Was kann eine Handhebelmaschine?
Diskutiere Was kann eine Handhebelmaschine? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: Was kann eine Handhebelmaschine? Es gibt auch Arrarex Caravel, hat kein Feder so wie Pavoni Arrarex
  1. sbiges
    sbiges Mitglied
    Arrarex
  2. antony
    antony Mitglied
    Ich hänge mich mal rein.
    Das Hantieren mit den Hebeln lässt mich ja auch nicht richtig los.
    Freundlicherweise habe ich ja z.Z. eine Europiccola-Leihmaschine. Sie ist wunderschön, es macht unheimlich Spaß mit ihr, der Espresso ist gut.
    Der Espresso aus meinem Pumpen-Zweikreiser schmeckt mir aber weiterhin besser. Irgendwie deutlich kräftiger. Aus der Pavoni schmeckt er ganz anders, viel weicher. Aber das ist dann wirklich Geschmacksache.
    Für mich wäre sie eine ideale Zweitmaschine, meine Pumpe ersetzen kann sie aber bei Weitem nicht. Für eine Zweitmaschine fehlt jedoch der Platz.
    Eine Pavoni Pub ist mir viel zu groß und verbraucht für mich viel zu viel Energie.
    Aber wirklich was dazwischen, von der Größe eines Zweikreisers (so 20-25kg), finde ich nicht.
    Eine PV Lusso würde mir schon zusagen. Leider aber ist auch sie recht zierlich. Ich hätte schon gerne vernünftige 58er ST, also was Richtiges in der Hand.
    Also, wer kennt einen Handhebler in der von mir gewünschten Gewichtsklasse, der auch richtig Dampf macht?
  3. Livia
    Livia Mitglied
    Ich frag mich das seit kurzem auch... was die HHs können... :-?
    Meine Riviera ist eine echte Diva. OK. Eine Torino sollte den Unterschied bringen. Pustekuchen. Kein Mahlgrad ändert was an dem viel zu leichten Ziehen und (schlagt mich nicht, ich weiss es ja nicht besser...) sage und schreibe 6 sec. dauernden Bezug. Einmal hab ich es geschafft, dass der Hebel auf halber Strecke stehen blieb. Puck trotzdem klitschenass, Getränk ungenießbar. Hab jetzt 4 Kaffesorten durch incl. des Mehls, das der Italiener meines Vertrauens mir mit seiner Profimühle gemahlen hat.
    Bin jetzt am überlegen, ob eine stärkere Feder aus einer PV mir helfen könnte. Und ein Bodenloses... Bin jetzt schon bei deutlich über 500 Teuros und hab immer noch keinen genießbaren Presso gehabt...
    gehört das zum harten Lernprozess eines HH-Besis oder bin ich einfach nur zu blönd??
    _______
    Speziell für TI-Sepp: Petrie rulz :lol: Auf'm Freiberger erst recht!!
  4. #24 norbifly, 20.11.2010
    norbifly
    norbifly Mitglied
    Hallo Rolf,
    keine Angst vor Handheblern!
    Der Espresso italiano, wie wir ihn heute kennen, wurde erst mit Handhebelmaschinen erfunden, davor waren es eher Mokkamaschinen mit riesigen Boilern.
    Meine erste richtige Espressomaschine war eine Pavoni Europiccola und das 13 Jahre lang (täglich in Gebrauch). Erst im letzten Jahr habe ich mir eine Pumpenmaschine angeschafft, einfach weil ich es auch mal ausprobieren wollte. Es ist etwas anders, etwas bequemer, aber im Großen und Ganzen werde ich ein Handhebler bleiben.
    Ich habe auch zwei kleine Hebelmaschinen mit Feder. Die haben natürlich nicht den Druck der grossen Barmaschinen, aber wenn man der Feder ein klein wenig nachhilft, dann funktionieren sie tadellos.
    Was ich mir kaufen würde, müsste ich jetzt wieder ganz neu einsteigen?
