Tidakas Tamper und Trichter - Online-Shop für Boardtamper, Boardtrichter und Anderes
Diskutiere Tidakas Tamper und Trichter - Online-Shop für Boardtamper, Boardtrichter und Anderes im Gewerbliche Angebote Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; Ich habe hier testweise 2 polierte Trichter für die neuen Eurekas. Wenn du einen möchtest melde dich einfach eben. Den habe ich bei Euch am WE...
  1. ahel76
    ahel76 Mitglied
    Den habe ich bei Euch am WE auch bestellt... unter anderem. Falls Du den zweiten dann auch nicht benötigst, ich freue mich auch darüber. ;)
  2. #842 Tschüss_WMF, 03.12.2018
    Tschüss_WMF
    Tschüss_WMF Mitglied
    Ich würde einen nehmen.
    Den zweiten würde ich dann nehmen ;-)
    nicanz gefällt das.
  3. diwa
    diwa Mitglied
    Nachdem ich jetzt mit der Comandante male, brauche ich wohl auch einen Trichter für den Siebträger meiner Saeco Aroma.
    Ich habe da einen Isomac Siebträger im Einsatz...
    Gibt es da einen passenden Board-Trichter?
    Würde der für die "La Spaziale" passen?
  4. #844 racetec1, 12.01.2019
    racetec1
    racetec1 Mitglied
    Ich würde gerne für meine Mazzer Mini Mühle einen Einfülltrichter benutzen. Ich benutze eine Profitec Pro300 Espressomaschine, dessen Siebe einen Innendurchmesser von ca. 58,7mm haben. Der Abstand zwischen Sieboberkante bis zur Mündung des Mühlentrichters beträgt 30mm. Welchen Einfülltrichter brauche ich dafür? Zur Zeit nutze ich ein IMS Baristapro The Single-Sieb 7/8,5 gr., sowie ein IMS Baristapro Doppel-Sieb Nano-Quartz-beschichtet 18 gr. Ich hatte diese Anfrage schon mal über das Kontaktformular der website und telefonisch auf AB gestellt, aber nie eine Antwort erhalten. Auch PN hier im Forum werden nicht beantwortet. Kennt jemand den Grund dafür?
    Dirk
  5. tidaka
    tidaka Mitglied
    Hallo Dirk,
    sorry für die späte Rückmeldung. Wir haben momentan immer noch etliche Anfragen aus unseren Betriebsferien, die wir noch abarbeiten müssen. Daher kann es leider in Einzelfällen schon einmal länger dauern.
    Bezüglich deiner Frage kommt es darauf an, was für einen Tamper (bzw. welchen Durchmesser) du verwendest. Wenn er größer als 58mm ist passen die Boardtrichter 58 PLUS, für einen 58mm-Tamper die "normalen" Boardtrichter 58. Hinsichtlich der Trichterhöhe könnte man Größe M oder L verwenden. Mit dem L-Trichter (30mm) lässt sich die Streuung nahezu vollständig eindämmen, dafür ist das Handling etwas schwerfälliger als beim M-Trichter. Erfahrungsgemäß genügt meist Größe M bei der Mazzer Mini, da sie in der Regel nicht so stark streut.
    Tim
  6. #846 racetec1, 12.01.2019
    racetec1
    racetec1 Mitglied
    Hallo Tim,
    danke für die prompte Antwort. Ich nutze einen 58,4mm Tamper. Also werde ich wohl den 58+ Trichter in M bestellen.
    Vielen Dank und schönes Wochenende.
    Dirk
  7. tidaka
    tidaka Mitglied
    Alles klar, den würde ich auch empfehlen. Dir auch ein schönes Wochenende!
  8. #848 braindumped, 12.01.2019
    braindumped
    braindumped Mitglied
    ich hab mit dem LM1 Trichter und einem LM1 Sieb (Sieb gebraucht hier im Board gekauft, Prägung LF) extremst gute Erfahrung.
    Jetzt hab ich seit kurzem das original VST LM1 und folgendes Problem:
    Nachdem ich den ST samt Trichter (vorm Tampen) einmal leicht auf die Matte aufgeklopft habe, kommt Pulver unter dem Trichter durch und wird dann beim Tampen nicht erwischt. Das sind dann schon mal 0,1-0,2g
    Mit dem alten Sieb siehts so aus:
    Von einem anderen KN Mitglied hörte ich das gleiche.
