VST 22g Sieb - Lelit Bianca
Diskutiere VST 22g Sieb - Lelit Bianca im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Mitglieder, Ich wollte 2 VST (18 und 22g) Siebe für meinen bodenlose ST meiner Lelit Bianca bestellen. Nachdem ich noch recht neu bin, habe...
  1. #1 Kerstin0815, 19.09.2020
    Kerstin0815
    Kerstin0815 Mitglied
    Liebe Mitglieder,
    Ich wollte 2 VST (18 und 22g) Siebe für meinen bodenlose ST meiner Lelit Bianca bestellen. Nachdem ich noch recht neu bin, habe ich bei der Bestellung vermerkt welche Maschine ich habe.
    Nun bekam ich die Antwort vom Händler beide Siebe passen nicht.
    Dann habe ich im Internet gefunden, dass die VST Siebe bis 20g passen aber danach zu hoch seien.
    Bitte helft mir, anbei der Screenshot meiner Bestellung. Habe ich komplett falsche Siebe ausgesucht? Screenshot_20200919_110627.jpg
  2. #2 Karl Raab, 19.09.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Bei einem bodenlosen ST sollte das alles kein Problem sein! Damit können die Siebe beliebig tief werden. Der Händler geht wohl von einem „normalen“ ST mit Auslass aus. Ridgeless finde ich auch besser weil dadurch Channeling vermieden wird und die Feder auch ohne Rille genügend hält. Außerdem kriegt man die Siebe leichter mal raus....
    Mit dem bodenlosen ST hast du übrigens eventuell schon ein 22g Sieb (ein sog. Dreier bez. Tripple Sieb) mitgeliefert bekommen. Das schließt dann bündig mit dem ST ab und das geht nur mit bodenlosen STs....
    slowhand gefällt das.
  3. #3 Kerstin0815, 19.09.2020
    Kerstin0815
    Danke für deine Antwort.
    Im original Lieferumfang war denke ich kein tripple
    Jetzt habe ich
    1 Stimme: beide passen nicht
    1 Stimme: 22g passt nicht in den bodenlosen ST
    1 Stimme: beide passen in den bodenlosen ST
    Möchte noch jemand etwas dazu sagen vielleicht :(;):):oops:
  4. #4 Konstantinos, 19.09.2020
    Konstantinos
    Konstantinos Mitglied
    Bei meiner Bianca passen in den bodenlosen ST die IMS bis 26,5mm. Hatte das 28,5 und das war zu hoch.
    Kerstin0815 gefällt das.
  5. frdmn
    frdmn Mitglied
    Ich habe auf HB auch gelesen, dass das 22g VST nicht passt. Die Wände des Siebträgers laufen nach unten hin etwas zusammen und deshalb passt auch ohne Boden das Sieb nicht rein. 22g finde ich persönlich aber auch bisschen zu viel, ich würde dir 15g und 20g Siebe empfehlen.
    Edit: Alles unter 22g VST passt sicher! Also sowohl 20g als auch 18g.
  6. #6 Kerstin0815, 19.09.2020
    Kerstin0815
    Vielen lieben Dank an Alle. Ich. Werde 15 und 20g bestellen.
    Danke
  7. #7 kaffeekirsche, 05.09.2022
    kaffeekirsche
    kaffeekirsche Mitglied
    ich habe die Lelit Bianca V2 mit den mitgelieferten Sieben und überlege mir VST Siebe zu kaufen.
    Merkt man geschmaklich einen Unterschied?
  8. Lancer
    Lancer Mitglied
    Monetär merkt man einen. In der eigenen Brieftasche respektive am Kontostand.
    Geschmacklich tun sich die alle nichts bzw. nicht viel.
    Und vor allem nix für mittlere bis dunkle Röstungen, da sind sie sogar kontraproduktiv, weil man muss feiner mahlen.. ergo fördert die Bitterkeit.
    WernerFrisur und kaffeekirsche gefällt das.
  9. #9 roady43, 05.09.2022
    roady43
    roady43 Mitglied
    Ich behaupte nein, grundsätzlich nicht, am wenigsten beim 14er und 18er. Ev. bewirkt eine unterschiedliche Lochgrösse, dass anders gemahlen werden muss, was bei gewissen Bohnen ev. vorteilhaft sein könnte. Lässt sich nur durch aufwendige Probiererei herausfinden. Das mitgelieferte 1er Sieb habe ich durch das LM 1 (Marzocco) ersetzt, daneben nutze ich noch das The Single 9.5g (das ist etwas zickig im Bodenlosen, spritzt schon ohne Inhalt gerne horizontal raus, verlangt etwas gröberen Mahlgrad). Siehe auch den 1er Sieb-Thread
VST 22g Sieb - Lelit Bianca - Ähnliche Themen
  1. IMS Präzisionssieb Duschsieb "E61 Matrix" für die Lelit Bianca?
    IMS Präzisionssieb Duschsieb "E61 Matrix" für die Lelit Bianca?: Habe gerade das Matrix Duschsieb von IMS entdeckt, hat jemand Erfahrung ob es an der Leit Bianca funktioniert und wie ihr damit zufrieden seid?...
  2. Lelit Bianca 2er Siebträger - wie am besten reinigen?
    Lelit Bianca 2er Siebträger - wie am besten reinigen?: Halo zusammen, Wie macht Ihr das? Denn es gibt dort ja Stellen, wo man nicht nur hinkommt zum reinigen. Irgendwelche Tipps? Danke Euch.
  3. Lelit Bianca Siebträger Griffe
    Lelit Bianca Siebträger Griffe: Hallo Kaffeefreunde, hat schon mal jemand versucht die Holzgriffe der Lelit Bianca Siebträger zu wechseln? Zu kaufen bekommt man ausschließlich...
  4. Siebträger bei Lelit Bianca kompatibel zur Profitec 700?
    Siebträger bei Lelit Bianca kompatibel zur Profitec 700?: Hallo zusammen, Könnt ihr mir sagen ob der siebträger der lelit bianca auch bei der profitec 700 passt? Vielen Dank für eure Antwort. Gruß andi
  5. Lelit Bianca Reinigung Siebträger Auslauf
    Lelit Bianca Reinigung Siebträger Auslauf: Hallo zusammen, Wenn ich bei meiner Lelit Bianca den Auslauf des Siebträgers anschaue, dann sieht es so aus, als ob der zweier Auslauf...