    Wohl eher einen Handhebler ohne Feder (Pavoni, Zacconi/Poccino, Olympia), aber das ist wirklich Geschmackssache. Wenn es irgendwie geht, probier so eine Maschine mal aus oder lass die Dir vorführen.
    Norbert
  5. #25 Bubikopf, 20.11.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Also , meine Zacconi Riviera macht zuverlässig leckeren Espresso, mit der stärkeren Feder aus einer Sama Export ( = PV ) noch besser. Wenns bei dir durchschiesst, dann kauf dir eine vernünftige Mühle oder stell die Torino feiner ( vielleicht muss sie auch erstmal eingemahlen werden ).
    Gruss Roger
  6. #26 Methyltheobromin, 20.11.2010
    Methyltheobromin
    Methyltheobromin Mitglied
    Hei Livia,
    Auch wenn Du meinst schon alles ausprobiert zu haben, vermute ich doch dass Dein Mahlgrad immer noch zu grob war, oder Du hast übles Channeling. Versuch mal, Dein Kaffeepulver im Sieb mit einem Zahnstocher nochmal umzurühren (kannst ja mal hier im Forum nach "Atomizer" suchen), und dann schön gleichmäßig anpressen. Und immer noch ein Stückchen feiner mahlen, bis Du auf die ca. 30s kommst.
    Ansonsten, ist Dein Kaffee frisch? Bei altem Kaffee kann man sich auf den Kopf stellen und extrem fein mahlen, und es raucht trotzdem durch. Mit frisch meine ich jetzt nicht "MHD noch nicht abgelaufen" sondern maximal 1-2 Monate nach Röstung. Wenn Du bis jetzt nur im Supermarkt Kaffee gekauft hast, dann bestell Dir mal bei Kaffee Fausto das Probierpaket Espresso, und die Welt wird anders aussehen.
    Beste Grüße,
    Roland
    PS: Dein Italiener mit der Profimühle kann trotzdem den für Deine Maschine völlig falschen Mahlgrad gehabt haben.
  7. #27 dergitarrist, 20.11.2010
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Ich trink jeden Tag 5-8 Espressi/Cappuccini aus der Pavoni und vielleicht einer aus zehn geht daneben. Das aber mit fast wöchentlich wechselnden Bohnen und nicht immer voller Konzentration... wenn ich mich jetzt mal auf eine Sorte einschießen und zusammenreißen würde, wär vielleicht einer aus 20 nicht gut.
    Und ich trink keinen schlechten Kaffee. Die Maschinen landen dauernd auf eBay, weil sie eben so edel aussehen, von Lifestylern gekauft werden, die dann daran versagen und wieder aufgeben.
    Die Haushaltshandhebler mit Feder sind meines Wissens allesamt wenig brauchbar, weil die Feder nicht stark genug ist. Einzige Ausnahme scheint die Sama/Ponte Vecchio Export darzustellen.. und dann eben größere Maschinen, wie die Lusso. Nicht aber Microcimbali, Electra Microcasa etc...
    Auch, wenn solche Aussagen gefährlich sind, glaube ich momentan guten Gewissens sagen zu können, dass ich nie eine Pumpenmaschine daheim verwenden werde. Wenn ich von der Pavoni wechsel, dann auf eine Olympia oder evtl. sowas wie eine Ponte Vecchio Lusso o.ä.
    Ja, die Reproduzierbarkeit bei der Pavoni ist nicht so hoch, aber ich find's nicht nachteilig, dass nicht jede Tasse gleich schmeckt, so lang jede gut schmeckt. Und mit genug Hingabe und Übung ist das hinzukriegen.
    Ein nicht von der Hand zu weisender Vorteil ist, dass das Ding in deutlich unter 10min heiß ist. Wenn ich Lust auf Kaffee hab, schalt ich sie an und bis ich mir die Tassen rausgesucht und zurechtgelegt, gemahlen und getampert hab, ist's auch schon so weit. Keine Zeitschaltuhren, kein 24h-Betrieb, einfach an und aus und fertig.
  8. antony
    antony Mitglied
    Was ist denn dran an dem angeblichen Überhitzungsproblem der Export?
    Wer kenn sich aus?
