Verwirrt!
Diskutiere Verwirrt! im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe mir eine neue sorte Kaffee Bohnen gekauft (ja frische) , mahlgrad eingestellt etc was man alles so macht. Dann war ich endlich bei den ca...
  1. #1 Lunarking, 23.10.2021
    Lunarking
    Lunarking Mitglied
    Ich habe mir eine neue sorte Kaffee Bohnen gekauft (ja frische) , mahlgrad eingestellt etc was man alles so macht. Dann war ich endlich bei den ca 30sek und 36G raus (18in) alles gut, espresso hat so geschmeckt wie ich ihn vor ort probiert habe, am nächsten Morgen allerdings ohne etwas an den parametern geändert zu haben ist der espresso einfach rausgeschossen und seit dem hat sich das auch nicht mehr geändert... sogar den mahlgrad der specialita fast auf das feinste gestellt und der Espresso kam so schnell raus es in 15sek 39.2G in der Tasse waren...
    Gaggia classic + Eureka mignon specialita
    Weis jemand woran das liegen könnte? Mahlgrad ist es ja wohl nicht da auch NOCH feiner stellen nichts ändert, füll menge waren immer 18g und das hat eigentlich immer gut geklappt.
  2. Lancer
    Lancer Mitglied
    Was heißt denn frisch?
    Welcher Kaffee, welches Röstdatum?
    Totraum der Kaffeemühle beachtet?
    Mcqueen21 gefällt das.
  3. #3 Tschörgen, 23.10.2021
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Wäre auch mein erster Tipp.
  4. #4 Lecker Schmecker, 23.10.2021
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Gesetzt der Fall, dass Du röstfrischen Kaffee nutzt, würde ich eher auf Channeling tippen.
    Achim_Anders gefällt das.
  5. Silas
    Silas Mitglied
    Alternativ war die Luftfeuchtigkeit beim ersten einstellen sehr hoch und der Mahlgrad daher sehr grob.
  6. #6 oldschool, 23.10.2021
    oldschool
    oldschool Mitglied
    Wenn die Mühle schon länger nicht gereinigt ist würde ich das zuerst machen.
  7. #7 Lunarking, 24.10.2021
    Lunarking
    Lunarking Mitglied
    Weder im puck noch in der extraktion etwas zu sehen (bodenloser siebträger).
    Tokajilover gefällt das.
  8. #8 Lunarking, 24.10.2021
    Lunarking
    Lunarking Mitglied
    Sorry was meinst du genau mit "totraum"?
    Ich benutze single dosing und wiege es auch immer ab, sprich 18 gram rein und raus kommen meist 17,7-9 oder sogar die perfekten 18g. Falls das mit totraum gemeint ist was in der mühle hängen bleibt ist das nicht sehr viel. Hat ja bis jetzt auch eigentlich super geklappt :/
    und geröstet wurden die bohnen vor 1 woche
  9. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Wann wurde der Kaffee denn geröstet?
    Und - hat deine Maschine ein OPV?
  10. #10 Lunarking, 24.10.2021
    Lunarking
    Lunarking Mitglied
    Bohnen wurden vor 1 woche geröstet
    und die Gaggia classic hat ein OPV allerdings lässt sich das leider nur ändern indem man eine andere feder kauft, lässt sich leider nicht einfach mit werkzeug verändern.
  11. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    OK, dann sind zwei typische Fehlerquellen für dieses Phänomen aus.
  12. #12 Tokajilover, 24.10.2021
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    nichts channelt weniger als röstfrisch
  13. #13 Tschörgen, 24.10.2021
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Außer … Wenn du röstfrischen Kaffe einen/mehrere Tag/e im Totraum der Mühle lässt. Und dann verarbeitest.
  14. #14 nikkfuchs, 24.10.2021
    nikkfuchs
    nikkfuchs Mitglied
    Der Totraum deiner Mühle liegt bei ca 3 Gramm - also wenn die Mühle komplett leer und sauber(!) ist und du deine 18g einfüllst werden 15g rauskommen. Die übergebliebenen 3 ranzen vor sich hin und je länger die Reinigung her ist, desto unregelmäßiger wird das Ergebnis.
    Den Zahn muss ich dir leider ziehen, deine Mühle ist einerseits kein Singledoser und sollte andererseits je nach Durchsatz ca. alle 2-3 Monate komplett zerlegt und gereinigt werden. Dann sollte es auch wieder wie gewohnt passen.
    Lancer gefällt das.
  15. #15 Lunarking, 24.10.2021
    Lunarking
    Lunarking Mitglied
    Besitze die mühle nicht einmal 2-3 monate und habe sie schon 1 mal gereinigt und wie kann es sein das 15g rauskommen wenn ich nach dem mahlen wiege und in den meisten fällen 17,7-9drin sind? Bei mir scheinen da keine 3g stecken zu bleiben?
  16. #16 Achim_Anders, 24.10.2021
    Achim_Anders
    Achim_Anders Mitglied
    Weil die drei Gramm nur beim ersten Mal nach vollständiger Reinigung drinnen bleiben. Im Anschluss wird vieles nachgedrückt, sodass konstannter Output zustande kommt.
  17. #17 Lunarking, 24.10.2021
    Lunarking
    Lunarking Mitglied
    Achso verstehe... ja hab sie gerade noch einmal gesäubert und es sind 2 und ein bischen stecken geblieben geblieben, werde gleich nochmal mahlen und dann gucken und auch den espresso beziehen und gucken ob wirklich einfach eine reinigung fällig war
  18. #18 Lunarking, 24.10.2021
    Lunarking
    Lunarking Mitglied
    So 2tes mahlen und es sind tatsache 18.3g im siebträger... und es schießt immernoch raus wie sonst was
  19. #19 Tschörgen, 24.10.2021
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Welche Bohnen hast du nochmal? Evtl. Malabar? Die schießen frisch geröstet auch raus. Diese dann besser zwei Wochen ausgasen lassen.
    Lecker Schmecker gefällt das.
  20. #20 Lecker Schmecker, 24.10.2021
    Lecker Schmecker
    Mit den Möglichkeiten, die hier genannt worden sind, hast Du zumindest einige Stellschrauben, die dein Problem lösen könnten.
    Röstfrischer Kaffee muss noch 1-2 Wochen ausgasen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
    Unter den unterschiedlichen Kaffeesorten gibt es sehr Fehlertolerante und solche mit denen Du dir bei den geringsten Abweichungen bei der Vorbereitung den Espressobezug verhaust.
Verwirrt!
Verwirrt! - Ähnliche Themen
  1. Verbrannt? Zu kalt? Verwirrt!
    Verbrannt? Zu kalt? Verwirrt!: Liebes Forum, wann ist ein Espresso verbrannt, oder: Ist meine Maschine zu kalt? Nach rund zwei Monaten habe ich meine MACAP M4D und Rocket...
  2. Richtig Menge Kaffeepulver - ich bin verwirrt!
    Richtig Menge Kaffeepulver - ich bin verwirrt!: Hallo Liebe KN-Gemeinde, ich bin seit 3 Monaten im Besitz einer Gaggia Baby (normale Siebe) und einer Graef CM 80. Nach den üblichen...
  3. Unsicher und verwirrt! Quickmill VA oder Siebträger diverser Hersteller?
    Unsicher und verwirrt! Quickmill VA oder Siebträger diverser Hersteller?: Hallo an alle und diese tolle Forum, nachdem ich bereits seit 3 Wochen in diversen Foren unterwegs bin um mich zu informieren und auch zu...
