Vakuumbehälter
Diskutiere Vakuumbehälter im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hat jemand Erfahrung mit dieser Methode der Aufbewahrung von Kaffeebohnen machen können? Gibt es bei amazon.de als Vacu Vin Food Saver. [IMG]
  1. toraja
    toraja Mitglied
  2. femto
    femto Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    Moin toraja,
    für Wein kenne und schätze ich das System seit Jahren! Einwandfrei. Auf unsere Kaffeebohnen übertragen sähe das dann wohl so aus ;-):
    Grüße,
    femto!
  3. #3 meister eder, 06.01.2008
    meister eder
    meister eder Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass vakuumieren gut funktioniert, weil vor allem frische bohnen noch ganz gut ausgasen. das vakuum wäre also nach kurzer zeit weg, dafür ist der innenraum mit schützendem co2 gefüllt. wenn man das aber jeden tag macht, kann das nicht gut für die bohnen sein.
    gruß, max
  4. Caruso
    Caruso Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    ausserdem würde ich befürchten, dass neben dem co2, das ja für die crema unerlässlich ist, bei jedem vakuumierungvorgang auch jede menge aromastoffe mitabgesaugt werden. und ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich der gesamte sauerstoff aus den gerösteten bohnen gesaugt werden kann, der ja für die laufenden oxidationsvorgänge verantwortlich ist. nur den zwischenraum zwischen den bohnen zu evakuieren bringt wahrscheinlich nicht viel.
  5. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    Es geht ohne viel Technik: Den Restkaffee in der Verpackung (Tüte) lassen, die Tüte dicht über den Bohnen mit einem Clip oder Gummi verschließen und kühl lagern. So können die Bohnen noch etwas ausgasen und bleiben einige Tage frisch. Diese Vacuumpumpen haben sich auch bei angebrochenen Weinflaschen nicht durchgesetzt. Ganz egal, wie du eine angebochene Weinflasche verschließt, nach einigen Tagen schmeckt der Wein immer mäßig. Daher schaue ich, dass sie immer noch am gleichen Tag leer werden.
    Arni
  6. toraja
    toraja Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    @ Femto
    Sind die Bohnen wirklich in der Flasche, oder ist das eine Fotomontage?
    Sieht gelungen aus.
  7. femto
    femto Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    @toraja: :lol: Hi, hi, danke für die Blumen, aber diesmal war's wirklich real ... echte Bohnen in echter Flasche.
    @Arni: Nein. 1-3 Tage bei guten Rotwein gehen nach meiner Erfahrung prima.
    @Arni: :-D Jau, das ist natürlich die optimale Herangehensweise ... ;-)
    @Caruso: Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja, diese kleine Absaughandpumpe vakuumiert ja auch nicht wirklich, sondern saugt halt etwas Luft raus.
    Grüße,
    femto!
    PS
    Ich bewahre meinen geöffneten Kaffee mit "Plastikklemme" dran im Originalbeutel auf. Das geht in Ordnung.
  8. #8 mr.smith, 07.01.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    Stimmt so nicht !!!
    Verwende dies seit Jahren - Unterschied sehr groß - zwischen nicht abgepumt u. abgepumt.
    Nicht-abgepummter Wein - nach 2 Tagen nur mehr für Salat verwendbar.
    Abgepumter - nach einer Wo. noch trinkbar.
    Guter (alter Wein) wird sogar - einmal geöffnet u. 2 Tage abgepumt - oft noch besser !!!
    Suche schon länger Behälter zum abpumpen für Bohnen - das mit der Flasche bin ich noch nicht gekommen
    (wie war das mit Wald u. Bäumen ?!)
    Na - ja - find die Idee gut - mal sehen wie´s in der Praxis mit Bohnen aussieht
    (kann mir schon vorstellen das sie frischer bleiben)
    Jürgen
  9. larsmb
    larsmb Gast
    AW: Vakuumbehälter
    Ich habe - nicht nur für diesen Zweck - ein La-Va V.300. In einem der Behälter habe ich auch meine Bohnen. Kein Sauerstoff, keine Oxidation, und durch die absolut dichte Verpackung nimmt er auch keine Fremdaromen an.
    Von abgesaugten Aromastoffen bemerke ich nix (die sind ja nu bei 4C nicht unbedingt flüchtig ...), ich finde, dadurch halten sie sich länger. Zusätzlich bewahre ich sie im Kühlschrank auf.
    Nebenan bei Chefkoch.de gibt's dazu auch immer wieder Diskussionen ;-)
  10. #10 senseman, 11.01.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    Konfuzius sagt co2 rein und O raus = Oxidation beendet :).
  11. #11 mr.smith, 11.01.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    Krawutzikaputzi - Hey Senseman
    deine Signatur - knallt ja um die Zeit mächtig in die Augen. :shock:
  12. #12 Holger Schmitz, 11.01.2008
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    Habe den Sensemann angeschrieben, hoffentlich besucht er mich heute Nacht nicht in meinen Träumen ... ;-)
    Holger
  13. #13 suchtgutenkaffee, 11.01.2008
    suchtgutenkaffee
    suchtgutenkaffee Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    möchte auch kurz meine positive Erfahrung zum Besten geben:
    benutze seit 5 Jahren vom Prinzip her identische Vakuumdosen (bei mir Fa. Fackelmann) auch für Kaffeebohnen. Das Aroma bleibt definitiv länger erhalten und damit der Kaffee länger geniessbar.
