Umbau Heissluftfritteuse zu Artisan-gesteuertem Kaffeeröster "BilloJoe" V2 - Komplettes Tutorial
Diskutiere Umbau Heissluftfritteuse zu Artisan-gesteuertem Kaffeeröster "BilloJoe" V2 - Komplettes Tutorial im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; @Yoku-San Hallo, Ich hoffe, mit dem Billojoe-Projekt zu beginnen. Leider ist dieser Artikel nicht auf Lager: Nano CH340/ATmega328P MicroUSB, Pins...
  1. prm2021
    prm2021 Mitglied
    @Yoku-San
    Nano CH340/ATmega328P MicroUSB, Pins gelötet. Kompatibel für Arduino Nano V 3,0
    Leider, ist dieser Artikel nicht mehr verfügbar!
    "von youtube: (KIT 3)"
    Muss ich etwas auf die Einkaufsliste von Mitgleder setzen oder ich folge ihm nur auf deinem youtube?
    Gibt es Löten im Projekt
    Ich hoffe nicht .. :)
    Danke
    LG
  2. #442 Yoku-San, 12.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Den Arduino Nano V3 kannst Du kaufen, wo du willst. Und folge bitte der Anleitung von Richard, die Du ja verlinkt hast. Ich würde auch das größere AC Dimmer Modul von Robotdyn bestellen, dass für bis zu 24A ausgelegt ist. Das hat einen größeren Kühlkörper. Löten muss man eigentlich nicht, wenn Du wie Richard vorgehst.
    prm2021 gefällt das.
  3. prm2021
    prm2021 Mitglied
    Dimmer HL 24A-600V? Der Rest des Materials ist wie bei dir oder gibt es etwas anderes?
  4. #444 Yoku-San, 12.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ne, das sollte so klappen. Am besten auch den ganzen Thread mal durchlesen bezüglich Einstellung für Artisan und Alarme etc.
  5. #445 nosugartonight, 12.05.2022
    nosugartonight
    nosugartonight Mitglied
    bzgl. der Einkaufsliste: du brauchst keine Aderendhülsen (bei der Variante von Richard), aber einen Kühl-Lüfter.
    prm2021 und Yoku-San gefällt das.
  6. #446 Yoku-San, 12.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Wie läufts eigentlich bei allen BilloJoe-Usern so? Seid ihr zufrieden mit dem Gerät? Kommt vernünftiger Kaffee raus?
    Ich hab mich in letzter Zeit wenig gemeldet, weil ich immer noch viel Kaffee von Röstern getestet habe und der BilloJoe daher sehr selten im Einsatz war. Ich werde aber bald wieder loslegen, Rohkaffee hab ich ja noch genug da.
  7. prm2021
    prm2021 Mitglied
    Ich habe mir auch deine Liste angesehen, sie ist noch länger :)
    Was genau brauche ich von den Werkzeugen (brauche ich wirklich ein Set?), Klarstein kostet mich über 80 Euro, also versuche ich, die Kosten zu senken. Ich habe Gluhkleber :)
  8. #448 Yoku-San, 12.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Hast Du das Video angeschaut? Du solltest zuerst die Trommel modifizieren und den neuen Motor einbauen. Ggf. brauch man auch das Loch nicht größer machen. Man brauch halt den Dreieckbit und einen langen Kreuzschlitz-Schraubenzieher zum Öffnen des Gehäuses.
  9. #449 prm2021, 13.05.2022
    prm2021
    prm2021 Mitglied
    Gestern war ich erstmal mit Klarstein geröstet.
    Ich habe die Abdeckung der Heizlampe abgeschraubt.
    200 Gramm, 230 Grad bei 10 Minuten Vorheizen, FC 8:40, Abfall um 10:50. Espresso ist noch etwas zu sauer.
    (Peru SHB-Fausto, Rancilio Silvia und Eureka Specialita).
    Heute bestelle ich einen Motor, Silikon und Wago-Klemmen bei Amazon.
    Das Abenteuer beginnt.
    Nochmals vielen Dank Yoku-san :)
    nosugartonight gefällt das.
