Umbau Heissluftfritteuse zu Artisan-gesteuertem Kaffeeröster "BilloJoe" V2 - Komplettes Tutorial
Diskutiere Umbau Heissluftfritteuse zu Artisan-gesteuertem Kaffeeröster "BilloJoe" V2 - Komplettes Tutorial im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Ich habe heute Honduras Rohkaffee von Koepoort (250g, Anbauhöhe 1350-1600m) geröstet: [ATTACH] Mein Problem ist das in der 2-3min der Röstung...
  1. saxe74
    saxe74 Mitglied
    Mein Problem ist das in der 2-3min der Röstung der RoR trotz 100% Brennerleistung zu stark abfällt, ich vermute das es an der Außentemperatur von 4°C und der geringen Thermischen Masse des Rösters liegt.
    Würde es vielleicht helfen die Vorheiztemperatur noch etwas tiefer zu wählen, damit der erste Anstieg der Temp. noch etwas flacher wird und dann dementsprechend länger mit voller Leistung fährt?
    mek röster, Yoku-San und restX gefällt das.
  2. #182 Yoku-San, 17.03.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Probier mal dieses Alarmprofil aus:
    Dropbox - Alarme Honduras Saxe74.alrm - Simplify your life
    Ich hab in letzter Zeit auch öfter bei niedrigen Temperaturen geröstet und bin eigentlich positiv davon überrascht, wie gut das Gehäuse isoliert ist. Man muss beim Beladen der Trommel natürlich möglichst schnell vorgehen, damit das nicht zu viel abkühlt. Ansonsten denke ich aber, dass die Außentemperaturen keine große Rolle spielen. Die Bohnen sollten natürlich Raumtemperatur haben. Eventuell musst Du den Soak etwas verlängern, um den Anstieg am Anfang etwas abzuflachen. Ich hab die Soaktime im Profil für Dich mal auf 1:30 verlängert. Und die Absenkungen kommen später. Die Röstung mit meinem Profil wird wahrscheinlich schneller ablaufen.
    mek röster gefällt das.
  3. #183 mek röster, 17.03.2021
    mek röster
    mek röster Mitglied
    Habe die VitAir wieder in den Originalzustand versetzt, h-Kabel wieder verbunden, internen Fühler angeschlossen und getestet... funktioniert so, wie sie soll, schalte bei der vorgwählten Temperatur ab und dann nach kurzer Zeit (Einschalttemeratur erreicht) wieder an.
    Ich habe den Vorgang mit externer Temperaturmessung kontrolliert und festgestellt, dass die VitAir im Original doch eine recht große Toleranz hat.
    Ich habe ebenfalls ein Wiederstandsmesskurve des Originalfühlers erstellt (Innentemperatur über den Sensor der Arduinosteuereinheit gemessen), für meine Zwecke wahrscheinlich ausreichend genau.
    Es handelt sich wohl um einen NTC-Temperatursensor (Temperatur geht hoch --> Widerstandswert Sensor wird kleiner).
    Ziehe ich den internen Fühler ab, geht die VitAir nach kurzer Zeit auf Störung, dies ist reproduzierbar...
    Hier mal etwas zum schauen,
    Also, bei bestimmten Steuerplatinen kann man nicht so verfahren, wie im Video vorgeschlagen, neben den bekannten Problemen mit dem Triac muss auch der Temperatursensor durch einen passenden Widerstandswert ersetzt werden.
    Mit R = 30 kOhm sollte man auf der sicheren Seite sein, der Vitair wird dann eine konstante niedrige (ca. 20 - 23 °C) Temperatur vorgegaukelt.
    Ich gehe mal davon aus, dass ein Standardtemperatursensor verbaut wurde, insofern ist die Messung wahrscheinlich auch für andere interessant.
    Eigentlich wollte ich nur mal kurz Rückmeldung geben, ist nun doch etwas länger geworden.
    @fueld: Ich habe ebenfalls mal bei Reichelt nach Hochlasttriacs geschaut, es gibt aber verschiedene Varianten.
    Welche Variante hast du bestellt?
    LukA1337, restX und Yoku-San gefällt das.
  4. fueld
    fueld Mitglied
    Hi @mek röster ,
    Ich habe seit heute den BTA24 600b verbaut auf der Dimmerplatine und naja den ganzen Schmarrn umgebaut. Die Steuerung erfolgt nur noch mit Arduino, bissle was muss ich noch ändern. Folgende findindings zum Dimmer, da gibt es wohl ein Thema mit der Netz Frequenz, das habe ich über ein Maximum abgefangen. Symptome dafür ist die Dimmung ist nicht linear, ich habe den Sketch bissi angepasst und lasse bei der Initialisierung die Lampe einmal aufdimmen.
    Die Sache mit VCC vom Dimmer über den Sketch an und ausschalten habe ich ebenfalls entfernt.
