Überholung Dalla Corte Mini
Diskutiere Überholung Dalla Corte Mini im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich habe damals die Heizung ausgesteckt gelassen und die Maschine eingeschaltet. Der Dampfboiler wird dann befüllt. Dann habe ich den Bezugsknopf...
  1. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Ich habe damals die Heizung ausgesteckt gelassen und die Maschine eingeschaltet. Der Dampfboiler wird dann befüllt. Dann habe ich den Bezugsknopf gedrückt, bis Wasser aus der Gruppe kommt. Eventuelle Undichtigkeiten beseitigen und dann das erste Mal aufheizen. Weiteren Undichtigkeiten nachgehen, dann Dampf und Kaffeekreis testen.
    Eventuell saugt die Pumpe nicht direkt, dann mit einer Spritze oäetwas Wasser in den Ansaugschlauch bringen. Viel Spass!
    infusione und HattoriHannso gefällt das.
  2. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Der Brühboiler füllt sich durch das Steigrohr korrekt bis oben hin wimre.
    infusione gefällt das.
  3. #63 HattoriHannso, 19.03.2022
    HattoriHannso
    HattoriHannso Mitglied
    Erste Anprobe im neuen Kleid...Mamma mia!
    00nix, Gauss, Ansonamun und 11 anderen gefällt das.
  4. #64 HattoriHannso, 26.03.2022
    HattoriHannso
    Der erste Heiztestsieht sah eigentlich ganz gut aus, bis auf zwei Stellen:
    Im Zulauf zur Dampfboilerbefüllung war eine Pressverbindung undicht, das konnte einfach durch leichtes Nachziehen behoben werden.
    Bei der zweiten Stelle allerdings hab ich eine Frage wie Ihr das gelöst habt, es tropft aus der Ablassschraube des Brühboilers. An der Stelle hatte ich kein Teflonband bzw Flüssigdichtung beim Auseinanderbauen gesehen und daher auch erstmal nichts rein getan aber eine Metallschraube im Metallgewinde kann ja leicht undicht sein - wie habt ihr diese Stelle gedichtet?
    Update: 2 Lagen Teflonband waren die Lösung
    Phenyl gefällt das.
  5. #65 stephanmuc, 26.04.2022
    stephanmuc
    stephanmuc Mitglied
    Schnell ein "Anhänger", weil ja alle hier so gut im Thema drin sind. Ab Ende Juni bin ich auch Besitzer einer DC Mini (Baujahr 2013). Nach Auskunft des Noch-Besitzers wurde die gerade gewartet, macht aber dennoch Probleme, und zwar:
    "Sie heizt normal auf und am Ende kommt es zu einem Geräusch wie eine Verpuffung und es tritt etwas Wasser aus. Espresso kann dennoch zubereitet werden…"
    Und nein, ich weiß leider auch nicht, wo das Wasser austritt. Aber vielleicht ist das ja so eine Art Fehler, bei dem jeder Kenner sofort weiß, wo die Lösung liegt...?
  6. #66 stephanmuc, 26.04.2022
    stephanmuc
    stephanmuc Mitglied
    ...@HattoriHannso: sieht wirklich sehr schön aus!
  7. N3cks
    N3cks Mitglied
    beim Dampfkessel sobald es den eingestellten Druck erreicht. Es müsste kein Wasser fließen sondern es macht nur so ein „Entweichlärm“ unter Dampfform.
  8. Phenyl
    Phenyl Mitglied
    Hallo @stephanmuc
    EV verkalkter Pressostat und dann wird der Druck vom Sicherheitsventil begrenzt? Schau am Manometer, ob der Druck in den roten Bereich geht.
    Nur eine Vermutung, sah mal so einen Fall.
    ccce4 gefällt das.
  9. #69 espressionistin, 26.04.2022
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    @stephanmuc: um es sicher zu sagen, müsste man einen Blick aufs Manometer werfen. Ein Verschlussgeräusch des Unterdruckventils ist normal beim Aufheizvorgang, wenn der Presso verstellt/ verkalkt ist, könnte auch sein, dass das Sicherheitsventil auslöst (was ich aber nicht glaube, denn das Geräusch gleicht eher einem lauten Schlag und es kommt ordentlich Wasser raus).
    Phenyl und ccce4 gefällt das.
  10. #70 stephanmuc, 26.04.2022
    stephanmuc
    stephanmuc Mitglied
    Grazie a tutti! Ich werde im Juli mal berichten.
    Phenyl und infusione gefällt das.
