Überholung Dalla Corte Mini
Diskutiere Überholung Dalla Corte Mini im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; @CEflat6: PI könntest Du auch umsetzen wie nobbi in seiner modifizierten Studio, d.h. nicht den Druck sondern eher den Fluss zu begrenzen. Ist...
  1. #101 caffeefrank, 17.07.2022
    caffeefrank
    caffeefrank Mitglied
    @CEflat6: PI könntest Du auch umsetzen wie nobbi in seiner modifizierten Studio, d.h. nicht den Druck sondern eher den Fluss zu begrenzen. Ist durchaus passend, weil DC dies in den größeren Maschinen auch macht. Wurde auch schon an anderen Maschinen umgesetzt.
    Oder mit einem ITO von Faustino, dann könntest Du auch Druckprofile abfahren.
    Wenn dich das Thema reizen sollte, gibt es an anderer Stelle viele Info bzgl. Druck- oder Flow-Control.
    CEflat6 gefällt das.
  2. #102 LORDNIKON1, 18.07.2022
    LORDNIKON1
    LORDNIKON1 Mitglied
    Zum Thema Volvic: Was ist denn der Hintergrund? Habe dieselbe Maschine und betreibe sie seit etwas 2 Jahren mit dm Babywasser. Anfänglich habe ich Wasser genommen, das durch einen Osmosefilter gegangen ist. Wurde mir aber auf die Zeit etwas lästig.
    infusione gefällt das.
  3. #103 LORDNIKON1, 18.07.2022
    LORDNIKON1
    LORDNIKON1 Mitglied
    P.S.: Mega schönes Ergebnis bei Dir. Wahnsinns Leistung.
  4. #104 LORDNIKON1, 18.07.2022
    LORDNIKON1
    LORDNIKON1 Mitglied
    Habe meine Mini dort gekauft und einmal (noch im Garantie Fenster) dort reparieren lassen. Nicht nur mit der, sondern auch mit anderen Maschinen aus der Arbeit bei mir war ich bei benannter Werkstatt eigentlich immer zufrieden.
    espressionistin gefällt das.
  5. #105 infusione, 19.07.2022
    infusione
    infusione Mitglied
    Der Kessel. Das ist in eingebautem Zustand durch den Anschluss fürs Sicherheitsventil fotografiert. Mit dem Handy und trickreicher Beleuchtung mit einer Taschenlampe.
    Ich nehme an, der Belag war Kalk. Denn nach dem Entkalken wars weg. Sonst hätte ich auf Gips getippt.
    Hier ein Foto durch die Öffnung für die Heizung.
  6. #106 LORDNIKON1, 22.07.2022
    LORDNIKON1
    LORDNIKON1 Mitglied
    Verstehe. Meint Ihr das ist ein Volvic spezifisches Wasser oder insgesamt bei diesen "weichen" Wässern? Überlege ob ich dann nicht doch wieder zum Osmose-Wasser wechsel.
  7. #107 LORDNIKON1, 22.07.2022
    LORDNIKON1
    LORDNIKON1 Mitglied
    Das war zumindest immer der Tipp von Leeb.
  8. #108 Ansonamun, 06.10.2022
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Danke für den Thread, hilft mir super weiter.
    @HattoriHannso der rote Teil deiner Maschine vor dem Brühboiler am Gehäuse ist foliert ? Darunter liegt Plastik nehme ich an, weshalb man es nicht Pulvern kann ?
  9. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Genau. Die Brühgruppenbdeckung is aus Plastik mit aufgedruckten Carbonlook. Entweder rot lackiert oder rot foliert. Interessant wäre auch, wie haltbar das Ganze ist, wird ja doch regelmäßig heiß und bekommt den ein oder anderen Rempler vom Siebträger ab, und die weiße Front im Arbeitsbereich bekommt ebenso Spritzer und Rempler ab.
  10. #110 HattoriHannso, 06.10.2022
    HattoriHannso
    HattoriHannso Mitglied
    Genau - ist alles foliert. Bislang sind keine Ermüdungserscheinungen erkennbar. Die Folie wird ja auch für Autos eingesetzt. Da wird die Folie zb auf der Motorhaube im Betrieb + Sonneneinstrahlung auch ordentlich (stärker?) beansprucht. Hoffe daher dass sich das noch einige Jahre so hält.
    Abwischen der Folie ist auch kein Problem (Vergleich: robust genug für die Waschstrasse). Von Matten Folien wurde mir abgeraten, die sind wohl poröser in der Oberfläche.