    Aktuell sieht es aus wie auf den Bildern mein Lüfter hat leider einen Lagerschaden, daher ist es etwas laut...
    F28A0377-B5BB-4BBA-822A-1873D59B8AAF.jpeg 7F0D5AEA-1D26-4D12-8A76-2C89CEA1C55D.jpeg 3D195DF1-9286-4CE0-80C2-F52C07E813FF.jpeg
    kp ob das so geht
    iCloud
  5. #185 mek röster, 17.03.2021
    mek röster
    mek röster Mitglied
    Vielen Dank, hast mir schon mal ein wenig weitergeholfen., habe gerade alle benötigten Kleinteile bestellt.
    Ich werde zumindest die Heizlampe direkt über den Dimmer ansteuern, muss dann zwar immer erst die VitAir anstellen und den Grillkorbmodus manuell einstellen, finde ich aber nicht so schlimm.
    Alles weitere ergibt sich später ...
  6. #186 fueld, 18.03.2021
    fueld
    fueld Mitglied
    Genau das habe ich auch gemacht, die Fotos zeigen die Umbauarbeiten, der Motor hat nen extra Schalter bekommen ich kümmere mich jetzt noch um die Sicherheit, Deckel auf -> Kiste aus...
    Dem Dimmer habe ich einen Lüfter spendiert da mir der Kühlkörper etwas zu Warm wurde.
    Wenn du Bedarf hast kann ich dir das Schnipsel zum Abfangen der nicht Linearität des dimmers schicken.
    @Yoku-San vielleicht wäre das ein Versuch wert, dort wo der Dimmer nicht richtig funktioniert, eventuell kann man es generell in den Sketch integrieren...
  7. #187 mr.smith, 18.03.2021
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ich finde das Projekt echt spannend,
    da ein angeleiteter Bau zum Low-Budgetröster,
    für manche erst einen Einstieg zu diesem tollen Thema ermöglicht.
    Aber zum Nachbauen ist der Thread nun schon ein wenig zerfleddert.
    Für Nachbauende wäre es sicher hilfreich,
    wenn am Ende (wenn alles fertiggedacht ist),
    BEIDE VARIANTEN noch mal in einer genauen, strukturierten Anleitung, Videos und Teileliste in einem eigenen Thread zusammengefasst würden.
    Der dann immer nur Überschrieben wird, wenn sich neue Ideen durchsetzen. Mit Verlinkung auf diesen hier, wo die weitere Entwicklung, Diskussion und Austausch stattfindet.
    Viel Erfolg weiterhin ...
    hobbes_II und Yoku-San gefällt das.
  8. fueld
    fueld Mitglied
    So ich habe alle alle Elektronik der Vitair entfernt und durch den Arduino ersetzt, sobald der Deckel geöffnet wird schalte ich die Heizung aus indem ich VCC vom Dimmer unterbreche, beimAnschalten dimme ich die Lampe auf und ab. Die fehlende Linearität habe ich auch für Minimum integriert, bei mir waren es 9% für min, 95% für max.
    Und der Motor wird über einen Schalter angeschaltet. Eventuell ginge das ja über Artisan.
    LG
    Dietmar
  9. #189 Yoku-San, 18.03.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Hallo Dario, könntest Du den Schaltplan, den Du von der Vitair Turbo Platine gezeichnet hast, bitte mal hier hochladen? Mich würde das sehr interessieren.
  10. saxe74
    saxe74 Mitglied
    Jetzt noch ein kleiner Nachtrag zum besseren Verstäntnis.
    Ein von mir erstellter und nicht ganz fachgerechter Schaltplan.;)
    mek röster und Yoku-San gefällt das.
  11. #191 mek röster, 18.03.2021
    mek röster
    mek röster Mitglied
    Generell bin ich immer an solchen Dingen interessiert, weiß aber nicht, ob ich den Sketch überhaupt verändern muss.
    Als ich meine Dimmerplatine auf Funktion getestet habe, habe ich auch die auch die Spannungswerte am Ausgang der Platine gemessen.
    Wenn ich mich richtig erinnere, dann passte das alles, werde ich aber nochmal nachmessen.
  12. #192 fueld, 18.03.2021
    fueld
    fueld Mitglied
    IMG_3966.JPG IMG_3967.JPG IMG_3968.JPG Den Phasenabschnitt an dem Dimmer würde ich mit einem Oszilloskop anschauen.
    Hier jeweils 50, 99 und 15 (%)
  13. #193 mek röster, 19.03.2021
    mek röster
    mek röster Mitglied
  14. Richard
    Richard Mitglied
    Moin!
    Ich wollte mal nachfragen, ob sich eine der vorgestellten Lösungen für die Platinen, die Probleme machen, als dauerhaft gut erwiesen hat? Falls es eine (idioten-)sichere Lösung gibt, wäre es klasse, falls jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben könnte, weil es mir als Laie schwer fällt nur anhand der Fotos nachzuvollziehen was ich machen müsste...