  11. #71 ccce4, 26.04.2022
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Das Antivakuumventil macht beim Aufheizen ein Zischen das immer lauter wird, gefolgt von einem dumpfen "Wump" wenn es schließt, danach ist Stille (ausser dem Blubbern des weiter aufheizenden Kessels). Nach diesem Event sollte das Manometer beginnen auf 1,5bar zu steigen!
    (Das Antivakuumventil ist nötig, um a) Restluft beim Hochheizen auszublasen und b) um den Kessel beim Abkühlen vor Vakuum zu schützen, sodass er nicht implodiert/eindellt. Der ist nur druckfest, nicht unterdruckfest - das Vakuum entsteht durch abkühlen des Wasserdampfs nach dem Ausschalten, Luft befindet sich im aufgeheizten Zustand nicht mehr im Kessel).
    Wenn du sonstige Fragen hast, hier im Thread sind alle recht bewandert mit der Technik der DC mini.
    Phenyl, Yoku-San und espressionistin gefällt das.
  12. Baris
    Baris Mitglied
    Hallo HattoriHannso, Sieht wirklich sehr schick aus. Ist das normaler Autolack oder welche Art von Lack die du verwendet hast? Ich hatte meine mini mal pulverln lassen und einzig an dem Punkt wo der Dampfhahn angebracht ist, haben sich Pickel gebildet, vermutlich weil die Pulverbeschichtung aus einem Kunststoffgemisch besteht und die Temperatur nicht ab konnte. Hast du so etwas bei dir auch beobachten können? Hast du Fotos von dem fertigen Projekt wie sie von der Seite und hinten aussieht?
  13. #73 HattoriHannso, 25.06.2022
    HattoriHannso
    Ist foliert...lackieren auf Chrom geht schlecht wurde mir gesagt, d.h da wäre anschleifen o.ä. notwendig gewesen...das würde dann richtig teuer..die Folierung benimmt sich gut bislang - der Folierer meinte auch dass die Temperaturen kein Problem sind...
    ccce4 gefällt das.
  14. #74 stephanmuc, 04.07.2022
    stephanmuc
    stephanmuc Mitglied
    So, die Mini ist da.
    Kaffeebezug funktioniert einwandfrei. Beim Dampf kommt es dann aber: nach einer guten Minute springt die Pumpe an, das passt soweit. Dann folgen gute 6 Minuten mit Geblubber im Kessel (klingt ähnlich eines schlecht entlüfteten Heizkörpers), könnte auch noch in Ordnung sein. Dann zunehmende Zischgeräusche, gefolgt von einem heftigen Dampfaustritt, der sich dann regelmäßig wiederholt. Definitiv keine Standardfunktion. Laut Vorbesitzer tritt das Phänomän erst seit einer Wartung im Juni 2020 auf, dabei wurde ein neuer Boiler eingebaut. Hier ein Link zu drei Videos, die ich gemacht habe. Und noch etwas: der Manometer ist defekt, in der Zuleitung steht m.E. Wasser - gehört das so?
    Aber sonst: was für ein schönes Gerät...
    Dropbox - Mini - Simplify your life
  15. #75 stephanmuc, 04.07.2022
    stephanmuc
    stephanmuc Mitglied
    Keine sehr hilfreiche Anzeige.
    Ich habe gerade mal den ersten "Café" produziert und bin begeistert. Zum Problem: ich werde mal den Vermutungen nach einem verkalkten Pressostaten folgen. Falls nichts dagegen spricht, baue ich ihn aus und schmeisse ihn in die Dingsbumssäure (also nicht Zitronen- oder Essig-). Ist der Manometer im Prinzip reparabel? Oder gleich austauschen?
  16. #76 espressionistin, 04.07.2022
    espressionistin
    Ich würde den ganzen Presso austauschen, weiß nicht, ob die sinnvoll zu entkalken sind, ist ja auch Elektronik dran. Der Kessel hat definitiv zu viel Druck und dir fliegt da das Sicherheitsventil um die Ohren (welches dafür sorgt, dass dir nicht gleich der ganze Kessel in die Luft jagt..)
    Das Sicherheitsventil solltest du dringend auch austauschen, die sind normalerweise nach einmal auslösen hin oder zumindest nicht mehr sicher im Sinne von „auslösen beim geeichten Druck“.
    Das Manometer ist schwer zu beurteilen anhand der Bilder, ob es kaputt ist (ich vermute, ja) oder nur durch viel zu hohen Kesseldruck an den Anschlag gejagt wurde..
    (Ach so, und noch ein Nachtrag: bevor du zum basteln anfängst, setze dich bitte mit der grundsätzlichen Funktion von pressostatgesteuerten Dampfkesseln auseinander - das hat schon seinen Sinn, dass es ein Sicherheitsventil gibt, und wenn du dessen Funktion nicht kennst, wird mir ein bisschen Angst und Bange, hier überhaupt was zu empfehlen...)
    ccce4 und weinbauer gefällt das.
