Temperaturmessgerät
Diskutiere Temperaturmessgerät im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, hat jemand einen Tipp für ein günstiges und genaues Temperaturmessgerät um die Temp. des auslaufenden Wassers zu messen? Danke und V.G., Kai
  1. #1 KaiHanno, 09.03.2017
    KaiHanno
    KaiHanno Mitglied
    Danke und V.G., Kai
  2. #2 XeniaEspresso, 09.03.2017
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Wir haben relativ lange ein Omega HH506 genutzt, da es auch aufzeichnen kann sog. T-Typen unterstützt.
  3. jloebi
    jloebi Mitglied
    An welcher Stelle und wie habt ihr gemessen?
  4. #4 KaiHanno, 09.03.2017
    KaiHanno
    KaiHanno Mitglied
    Ich brauche keine Aufzeichnung. Möchte nur meinen Pressostat einstellen.
    V.G., Kai
  5. #5 The Rolling Stone, 09.03.2017
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Ich wage zu bezweifeln, dass es da etwas günstiges gibt das das einigermaßen genau hinbekommt (definiere "günstig"^^). Einfach ein Thermometer unter den Auslauf zu halten wird kaum etwas genaues ergeben - vor allem weil beim Zweikreiser die Temperatur ja auch vom Durchfluss abhängt.
    Würde mich daher auch freuen, wenn jemand weiß dass es soetwas gibt. Hat ev. jemand Erfahrungen ob man soetwas auch mit einfachen Wärmebildkameras machen könnte? Gibt so Aufsteckdinger für's Smartphone, Flir one z.B.
  6. #6 XeniaEspresso, 09.03.2017
    XeniaEspresso
    Für eine aussagekräftige Messung müsste man ein Scace nutzen + passendem Messgerät. Dann ist man bei ~500 Euro.
    Die billigen Messdingens zum Beispiel von ebay mit K-Typen sind eher zu ungenau.
  7. #7 XeniaEspresso, 09.03.2017
    XeniaEspresso
    Oder man baut sich sowas zusammen. So haben wir das mit einem 1er und 2er nach Nutzung des Scace gemacht:
  8. helges
    helges Mitglied
    Definiere mal "ungenau", ich messe mit den billigsten K-Type-Thermoelementen vom Chinamann mit einem betagten MAX6675 und die Werte sind aus meiner Sicht sehr genau, gleichzeitig getestete PT100 sind nicht besser.
  9. heyhan
    heyhan Mitglied
    Zertifiziert und kalibriert sind auch die hier: http://www.thermapen.co.uk/
    Jemand hat bei HB die Temp. An seiner Pro 800 gemessen. Details kenne ich leider nicht.
  10. #10 Bluemountain2, 09.03.2017
    Bluemountain2
    Bluemountain2 Mitglied
    Füllt ihr das mit Kaffeemehl? Was messt ihr dann genau?
    BM
  11. #11 Zufallszahl, 09.03.2017
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Ich glaube das Problem ist die Temperatur in Abhängigkeit der Flussrate, welche man natürlich nicht hat wenn man einen Temperatursensor irgendwie in den Siebträger hängt oder klebt.
    Die Frage ist wieviel schlechter das ist und ob es nicht ausreichend ist.
  12. #12 chrisspeed, 09.03.2017
    chrisspeed
    chrisspeed Mitglied
    Ein kalibriertes Messgerät macht nur Sinn, wenn du verschiedene Machinen benutzt.
    Bei einer Machine ist es doch egal, ob du 95°C misst, aber das Wasser 93°C hat. Man stellt doch die Machine nach Geschmack ein, d.h. willst du ein Grad wärmer, stellst du auf 96°C nach deinem Thermometer. Dass das Wasser dann 94!C hat, spielt erst mal keine Rolle.
    Genauso mit der Flussrate. Wenn du immer die gleiche Messung machst, kannst du damit auch experimentieren, da es letztendlich um die Differenz zur Referenz geht:)
    Wichtig ist nur, dass das Thermometer immer unter gleichen Bedingungen benutz wird. Dazu zählt auch die Eigentmperatur, welche das Ergebnis beeinflußt. Da nützen auch Kalibrierte nix, wenn das Thermometer bei -20°C bedient wird. Das wird immer kälteres Wasser anzeigen.
    The Rolling Stone gefällt das.
  13. #13 helges, 09.03.2017
    helges
    helges Mitglied
    Mir geht's eher um die hier oft getroffene Aussage, dass Thermoelemente ungenau waeren, diese kann ich nicht bestaetigen. Zwei Billo-K-Types in kochendem Wasser mit zwei MAX6675 am mit arduino-Sketch befeuerten Mikrocontroller, Kosten Gesamtschaltung mit Mess-ICs keine 10€, bringen beide 100°C +/- 0,2°C - viel besser geht kaum unter diesen Bedingungen.
    Wenn man die Messverstaerker mit diskreten Bauteilen selbst zusammefrickeln will, dann wird's ungenau oder aufwaendig, nimmt man aber fertige Chips, dann tut das schon.
