Vorteil von Keramik-Mahlscheiben
Diskutiere Vorteil von Keramik-Mahlscheiben im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Warum verwenden einzelne Mühlenhersteller eigentlich Keramik-Mahlscheiben. Verspricht dieses Material im Gegensatz zu Mahlscheiben aus Stahl einen...
  1. #1 Kaffeefritz, 26.06.2010
    Kaffeefritz
    Kaffeefritz Mitglied
    Warum verwenden einzelne Mühlenhersteller eigentlich Keramik-Mahlscheiben. Verspricht dieses Material im Gegensatz zu Mahlscheiben aus Stahl einen Vorteil? Worin liegen diese möglicherweise?
    Fragender Gruß Kaffeefritz
  2. cuse
    cuse Mitglied
    AW: Vorteil von Keramik-Mahlscheiben
    Soweit ich weiß sind die Keramikscheiben Verschleißärmer und erhitzen sich nicht so schnell.
    Gruß cuse
  3. galgo
    galgo Mitglied
    keramikscheiben können länger scharf bleiben, sind aber anfälliger gegen beschädigungen durch steine oder metallteile in den bohnen
    dass sie weniger wärme als metall aufnehmen ist eher ein nachteil, weil ja dann das kaffeemehl wärmer wird - bei normalen portionen ist das aber egal
    cappufan gefällt das.
  4. #4 Kaffeefritz, 28.06.2010
    Kaffeefritz
    Hey,
    Liegt dann tatsächlich der einzige Vorteil der Keramikscheiben in ihrem geringerem Verschleiß? Das bedeutet also, dass ich ggf. bei einer Mühle mit Keramikscheiben diese vielleicht ein oder zwei Jahre später austauschen muss, dabei aber immer dem Risiko ausgesetzt bin, dass einmal ein kleines Steinchen zwischen die Scheiben gerät und dabei im schlimmsten Fall, so die Aussage eines Händlers, das gesamte Getriebe in die Knie geht. Damit ist dann der oben angedeutete Kostenvorteil - und damit wohl der einzige Vorteil - hinfort!
    Gruß Kaffeefritz
  5. #5 Silvaner, 28.06.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Ob das Getriebe das Zeitliche segnet, ist wohl nicht typisch für Keramikscheiben. Das kann sicher auch mit Metallscheiben passieren. Ich sehe das Problem eher, dass ein Steinchen die Scheibe zerstören kann. Keramik ist sehr hart und bricht folglich entsprechend schnell.
    Ich kenn das Problem nur von den Keramikmessern und schließe daraus - hoffentlich nicht falsch ;-)
    Gruß, René
  6. #6 Espressohasi, 29.06.2010
    Espressohasi
    Espressohasi Mitglied
    Hallo
    Ja und nein
    Wie hier schon geschrieben, Keramik ist sehr hart aber spröde, behält also lange die Schärfe, ist aber bruchempfindlicher als Stahl. Die Fertigung ist jedoch wesentlich rationeller möglich, da Keramik lediglich in Formen gepreßt- und anschließend gebrannt werden muß.
    Hagen
  7. #7 Schnüffelstück, 29.06.2010
    Schnüffelstück
    Schnüffelstück Mitglied
    Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster: Weils für den Hersteller billiger ist
  8. hawi
    hawi Gast
    Mag sein. Aber der Vorteil für den Kunden, dass die Scheiben länger scharf bleiben, bleibt ja trotzdem. Ich kann daran also nichts schlechtes finden.
    Eine weitere Eigenschaft der Keramikscheiben wurde hier, wenn ich nichts überlesen habe, noch nicht genannt: die Keramikscheiben sind anfangs nicht ganz so scharf wie Stahlscheiben. Dafür halten sie ihre Schärfe aber sehr lange, während Stahlscheiben kontinuierlich stumpfer werden. Im Sinne möglichst gleichmäßiger Mahlergebnisse sind also Keramikscheiben im Vorteil.
    Viele Grüße,
    hawi
  9. #9 cappufan, 29.06.2010
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Mir ist beim Vergleich MK Vario Home und Mazzer Mini E aufgefallen, daß das keramik-gemahlene Kaffeemehl noch viel weniger zu Channeling neigte bzw. komplett verschwunden war.