  10. Moriat
    Moriat Mitglied
    ich war lange nicht im KN, weil zu viel privat und in der Arbeit. Aber ich habe seit Anfang des Jahres kaum noch Kaffee gekauft, sondern nur noch selber auf dem Billo geröstet. Das läuft inzwischen weitestgehend automatisiert, da ich häufig die selben Rohkaffees benutze.
    Leider hat sich das Druckluftteil von der Trommelaufhängung (wo der Temp. Sensor durchgeht) einmal durchgerieben. Die ständige Rotation auf der Halterung in der Wanne ist wohl auf Dauer zu viel. Ich hab gleich ein paar Stück mehr bestellt und habe jetzt genug in Reserve…
    Das heißt soweit läufts super und ich denke das Gerät hat sich noch in dieser Jahreshälfte amortisiert (Differenz € Rohkaffe - Röstkaffee).
    m
    nosugartonight, Yoku-San und Joooo gefällt das.
  11. Richard
    Richard Mitglied
    Ich bin sehr zufrieden mit dem Billo-Joe! Habe schon viel geröstet - es macht Spaß und ich bin immer wieder erstaunt was für leckeren Kaffee man damit selber rösten kann und vor allem wie reproduzierbar. Vorher wusste ich nicht welche Qualität ich als Heimröster-Novize überhaupt erwarten könnte. Jetzt freue mich jedes mal, wenn ich z. B. einen fruchtigen Kenianer rösten möchte und dann, wenn ich das Glas mit den Bohnen öffne, Steinobst rieche und diese Aromen auch in der Tasse schmecke. Das klappt mit dem BilloJoe in Verbindung mit Artisan wunderbar (geeignete Rohbohnen sind natürlich Vorraussetzung). Dementsprechend kaufe ich mir deutlich weniger Kaffee von mir geschätzten Röstereien (z. B. Coffee Collective, Drop, und lokalen Röstereien, ...) und habe trotzdem nicht das Gefühl auf etwas verzichten zu müssen.
    Ein paar Abstriche gibt es aber natürlich auch. Den Workflow mit der (heißen) Trommelentnahme stört mich ein wenig. Da haben feuerfeste Handschuhe auf jeden Fall geholfen (Tipp: von Weber Grill gibt es auch welche für kleine Hände, die Standardteile waren mir alle zu groß). Dennoch passiert es mir manchmal beim batch-to-batch Rösten, dass die Trommel nicht wieder hundertprozentig richtig in der Aufhängung sitzt und sich dann nicht dreht. Das sieht man vorher leider nicht, sondern kann man nur durch eine Extradrehung testen. Die Messing-Trommelaufhängung verbiegt sich bei mir gerne mal etwas. Konnte ich bis jetzt immer zurückbiegen, aber mal schauen wie lange die hält. Da der selbstgeröstete Kaffee ein gern gesehenes Geschenk/Mitbringsel ist, hätte ich manchmal gerne eine größere Kapazität (bis 1000g wäre ein Traum). Bei 300g fing der Motor letztens bei mir an zu stottern. Das kann aber auch daran liegen, dass ich die Trommel ja noch etwas modifizert habe und diese dadurch schwerer ist. Bei 250g (meine übliche Menge) hatte ich bisher keine Probleme.
    Durch den BilloJoe weiß ich auf jeden Fall jetzt auch besser, was ich mir von einem potentiell zukünftigen Röster wünschen würde. Das Problem ist, dass eine erhöhte Kapazität bei gleichzeitiger Möglichkeit kleinerer Batches und entspanntes leeren der Trommel mir dann eigentlich nur der Aillio Bullet bietet. Den Kauf kann ich aber im Moment nicht mit meinem Gewissen vereinbaren...Bei anderen Röstern wie dem Hottop 2k+ wären mir der Vorteil der einfachen Bohnenentlehrung den Mehrpreis nicht wert, beim Sandbox würde mich wieder das Handling mit der heißen Trommel stören, den Kaffelogic Nano finde ich zwar interessant, wäre aber aus den beschriebenen Gründen auch nicht wirklich optimal für mich...also röste ich mit meinem BilloJoe weiter und träume von einem Aillio Bullet ;) Der BilloJoe war für mich auf jeden Fall der perfekte Einstieg ins Heimrösten und wird mir hoffentlich noch lange Freude bereiten.
    nosugartonight, Marshall6, Moriat und 3 anderen gefällt das.
