Verranzte Siebträger... Wie reinigen?
Diskutiere Verranzte Siebträger... Wie reinigen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Gumo, Meine beiden Siebträger sehen ziemlich mitgenommen aus: RanzigeSiebtraeger erstellt von leanderto, 20.09.2019 um 12:21 Uhr Ich habe schon...
  1. #1 leanderto, 20.09.2019
    leanderto
    leanderto Mitglied
    Gumo,
    Ich habe schon öfter versucht, den Belag nach Einweichen in Kaffeefettlöser mit der rauhen Schwamm-Seite zu entfernen, das bringt aber immer nur minimalen Erfolg und nach 1-2 Tagen sieht es wieder so aus.
    Gibt es einen Weg, diesen Belag einmal komplett runterzuholen um die ST wieder blank zu bekommen? Oder sind die einfach hin? (Dürften laut Aussage des Verkäufers genau wie die Maschine um die 12 Jahre alt sein.)
    Leander
  2. #2 rebecmeer, 20.09.2019
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    Kaffeebelag oder schon Rost????
  3. #3 The Rolling Stone, 20.09.2019
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Stahlwolle macht alles blank.
    Die Verchromung nutzt sich ab, darunter kommt Messing raus.
    andruscha, infusione, Cappu_Tom und einer weiteren Person gefällt das.
  4. #4 rebecmeer, 20.09.2019
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    Neue Siebträger kosten kein Vermögen.:D
    Hoffentlich sieht die Maschine von innen nicht so aus?!
  5. #5 pastajunkie, 20.09.2019
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Das hat mit der Maschine nix zu tun, weil...
    Nach ein paar Jahren sehen die üblichen Siebträger so aus.
    Es sei denn, sie sind aus Edelstahl, die gibt es aber nicht für jede Maschine!
    Tokajilover, andruscha und Cappu_Tom gefällt das.
  6. #6 erni127, 20.09.2019
    erni127
    erni127 Mitglied
    Ist doch die Gelegenheit sich einen Bodenlosen anzuschaffen ;)
    MoniÖ, lomolta, Borboni und 3 anderen gefällt das.
  7. #7 erni127, 20.09.2019
    erni127
    erni127 Mitglied
    Hast du es schon mit Scheuermilch versucht?
  8. #8 Londoner, 20.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hab mich öfters mal gefragt, ob man sowas auch wieder verchromen lassen kann?
    (Ohne dabei in den finanziellen Ruin zu geraten).
  9. #9 erni127, 20.09.2019
    erni127
    erni127 Mitglied
    Ich denke es wird günstiger sein sich einen neuen Siebträger zu kaufen. Außer du kennst Jemanden aus so einer "Schmiede"...
  10. #10 Radtourist, 20.09.2019
    Radtourist
    Radtourist Mitglied
    Davon würd' ich eher abraten. Dann hat man den Geschmack des Scheuermittels dran.
    Wirklich blitzeblank kriegt man die Siebräger nicht ... und zwar aus folgendem Grund:
    Wie hier schon öfter geschrieben löst sich die Chromschickt mit der Zeit ab und es bleibt das Grundmaterial (meist Messing) übrig. Dieses hat keine glatt-glänzende Oberfläche (erst recht nicht mit zunehmendem Alter) und erscheint damit matt. Auch kann sich jedweder Dreck auf der rauen Oberfläche gut festsetzen.
    Hin und wieder mit dem Schwamm schrubben reicht. Der Geschmack leidet nicht drunter. Wer will kann evtl. mit einer schwachen Säure (z.B. verdünnte Zitronensäure) die Kalkschicht ablösen
  11. #11 Radtourist, 20.09.2019
    Radtourist
    Radtourist Mitglied
    Keine sehr gute Idee. Chrom und erst recht die Chemie beim verchromen ist alles andere als gesund (und auch nicht umweltfreundlich). Je nach Oxidationsstufe sind Chromsalze sogar krebserregend. Das darunterliegende Messing ist weitgehend unbedenklich
  12. #12 Londoner, 20.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Dazu musst du mir jetzt aber mal den Unterschied zwischen einer nachträglichen Chromschicht zu einem neuen Siebträger erläutern.
    In der Regel sind neue Siebträger auch rundum verchromt.