    Obwohl die "Zacken" der (kleineren) Mahlscheibe gar nicht so eindrucksvoll aussehen wie bei der Mazzer.
    Scheinbar ist die Schärfe von Vorteil.
    Das Mehl der Vario ist ein wenig wärmer als das aus der Mazzer, aber noch völlig im Rahmen (Raumtemperatur) und als Mühle im Privateinsatz wird man sie kaum zum Durchmahlen ganzer Kilos zweckentfremden (was übrigens auch mit einer Stahlscheiben-K3 o.ä. Mühlen nicht ohne Pausen möglich wäre).
    Einen Stein hatte ich zum Glück noch nie in den Bohnen, wohl aber ein Stück Nußschale.
    Von Mazzer gibt es einen Magnetring, der, in den Hopper gelegt, Metallreste aus den Bohnen filtern soll. Steine würde er aber nicht aufhalten. Ist bei EspressoXXL erhältlich, aber ich weiß nicht, ob er in den Hopper der Vario Home passen würde (könnte eng werden).
  10. #10 Silvaner, 29.06.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Was Du schreibst, hawi, ist richtig. Nur frage ich mich, aus welchen Gründen die meisten Hersteller immer noch Stahl verwenden. Das kann ja nicht nur Folklore sein.
    Gruß, René
  11. #11 Silvaner, 29.06.2010
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    Dies würde meine Vermutung, die ich in posting #17
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...ncilio-silvia-rocky-sd-und-keine-crema-2.html
    geäußert habe ev. erhärten. Es könnte sein, dass durch die nicht so sehr eindrucksvollen "Zacken" das Mehl homogener gemahlen wird und deshalb die Gefahr von Channeling abnimmt bzw. verschwindet.
    Wenn das alles so ist, dann frage ich mich noch mehr, warum die klassischen Mühlen immer noch mit Stahl mahlen: besseres Mehl plus billigere Herstellungskosten..... da müssten doch alle Hersteller auf den Zug aufspringen.
    Gruß, René
  12. #12 asphalt, 29.06.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Wie kommst du zu dieser Aussage ?
    Gruß Jens
  13. #13 Schnüffelstück, 29.06.2010
    Schnüffelstück
    Aus meiner Erfahrung mit Keramikmühlen (leider noch keine professionellen Espressomühlen) und Keramikmessern. Die reale Umsetzung der theoretisch sicher vorhandenen Vorteile von Keramik, insbesondere die gleichbleibende Schärfe, habe ich noch nicht in der Realität gesehen, stattdessen habe ich mich gewundert, warum das Zeug eher quetscht als schneidet.
    Mit Keramikmühlen und -messern bin ich erstmal durch.
    In der Herstellung ist es sicher billiger (siehe oben) aber den realen Vorteil konnte ich in der Praxis noch nicht entlocken. Stattdessen habe ich nun massig Keramikkrempel den ich im Gegensatz zu Stahl nicht selbst schärfen kann.
  14. #14 asphalt, 29.06.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    Ich meine nicht die Aussage über Keramikmesser, die ich auch nutzlos finde.
    Im Gegensatz zu Keramikgewürzmühlen, die ich gut finde. Genug o.t.
    Ich dachte du wüsstest evntl. etwas über die Herstellungsprozesse und -kosten.
    Gruß Jens
  15. #15 Schnüffelstück, 29.06.2010
    Schnüffelstück
    Von Kaffeemühlen und Messern aus Keramik wird versprochen, dass sie deutlich länger scharf bleiben als Stahl. Bei Messern habe ich es ausprobiert und das Gegenteil festgestellt. Soweit meine Beobachtung.
    Ich hoffe sehr, dass die gleichen Versprechungen bei Keramikmahlscheiben uneingeschränkt eingehalten werden.
    Vorteile wurden schon genannt: Formen, backen, fertig. Spart im Gegensatz zu Stahl viele Arbeitsschritte eingespart.
