[Vorstellung] Test BEZZERA MATRIX DE
Diskutiere Test BEZZERA MATRIX DE im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Aktuell beginnt unser Test mit der MATRIX DE. Gerne würden wir von euch wissen, was euch insbesondere interessiert und wir evtl. bei unseren...
  1. #1 ESPRESSONERD, 18.02.2020
    ESPRESSONERD
    ESPRESSONERD Mitglied
    Gerne würden wir von euch wissen, was euch insbesondere interessiert und wir evtl. bei unseren bisherigen Tests nicht berücksichtigten.
    Der Test der MATRIX DE wird in ca. drei Wochen abgeschlossen sein (natürlich steht die getestete Maschine dann hier im Kaffee-Netz zum Sonderpreis zur Verfügung).
    Was uns an der Maschine jetzt schon erfreut, ist die extrem schnell verfügbare Temperaturstabilität für den ersten Espresso-Bezug und die traumhaft geringen Werte bei den Temperaturschwankungen.
    Da steht sie:
  2. #2 Brewbie, 18.02.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Spannend; da wird ja in einigen Threads gerade eifrig drüber diskutiert und "schnelle Aufheizzeit" ist ja ein immer vehement geforderter Aspekt. Kannst Du da konkret werden und sogar womöglich Messreihen beibringen?
    ESPRESSONERD gefällt das.
  3. #3 ESPRESSONERD, 18.02.2020
    ESPRESSONERD
    Ja, wird geschehen, wie in dem anderen Beitrag für die PRATIKA.
    Was ich nicht machen werde, es versuchen in Perfektion umzusetzen.
    Meine Intension ist es dem Anwender die Nutzungsmöglichkeiten für seine Zwecke näherzubringen. Insbesondere auch, wo sich die Leistungsgrenzen abzeichnen.
  4. #4 Brewbie, 18.02.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Prima
  5. #5 Phoenixxx3, 19.02.2020
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Das klingt sehr interessant! Danke schonmal für die Mühe.
    Ich wär interessiert an:
    -Aufheizzeit
    -Temperaturschwankungen bei verschiedenen Bezügen oder Temperaturen
    -Einpendeln von Temperaturen beim Verstellen der PIDs
    -Im Servicemenü lassen sich die Parameter der PIDs verstellen, evtl. kann man damit ja noch mehr erreichen
    -Druckschwankungen (Digitaler Drucksensor der Maschine zeigt zumindest deutliche Schwankungen)
    Schön wären natürlich die Messdaten oder Graphen der Messungen.
  6. #6 ESPRESSONERD, 19.02.2020
    ESPRESSONERD
    Hallo @Phoenixxx3 , danke für die Info.
    Da kann ich sicher einiges berücksichtigen.
    Das Einpendeln nach dem Temperaturabsenken (um ca. 1,5° bei beiden) am Presso habe ich mal zwischen einer Appartamento und einer BZ10 verglichen. Die Werte unterschieden sich sehr deutlich, erinnere ich. So etwa die doppelte Zeit bei der E61. Werte habe ich aber nicht mehr parat.
    Werde es bei der Matrix mal detailiert machen.
  7. Chajin
    Chajin Mitglied
    Interessante Maschine, ist für mich eine Alternative zur Xenia, kosten ja ähnlich (bei Vollausstattung), hat aber den Vorteil, deutlich schneller lieferbar zu sein :rolleyes:
  8. #8 ESPRESSONERD, 20.02.2020
    ESPRESSONERD
    Schon einmal eine interessante Messreihe.
    Vor Beginn der Messreihe stand die Maschine ca. 45 Minuten ungenutzt aufgeheizt.
    Gandalph, Phoenixxx3, ReneK. und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 ESPRESSONERD, 20.02.2020
    ESPRESSONERD
    Nur mal so nebenbei. Was ja alles zerstören kann, was man da so aufwendig erarbeitet.
    Die Maschine hat bei dem Test in einem Abstand von ca. 2 m zu der Eingangstür gestanden.
    Dann haben wir die Maschine in den hinteren Bereich gestellt (ca. 8 m zur Tür) und die Temperaturschwankungen gingen noch um 0,1° zurück.
    Die Werte der Außenmessung an der Brühgruppe veränderten sich dazu noch sehr deutlich. Oben gemessen in der Spitze um 1,2° und unter um 0,8°.
    Was so die Zirkulation der Luft alles bewerkstelligen kann.
    Phoenixxx3 und Maybe gefällt das.
  10. #10 ESPRESSONERD, 20.02.2020
    ESPRESSONERD
    Bei Bezugsbeginn ist die Temperatur nach dem Einspannen des Siebträgers mit Mahlgut für einen ganz kurzen Moment (so eine Sekunde) sehr unterschiedlich und schwankt da zwischen 86° und 90°. Direkt und sofort mit Bezugsbeginn (eben so nach knapp einer Sekunde) sind dann aber die normalen Werte wie in der Tabelle.
