wasseranschluss bianchi lucia
Diskutiere wasseranschluss bianchi lucia im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; hallo zusammen. ich konnte zu sehr guten konditionen eine bianchi lucia 2gruppig erstehen. ich würde diese maschine gerne bei mir im garten für...
  1. #1 Borboni, 14.04.2018
    Borboni
    Borboni Mitglied
    hallo zusammen. ich konnte zu sehr guten konditionen eine bianchi lucia 2gruppig erstehen. ich würde diese maschine gerne bei mir im garten für kaffeedegus nutzen. bei der maschine handelt es sich um eine klassische zweikreismaschine mit E61 brühgruppen und einem 12L Boiler.
    schwierigkeiten bereitet mir der wasseranschluss. sie wird ausschliesslich über einen festwasseranschluss betrieben. im grundsatz bieten sich mir im garten zwei Möglichkeiten:
    1. ich betreibe die maschine über einen externen tank
    2. ich verwende einen Gartenschlauch.
    ich persönlich bevorzuge variante 1 und habe mir einen tank gebastelt (siehe bild), der aber nicht wirklich funktionieren will, sprich die maschine zieht das wasser nur langsam an und nach einer gewissen Zeit stoppt der sicherheitsmechanismus die pumpe.
    ich habe diverse infos hier im forum zu meiner herausforderung gefunden aber keine wirkliche antwort.
    bezüglich des tanks stellt sich mir die frage, ob etwas an der konstruktion falsch ist? was ist wichtig bei einem externen tank? oder ob die maschine das wasser nicht ansaugen kann und einen Grunddruck benötigt? woran würde ich das erkennen?
    bei der gartenschlauchvariante ist mir klar, das ich einen brita oder bwt filer benötige. oftmals ist im forum auch die rede von einem druckminderer. wann wird der benötigt und bringt er mir primär konstanten brühdruck oder verhindert er, dass die pumpe geschliessen wird?
    fragen über fragen. bin um antworten und anregungen dankbar.
      Dateigröße:
      367,7 KB
      Aufrufe:
      159
  2. sumac
    sumac Mitglied
    wie erzeugt der wassertank den druck, das das wasser zur maschine läuft?
  3. #3 Borboni, 14.04.2018
    Borboni
    Borboni Mitglied
    aktuell wird nicht wirklich druck erzeugt. minimalen druck gibt es dadurch, dass der tank höher als die maschine liegt. ich ging davon aus, dass die maschine das wasser anzieht.
  4. sumac
    sumac Mitglied
  5. #5 Borboni, 14.04.2018
    Borboni
    Borboni Mitglied
    ich habe ein foto der pumpe gemacht. leider konnte ich weder auf der website des pumpenherstellers noch bei den grossen ersatzteilevertreiber weitere infos zur pumpe finden.
  6. #6 Borboni, 15.04.2018
    Borboni
    Borboni Mitglied
    ich hab gestern einfach den panzerschlauch in den tank getaucht und so versucht den boiler zu befüllen. das hat nicht geklappt. deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass die maschine nicht in der lage ist den boiler ohne druck zu befüllen. ich werde mich jetzt mal schlau machen, was es für möglichkeiten gibt druck zu erzeugen.
    immer wieder schön, wenn sich ein bürogummi handwerklich betätigt :)
    @sumac besten dank schon mal für den link zum flowjet
wasseranschluss bianchi lucia - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Bianchi Sofia Gicar Steuerung Pre Infusion Festwasseranschluss
    Frage zu Bianchi Sofia Gicar Steuerung Pre Infusion Festwasseranschluss: Hallo zusammen, mein neuestes Baby ist eine Bianchi Sofia mit Dosierautomatik. Als Steuerung ist eine Gicar 2GRCD, wie sie auch in Futrema...
  2. La Marzocco linea mini - Festwasseranschluss und Kanister
    La Marzocco linea mini - Festwasseranschluss und Kanister: Hallo, Ich habe mir heute im BF Kaufrausch recht spontan eine LMLM in gelb gekauft, jetzt habe ich mir eben Gedanken gemacht wo ich das schöne...
  3. Osmoseanlage Festwasseranschluss Baby T Plus Druckabfall bei Bezug
    Osmoseanlage Festwasseranschluss Baby T Plus Druckabfall bei Bezug: Hallo, ich habe seit 14 Tagen eine Ascaso Baby T. Diese habe ich letzte Woche ans Festwasser angeschlossen oder besser gesagt an meine...
  4. Bezzera DUO DE: Festwasseranschluss Schutz über MV
    Bezzera DUO DE: Festwasseranschluss Schutz über MV: Guten Tag, ich will einen Festwasseranschluss an eine Bezzera DUO DE anschließen, allerdings mit einem abgesicherten MV direkt am...
  5. Praktikabilität Festwasseranschluss / Filterkerze
    Praktikabilität Festwasseranschluss / Filterkerze: Guten Tag, ich will aus Komfortgründen ein Festwasseranschluss. Der Tank nervt: - Hin und Hergeräume von Tassen um Tank zu befüllen - Britax...
