Was ist "Fake-Crema"?
Diskutiere Was ist "Fake-Crema"? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Experten, in einigen Beiträgen hier im Forum habe ich darüber gelesen, dass manche Maschinen ein "Fake-Crema-Sieb" hätten oder...
  1. holgr
    holgr Mitglied
    Liebe Experten,
    in einigen Beiträgen hier im Forum habe ich darüber gelesen, dass manche Maschinen ein "Fake-Crema-Sieb" hätten oder Vollautomaten "Fake-Crema" herstellen würden.
    Bevor ich auf eine Rancilio Silvia umgestiegen bin, hatte ich einen Vollautomaten von Krups. Der hätte noch mit getrocknetem Mist eine Crema "gezaubert" :).
    - Was genau bedeutet "Fake-Crema"? Wo ist der Unterschied zur "normalen" Crema?
    - Gibt es spezielle Siebe, die eine bessere/mehr Crema entstehen lassen?
    holgr
  2. #2 kiw1408, 14.08.2009
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    AW: Was ist "Fake-Crema"?
    Ich glaube zu wissen das Fake Crema einfach nur Schaum ist der durch die Crema Siebträger erzeugt wird. Richtige Crema allerdings ist nicht Schaum sondern eine Emulsion aus Kaffee & der Öl des Kaffees.
    Richtige Crema bekommst du durch klassische Siebträger. Mit dem richtigen Kaffe (frisch & fein genug gemahlen mit einer ESPRESSO-Mühle) und dem richtigen Druck bekommst du dann die richtige Crema
    Oder?
  3. #3 Schivago, 14.08.2009
    Schivago
    Schivago Mitglied
    Genau so ist es!
    Es gibt sogenannte Crema-Siebträger, die durch ein Ventil im Boden den Druckaufbau sicherstellen und den Kaffee dann regelrecht "aufschäumen".
    Ein klassischer Vertreter dieser Gattung ist die Saeco Aroma, die ich selbst im Büro benutze...:oops:
    Solche Entwicklungen wie Crema-Siebträger haben ihren Ursprung in Konsumenten mit Halbwissen. Mittlerweile hat es sich auch bis in die "Niederungen" der deutschen Filterkaffee-Trinker herumgesprochen, dass ein guter Espresso eben eine Crema braucht.
    Getreu dem Motto: "Auch wenn er nicht besonders schmeckt, er hat zumindest eine gute Crema!"
    Die Parameter Mahlgrad, Frische des Kaffees und der Druck beim Tampern werden mit solchen Crema-Siebträgern fast unrelevant.
    Mit der Saeco in der Arbeit bekommt man selbst aus Kaffee, der das ganze Wochenende gemahlen in einer offenen Schlüssel auf dem Tisch stand, immer noch eina fantastische Crema heraus.
    Grüße,
    Schivago
  4. zypa
    zypa Mitglied
    Spezielle Siebe für besinders viel Crema kenne ich nicht. Zumindst keine richtige Siebe. Über die Aufschäumhilfen wurde in diesem Thread ja schon gesprochen.
    Bei der Petra Kaffeepadmaschine kann man das Funktionsprinzip super erkennen. Da muss der Kaffe einfach durch ein stecknadelgroßes Loch durch und wird so aufgeschäumt.
    Ähnlich funktioniert auch das "Crema-Sieb" mit doppeltem Boden, das bei manchen AEG Maschinen dabei ist. Da ist ein normales Sieb, jedoch fest unter das Sieb ist noch ein Sieb montiert, dieses hat dann nur ein einziges Loch.
    So spritzt der Kaffee da raus und schäumt auf.
    Zur Crema möchte ich dir den passenden kaffeewiki Artikel ans Herz legen: Crema ? KaffeeWiki
  5. holgr
    holgr Mitglied
    Hallo kiw1408, hallo Schivago, hallo zypa,
    vielen Dank für Eure Antworten!
    Das ist wirklich ein interessantes Thema. Ich bin im immer noch fasziniert davon, dass es manche Vollautomatenhersteller schaffen, aus beliebigen Kaffeebohnen Kaffee mit guter "Crema" zu produzieren.
