[Erledigt] Victoria Arduino Mythos two
Diskutiere Victoria Arduino Mythos two im Archiv Forum im Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch; Mythos 2 - Victoria Arduino steht zum Verkauf. Top Mühle, fast kein Totraum. Mit Gravimetric Funktion.(eingebaute Waage) Mühle wurde nur zum...
Status des Themas:
  1. dj mac
    dj mac Mitglied
    Mühle wurde nur zum testen aufgebaut. Keine 5 Bezüge durchgelaufen. WIE NEU!
    Preis 2499€ Festpreis , statt 4000,
    versicherter Versand inklusive.
    Mit der Mythos One hat Victoria Arduino neue Maßstäbe gesetzt. Jetzt kommt das beeindruckende Nachfolgemodell der Espressomühle auf den Markt. Und das bringt zwei neue und einzigartige Funktionen mit. Die Mythos 2 ist zusätzlich mit einer gravimetrischen Waage und einem variabel einstellbaren Grind-Speed System ausgestattet um den Mahlvorgang noch präziser zu gestalten. Die bisherigen Features wurden optimiert. Die intelligente Temperatursteuerung Clima Pro ermöglicht noch geringere Temperaturen im Mahlwerk, die Spezialstahl-Mahlscheiben sind aus Titan mit einer Größe von 85mm gefertigt.
    Die integrierte Waage der Mühle
    Mit der gravimetrischen Waage der Mühle ist es ab sofort möglich die gewünschte Menge des Kaffeemehls im Siebträger zu programmieren.
    Die Waage misst das Gewicht des Kaffeemehls im eingehängten Siebträger extrem genau um den Mahlvorgang auf ein bis dato unvergleichliches Niveau an Präzision zu bringen.
    Das Grind-Speed System
    Die Geschwindigkeit des Mahlvorgangs kann jetzt variabel zwischen 600 und 1200 rpm über das Touchdisplay eingestellt werden. Durch den variablen Speed kann der Barista je nach verwendeter Espresso-Röstung das optimale Profil einstellen. Der patentierte Speed-Motor ermöglicht bei geringeren Geschwindigkeiten ebenso geringere Temperaturen und damit auch Energieeinsparung.
    Clima Pro 2.0
    Die intelligente Temperatursteuerung Clima Pro ist natürlich auch in der Mythos 2 verarbeitet und wurde für die neue Mühle sogar noch optimiert. Das Mahlwerk wird unabhängig von der Intensität der Arbeitsphase leicht beheizt um Temperaturen über 45 C° zu vermeiden. Im Zusammenspiel mit dem variablen Speed Motor kann zusätzlich bei noch geringeren Temperaturen unter gemahlen werden.
    Mehr Produktivität
    Das Mahlwerk der Mythos 2 Espressomühle ist mit 85mm Spezialstahl-Mahlscheiben aus Titan gefertigt. Die größeren Mahlscheiben ermöglichen noch mehr Produktivität pro Arbeitsstunde.
    Weitere Features
    Mahlwerke von Victoria Arduino sind mit weiteren technischen Details ausgestattet, die das Mahlergebnis unabhängig von der Intensität der Nutzung, optimal und präzise gestalten.
    Mikrometrische Einstellung der Mahlfeinheit
    Stufenloses Verstellen im gesamten Regelbereich um den Mahlgrad ohne Kompromisse exakt zu bestimmen.
    Mahlen on demand
    Jede Dosis wird einzeln und absolut frisch in den Siebträger gemahlen. Keine Aromen gehen verloren. Mit der Hands-free Vorrichtung kann der Siebträger eingehängt werden, damit der Barista bei Bedarf die Zeit des Mahlvorgangs nutzen kann.
    Simple Reinigung und Instandhaltung
    Mühlen von Victoria Arduino sind einfach zu reinigen und instandzuhalten. Bei einer Wartung bleiben die Einstellungen gespeichert.
    Mahlen ohne Rückstände
    Jede Mühle von Victoria Arduino garantiert Mahlvorgänge ohne Rückstände zu hinterlassen. Die Qualität bleibt so dauerhaft konstant, der Kaffee frisch und der Mahlkörper kann nicht heiß laufen.
    cup29, Saltstraumen und Rocker40 gefällt das.
Victoria Arduino Mythos two - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] Victoria Arduino Mythos Two Gravimetric
    Victoria Arduino Mythos Two Gravimetric: VICTORIA ARDUINO - MYTHOS 2 Gravimetric Guter gebrauchter Zustand. Nur im Heimgebrauch verwendet. Profi Mühle mit integrierter Waage. Vhb...
  2. [Erledigt] ERLEDIGT Suche Victoria Arduino Mythos One
    ERLEDIGT Suche Victoria Arduino Mythos One: Suche eine gebrauchte, aber noch nicht komplett durchgenudelte Mythos One für den Heimgebrauch. Preisvorstellung je nach Zustand, bis 1500€...
  3. [Erledigt] Victoria Arduino Mythos one
    Victoria Arduino Mythos one: gebrauchte mythos one zu verkaufen. Äusserliche gebrauchsspuren, funktioniert aber tadellos. Versand gegen Aufpreis möglich. Preis 1300€...
  4. Victoria Arduino Mythos two
    Victoria Arduino Mythos two: Hallo, hat jemand diese Mühle, oder kennt sich jemand damit aus ? Ein Freund hat Probleme mit der Kalibrierung. Kann jemand helfen ? Vielen Dank euch.
  5. Victoria Arduino Mythos Two
    Victoria Arduino Mythos Two: Hallo zusammen, hat jemand schon mal die Mythos Two in Aktion erlebt, selbst genutzt oder mal schmecken können, was die Mühle kann? Grüße Bojan
Status des Themas:
