Vivaldi SII Mengenautomatik läuft endlos
Diskutiere Vivaldi SII Mengenautomatik läuft endlos im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Gemeinde, bei meiner Vivaldi SI (nicht SII, wie i.d.Überschrift) an Festwasser schaltet die Mengenautomatik nicht mehr ab und die...
  1. #1 Claro007, 01.01.2020
    Claro007
    Claro007 Mitglied
    bei meiner Vivaldi SI (nicht SII, wie i.d.Überschrift) an Festwasser schaltet die Mengenautomatik nicht mehr ab und die Fehlermeldung Flowmeter kommt (LED-Code).
    Bei einem Fremdkörper/Kalkbrösel im Flowmeter würde ja kein Wasser mehr durchkommen, oder?
    Das einige, was ich gefunden habe ist, dass der Ein-Ausschalter, s. Link.
    Der steht auf Aus, wurde ja auch nicht verstellt.
    La Spaziale LUCCA A53 / La Spaziale Vivaldi - Flowmeter error / Volumetric Dosing problems
    Hat Jemand eine Idee??
    Vielen Dank und schöne Grüße
  2. #2 Augschburger, 01.01.2020
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Das kommt auf die Größe an. Size matters!
    Das Flowmeter ist "nur" ein Propeller, dessen Umdrehungen gezählt werden. Wenn der vom Brösel festgehalten wird, aber trotzdem Wasser vorbeirauscht, hast Du den beschriebenen Effekt.
    joost gefällt das.
  3. #3 Claro007, 01.01.2020
    Claro007
    Claro007 Mitglied
    Ja, OK, dann reinige ich das Flowmeter morgen und werde berichten.
  4. #4 Augschburger, 01.01.2020
    Augschburger
    Aber vorher das FW abstellen, ich glaube, das Flowmeter steht unter Leitungsdruck...
  5. #5 Claro007, 02.01.2020
    Claro007
    Claro007 Mitglied
    Tata, sie läuft wieder. Flowmeter gereinigt.
    Richtig, man muss unbedingt das Wasser abstellen. Vor meiner Maschine habe ich ein Magnetventil eingebaut, sprich wenn stromlos, dann steht auch kein Wasserdruck an.
    Augschburger gefällt das.
Vivaldi SII Mengenautomatik läuft endlos - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Mengenautomatik Vivaldi II
    Problem mit Mengenautomatik Vivaldi II: Hallo und guten Abend, ich habe ein Problem mit der Mengenautomatik bei meiner La Spaziale Vivaldi II. Dieses hatte ich ganz zu Beginn und...
  2. [Verkaufe] La Spaziale Mini Vivaldi S1 Mod II
    La Spaziale Mini Vivaldi S1 Mod II: Hallo! Ich verkaufe eine gebrauchte La Spaziale Mini Vivaldi S1 Mod II Espressomaschine mit Zubehör. Kurz zur Historie der Maschine: Ich...
  3. Mini Vivaldi II Warnleuchten Flowmeter bei Mengenprogrammierung
    Mini Vivaldi II Warnleuchten Flowmeter bei Mengenprogrammierung: Hallo zusammen! Nach zwei Jahre mitlesen und einer Silvia als Einstieg habe ich nun seit 4 Monaten eine Mini Vivaldi II (gebraucht) zu Hause...
  4. La Spaziale Mini Vivaldi II kein Bezug möglich
    La Spaziale Mini Vivaldi II kein Bezug möglich: Guten Abend in die Runde, ich habe eine defekte Mini Vivaldi neu aufgebaut, bei der immer der FI geflogen ist. Im Zuge des Wechsels des...
  5. Ersatz-Siebträger für mini vivaldi S2
    Ersatz-Siebträger für mini vivaldi S2: Hallo, es wird Zeit für einen neuen Siebträger... Die Originale sind jetzt seit10 Jahren im Einsatz und unansehnlich. Irgendwie scheine ich mich...
