallo zusammen, Seit recht kurzer Zeit, darf ich eine Quickmill Silvano Evo (Mod. 4005) im Set mit einer Eureka Libra mein Eigen nennen. Mir...
  5. QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig
    QM Andreja Premium - Brühtemperatur zu niedrig: Hallo zusammen, lese hier viel mit, hatte bislang aber wenig Grund zu schreiben. Habe mir vor kurzem ein Geisinger Brühgruppenthermometer...
