Tipps für Rückwand hinter der Maschine (Wandpaneele o.ä.) gesucht.
Diskutiere Tipps für Rückwand hinter der Maschine (Wandpaneele o.ä.) gesucht. im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach dem Umzug steht meine Livia auf einem kleinen Küchenboard direkt vor einer (gestrichenen) weißen Wand. Ich würde gerne eine kleine...
  1. #1 Barista, 08.01.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    nach dem Umzug steht meine Livia auf einem kleinen Küchenboard direkt vor einer (gestrichenen) weißen Wand. Ich würde gerne eine kleine Paneele an der Wand anbringen, welche man auch mal abwischen kann. Ansonsten darf ich die Wand wohl zweimal im Jahr streichen.
    Von Ikea gibt es Paneelen, die mir aber alle vom Dekor her nicht gut gefallen (siehe hier: Wandpaneele Küche - IKEA). Von der Sache her, wären die schon o.k..
    Wichtig wäre für mich, dass es eine leichte und dünne Paneele ist, in die man selbst einen Ausschnitt für die Steckdosen sägen kann. Leicht, da eine Klebebefestigung ohne Dübel schön wäre, nachdem bereits durch die Steckdosen eine gewisse Fixierung der Paneele erfolgt.
    Vielleicht gibt es hier ja ein paar gute Ideen dazu.
    René
    (p.s.: Einen Fliesenspiegel o.ä. will ich nicht anbringen)
  2. #2 sokrates618, 08.01.2013
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    AW: Tipps für Rückwand hinter der Maschine (Wandpaneeele o.ä.) gesucht.
    Hallo Barista,
    als Alternative könnte man auch eine Glasplatte anbringen. Sieht neutral aus und ist leicht zu reinigen. Hierfür gibt es auch spezielle Befestigungsschrauben. Den Ausschnitt für die Steckdose würde ich jedoch vom Glaser machen lassen.
    Gruß, Götz
  3. Yace
    Yace Mitglied
    Was spricht gegen abwaschbare Farbe, z. B. Latexfarbe?
    Peter
  4. #4 Barista, 08.01.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    Zur Glaslösung habe ich im Internet schon Anbieter gefunden, diese Lösung ist aber nicht ganz günstig. Zudem muss das bei dem Steckdosenausschnitt auch perfekt passen. Optisch sehr schön aber relativ viel Aufwand und irgendwie habe ich das Gefühl, da kann viel schief gehen.
    Die Lösung mit der Latexfarbe mag ich schlicht nicht (eine reine Bauchsache).
  5. #5 betateilchen, 08.01.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Über welche Fläche reden wir denn? Für Glaskeramikkochfelder gibts dünne Edelstahlabdeckungen, ich hab zwei solche Dinge hinter meinen Kochfeldern stehen, um das Spritzen gegen die Fliesen zu verhindern. Das klappt ganz gut, und zum saubermachen wandern die einfach in die Spülmaschine.
  6. #6 sunnys_japan, 08.01.2013
    sunnys_japan
    sunnys_japan Mitglied
    ich hatte letzte Woche auf ner Messe auch so Panele (in verschiedenen Farben und Designs) mit Saugnäpfen gesehen, die eigentlich dafür gedacht sind, hinter dem Kochfeld
    am Fliesenspiegel angebracht zu werden ... wäre sowas eine Idee?
    Schöne Grüße
    sunnys
  7. #7 Barista, 08.01.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    Es geht um eine eher kleine Fläche, ca.- 50 cm hoch und 60-80cm breit. Die Edelstahloptik gibt es auch bei der Ikealösung, gefällt m ir nicht so gut.
    Vielleicht muss ich mich mal mit Glas anfreunden. Rein optisch könnte das super aussehen. Für die Steckdosen muss man halt sehr genau messen, damit die Bohrungen im Glas richtig sitzen.
  8. #8 Kerberos, 08.01.2013
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Moin moin,
    wir haben hinter unserem Herd die Glasplatten von Ikea. Das sind die zwei milchigen Dinger die mit Alu-Leisten oben und unten ohne sichtbare Schrauben befestigt werden. In die obere Schine kannst Du auch Haken für Geraffel einhängen. Mir ist aber im Moment entfallen wie das Modell heißt. Zumindest ist das ne günstige Lösung.
    Wenn eine Platte beim Glaser kaputt geht, bekommst Du beim Schweden günstig passenden Ersatz.
  9. #9 mcblubb, 08.01.2013
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Besorg Dir doch eine dünne Plexiglas bzw. PVC Platte. Die auf Maß geschnitte und mit ein paar Spritzern Silikon fixiert. Kostet nicht viel. ist leicht zu bearbeiten. Ist nur 1-2 mm Dick. Gibts in allen erdenklichen Farben und Oberflächen. Und: Wenn es angegammelt ist kannst DU es leicht entfernen und ersetzen.
    Es gibt im Übrigen (bei Reopalarbeitsplatten) das gleiche Dekor in "dünn".
    Gerd
    BTW: Hast Du Festwasser und Abwasser vorgesehen?
  10. CamKey
    CamKey Mitglied
    Ich habe Arbeitsplatte in 20mm Dicke auf entsprechende Höhe zuschneiden lassen und an die Wand geklemmt. Seht sehr sauber aus (durchgehende Fläche), Steckdosen lassen sich leicht anbringen.
