VW Midlife-Crisis Runde
Diskutiere VW Midlife-Crisis Runde im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Wenn ich mir diese aufwändigen (und richtig teuren!) Überlegungen anschaue, würde ich doch eher raten, dein Verdikt gegen einen Anhänger für den...
  1. #701 Tschörgen, 16.06.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Habe lange darüber nachgedacht. Ich mag die Anhänger hinten dran einfach nicht.
    Ich hoffe ja immer noch dass mein Saftladen Jobrad anbietet. Dann würde ich das Bike leasen und den Bus kaufen. Mir reicht auch ein T5.
    Ich geh nun mal gucken.
  2. Piezo
    Piezo Mitglied
    Dann mach dich aber wirklich schlau. Gerade bei den 5ern gibts einiges zu wissen. Hier kann man viel Lehrgeld bezahlen...
    Tschörgen gefällt das.
  3. #703 Gandalph, 16.06.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Meiner läuft seit 10 Jahren astrein, ohne jegliche Probleme ( gut 100.000 ) - 2,5 Ltr. mit Dieselpartikelfilter - 135 PS
  4. #704 Tschörgen, 16.06.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Der mit den 2.5 Litern ist schon was feines. Hat mein Kollege auch. Das einzige was er bisher bemängelt hat ist etwas Rost.
    Ok, sollte natürlich nicht sein. Wo zwickt es den bei T5 so schlimm?
  5. janosch
    janosch Mitglied
    ... ich betreue gut 20 stück auf arbeit, alle bis anschlag beladen (3,2to) ...
    - speziell der 2,5er hat oft probleme mit dem abgaskrümmer, dieser verzieht sich und reißt dann den stehbolzen im kopf vom ersten zylinder weg
    - der 2,5er wird auch gern öl-undicht, auch am turbolader, weil die verbindung turbo <-> motor, sagen wir mal speziell konstruiert ist ... abdichtung ist aufwendig
    - allgemein öfter probleme mit den federbeinlagern der vorderachs (knacken beim lenken)
    - verbindung getriebeausgang <-> antriebswelle rechts arbeitet sich aus, welle und flansch am getriebe müssen neu
    - ladeluftkühler und kondensator der klimaanlage lösen sich auf und werden undicht
    - mittel- und endschalldämpfer rosten sehr stark bzw lösen sich auf
    ansonsten aber sehr solide fahrzeuge, bei uns laufen die über 200.000km bis sie ersetzt werden, ich denke alles von der größe vergleichbares auf dem markt von der konkurenz ist nicht so robust, dafür bezahlt man aber eben auch den vw-aufpreis
  6. #706 Wrestler, 17.06.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
  7. #707 Methyltheobromin, 17.06.2019
    Methyltheobromin
    Methyltheobromin Mitglied
    @Tschörgen Wie groß ist denn der Hund? Und ist das R&M Load schon gekauft? Vielleicht wäre nämlich ein kleineres Lastenrad die Lösung, das Muli zum Beispiel sollte hinten quer auf einen Heckträger drauf passen, auf jeden Fall wenn man flugs das Vorderrad ausbaut:
    infusione und nenni gefällt das.
  8. #708 Tschörgen, 17.06.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Interessant. Ich habe mir das Muli schon mal angeguckt. Wusste aber nicht dass man das so hinbekommt.
    Ich hoffe das gilt auch für das E Muli. By the way .... do you know ... Im a Electricity Biker! :cool::D
    Man müsste aber auch den Korb entfernen, sonst wird es zu breit für zwei Räder auf dem Heckträger.
    Nö, das R&M Load habe ich noch nicht gekauft.
    Wie gesagt, die nächsten zwei Jahre soll das real werden. Wenn es doch ein T6 werden soll, dann spare ich halt noch etwas länger.
    Ps. Der Hund passt da rein. Tibet Terrier.
  9. #709 Methyltheobromin, 17.06.2019
    Methyltheobromin
    Das Muli ist 195 cm lang, also nicht mal so lang wie der T6 mit Spiegeln breit ist. Und der Korb ist zusammenklappbar. Mindestens auf einem 3er-Träger sollten damit Muli plus Rad Nummer zwei eigentlich auch ohne Demontagen möglich sein.
    Eine E-Variante vom Muli gibt es auch, mit Pendix Mittelmotor.
  10. #710 Tschörgen, 17.06.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Heißt das, der 2 Liter Diesel, bzw. der Benziner hat diese Probleme nicht? Oder wie darf ich das verstehen?