  9. flora
    flora Mitglied
    soviele Europiccola von Pavoni produziert werden, soviele Espressotrinker kann es gar nicht geben. Also doch Lifestyle. Sieht ja auch schick aus.
    Und die Probleme, die eine Pavoni einem bereitet, da muß man schon ziemlich in der Materie drinstecken oder/und unendlich viel probieren. Ich wage mal zu behaupten die meisten geben vorher auf und stellen das Maschinchen in die Ecke.
    bea
  10. #30 mcblubb, 20.11.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ich finde, man kann relativ leicht einen guten Espresso mit ner Pavoni machen. (Sonst kenn ich keine HH aus Erfahrung)
    Allerdings gibt mir die LM mehr kontrollierte Möglichkeiten der Einflussnahme. Daher fristet die Pavoni ein Mauerblümchendasein auf dem Küchenschrank.
    Praktisch allerdings ist, dass mit abmontiertem Hebel, das Teil mit einer Demoka und sonstigen Kleinkram in ein Kartönchen passt und mit in Urlaub genommen werden kann. Mit der GS3 ist das nicht möglich...
    Für den täglichen Gebrauch möchte ich die Pavoni nicht haben. Da wäre mir das Ganze zu frickelig.
    Gerd
  11. #31 Helmholtz, 20.11.2010
    Helmholtz
    Helmholtz Mitglied
    gerade eben wird eine Pavoni im Maschinenverkaufsforum angeboten - musste sofort an diesen Kommtar denken, als ich die Beschreibung gelesen habe...
  12. #32 LaCrematore, 20.11.2010
    LaCrematore
    LaCrematore Mitglied
    also, wenn ich einen - natürlich nicht verallgemeinerbaren - kommentar geben kann, dann:
    mein erster (!) versuch auf einer frisch hergerichteten pavoni pro ergab einen sehr anständigen, leckeren, mit schönster crema bedeckten shot.
    da das hebeln sehr problemlos lief, hab' ich die mühle noch einen ticken feiner eingestellt, minimal längerer bezug, noch etwas mehr körper.
    für einen gaggia cc-nutzer fällt vor allem auf:
    - schöne temp.kontrolle über das barometer (wann ist die maschine bereit)
    - kein krach
    - kleiner, handlicher, aber nicht popelig wirkender siebträger mit losem (!) sieb. ein vorteil unter der mühle, man kann es während des mahlens mit dem daumen drehen - beugt mEn channeling vor, aber klarer nachteil beim ausklopfen;-)
    - schöne sache, den druck/bezug selbst 'in der hand zu haben'
    mein fazit lautet also: nix mit 'monatelangem üben, kaffee vergeuden, rumbasteln usw..
    mal so nebenbei, der besitzer der maschine gab sie einem freund, weil er in 5 jahren keinen EINZIGEN trinkbaren kaffee rausbekommen hat. warum wurde schnell klar: die dichtungsringe am kolben waren falschrum aufgezogen, konnten keinen druck aufbauen...
    solche elementaren dinge gilt es auch zu berücksichtigen, wenn man überhaupt nicht klarkommt. denn ich meine, mit einer intakten, solchen maschine ist es kein zauberstück, guten espresso zu quetschen, aber macht spass u. schmeckt!
    schönes wochenende allen!
    wilm
  13. #33 Bauhaus, 20.11.2010
    Bauhaus
    Bauhaus Mitglied
    Geräuschlos wurde ich heute morgen um 6 von unglaublichen Knallgeräuschen des 100 Liter Kessels geweckt, dauerte so ca. 15 Minuten. Ich sach ja nur, könnt die Zeitschaltuhr am Wochenende ja auch mal ein paar Minuten später einschalten lassen.
    Kaffeeklatsch: Irgendwann lern ichs, bislang stehen da aber noch 2 Bezzis rum.