  11. #11 Barista, 08.01.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    An anderer Stelle ja. Mangels passender Maschine belasse ich die Livia aber mal noch auf dem bisherigen Board. Das könnte dann später auch mal für Schneidemaschine, Toaster etc. herhalten. Plexiglas ist vielleicht eine ganz gute Idee (wäre die Alternative zur farbigen Glasplatte). Ich meine mich aber zu erinnern, dass das super kratzempfindlich ist und schnell nicht mehr gut aussieht. Kann man Plexiglas gut schneiden, bzw. sehen die Schnittkanten ordentlich aus?
  12. #12 Kerberos, 08.01.2013
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Schneiden geht gut, sägen noch besser. Schau DIch mal um, evtl bekommst Du es schon zugeschnitten.
    Entgraten kannst Du mit einer Feile oder mit Schmirgelpapier. Iss ja nur Plastik ;-)
  13. #13 silverhour, 08.01.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ich halte einen Kaffeesack als Dekor und Schutz hinter und ggf neben der Maschine immer für recht passend. Du könntest eine kleine, einfache Gardinenstange an die Wand pappen und je nach benötigter Fläche ein, zwei kleine Kaffeesäckchen als Gardine dranhängen oder aus einem großen Sack eine passende Gardine ausschneiden / nähen. Kratzer, Löcher für Stecker etc. wäre alles kein Problem mehr und bei Verschmutzung kannst Du das Ding einfach waschen.
    Alternativ könnest Du auch einen Gardine aus einem anderen Stoff nach Wahl schneidern...
    Grüße, Olli
  14. #14 Barista, 08.01.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    Das würde dann ja gut zu meiner Fototapete passen:). Sorry, Kaffeesäcke gehen gar nicht.
    Trotzdem danke für die Idee!!!
  15. #15 svemarda, 08.01.2013
    svemarda
    svemarda Mitglied
    Renè, mein Oscar steht auch vor einer (zwar nicht weiß, aber hellgelb) gestrichenen Wand. Der Gute wird nicht nur von mir, die ich ein Musterbeispiel an Sauberkeit und Ordnung bin ([​IMG]), bedient sondern auch von anderen Schmutzfinken bedient. Was soll ich sagen: Die Wand ist seit über einem Jahr sauber! Und auch Oscars Vorgänger hat dort schon gestanden. Und auch zu der Zeit war die Wand sauber.
    Normale Wandfarbe ist abwaschbar, habe ich an anderen Stellen schon getestet. Daher bin ich froh, das sich mein Bauch nicht gegen diese unkomplizierte, pragmatische und kostengünstige Variante gewehrt hat.
    Nun könnte jemand sagen: Jaaaa, aber wenn DOCH mal VIEL daneben geht. Wenn in den nächsten Jahren mal was daneben geht, hole ich Pinsel und Restfarbe aus der Kellerecke und schmiere was drüber. Fertich! Kost' nix!
    Zusammenfassung:
    Himmel, Hintern und Zwirn! Was seit ihr denn alle für ... ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll, ohne dass sich noch jemand auf den Schlips getreten fühlt! :mrgreen:
  16. #16 Holger Schmitz, 08.01.2013
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Wir sind Männer, wir sind kompliziert ;-):lol:
  17. #17 Augschburger, 08.01.2013
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Stell doch einen Flatscreen hin. :)
  18. #18 Barista, 08.01.2013
    Barista
    Barista Mitglied
    @Holger: Vielleicht kannst Du mich von einem "e" in der Überschrift befreien?:D
  19. NicoW.
    NicoW. Mitglied
    Hallo René (fast Nachbar ;-) ),
    stehe vor der gleichen Entscheidung. Aufgrund akuten Platzmangels in der Reihenhausküche kommt meine Maschine im Wohnzimmer auf ein Board. Ich häng jetzt einen großen Spiegel an die Wand so dass man auch die Rückseite der Maschine im Spiegel bewundern kann. Der ein oder andere Spritzer kann dann leicht entfernt werden.
    Und falls wirklich mal was an die Wand geht.....Pinsel und Farbe.
    Habe meiner Wand allerdings in hellbraun gestrichen so dass die Flecken nicht auffallen ;-)
    Nico
  20. #20 plempel, 09.01.2013
    plempel
    plempel Mitglied
Tipps für Rückwand hinter der Maschine (Wandpaneele o.ä.) gesucht. - Ähnliche Themen
  1. Gewerbeanmeldung Tipps für Coffe-Bike
    Gewerbeanmeldung Tipps für Coffe-Bike: Hallo zusammen, ich werde demnächst einen Coffe-Bike betreiben und möchte gerne wissen, welche Unterlagen ich dafür benötige. Benötige ich eine...
  2. Tipps für Espresso Grundausstattung gesucht
    Tipps für Espresso Grundausstattung gesucht: Hallo zusammen, bisher bereiten wir unseren Kaffee per French Press zu. Abhängig vom gekauften Pulverkaffee ist er geschmacklich meist gut, von...
  3. Vorstellung + Tipps für Espresso-Setup
    Vorstellung + Tipps für Espresso-Setup: Hallo erstmal :) ich will mich kurz vorstellen und hätte auch gleich einige Fragen. Ich heiße Patrick und lese schon seit längerer Zeit...
  4. Tipps für Kaffee von „Röstkartell“
    Tipps für Kaffee von „Röstkartell“: Hallo! Welchen Kaffee von „Röstkartell“ könnt ihr empfehlen für a) Filter b) Espresso? Gruß Michael
  5. Tipps für Wasser in Wien // Tips & Recommendations for Water Usage in coffee.
    Tipps für Wasser in Wien // Tips & Recommendations for Water Usage in coffee.: Hello guys, Hope you are doing well. Sorry for my english speaking, i have just moved out to Austria and i would like you to help me a bit into...