  16. #16 S.Bresseau, 29.06.2010
    dieses argument habe ich hier immer wieder mal gelesen - ist es denn richtig? ich vermute ja eher, dass es anders herum ist:
    die scheiben nehmen die wärme auf, kühlen also anfangs. der effekt ist bei metall größer als bei keramik.
    wenn man aber größere mengen an bohnen mahlt, erhitzen sich die scheiben immer mehr - metall wird mutmaßlich wärmer als keramik. die bohnen, die dann in kontakt mit den warmen (oder schlimmstenfalls heißen?) scheiben kommen, könnten darunter deutlich leiden -- also: für kleinere mengen ist eher metall geeignet, für größere eher keramik ... ?
  17. #17 koffeinschock, 29.06.2010
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    die scheiben aus keramik geben aber auch wesentlich weniger wärme ab. die heißen metallscheiben leiten recht gut die wärme ab: sie wird an die mahlscheibenträger abgegeben, an die luft und natürlich auch an das mahlgut.
    keramik leitet die wärme eben nicht so gut. also werden die mahlscheiben punktuell heißer, da der übergang zum mahlscheibenträger nicht so gut ist.
  18. #18 S.Bresseau, 29.06.2010
    yepp, macht sinn :cool:
  19. #19 koffeinschock, 29.06.2010
    koffeinschock
    das ist, um das ot-thema keramikmesser aufzugreifen, auch in der anleitung von meinem kyocera so beschrieben - man sollte ziemlich aufpassen, wenn man das messer in heißes wasser taucht: der eingetauchte teil kann noch kochend heiß sein, der rest hat zimmertemperatur...(mit dem kyocera bin ich übrigens mehr als zufrieden - es ist seit jahren fast annähernd gleich scharf, wenn auch nicht so brutal scharf wie selbstgeschliffene stahlmesser und auch mit dem ab-/durchbrechen hab ich keine probleme)
  20. #20 Walter_, 30.06.2010
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Der Vergleich ist ziemlich gut...
    Ich halte Keramik Mahlscheiben genau aus diesem Grund für untauglich, weil sie ganz einfach die beim Biegen der Zellstrukturen eingebrachte Energie, die beim anschließenden Bruch spontan frei wird, nicht schnell genug ableiten können. Das gilt natürlich schon beim Mahlen kleinster Mengen, wenn man so lange mahlt, bis sich das Mahlgut im Gesamten schon erwärmt, ist eh' schon Hopfen und Malz verloren...
    ...und ja, Keramik Messer sind was für Schleiffaule... ;)
Vorteil von Keramik-Mahlscheiben - Ähnliche Themen
  1. Vorteil Bluetooth bei Waage für Espresso
    Vorteil Bluetooth bei Waage für Espresso: Es gibt hier ja den einen oder anderen, der eine High-End-Waage besitzt, welche es ermöglicht die Messwerte per Bluetooth auszulesen. Ich frage...
  2. Vorteile flacher Mahlscheiben gegenüber Comandante bei Filter?
    Vorteile flacher Mahlscheiben gegenüber Comandante bei Filter?: Liebe KN´ler, zu folgendem Thema würde mich Eure Erfahrungen interessieren: Ich trinke derzeit vorwiegend Filterkaffee als Handaufguss. Mit...
  3. Vorteile einer Mühle >1.000€
    Vorteile einer Mühle >1.000€: Meist - aber nicht immer - gilt der Grundsatz, dass ein höherer Preis eine höhere Leistung/Qualität rechtfertigt. Beim Upgrade der Bezzera BZ10...
  4. Vorteil/Nachteil: Brühgruppenflansch Kupferdichtung?
    Vorteil/Nachteil: Brühgruppenflansch Kupferdichtung?: Hallo Gemeinde, vielleicht möchte sich hier ja jemand meinem Gedanken anschließen?;) Mir kam beim Basteln an meiner Gaggia Orione eine Idee,...
  5. Vorteile getrennter Mühlen für Filterkaffee und Espresso
    Vorteile getrennter Mühlen für Filterkaffee und Espresso: Ich habe momentan eine Graef CM800, welche ich nachdem meine Siebträgermaschine vor längerer Zeit den Geist aufgegeben hat, für Brühkaffee...