  12. #452 prm2021, 16.05.2022
    prm2021
    prm2021 Mitglied
    Ich sehe keine Dreieck-Fortsetzung in deinem Setz?
    Sorry, ich bestelle bei Amazon, möchte ich sicher sein.
    Danke
  13. #453 Yoku-San, 16.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Genauso sehe ich das auch: der nächste logische Schritt ist der Bullet. Eines Tages wird der vielleicht auch mal bei mir einziehen. Da muss man sich aber etwas mehr Gedanken bzgl. Lüftung, Rauchfilter etc. machen, wenn man dann 1 Kilo röstet.
    secuspec, Moriat und Richard gefällt das.
  14. prm2021
    prm2021 Mitglied
    Bitte wo kann ich ein Set mit USB-Stick, mit Microusb (Pins gelötet), Kabel + Breadboard kaufen.
    Ich habe es nicht gefunden.
  15. #455 Yoku-San, 16.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
  16. #457 Yoku-San, 17.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Das Expansion shield brauchst du nicht, das separate kabel auch nicht, das ist beim nano von aliexpress dabei. Du brauchst halt noch patchkabel (dupontkabel) für das breadboard.
  17. prm2021
    prm2021 Mitglied
    Vielen Dank, der Rest ist schon bei Ali bestellt :)
  18. #459 nosugartonight, 19.05.2022
    nosugartonight
    die 3 Bits links oben sind Dreieck Bits in verschiedenen Größen. Es ist ein Set der Marke Wolfcraft. Mein Angebot, den benötigten Bit bei zuverlässiger Rückgabe zu verleihen, steht weiterhin. (bei Übernahme der Briefversandkosten.)
  19. #460 prm2021, 19.05.2022
    prm2021
    prm2021 Mitglied
    Ja, ich dachte, es müsste ein volles Dreieck sein (wie eine Pyramide), sorry.
    Ich dachte, das war es
    https://www.amazon.de/magnetic-tria...jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
    Danke, es wäre teuer für dich und mich zu schicken, weil ich aus Kroatien komme. Aber jetzt weiß ich es, danke für die Hilfe :)
Umbau Heissluftfritteuse zu Artisan-gesteuertem Kaffeeröster "BilloJoe" V2 - Komplettes Tutorial - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Mazzer Stark (Schärf X-Mill) auf Single Dosing
    Umbau einer Mazzer Stark (Schärf X-Mill) auf Single Dosing: Ich habe heute eine Mazzer Stark (bzw. Schärf X-Mill, erkennt man an dem Edelstahlhopper oben drauf) zugestellt bekommen, die ich in den nächsten...
  2. WMF 1500s - von Festwasser auf Tank umbauen?
    WMF 1500s - von Festwasser auf Tank umbauen?: Hallo zusammen. Ich habe eine WMF 1500s mit Festwasser gekauft. Bei der Entkalkung ist mir aufgefallen, dass ich die Flüssigkeit in den Tank...
  3. [Erledigt] UmbauKIT IMS für Quickmill Thermoblock Maschinen
    UmbauKIT IMS für Quickmill Thermoblock Maschinen: Ich biete ein komplettes Umbaukit zur Verwendung von IMS-Competition-Duschen an Quickmill Thermoblockmaschinen. (Stretta, Orione, Retro,...
  4. noch ein SM90-Umbau
    noch ein SM90-Umbau: Hallo zusammen. nach einigen Monaten mit meiner Handmühle und meiner Pavoni Europiccola wurde ein Problem für mich immer dringender: ich kann den...
  5. Interessierter blutiger Anfänger will Gaggia Coffee umbauen und braucht dabei Hilfe.
    Interessierter blutiger Anfänger will Gaggia Coffee umbauen und braucht dabei Hilfe.: Ich bin mir nicht ganz sicher aus welchem Baujahr diese Gaggia Coffee Stammt aber nach meinen Recherchen wahrscheinlich aus 97. Hat wie man auf...
