Undichtigkeit bei La Pavoni Professional
Diskutiere Undichtigkeit bei La Pavoni Professional im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich benötige mal wieder die gesammelte Erfahrung der Boardies. Ich habe vor ein paar Wochen von einem anderen Boardie eine...
  1. #1 f4770n1, 31.12.2019
    f4770n1
    f4770n1 Mitglied
    Ich habe vor ein paar Wochen von einem anderen Boardie eine Pavoni Professional erstanden.
    Nun hat die Maschine leider eine kleine Unrichtigkeit am Übergang zwischen Boiler und Dampfventil entwickelt.
    Ich habe heute versucht mit Spezialsilikon das ganze abzudichten, die Natur sucht sich allerdings ihren Weg... ^^.
    Es kommen mikroskopisch kleine Wassertropfen mit entsprechend Druck heraus, nicht nur Dampf...
    Hat jemand derartige kleine Undichtigkeiten schon mal abgedichtet und wenn ja: wie?
  2. joost
    Sofern der Boiler nicht gerissen ist (Transportschadenklassiker) : Gruppe abschrauben, mit normaler Nuss auf einem Kardanwinkel die Mutter des Ventils wieder anziehen. Maß hab ich grad nicht im Kopf
  3. #3 Cafillo, 31.12.2019
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Mit 16er Nuss die Mutter - inwendig Boiler - sattt anziehen.
    Das Ventil dabei festhalten, damit es am Schluss nicht schief steht.
    Am einfachsten die BG abschrauben (10er Schlüssel) und mit Steckschlüssel da rein. Natürlich mit einem Kugelgelenk.
    vectis und honsl gefällt das.
  4. #4 Dirk2/3, 31.12.2019
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Vorher noch die Beule wegdrücken, indem man das ganze leicht nach oben zieht.
    War bei meiner auch (die Beule), zum Glück nicht Undicht.
  5. #5 f4770n1, 01.01.2020
    f4770n1
    f4770n1 Mitglied
    Vielen Dank euch für die schnellen Antworten!
    Mach mich morgen in den Baumarkt. Wundervoll, dass bei der Pavoni fast alles verschraubt ist....
  6. #6 wurzelwaerk, 01.01.2020
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Der dürfte zu haben - Feiertag.
  7. #7 f4770n1, 01.01.2020
    f4770n1
    f4770n1 Mitglied
    Der 2.1.?...^^
  8. #8 relefant14, 24.02.2020
    relefant14
    relefant14 Mitglied
    Ich nutze mal diesen Thread, da meine Pavoni (v3.0) leider auch undicht ist.
    Es leckt aus der Dampfdüse, ich bekomme also die Maschine mit dem Dampfrad nicht komplett geschlossen.
    Den Grund kenne ich vermutlich bereits: Ich habe in einem facebook-Post gelesen, dass man die benötigten Umdrehungen am Dampfrad, um das Dampfventil zu öffnen / zu schließen, mit einem kleinem Stück Silikonschlauch (z.B. von der Cappuccinatore) auf dem Ende der der Spindel verringern kann.
    Letztens wollte ich das Schlauchstück ersetzen, leider wurde der Schlauch am Ende zerstört (abgedreht) und sitzt jetzt ganz hinten im Ventilkörper.
    Ich habe bereits einiges versucht, um den Schlauch herauszubekommen - von einem kleinen Drahtstück bis zu einem Holzspieß und leider ohne Erfolg.
    Ich muss nun immer ein Gefäß unter die Dampflanze stellen, es kommen immer 5-10g Wasser in 15-20 Minuten Betrieb aus der Lanze.
    Habt ihr den ultimativen Tipp, und den Fremdkörper zu entfernen oder muss ich mir doch einen neuen Ventilkörper ordern?
  9. #9 Dirk2/3, 24.02.2020
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    @relefant14 Ich habe Deinen Post jetzt 2x durchgelesen, schaffe aber nicht zu verstehen, was Du meinst.
    Kannst Du mal ein Foto machen.
  10. #10 relefant14, 24.02.2020
    relefant14
    relefant14 Mitglied
  11. #11 Dirk2/3, 24.02.2020
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Verstehe.
    Der Rest vom Silicon hängt fest.
    Versuch mit einem umgebogenen Draht, (ich nehme dazu am liebsten Rouladennadeln,)
    herauszupuhlen.Nur knapp am Ende umbiegen.
    Der Mod. kann nicht funktionieren, denn der Schlauch wird erstört beim Zudrehen.
    Silicon ist viel zu empfindlich.
    relefant14 gefällt das.
  12. #12 relefant14, 24.02.2020
    relefant14
    relefant14 Mitglied
    Danke für den Tipp, ich versuche mal Rouladennadeln aufzutreiben, die lang genug sind. Es hat bei mir ohne Probleme funktioniert, leider habe ich beim erneuern den Schlauch zu ungenau abgeschnitten sodass er dann beim eindrehen zerstört wurde. Evtl. habe ich ihn auch zu lang abgeschnitten.
Undichtigkeit bei La Pavoni Professional - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Professional - Undichtigkeit am Heizungsflansch
    La Pavoni Professional - Undichtigkeit am Heizungsflansch: Hallo zusammen, ich bin seit einigen Jahren glücklicher Besitzer einer La Pavoni Professional (1991), die mir jeden Morgen zuverlässig meinen...
  2. Undichtigkeit der Brühgruppe - La Pavoni Professional
    Undichtigkeit der Brühgruppe - La Pavoni Professional: Hallo, ich habe seit etwa 2 bis 3 Wochen ein vermehrt auftretendes Problem mit meiner Pavoni Professional (vor '97). Und zwar entweicht beim...
  3. Pavoni ist da - Undichtigkeit.
    Pavoni ist da - Undichtigkeit.: Freunde, die Pavoni ist da. Habe sie mal gereinigt, Dichtungen sehen noch gut aus. Folgendes Problem (und das gab es, so verschmoddert wie sie da...
  4. Rocket Evolutione V2 - Undichtigkeiten
    Rocket Evolutione V2 - Undichtigkeiten: Habe die Maschine seit ca. 12 Jahre klaglos im Betrieb und will mich an die vollständige Wartung der Anschlüsse und Leitungen machen. Bisher keine...
  5. Undichtigkeiten am Wärmetauscher Quickmill Rubino
    Undichtigkeiten am Wärmetauscher Quickmill Rubino: Guten Abend, seid geraumer Zeit höre ich ein deutliches Zischen unserer Quickmill Rubino, vor allem wenn das Gerät aufheizt oder nach Bezügen....