    Buran gefällt das.
  15. #195 Yoku-San, 27.03.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Die Lösung von @saxe74 funktioniert (siehe Schaltplan oben) und ist wahrscheinlich noch halbwegs einfach umzusetzen. Allerdings muss man dafür löten können.
    Eine einfachere Lösung fällt mir nicht ein. Ich weiß auch immer noch nicht, weshalb meine Lösung jetzt bei manchen Vitair funktioniert und bei manchen nicht. Ich habe mir vor kurzem nochmal eine Vitair zugelegt und werde meine Lösung auch noch mal mit dieser ausprobieren.
    Es wäre toll, wenn jemand ein detailliertes Tutorial für die Lösung von saxe74 erstellen könnte. Dann würden man wohl einen Extra Thread dafür erstellen. Traust Du Dir das zu und hättest Du dazu Lust, Richard?
  16. fueld
    fueld Mitglied
    Ich habe ja den Totalumbau gemacht und auf die Dimmerplatine nen HochlastTriac gemacht. Die ganze Elektronik ist raus, übrig sind nur der Schalter zum Ausschalten der Heizung bei Deckel auf und der Motor sowie Lüfter...
    Falls jemand interessiert ist gerne.
    LukA1337 und Richard gefällt das.
  17. #197 Yoku-San, 27.03.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Wenn man dafür gleich das Modul mit dem größeren Triac von Robotdyn nimmt, könnte man auch so eine relativ einfache Lösung schaffen. Man bräuchte allerdings auch dafür eine gute und detaillierte Anleitung, damit es elektrotechnisch weniger begabte User auch nachbauen können.
  18. fueld
    fueld Mitglied
    Ich kann das gerne in den kommenden Tagen in eine Anleitung packen und hier einstellen
    restX, Richard, Yoku-San und 2 anderen gefällt das.
  19. #199 Yoku-San, 27.03.2021
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Vielleicht kannst Du in der Anleitung dann gleich so tun, als würdest Du die neue Modul Variante benutzen. Ich bezweifle, dass viele Leute einem Tutorial folgen könnten, wo ein neuer Triac auf eine Platine gelötet werden muss.
  20. #200 mek röster, 27.03.2021
    mek röster
    mek röster Mitglied
    Bin erst heute dazu gekommen, denn Triac der Steuerung auszulöten, habe mir auch einen Hochlasttriac besorgt... passt aber nur schlecht auf die Originalplatine, ist in den Abmessungen eine Nummer größer, eventuell die Anschlüsse zurechtbiegen, bin etwas verunsichert.
    Hatte auch trotz gutem Lötkolben Schwierigkeiten den alten Triac auszulöten
    Überlege jetzt wie ich weitermachen soll, wahrscheinlich werde ich doch den TRIAC der VitAir-Platine nutzen und sonst alles so lassen.
    Habe bisher auch noch kein neues Modul von Robodyn bestellt, werde ich jetzt aber zur Sicherheit mal machen.
    Habe jetzt schon jede Menge Kaffeebohnen bestellt, die warten darauf geröstet zu werden.
    Also, ich gebe nicht auf, das ganze Vorhaben zieht sich aber schon sehr in die Länge.
    Ich hoffe, dass Projekt bald abschließen zu können und bald zur Gruppe der "Finisher" zu gehören.
Umbau Heissluftfritteuse zu Artisan-gesteuertem Kaffeeröster "BilloJoe" V2 - Komplettes Tutorial - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Astoria SAE
    Umbau einer Astoria SAE: Guten Tag Zusammen, ich würde sehr gerne eine eingrupige Astoria SAE aus 2003 vom Festwasseranschluss zum Tan umbauen, damit die Maschine mobiler...
  2. Umbau Rocky D auf SD
    Umbau Rocky D auf SD: Hallo zusammen, Ich versuche meine Rocky D auf SD umzubauen. den Rüssel und den Siebhalter hab ich besorgt, die Frontplatte scheint was ich hier...
  3. WMF 8000S von 400V auf 230V umbauen
    WMF 8000S von 400V auf 230V umbauen: Es müsste ja möglich sein, eine WMF 8000S von 400V auf 230V umzubauen wenn man den 6kW Boile durch einen 3 kW Boiler tauscht. Was muss noch...
  4. Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser
    Umbau Vibrationspumpe auf Rotationspumpe mit Festwasser: Servus zusammen, das Thema Umbau von Vibra auf Rota wurde hier im Forum ja schon mehrmals angesprochen. Bei meiner Suche fehlte mir aber das...
  5. [Verkauft] Mazzer Super Jolly - Direktmahler-Umbau
    Mazzer Super Jolly - Direktmahler-Umbau: Hallo zusammen! Verkaufe aus Platzgründen meine Mazzer Super Jolly, die auf Direktmaher umgebaut wurde. Die Mahlscheiben wurden vor ca. einem...
