Unterschied original e61 Brühgruppe und Klon
Diskutiere Unterschied original e61 Brühgruppe und Klon im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, leider ergab die SuFu nicht den gewünschten Erfolg: Beim zerlegen meiner originalen, alten e61 Brühgruppe fiel mir auf, das das Repset...
  1. #1 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Beim zerlegen meiner originalen, alten e61 Brühgruppe fiel mir auf, das das Repset gar nicht passt.
    Der Bezugshebel mit dem Nocken, ist ganz anders aufgebaut als in den gängigen Explosionszeichnungen der Ersatzteillieferanten.
    Kann mir einer sagen was in die alten Brühgruppen für Dichtungen und O-Ringe, etc. gehören und wo ich die herbekomme?
    Ein Bild kann ich erst heute Abend einfügen.
    Dank und Gruß
    Alpina
  2. sumac
    sumac Mitglied
  3. #3 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    AW: Unterschied original e61 Brühgruppe und Klon
    Ich fürchte ich halte wenig davon, das ist das Wasserfüllventil, das dient doch der manuellen Kesselbefüllung.
    Das hat doch mit der Brühgruppe, bzw. dem Bezugshebel nix zu tuen.
    Irre ich?
  4. sumac
    sumac Mitglied
  5. mastah
    mastah Mitglied
    Es irrt der Mensch solang er strebt... aber in dem Fall hast du Recht. Brühgruppe und Wasserfüllventil haben nichts miteinander zu tun ;).
  6. #6 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Bingo, das ist es.
    Aber, ich bekomme auf die Excenterwelle diese 2 Dichtungen nicht drauf.
    Durchmesser passt, aber die sind zu dick.
    Ich habe diese Buchse nicht, jedenfalls nicht so.
    Die Explosionszeichnung die habe, hat auch eine andere Buchse, ich dachte das sei von einem Klon.
    Wenn ich die Dichtungen verbaue, bekomme ich durch den erhöhten Federdruck, die Chrommutter am Bezugshebel nicht montiert.
    Ich habe noch ein paar alte Gruppen, die tropfen zwar nicht, aber ich öffne mal eine.
    Nicht das ich hier der italienischen Willkür unterliege.
  7. sumac
    sumac Mitglied
    hast du mal maße? wie dick sollte sie denn sein oder wie dick sind sie?
  8. #8 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Lass die 3mm dick sein, ich habe auch schon versucht nur eine zu verbauen - ohne Erfolg.
    Der Witz:
    Es kamen am Bezugshebel 4-5 Tröpfchen wenn ich ein Blindsieb eingespannt hatte. Ich denke OK, hab ja alles da, bau mal auseinander.
    Da war gar keine Dichtung drin!
    Lediglich an den Nuten der Excenterwelle waren schwarze Fragmente die aussahen wie ein kaputter kleiner O-Ring, das kann aber auch 40 Jahre altes Kaffeefett gewesen sein.
    Ich habe dann alles gereinigt, Hahnfett ran und ohne Dichtung zusammen - es kamen wieder nur 4-5 Tröpfchen Wasser beim Bezug.
    Ich habe das Rep Set früher mal an meiner Isomac verbaut, da passte alles.
    Ich habs aber nicht mehr vor meinem geistigen Auge wie das alles genau aussah.
  9. achmed
    achmed Mitglied
    Die Wellendichtungen sind bei der originalen und der Nachbaugruppe die gleichen.
    Du solltest nochmal genau hinschauen, ohne Dichtuingen wäre das Wasser nur so rausgelaufen
    Achmed
  10. #10 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Hallo Achmed,
    das glaube ich auch - aber wo in Gottes Namen haben sich die Dinger denn versteckt?
    Ich habe die Explosioszeichnung von Nuova Ricambi benutzt.
    In meinem Klon sah diese Führungshüsle der Excenterwelle anders aus.
  11. achmed
    achmed Mitglied
    In der Zeichnung ist es die 520263.
    Versuche mal, mit einem kleinen Schraubendreher oder so durch die Bohrung für die Welle die Dichtungen rauszuschieben. Auf den ersten Blick sehen sie aus, als wären sie Bestandteil der 520263.
    Achmed
  12. #12 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Ich schaue es mir Zuhause an, ein Foto kann ich dann auch posten.
    Danke schon einmal für die rege Beteiligung!
    Alpina
  13. #13 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    So, hier die Fotos.
    Dichtungen kann ich nicht erkennen.
  14. #14 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Ich habe mal ein wenig gebastelt, kann es sein, dass da keine Dichtung reingehört?
    Wenn es selbstdichtend wäre, ist vielleicht die Excenterwelle abgenutzt?
    Da kommen bei 9 Bar Druck nur ein paar Tropfen, ohne Dichtung!
  15. achmed
    achmed Mitglied
    Dann nimm jetzt noch die Messingbuchse raus, sie könnte etwas kleben und darunter sitzen dann die Dichtungen. Diese dann, wie gesagt, von der anderen Seite mittels Werkzeug rausdrücken
    Wenn du dir mal eine Zeichnung anguckst, siehst du, aus welchen Einzelteilen die ganze Mimik aufgebaut ist.
    Achmed
  16. #16 Alpina1306, 14.03.2012
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Danke Achmed,
    mache ich. Bei einer anderen die ich eben auf hatte, ist die Buchse mir fast entgegengefallen und das Material ist dicker.
    Daher dachte ich, die bekomme ich nicht raus (heile).
    Ich versuche es und danke Dir.
Unterschied original e61 Brühgruppe und Klon - Ähnliche Themen
  1. Unterschied Gene Originalsteuerung und Dimmer und Profilsteuerung
    Unterschied Gene Originalsteuerung und Dimmer und Profilsteuerung: Hallo alle, Nach den vielen Kilo Malabar (die ich mittlerweile helbwegs gut röste) und den vielen Kilo Columbia Supremo (der noch immer nichtts...
  2. IMS Sieb - Unterschiede Gruppen
    IMS Sieb - Unterschiede Gruppen: Hallo zusammen, was ist der Unterschied bei den Sieben von IMS für die verschiedenen Gruppen? Es gibt 18Gramm Siebe für Faema E61 und 18Gramm für...
  3. Teilw. unterschiedliche Bezüge
    Teilw. unterschiedliche Bezüge: Guten Abend zusammen, ich habe eine eureka libra. Ich habe im Hopper immer ein 250g Päckchen Bohnen… ich bereite manchmal 3-4 espressi und dann...
  4. Gleiche Bohnen, gleiches Equipment, unterschiedliche Ergebnisse
    Gleiche Bohnen, gleiches Equipment, unterschiedliche Ergebnisse: Ich habe das Problem, dass ich teils große Schwankungen zwischen den Bezügen habe. Mein Vorgehensweise ist immer gleich: Bohnen wiegen, mahlen,...
  5. Nespresso Vertuo Next und B-Ware Unterschied ??
    Nespresso Vertuo Next und B-Ware Unterschied ??: Nespresso Vertuo Next Kapselmaschine Hallo zusammen, bin Neu hier. Hätte jetzt auch mal eine Frage an die Erfahrenen hier. Ich und meine...