  14. achmed
    achmed Mitglied
    um mal genau zu sein:
    Ende der '30er hat Gaggia der Witwe von einem Signore Cremonesi das Patent für eine Gruppe mit Schraubkolben abgekauft und während der Kriegsjahre diese zum Hebelmodell weiterentwickelt und es zum neuen Patent angemeldet. Da er ein Barmann ohne Fertigungskapazitäten war, hat Faema die Gaggia Maschinen bis '52 gebaut und durch einige Änderungen konnten sie die Patentrechte umgehen und haben kurz danach eigene Maschinen auf den Markt gebracht. Schon die ersten Brühgruppen hatten Kugellager verbaut, dienten allerdings lediglich der Lagerung der Zahnstange, an der der Hevbel seitlich befestigt war. Bei den Faema Gruppen liefen die Lager über eine Flächeund waren exzentrisch mit dem Hebel verbunden, um den Hub zu erzeugen.
    Ansonsten, eigentlich simple Technik mit zum Teil ganz schön vielen Teilen umgesetzt.
    Und ich finde auch, dass der Kaffee aus einer Hebelgruppe der Beste sein kann.
    Achmed
  15. #35 cappufan, 20.11.2010
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Knallgeräusche? :roll: Ich hoffe mal, das ist in Ordnung?
    Unsere Leva ist glücklicherweise recht leise (bis auf das regelmäßige Klacken des Pressos und das Geräusch der Heizung, die aufgrund ihrer enormen Größe - 3 kW f. 5 l - aber immer nur kurz läuft) und macht morgens nur Pfffff beim Entlüften.
    Vielleicht ist Dein neuer Mitbewohner einfach noch einsam und lockt Dich extra laut in die Küche ;-)
  16. #36 Bubikopf, 20.11.2010
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Et ceterum censeo ( nicht senseo ) Manovecto-Espresso esse debesto.
    Gruss Roger
  17. #37 plempel, 20.11.2010
    plempel
    plempel Mitglied
    @caput pueruli: Duo cum faciunt idem, non est idem.
    Salve
    Plemplus
  18. #38 saecoroyal, 20.11.2010
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
  19. galgo
    galgo Mitglied
  20. achmed
    achmed Mitglied
    Eigentlich hat der Roger mich nur übersetzt, wobei er, glaub ich, auf Cato Bezug genommen hat, der der Meinung war, Karthago müsse zerstört werden. Aber sein "debesto" hört sich doch schwer nach Küchenlatein an. Aber was bitteschön ist pueruli...
    fragt sich
    Achmed
Was kann eine Handhebelmaschine? - Ähnliche Themen
  1. DF64v kann fast keinen Espresso mehr mahlen
    DF64v kann fast keinen Espresso mehr mahlen: Hey Leute, vielleicht hat hier jemand erfahrung mit der oben genannten mühle und kann mir weiterhelfen! Ich habe meine DF64v seit Oktober letzten...
  2. Kann man das Gewinde einer Super Jolly fetten?
    Kann man das Gewinde einer Super Jolly fetten?: Vielleicht eine blöde Frage, aber darf man eigentlich das Gewinde für die Mahlgradverstellung bei der SJ fetten und wenn ja, mit welchem Fett?...
  3. Wer kennt einen Techniker im Raum Rostock der einen Vendingautomaten warten kann?
    Wer kennt einen Techniker im Raum Rostock der einen Vendingautomaten warten kann?: Wer kennt einen Techniker im Raum Rostock der einen Necta-Vendingautomaten warten kann?
  4. Kann ich mit meiner Mahlkönig E65S GbW den Mahlgrad für Cold Brew einstellen?
    Kann ich mit meiner Mahlkönig E65S GbW den Mahlgrad für Cold Brew einstellen?: Ich würde gerne mal ColdBrew selber machen, bin mir aber nicht sicher, ob ich mit meiner Mahlkönig E65S GbW oder der ECM S-Automatik-64 die Bohnen...
  5. Worauf achten bei einem Einkreiser - was kann man falsch machen?
    Worauf achten bei einem Einkreiser - was kann man falsch machen?: Hallo Zusammen, ich habe mir eine neue Lelit Kate gekauft, sprich ein Einkreiser mit eingebauter Mühle. Nach Beratung für mich P/L und platzmäßig...