  11. #711 Gandalph, 17.06.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    @janosch meint wahrscheinlich den 2,5er mit ca.170 PS! Der mit 131PS, wie ich ihn habe, macht da weniger Probleme, so viel mir bekannt ist.
  12. #712 Tschörgen, 17.06.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Dann müsste ich nur noch klären ob die Achslast der Anhängerkupplung ausreicht. Zwei Räder alleine kommen ja auch auf ca. 56kg.
  13. #713 Gandalph, 17.06.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    die normale Stützlast an der Kupplung ist 100kg - darf damit aber die Achslast nicht übersteigen, wird sie auch nicht ;)
    hier habe ich einen T5 gesehen - die Sitzhöhe bei der normal hohen Ausführung kannst du an den Bildern ersehen - die ist nicht gewaltig - auch die Zuladungslänge ist begrenzt ;)
    - VW T5 CAMPER, Bulli, Wohnmobilzulassung, CampingBUS
  14. #714 Tschörgen, 17.06.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    @Gandalph Was du immer so alles auftreibst. :cool::)
    Vielen Dank aber auch an alle für euere Bemühungen.
    Ich bekomme langsam einen Überblick.
  15. #715 Gandalph, 17.06.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - da gibt`s noch mehr von ... - z.B. - etwas jünger, und weniger km ...
    VW T5 Camper Bulli Wohnmobil wie California
  16. #716 Tschörgen, 17.06.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Mach mich jetzt nicht fertig @Gandalph :cool::p Der ist gepflegt aber leider nur „wie California“ also ohne Hochdach. Erst macht mich der @Piezo nass. Und nun haust du mir den Deckel wieder drauf. :D
    Silber ist ja sogar die Farbe der ESADs. :)
    Piezo und Gandalph gefällt das.
  17. #717 Gandalph, 17.06.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    smile - nur nicht nervös werden, in ein bis zwei Jahren sind die eh schon weg :)
  18. Piezo
    Piezo Mitglied
    Aber das tut mir jetzt leid ...
    Apropos Cali und Kaffee. Vielleicht um dich noch mehr scharf zu machen, hier meine Kaffee-Stau-Ecke im Cali:)
      Dateigröße:
      83 Bytes
      Aufrufe:
      114
    Tschörgen und Gandalph gefällt das.
  19. #719 Tschörgen, 17.06.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Sag mal, in zwei Jahren kaufst du dir doch eh einen Neuen, oder? :cool: Ich kann warten .....
  20. Piezo
    Piezo Mitglied
    Nö, hab mir nach 20 Jahren Dienstwagen vor kurzem damit nen Traum erfüllt. Und da ich mittlerweile no nen Kleinwagen an Zubehör investiert habe, bleibt er für ganz lange Zeit :)
    05557E9F-EEC6-42BA-88A7-7CFB70797D50.jpeg 8DBAA0A7-90DD-437B-A0D1-5B8DED291DE9.jpeg
    nenni, Largomops, janosch und 2 anderen gefällt das.
VW Midlife-Crisis Runde - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Weiße Filter, rundes Filterpapier 51mm, Espresso, Siebträger
    Weiße Filter, rundes Filterpapier 51mm, Espresso, Siebträger: Rundes Filterpapier für Espressomaschinen mit 51mm Siebträger. Zum Sauberhalten des Duschkopfes und/oder für den Geschmack. In der Packung...
  2. Diskussionsrunde: Günstige Maschinen vs. Teure Maschinen
    Diskussionsrunde: Günstige Maschinen vs. Teure Maschinen: Hallo Zusammen, ich bin nun einige Zeit hier im Forum unterwegs und lese in diversen Beiträgen, dass günstige Maschinen wie z. B. von Gastroback,...
  3. Ein Neuer in der Runde!
    Ein Neuer in der Runde!: Ein kleines Hallo in die Runde! Hab mich hier angemeldet, weil ich seit gestern Besitzer einer DeLonghi Primadonna Class bin. Bis jetzt habe ich...
  4. Rocket Appartamento: Unzufriedenstellende Ergebnisse im 2. Jahr - Gründe?
    Rocket Appartamento: Unzufriedenstellende Ergebnisse im 2. Jahr - Gründe?: Guten Abend zusammen!:) Wie der Titel des Threads sagt, bin ich im 2. Jahr mit den Ergebnissen meiner Rocket Appartamento nicht mehr zufrieden...
  5. Standart-Lese- (und Verkostungs)runde
    Standart-Lese- (und Verkostungs)runde: Liebes Forum, hier gibts doch sicher noch mehr Leser*innen des Standart-Magazins, oder? Standart - Independent Coffee Magazine Weil auch Lesen...