  11. Backbe
    Backbe Mitglied
    Hallo an alle DCM Experten,
    6 Jahre ohne einen Mucks, dann zuerst der Membrandruckregler von Nobbi undicht und jetzt fliegt der FI.
    Als Schuldigen habe ich die Brühgruppenheizung ausgemacht. Jetzt bin ich zum ersten mal am komplett zerlegen der DCM. Respekt habe ich vor dem Brühkessel. Dieser liegt nun vor mir. Wie habt ihr die Ober- und Unterseite getrennt? Bei mir sitzen die Teile fest aneinander. Oder bin ich zu zaghaft?:rolleyes:
    VG
    Gerhard
  12. #112 infusione, 07.10.2022
    infusione
    infusione Mitglied
    Mit einem Schonhammer. Vorsichtig umlaufend mit leichten Schlägen lösen.
    Jova gefällt das.
  13. Backbe
    Backbe Mitglied
    Danke, das ging schnell!
    Erste Versuche waren noch nicht erfolgreich. Evtl. fülle ich morgen mal Zitronensäure ein, damit löst sich vielleicht eine vorhandene Kalkschicht in Inneren.
  14. #114 espressionistin, 07.10.2022
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Versuch mal, wenn das o.g. nicht hilft, mit einem dünnen Schraubenzieher ganz vorsichtig in den Schlitz zu kommen und dann ganz langsam Stück für Stück ringsum zu hebeln.
  15. #115 infusione, 08.10.2022
    infusione
    infusione Mitglied
    Den Vorschlag würde ich in den Bereich des heimwerkens verbannen. Auch wenn die Dichtfläche im Bund und nicht in der Trennfuge liegt.
  16. Jova
    Jova Mitglied
    Ersatzweise kann auch ein Kunststoff-Spatel oder Case-Opening-Tool helfen.
    An sich sollten ein paar gut verteilte Schläge mit dem Schonhammer aber reichen.
    VG
  17. #117 espressionistin, 08.10.2022
    espressionistin
    Funktioniert aber und meine Mini hat es schadlos überlebt, während die Gummihammermethode gar nix gebracht hat. (Ich bin aber auch nur Heimwerkerin mit ordinärem Gummihammer, nicht im Besitz eines Schonhammers)
  18. Jova
    Jova Mitglied
    "Funktionieren" tut vieles.;)
    Ich verrate die jetzt noch ein kleines Geheimnis: ich habe, obschon im Besitz eines Schonhammers, trotzdem den Gummihammer genommen :D:p.
    einfach "zart" rundherum klopfen. Impuls ist was feines.
    VG
    infusione und espressionistin gefällt das.
  19. #119 espressionistin, 09.10.2022
    espressionistin
    Eben. Tut mir leid, wenn ich die zertifizierten Kesslöffnungprofis mit meiner Heimwerker-Methode brüskiert haben sollte, war nicht meine Absicht.
    (Zu meiner Ehrenrettung sollte ich vielleicht noch ergänzen, dass vermutlich - ich weiß es nicht mehr- ein Lappen um den Schraubenzieher gebunden war - es geht ja um den Hebel, nicht um „scharfkantig“, aber ich dachte, das versteht sich von selbst:cool:)
    Ich kann dir gar nicht sagen, wie lange ich einst zart geklopft habe, die Schnitzel im Kühlschrank waren schon ganz neidisch. Ein viel besserer Impuls war hingehen der berühmte leichte Hebel.
    Jova gefällt das.
  20. Jova
    Jova Mitglied
    Brüskiert wäre noch untertrieben. Sei froh, dass hier heute die Sonne scheint, das mildert meinen Schock wenigstens etwas.:p;)
Überholung Dalla Corte Mini - Ähnliche Themen
  1. Überholung Dalla Corte Super Mini
    Überholung Dalla Corte Super Mini: Ich habe längere Zeit mit dem Gedanken einer DC Super Mini gespielt und nun ein Exemplar bekommen. Diese hat eine komplette Revision notwendig....
  2. Neueinstellung nach Überholung glückt nicht so recht
    Neueinstellung nach Überholung glückt nicht so recht: Hallo liebe Espressionisten, seit der Überholung ist es schwer einen guten Kaffee in die Tasse zu bekommen. Ich habe natürlich genau das...
  3. Überholung Nuova Simonelli Mac 2000 Bj.92 abgeschlossen
    Überholung Nuova Simonelli Mac 2000 Bj.92 abgeschlossen: Wie Ihr sicherlich hier schon gelesen habt, war eine Überholung grundsätzlicher Natur nötig. Das was am längsten dauert, ist das Ersatzteile...
  4. Dichtungen bei Schraubverbindungen nach Überholung
    Dichtungen bei Schraubverbindungen nach Überholung: Hallo, habe mal eine grundsätzliche Frage: Ich bin mit der Überholung meiner MAC 2000 soweit durch. Die Leitungen sind ja gekröpft und werden auf...
  5. Hilfe - falsch montiert nach Überholung - Livello A2 Bazzar
    Hilfe - falsch montiert nach Überholung - Livello A2 Bazzar: Hallo zusammen, ich habe nach einer Sanierung irgendetwas nicht richtig montiert. Wenn ich den Hebel für die Wasserentnahme betätige, läuft die...