    Kennt Ihr das Problem und gibts dafür evtl nen leicht abgewandelten Trichter, der irgendwo den halben Millimeter (oder was auch immer da fehlt) länger/dicker ist?
    Hier die zwei Siebe:
  9. #849 Kantenhocker, 12.01.2019
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Was ist denn das Problem dabei?
    mat76 gefällt das.
  10. #850 braindumped, 12.01.2019
    braindumped
    Dass ich immer 0,1-0,2 g Mehl im Sieb hab, das wenig zum Ergebnis beiträgt, aber vor allem, dass ich das Sieb danach an der Stelle extra putzen muss, wenn nicht alles rausfällt. Ist halt keine saubere Sache mehr, die es mit dem alten Sieb war.
  11. mat76
    mat76 Mitglied
    Klopfe leicht mit der Hand gegen den ST und verdichte den Rest dann auch. Verstehe das Problem auch nicht. Ich kenne Dein "Problem" und handhabe es so, wie gerade beschrieben - fertig
    onluxtex gefällt das.
  12. #852 braindumped, 13.01.2019
    braindumped
    mag ja sein, dass sich andere mit ihrem Workflow angepasst haben oder es nie anders kannten, ich möchte das nicht.
    Mich hat lediglich interessiert ob das Phänomen bei @tidaka bekannt ist und ob sie ggf sogar wissen wo es da einen Spalt gibt um evtl einen angepassten Trichter anzubieten.
  13. #853 Kantenhocker, 13.01.2019
    Kantenhocker
    Das trägt doch genauso zur Extraktion bei wie das Mehl, was oben auf dem Puck ist.
    Das mit dem verschmutzen Sieb kann natürlich stören, wenn es vorher anders war.
  14. tidaka
    tidaka Mitglied
    Das Problem haben wir inzwischen schon mehrmals bei neueren VST-Sieben gesehen. Die Siebe neueren Datums werden anscheinend ein Stückchen tiefer gezogen als früher, wodurch sich der Spalt ergibt.
    Einen passenden Trichter dafür zu fertigen ist leider nicht so ohne weiteres möglich, da die Größe des Spalts nicht einheitlich ist, sondern immer wieder variiert. Insofern kann man kein eindeutiges Maß für einen etwas tieferen Trichter festlegen.
    Ich kippe den losen Kaffee vor dem Bezug meist einfach raus.
    braindumped gefällt das.
  15. #855 braindumped, 13.01.2019
    braindumped
    Wow, so viel Präzision hätte ich von „Präzisionssieben“ ja schon erwartet, dass die alle die gleichen Maße haben.
    Danke für die schnelle Rückmeldung!
Tidakas Tamper und Trichter - Online-Shop für Boardtamper, Boardtrichter und Anderes - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] BonoCoffee Online-Shop
    BonoCoffee Online-Shop: Hallo in die Runde, ich möchte mich an dieser Stelle kurz vorstellen: Ich heiße Bono Gargolov und röste seit 2014 meine eigenen...
  2. [Zubehör] Suche Board-Tamper und Board-Trichter
    Suche Board-Tamper und Board-Trichter: Hey, suche Boardtamper 58/41 und Boardtrichter Größe M. Über Angebote würde ich mich sehr freuen Grüße
  3. [Zubehör] Suche Siebträger Bodenlos / 1er für BZ10, Tamper 41mm
    Suche Siebträger Bodenlos / 1er für BZ10, Tamper 41mm: Hallo zusammen, wie im Titel beschrieben suche ich Siebträger für eine Bezzera BZ10 (Bodenlos sowie 1er-Auslauf). Außerdem suche ich einen Tamper...
  4. [Erledigt] SAI The new levy Tamper 58,5mm
    SAI The new levy Tamper 58,5mm: Gerade am Anfang ist man neugierig und probiert viel aus (ich zumindest). Zwangsläufig bleiben dann Dinge übrig, die einem weniger zusagen. Mit...
  5. [Zubehör] ECM Single Siebträger & Tidaka Board Trichter 58
    ECM Single Siebträger & Tidaka Board Trichter 58: Hallo Zusammen, Wie bereits im Titel erwähnt suche ich einen ECM Siebträger mit 1er Auslauf und einen 58mm Board Trichter von Tidaka in der Größe...
