Was ich gerade über ECM mit Rota gefunden habe.
Diskutiere Was ich gerade über ECM mit Rota gefunden habe. im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; "Beachten Sie, dass Sie bei Maschinen mit Rotationspumpe keine Wasserfilter an den Wassertankadapter angeschlossen werden dürfen. Verwenden Sie...
  1. #1 Espressojung, 10.04.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    "Beachten Sie, dass Sie bei Maschinen mit Rotationspumpe keine Wasserfilter an den Wassertankadapter angeschlossen werden dürfen. Verwenden Sie bitte Wasserfilterpads (Art.-Nr.:89440) oder vorgefiltertes Wasser, z.B. Brita."
    Habe ich bisher nicht gewust.
    Kaffewürzburg gefällt das.
  2. #2 schraubohne, 10.04.2018
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    damit die pumpe sich keine partikel bei zerstörtem filtergitter oder -pad reinzieht. bzgl härte und aktivem abraten von brita wüßte ich gerne weshalb, schließlich kann es nicht an der wasserhärte liegen, denn üblicherweise hat jede gastromaschine einen durchlauffilter vorgeschaltet.
  3. cbr-ps
    Sorry, ich verstehe deinen Bandwurmsatz nicht. Es wird nicht von Brita abgeraten, im Gegenteil: Ein externer Filter des Herstellers wird explizit als Alternative benannt. Abgeraten wird nur herstellerunabhängig von Wassertankadaptern. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass diese einen Widerstand der Pumpe beim Ansaugen entgegenbringen, den die Pumpe nicht mag.
  4. #4 schraubohne, 10.04.2018
    schraubohne
    die pumpen sind für weitaus höhere drücke auf der standseite ausgelegt als ein filter wiederstand leisten könnte.
  5. #5 Espressojung, 10.04.2018
    Espressojung
    Ich denke Schraubohne hat recht.
    Es werden wohl die Partikel sein die durch den hohen Unterdruck angesaugt werden können.
  6. cbr-ps
    Druck ist sicher nicht das Problem. Ich hatte bisher verstanden, dass Saugen nicht unbedingt die Stärke von Pumpen sei und manche Rotas sogar überhöhte Wasserbehälter im Tankbetrieb bräuchten. In dem Zusammenhang könnte ein erhöhter Widerstand saugseitig schon relevant sein.
    Aber da Steckfilter ja eh nicht unbedingt zu den Filtermethoden mit einem kalkulierbaren Output zählen, sollte das eigentlich ein weniger relevantes Thema sein.
  7. cbr-ps
    Kommt mir seltsam vor. Was für Partikel und warum sollten die sich aus Steckfiltern lösen und aus Pads nicht?
  8. #8 Espressojung, 10.04.2018
    Espressojung
    In den Filtern befinden sich kleine Kügelchen (Partikel) die normalerweise durch die Filter-Internen
    Siebe zurückgehalten werden, der Unterdruck der Rotas ist jedoch so hoch, dass die Partikel durch
    die Siebe durchgezogen werden können.
    Vermutlich können diese Partikel die Ventile in der Pumpe zusetzen oder den Rotor der Pumpe selbst schädigen.
    Pitkaffee und Kaffewürzburg gefällt das.
  9. #9 schraubohne, 10.04.2018
    schraubohne
    soweit ich weiß sind die vibrationspumpen nicht gerne förderhöhen über etwa 50cm ausgesetzt, klappt aber zumindest bei einer mir bekannten fluidotech gut. rotationspumpen können eigentlich bedenkenlos aus tanks saugen, vor allem in längeren betriebsintervallen. es besteht bei loser zuleitung nur die gefahr des trockenlaufens, was sie so gar nicht gerne haben. da sind vibrationspumpen nachsichtiger.
    kommt letztendlich auf die art der kesselfüllung an, wenn die maschine leitungsdruck braucht, klappt der drucklose tank wieder nicht. das etwas offtopic nun, aber der vollständigkeit halber passts.
Was ich gerade über ECM mit Rota gefunden habe. - Ähnliche Themen
  1. mein Auber Pid ist gerade gekommen, aber...
    mein Auber Pid ist gerade gekommen, aber...: ...irgendwie finde ich das jetzt doch nicht mehr so prickelnd. Die Pid Steuerung würde irgendwie sehr billig an der Silvia sitzen und irgendwie...
  2. BZ 02 neu, gerade angemacht, überall Dampf!?
    BZ 02 neu, gerade angemacht, überall Dampf!?: Hallo zusammen, gerade habe ich meine eben angekommene Bezzera 02 ausgepackt und angeschaltet. Wasser zieht sie ganz normal, aber beim Aufheizen...
  3. Ich RÖSTE gerade … WAS…WIE …
    Ich RÖSTE gerade … WAS…WIE …: Da ich gerade einen speziellen Kaffee im Röster habe, bei dem sehr ich dankbar für Hilfe war (leider in einen dafür gekaperten Thread) - dieser...
  4. Ich trinke gerade diesen Kaffeelikör
    Ich trinke gerade diesen Kaffeelikör: Ich mache hier mal ein neues Kaffeethema auf: Spirituosen auf Kaffeebasis. :) Es ist Winter und deshalb Zeit für Selbstversuche: :D Zutaten:...
  5. Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Filterkaffee/Brühkaffee
    Ich trinke gerade diesen KOFFEINFREIEN Filterkaffee/Brühkaffee: So ihr lieben, da es diesen Thread noch nicht gibt, eröffne ich ihn hier mal. Wohl wissend, dass er ein Nischen-Thema sein wird. Trotzdem glaube...