    Die Wahl PT100 oder Thermoelement entscheidet oft andere Kriterien wie z.B. ob es moeglich ist, das mit Multicorekabeln steckbar zu machen, was es bei Thermolementen halt so einfach nicht ist wie beim PT100 bei dem die Kabellaenge/-Qualitaet zum Messinstrument eher sekundaer ist
  14. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
  15. #15 XeniaEspresso, 09.03.2017
    XeniaEspresso
    Für unsere Zwecke (also den Temperaturbereich der Espresso-Maschinen) waren T-Typen der Klasse 1 geeignet - will man es so genau wie möglich haben: https://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelement
    Die Messgeräte selber sind - glaube ich jedenfalls - nicht ungenau. Die messen ja in Intervallen nur einen Widerstand und rechnen den um. Die billigen Messgeräte können nicht speichern und können meist nur die universelleren K-Typen.
    Für uns waren die T-Typen mit einem Messgerät mit Speicher (oder ser. Schnittstelle) die erste Wahl. In dem Fall ist es aber - wie schon richtig ausgeführt - egal. Es geht nur um eine Differenz.
    Das Wort habe ich auch mal geschrieben und einen 'Hinweis' bekommen, dass das nicht korrekt sei. Stimmt ja irgendwie auch. :)
  16. #16 XeniaEspresso, 09.03.2017
    XeniaEspresso
    Ja.
    Das soll jetzt nicht pampig oder spitz klingen: Die Temperatur an dieser Stelle. Wie schon oben geschrieben interessiert nicht das absolute Ergebnis sondern die Frage, wie sich zum Beispiel die Bezugs-Temperaturen bei unterschidlichen Kesseldrücken auswirkt.
    Wir haben mit dem Scace die grobe Einordnung/Einstellung vorgenommen und mit den eigenen Konstruktionen dann nachgemessen. Leider sind die Sensoren teuer und gehen auch mal kaputt. Am Ende entscheidet aber der Geschmack und nicht ein Messwert unten oder oben im Kaffeemehl.
  17. helges
    helges Mitglied
    Bei Thermoelementen wird eine Spannung gemessen, bei den PT100/1000-Sensoren ein Widerstand bzw. die Aenderung von diesem.
    "Chinamann" steht fuer Billigversand direkt aus China, ist eigentlich eindeutig und nicht rassistisch.
  18. #18 Sebastiano, 09.03.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Applaus… genau so sehe ich das – zumindest auf der Homebarista-Anwenderseite. Und wer sein geschmackliches Sensorium nicht genügend ausgebildet hat, der versucht sich eben an technischen Messwerten zu orientieren – es sei denn jemand möchte Werte für die Dokumentation oder die technische Entwicklung ermitteln..
    Danke und Gruß, Sebastiano
  19. Hoba68
    Hoba68 Mitglied
    Ist so ein Totschlargument für mein Empfinden. Keine gewerbliche Maschine wird in Betrieb genommen ohne nachzumessen und auch hier wurden schon oft andere Kaffeesorten, frischere Bohnen, Distributions- oder Tampingtechniken empfohlen, obwohl es ein technisches Problem gab.
    Die Fähigkeiten des Baristas kommen erst zur Geltung wenn auch die technische Seite stimmt, das gilt für die Mühle aber auch für die Maschine.
  20. #20 The Rolling Stone, 09.03.2017
    The Rolling Stone
    Angeblich merkt ein Barista am Geschmack, ob seine Bohnen heißeres oder kälteres Wasser brauchen. Aber klar muss eine Maschine erstmal eingestellt werden.
    Und wie es weiter oben schon beschrieben wurde ist es für den Endverbraucher ja letzendlich auch egal ob der angezeigte Messwert tatsächlich stimmt. Es geht ja mehr darum ein Gefühl zu bekommen was passiert, wenn man die Schraube am Pressostat ne halbe Drehung hin oder her dreht. Ob's passt muss dann der Gaumen entscheiden.
Temperaturmessgerät
Temperaturmessgerät - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Voltcraft PL-125-T2 Temperaturmessgerät (Artisan-geeignet)
    Voltcraft PL-125-T2 Temperaturmessgerät (Artisan-geeignet): Hallo zusammen, verkaufe o.g. 2 Kanal Temperaturmessgerät, welches ich früher fürs Rösten verwendet habe. Kompatibel zu Artisan. Hintendrauf...
  2. [Zubehör] Suche Temperaturmessgerät mit PC-Schnittstelle bspw. VOLTCRAFT K204
    Suche Temperaturmessgerät mit PC-Schnittstelle bspw. VOLTCRAFT K204: Hallo, ich suche ein Temperaturmessgerät mit PC-Schnittstelle (USB oder Seriell). Beispielsweise Voltcraft K204 oder K202. Mindestens 2 Kanäle,...
  3. Das richtige Temperaturmessgerät
    Das richtige Temperaturmessgerät: Ich bin auf der suche nach dem richtigen Messgerät für den Umbau meiner Popcorn Maschine. Preis Maximal 20€ Hab Ihr da Vorschläge? Was verwendet Ihr?
  4. [Zubehör] Temperaturmessgerät Typ K / Datenlogger
    Temperaturmessgerät Typ K / Datenlogger: Hallo, der Titel sagt im Prinzip im alles. Vielleicht hat ja jemand noch ein Temperaturmessgerät liegen. Danke Kay
