Vibiemma Domobar Super PID
Diskutiere Vibiemma Domobar Super PID im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der VBM Domobar Super PID. Gelegentlich (ca. 1/3 aller Fälle) "springt die Maschine beim Einschalten...
  1. #1 VolkerKettenbach, 10.08.2019
    VolkerKettenbach
    VolkerKettenbach Mitglied
    Gelegentlich (ca. 1/3 aller Fälle) "springt die Maschine beim Einschalten nicht an".
    Hier habe ich ein Video online gestellt, das das Problem zeigt:
    http://bit.ly/2KpOBI6
    Eigentlich sollte nach dem ersten "Klack" die Pumpe anspringen.
    Im Video hat es besonders lange gedauert, bis es dann klappt.
    Oftmals sind es 2-5 Klacks und dann geht es.
    Die Maschine läuft seit ca. 3 Jahren.
    Kann es sein, dass hier irgendwas verkalkt ist?
    VK
  2. #2 Espressojung, 10.08.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Was passiert denn, wenn du den Bezugshebel in gang setzt?
  3. #3 Kaspar Hauser, 10.08.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Warum soll die Pumpe anspringen, wenn der Boiler voll genug ist?
  4. cbr-ps
    Gute Frage, gibt aber keinen Hinweis auf die Ursache der Klackerei.
  5. #5 nacktKULTUR, 10.08.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Sehr wahrscheinlich will der Motor der Rotapumpe starten, schafft es aber nicht. Das kann zwei Ursachen haben:
    • Pumpe läuft sehr schwergängig, vielleicht liegt ein Defekt vor. Kalk dürfte hier kaum die Ursache sein, da wir hier über den Kaltwasserblock sprechen. Kalk fällt nur beim Erhitzen des Wassers aus. Die Pumpe sollte von Hand ähnlich drehbar sein wie ein Löffel im Honig.
    • Der Betriebskondensator hat eine geringere Kapzität als vorgesehen. Das kann z.B. durch Alterung vorkommen. Mit einem passenden Multimeter kannst Du die Kapazität messen. Bei Bedarf austauschen.
    Dass der Motor trotzdem hin und wieder anläuft, kann daran liegen, dass Du einen „günstigen“ Moment der Sinuskurve erwischt hast, der dem Motor hilft, die Last zu überwinden.
    nK
    Widder und Kaspar Hauser gefällt das.
  6. #6 Espressojung, 10.08.2019
    Espressojung
    Ich stelle meine Frage nochmal:
    "Was passiert denn, wenn du den Bezugshebel in gang setzt?"
  7. #7 VolkerKettenbach, 26.11.2019
    VolkerKettenbach
    Dann läuft die Pumpe
  8. #8 Kaspar Hauser, 26.11.2019
    Kaspar Hauser
    Dann versuche ich's auch nochmal:
    Warum soll die Pumpe, beim Einschalten der Maschine, anspringen, wenn der Boiler voll genug ist?
  9. #9 VolkerKettenbach, 26.11.2019
    VolkerKettenbach
    Warum sie es tut, weiss ich nicht.
    Fakt ist, dass sie es in ca. 40% der Einschaltvorgänge für einige Sekunden tut.
    Fakt ist, dass von diesen 40% in ca. 50% der Fälle der Einschaltvorgang wie im Video zu sehen fehl schlägt und teilweise etliche Anläufe braucht, bis die Pumpe läuft.
    Unter dem Strich heisst das, dass die Maschine in ca. 20% aller Fälle die beschrieben Probleme mit dem Einschalten hat.
    Es lässt sich auch feststellen, dass in dem Moment, wo die Pumpe "zuckt" die PID Anzeige nicht mehr die Temperatur anzeigt sondern resettet wird und die Softwareversion anzeigt (1.03). Man hat das Gefühl, dass die Maschine beim Booten abstürzt.
Vibiemma Domobar Super PID - Ähnliche Themen
  1. Vibiemme Domobar defekt
    Vibiemme Domobar defekt: Hallo zusammen! Habe seit 10 Jahren eine Vibiemme Domobar. Letztes Jahr hat es Pumpe erwischt sonst bis jetzt garnichts. Seit ein paar Tagen...
  2. VBM domobar junior db kein Wasseraustritt
    VBM domobar junior db kein Wasseraustritt: Hallo ich bin seid nun 8 Jahren der stolze Besitzer einer VBM domobar Junior dual boiler. Baujahr ist 2012. Gewartet wurde sie zu letzt in 2015....
  3. Vibiemme Domobar Heizung und Pumpe außer Funktion
    Vibiemme Domobar Heizung und Pumpe außer Funktion: Freunde des Kaffekastens, meine Vibiemme Domobar hat urplötzlich den Geist aufgegeben. Pumpe und Heizung sind außer Funktion, Einschaltknopf...
  4. VBM Domobar - Zischen und Wasseraustritt
    VBM Domobar - Zischen und Wasseraustritt: Guten Tag! Nach langem recherchieren und viel Fragerei habe ich mich jetzt dazu entschlossen, mal alle Experten hier zu fragen, da ich bei meiner...
  5. VBM Domobar Junior DB Damphahn Revision
    VBM Domobar Junior DB Damphahn Revision: Hallo, ich habe im Zuge eines tropfenden Heißwasserauslasses an diesem und am Dampfhahn alle Dichtungen getaucht und diese als Set im Netz beim...