  13. #13 Cappu_Tom, 20.09.2019
    Und den alten ST 'upcyceln':
  14. #14 furkist, 20.09.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Genau ! den brauchst du dann auch garantiert nie mehr reinigen - nur kurz drüberspülen und abwischen reicht. Und das Sieb musst du ja eh sauber machen - geht aber mit bodenlosem auch viel einfacher, da du es im ST drinlassen kannst.
  15. #15 Cappu_Tom, 20.09.2019
    Dafür aber die Arbeitsfläche ;)
    Zumindest am Anfang, das hast du dann aber bald heraus und dafür wirst du möglicherweise mit einer Qualitätsverbesserung belohnt.
    Labormaus3 und furkist gefällt das.
  16. #16 Radtourist, 20.09.2019
    Radtourist
    Radtourist Mitglied
    Da gibt es im Prinzip kaum Unterschied. Evtl. dass die Chromschicht auf einer fabrikneuen sauberen Oberfläche besser hält und langlebiger ist. Aber auch hier ist Chrom, welches abgelöst wird nicht gerade gesund. Ist ein Schwermetall und je nach Oxidationsstufe auch kanzerogen
  17. #17 Londoner, 20.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Danke, interessant.
    Spannend, dass Chrombeschichtungen dann immer noch so verbreitet sind, wenn dem so ist.
  18. #18 Radtourist, 20.09.2019
    Radtourist
    Radtourist Mitglied
    Keiner mag eben eine reine Messingoberfläche.
    Es ist auch nicht gleich so, dass du davon tot umfällst, aber gesundheitsfördern ist Chrom sicher nicht. Gilt übrigens auch für andere Metall wie z.B. Alu, das sich sowohl im sauren als auch basischen Milieu gut löst sobal die Elox-Schicht verletzt ist.
  19. #19 Londoner, 20.09.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Alu war mir bewusst.
    Chrom nicht so,...hab ich mich nie so mit beschäftigt.
  20. #20 infusione, 20.09.2019
    infusione
    infusione Mitglied
    Das normale Vorgehen ist doch so:
    Siebträger einmal pro Woche ca. 10 Minuten in heißer Pulicaff Lösung einweichen und am Wasserhahn gut durchspülen.
    Dann einen Espresso zum "rückfetten" beziehen und wegschütten. Das Kaffeefett verhindert den direkten Kontakt zwischen Espresso und Messing.
    Und ja, der Siebträger sieht innen gebraucht aus.
    Ich mach das seit Jahren so. Ich wette, ich bin nicht der einzige.
    onluxtex gefällt das.
Verranzte Siebträger... Wie reinigen? - Ähnliche Themen
  1. Siebträger...keine leichte Entscheidung das richtige zu finden...wer hilft mir?
    Siebträger...keine leichte Entscheidung das richtige zu finden...wer hilft mir?: Hallo zusammen, in der Hoffnung mehr zu Erfahren habe ich mich hier angemeldet und einiges gelesen...es scheint aber nicht so einfach wie gedacht...
  2. Brühkaffeeähnliches Getränk aus dem Siebträger...
    Brühkaffeeähnliches Getränk aus dem Siebträger...: Vorab. Es schmeckt nicht wie richtiger Brühkaffee. Ein Youtube Filmchen hat mich dazu inspiriert, einen anderen Weg als z.b. Americano-Machart...
  3. Erste Gehversuche mit dem Siebträger... mach ich was falsch?
    Erste Gehversuche mit dem Siebträger... mach ich was falsch?: Hallo Kaffee-Gemeinde! Ich machen gerade die ersten Gehversuche mit einem Siebträger und hab gemerkt das an dem Spruch "es ist wahrscheinlicher...
  4. Gaggia Classic drückt Wasser während des Bezugs aus dem Siebträger...
    Gaggia Classic drückt Wasser während des Bezugs aus dem Siebträger...: Hallo, vor ca. einem halben Jahr habe ich schon einmal einen Post zu diesem Thema verfasst. Ich hatte damals eine andere Brühkopfdichtung bestellt...
  5. DeLonghi 860 Siebträger....kann die auch "normalen" Kaffee?
    DeLonghi 860 Siebträger....kann die auch "normalen" Kaffee?: Hallo zusammen, ich habe mich gerade hier registriert und auch schon etwas rumgelesen, aber das, was ich suche nicht gefunden. Vielleicht kann ja...