  11. #11 Phoenixxx3, 21.02.2020
    Phoenixxx3
    Phoenixxx3 Mitglied
    Das stimmt! Für mich sieht das gut aus. Der PID des Brühkessels war auf 93°C eingestellt (also zumindest bei dieser Maschine ein Offset von ca 0,4°C)?
  12. #12 ESPRESSONERD, 21.02.2020
    ESPRESSONERD
    Exakt!
  13. #13 ESPRESSONERD, 21.02.2020
    ESPRESSONERD
    Habe alles auch noch mit 92° C durchgemessen:
    Hier die Werte in der Tabelle:
    ReneK., Maybe, Brewbie und 4 anderen gefällt das.
  14. #14 ESPRESSONERD, 24.02.2020
    ESPRESSONERD
    Mit der Verfügbarkeit der Aufheizzeiten ab Einschaltung bin ich momentan noch am hadern!
    Scheint so, als sei die optimale Bezugstemperatur erst nach 20 Minuten erreicht. Wundert mich ein wenig, da ich es schneller erwartete.
    Die Messung zur Minute 20:14 erfolgte mit gefülltem Siebträger für Doppio.
    Der Kaffeekessel ist innerhalb 4:33 Minuten auf Temperatur.
    Der Dampfkessel benötigt 9:40 Minuten.
    Die Erhitzung des eingespannten Siebträgers ist anfangs recht träge und kommt erst nach etwa 14 Minuten in Fahrt.
    Da Wärme nun mal nach oben steigt, erwärmt sich der untere BG-Teil auch erst zügiger nach etwa 16 Minuten.
    Phoenixxx3, Gandalph, cbr-ps und einer weiteren Person gefällt das.
  15. Maybe
    Maybe Mitglied
    Das ist ja mal wirklich ein interessantes Ergebnis. Ich hätte das auch etwas früher erwartet. Da wäre ein Vergleich zur MN wirklich mal interessant, denke da ist die E61-Brühgruppe aufgrund des relativ kleinen Brühkessels nicht wesentlich langsamer als die hier gemessene BZ Gruppe.
  16. cbr-ps
    OT
    Ich denke Du irrst, da die Aufheizzeit nicht am Kessel, sondern an der massiven, indirekt per TS beheizten Brühgruppe hängt. Kessel sind alle nach ein paar Minuten aufgeheizt, die sind nicht das Problem.
    NiTo und ESPRESSONERD gefällt das.
  17. #17 ESPRESSONERD, 24.02.2020
    ESPRESSONERD
    Wie @cbr-ps schon schreibt, wird es mit der E61 wohl länger dauern - sehr wahrscheinlich weit über 30 Minuten hinausgehen.
  18. Maybe
    Maybe Mitglied
    Hallo, wollte jetzt keine OT Diskussion auslösen. Klar dauert es bei/mit der E61-Brühgruppe länger als die gemessenen 20+min der BZ Gruppe. Ich war nur überrascht das es mit den Heizelementen doch so lange dauert und mich ein Vergleich zur MN hier interessieren würde. Zurück zum Thema vielleicht wird die MN ja irgendwann mal gemessen.
  19. #19 ESPRESSONERD, 25.02.2020
    ESPRESSONERD
    Werden wir mit einplanen. Die Unterschiede zwischen den Maschinen werden bis auf die thermische Stabilitätserreichung der Brühgruppen aber wohl sehr gering sein.
  20. Maybe
    Maybe Mitglied
    Prima und Danke, finde ich dennoch im direkten Vergleich interessant. Bin gespannt.
Test BEZZERA MATRIX DE - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] neue Bezzera Matrix DE aus laufendem Test
    neue Bezzera Matrix DE aus laufendem Test: Moin, die nächsten Tage steht eine neue Bezzera Matrix DE siehe Beitrag: [Vorstellung] - Test BEZZERA MATRIX DE aus unseren Tests zur Verfügung....
  2. Bezzera Strega Vorführung/Test Raum KA
    Bezzera Strega Vorführung/Test Raum KA: Meine Schwester hat ernsthaftes Interesse an einer Strega. Sie wohnt in Malsch, nahe bei Karlsruhe. In Frage kommende Händler haben sie nicht...
  3. Bezzera Strega testen in (im Raum) München
    Bezzera Strega testen in (im Raum) München: Servus liebe Kaffee-Gemeinde, gibt es jemanden oder sogar einen Händler in oder um München bei dem ich eine Bezzera Strega ausprobieren könnte....
  4. Bezzera Strega im test bei home-barista.com
    Bezzera Strega im test bei home-barista.com: Da kommt freude auf.Strega rules! Bezzera Strega - Second Look - Review • Home-Barista.com
  5. [Erledigt] Suche bluetooth waage zum testen
    Suche bluetooth waage zum testen: Vielleicht ein etwas seltsames thema aber ich würde gerne mal meine silvia mit ito kit in verbindung mit einer kompatiblem bluetooth waage testen...