    Der gleiche Kaffee (Lavazza Crema, bitte keine Schmähungen hier aus dem Forum ;-) schmeckte mit der Silvia furchtbar.
    holgr
  6. #6 Bavaria, 16.08.2009
    Bavaria
    Bavaria Mitglied
    bevor ich auf meine jetzige Bazzar A1 umstieg, hatte ich auch eine Saeco Aroma mit so einem Crema-Siebträger. Er hat ein federbelastetes Ventil, das je nach Federvorspannung erst bei einem bestimmten Druck öffnet. Ich habe mal ein Bild von dem Ventil gemacht:
  7. #7 betateilchen, 16.08.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Genau nach dem gleichen Prinzip funktionieren die Brühgruppen vieler Vollautomaten. Ein federbelastetes Cremaventil, das erst ab einem bestimmten Druck öffnet und den Kaffee dadurch "verwirbelt" und Schaum erzeugt. Ich kenne nur wenige Vollautomaten, die auch ohne diese Schummelei eine Crema erzeugen.
  8. #8 meister eder, 16.08.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    um nochmal auf die eingangsfrage zurückzukommen:
    normalerweise entsteht crema dadurch, dass co2 aus den bohnen beim aufbrühen gelöst wird. da der druck während der extraktion noch etwa 8-10bar beträgt, lässt er spätestens am siebboden nach, das gelöste gas erzeugt kleine bläschen im kaffeeöl. co2, fett und feinste festpartikel lösen sich gerade zu anfang der extraktion, daher die dunkle farbe, die cremige konsistenz und der (zu?) intensive geschmack der crema.
    falsche crema ist schaum, der nachträglich aus kaffee und luft hergestellt wird. er ist auch meistens weniger feinporig. das ist der große unterschied, den so ziemlich jeder gleich auf den ersten blick oder schluck feststellen wird. wie dieser schaum entsteht, wurde ja bereits beschrieben.
    übrigens: wer schonmal eine pressstempelkanne oder einen handfilter mit frisch(gemahlen)em pulver und heißem wasser befüllt hat, kennt den effekt. das co2 wird auch hier aus den bohnen getrieben und erzeugt einen - diesmal ebenfalls weniger feinporigen - schaum, auch ganz ohne luft: ein sicheres anzeichen dafür, dass der kaffee vor nicht allzu langer zeit geröstet und gemahlen wurde.
    die löslichkeit von co2 nimmt mit steigender temperatur ab und mit steigendem druck zu. der effekt ist also der gleiche wie beim mineralwasser, nur dass die blasen im kaffeeöl/-fett gefangen bleiben.
    gruß, max
Was ist "Fake-Crema"? - Ähnliche Themen
  1. Anfänger: Probleme bei Espressozubereitung
    Anfänger: Probleme bei Espressozubereitung: Hallo zusammen, mein Problem ist, dass ich keinen ordentlichen Espresso hinbekomme und langsam am verzweifeln bin, woran es liegt. Ich bin...
  2. Biete: Morosito Crema Ricca
    Biete: Morosito Crema Ricca: Hallo, ich würde gerne hier auf diesem Weg diese italienischen Espressobohnen an jemanden geben, der damit was anfangen kann. Ich habe nur eine...
  3. unterschiedliche Crema Einzel / doppelsieb
    unterschiedliche Crema Einzel / doppelsieb: Hallo, ich brauch mal Eure Hilfe. Mit dem gleichen Kaffee und gleichen Mahlgrad erhalte ich im Doppelsieb eine perfekte Crema und im Einzelsieb...
  4. Domobar macht keinen guten Kaffee
    Domobar macht keinen guten Kaffee: Hallo in die Runde, ich habe mir vor einiger Zeit eine alte Vibiemme Domobar geleistet, da ich immer von einer schlichtschönen E61 Maschine...
  5. [Zubehör] Saeco Gran Crema Siebträger und Tamper
    Saeco Gran Crema Siebträger und Tamper: Hallo! Wie im Titel beschrieben suche ich einen Siebträger in der "Gran Crema" Ausführung für meine Saeco Aroma. Außerdem habe ich noch keinen...