    Wichtig ist nur, dass die gewählte Behältergrösse nahe an dem maximalen Volumen der regelmässig eingefüllten Bohnenmenge bleibt.
    Dann den Behälter an einem abgedunkelten Platz, der nicht zu warm und nicht zu kalt ist abstellen= lange gut erhaltenes Aroma.
    Ich möchte aber davon abraten, das Gefäss dann in den Kühlschrank zu stellen, denn wenn man dann Kaffeebohnen entnimmt, kondensiert die Luftfeuchte direkt an den Bohnen und an den Innenwänden des gekühlten Gefässes (die wärmere Umgebungsluft ausserhalb des Kühlschrankes kann mehr Feuchte binden) , sodass es nach und nach rund um die Kaffeebohnen feuchter wird.
    so long
    8)
  14. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Vakuumbehälter
    Was machst du dann, wenn du Bohnen entnimmst? dadurch wir doch das Luftvolumen in der Dose kontinuierlich größer. Ich halte von dem ganzen Kram nicht viel. Meine Bohnen bleiben in der Originalverpackung, die mit einem Clip oder einem Gummi, auf das Bohnenvolumen reduziert, fest verschlossen wird. Daurch kann zu Not auch noch etwas CO2 ausgasen. Es gibt nur eine totsichere Lösung gegen Aromaverlust, die Bohnen möglichst schnell zu verbrauchen oder/und kleine Packungen zu kaufen.
  15. #15 suchtgutenkaffee, 11.01.2008
    suchtgutenkaffee
    AW: Vakuumbehälter
    Hallo Arni,
    mag sein, dass Du das so siehst, meine langjährige Erfahrung sagt mir etwas anderes.
    Natürlich nimmt der Luftanteil immer mehr zu...so ist das nunmal. Ich habe aber auch den Vergleich zur Gummibandlösung durchgeführt und bin mit der Vakuumdose zu einem besseren Ergebnis gekommen.
    Bei mir kann es auch mal passieren, dass ich ein paar Tage schlicht keine Lust auf Kaffee habe 8) ...und während dieser Zeit passiert dem Kaffee eben "nichts".
    Abgesehen davon sind diese Aufbewahrungsmethodikdiskussionen eh auch immer ein bischen "Vodoo-Krams", deshalb bringt es auch wenig, eine "objektiverbare" Schlechter/Besser-Diskussion zu führen (Kühlschrank: ja / nein).
    Ich für mich bin nicht aufgrund irgendwelcher Erklärungsversuche/Argumentationen dazu gekommen, diese Dosen zu verwenden, sondern weil ich für mich vergleichend dazu gekommen bin, dass mehr Aroma bleibt.
    Mag sein, dass andere da zu einem anderen Ergebnis gekommen sind.
    so long
    8)
  16. larsmb
    larsmb Gast
    AW: Vakuumbehälter
    Das Luftvolumen spielt bei einer Vakuumverpackung allerdings kaum eine Rolle.
    Außer, die Kaffeebohnen würden ausgasen bis zur Sättigung (welches Gas auch immer), und dadurch an Aroma verlieren; das allerdings wage ich ganz ernsthaft zu bezweifeln.
    Das Luftvolumen zu reduzieren macht man, um eben den (reaktiven) Sauerstoff zu minimieren - das passiert in eine Vakuumverpackung aber sowieso.
    Der Unterschied Kühlschrank oder nicht dürfte sogar messbar sein; immerhin geht's um oxidierendes Fett o.ae., was ja nun offensichtlich bei niedrigeren Temperaturen langsamer passiert als bei höheren.
    Die Feuchtigkeitskondensation ist ein berechtigter Punkt, aber ich konnte damit keinen negativen Effekt bei mir feststellen.
  17. #17 Holger Schmitz, 12.01.2008
    Holger Schmitz
    AW: Vakuumbehälter
    Ich war mal so frei es zu verschieben (danke Kaffeesack) da es hier um die Diskussion von Zubehör und nicht um den Kauf von Zubehör geht.
    Holger
Vakuumbehälter
Vakuumbehälter - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] 2* AirScape Vakuumbehälter 600g Edelstahl matt
    2* AirScape Vakuumbehälter 600g Edelstahl matt: Ich biete hier zwei Airscape Vakuumbehälter in Edelstahl matt in der Größe "600 g Fassungsvermögen" an (realistisch gesehen passen etwas über 500...
  2. [Zubehör] AirScape Vakuumbehälter
    AirScape Vakuumbehälter: Hii Bin auf der Suche Bitte alles anbieten Lg:)
  3. Vakuumbehälter 500g mit Ventil
    Vakuumbehälter 500g mit Ventil: Möglichst günstig Vakkumbehälter schwarz 500g
  4. Mottakännchen und Vakuumbehälter mit Ventil
    Mottakännchen und Vakuumbehälter mit Ventil: Motta Europa Spitzenkanne 0,5 l Behlter 500g mit Ventil für die Gase Neu ist mir das zu teuer.