  17. #77 stephanmuc, 04.07.2022
    stephanmuc
    stephanmuc Mitglied
    Danke, dann bestelle ich mal. DAS Manometer baue ich bei der Gelegenheit gleich mit aus und schaue es mir an. Die Theorie mit dem hohen Kesseldruck klingt aber schlüssig.
  18. #78 espressionistin, 04.07.2022
    espressionistin
    Achte drauf, dass das neue Sicherheitsventil den richtigen Auslösedruck hat. Und nochmal, arbeite dich zu deiner eigenen Sicherheit bitte vorher in die Funktionsweise (auch wie man einen Pressostat richtig einstellt) ein. Und nimm im Fall der Fälle beim Funktionstest nach dem Zusammenbau die Maschine lieber rechtzeitig vom Netz, wenn du feststellst, dass der Druck wieder in den roten Bereich wandert.
    Ich finds jedenfalls mutig, sich mit der Kamera neben eine geöffnete Maschine zu stellen und filmend zu beobachten, ob das Sicherheitsventil wiederholt eine Kesselexplosion verhindert..
    higgs_muc gefällt das.
  19. #79 stephanmuc, 05.07.2022
    stephanmuc
    stephanmuc Mitglied
    Mutig, naja. Beim ersten Mal war ich nicht im Raum, das zweite war eher unfreiwillig. Aber auf jeden Fall Danke für die Tipps. Ich werde mal bei Dalla Corte nach den Spezifikationen fragen, höre aber so ein wenig raus, dass hier eher die Fachwerkstatt gefordert ist. Derweil verzichte ich auf Cappuccino und genieße den Espresso...
  20. #80 espressionistin, 05.07.2022
    espressionistin
    Fachwerkstatt muss nicht unbedingt sein, nahezu alle, die hier unterwegs sind, sind selber totale Laien (mich eingeschlossen), aber haben sich die Zusammenhänge im laufe der Zeit draufgeschaufelt. Das ist alles kein Hexenwerk, aber braucht ein bisschen Zeit und Energie.
    Ob du dir das zutraust oder ausreichend technischen Sachverstand hast, kannst du vermutlich selber am besten beurteilen, will dir da auch nicht reinreden, aber mein Eindruck war einfach, dass dir ein paar grundlegende Zusammenhänge fehlen.
    Ist auch nicht bös gemeint, aber dem letzten Kollege hier, bei dem das so war, haben wir ca 3 Seiten lang erfolglos versucht zu helfen und das ist dann schon ziemlich frustrierend für alle.
    (In dem Fall war die Maschine übrigens möglicherweise von einer „Fach“Werkstatt kaputtgebastelt worden, deswegen ist das auch nicht immer ein Garant..)
    Apropos Fachwerkstatt, falls das „muc“ in deinem Namen für München steht, „Kaffee, Espresso & Barista“ in der Donnersberger Str 35 kennt sich mit Dalla Corte aus, der sollte das im Zweifel hinkriegen.
Überholung Dalla Corte Mini - Ähnliche Themen
  1. Überholung Dalla Corte Super Mini
    Überholung Dalla Corte Super Mini: Ich habe längere Zeit mit dem Gedanken einer DC Super Mini gespielt und nun ein Exemplar bekommen. Diese hat eine komplette Revision notwendig....
  2. Neueinstellung nach Überholung glückt nicht so recht
    Neueinstellung nach Überholung glückt nicht so recht: Hallo liebe Espressionisten, seit der Überholung ist es schwer einen guten Kaffee in die Tasse zu bekommen. Ich habe natürlich genau das...
  3. Überholung Nuova Simonelli Mac 2000 Bj.92 abgeschlossen
    Überholung Nuova Simonelli Mac 2000 Bj.92 abgeschlossen: Wie Ihr sicherlich hier schon gelesen habt, war eine Überholung grundsätzlicher Natur nötig. Das was am längsten dauert, ist das Ersatzteile...
  4. Dichtungen bei Schraubverbindungen nach Überholung
    Dichtungen bei Schraubverbindungen nach Überholung: Hallo, habe mal eine grundsätzliche Frage: Ich bin mit der Überholung meiner MAC 2000 soweit durch. Die Leitungen sind ja gekröpft und werden auf...
  5. Hilfe - falsch montiert nach Überholung - Livello A2 Bazzar
    Hilfe - falsch montiert nach Überholung - Livello A2 Bazzar: Hallo zusammen, ich habe nach einer Sanierung irgendetwas nicht richtig montiert. Wenn ich den Hebel für die Wasserentnahme betätige, läuft die...
