Wasserhärte 19 - Wasserfilter?
Diskutiere Wasserhärte 19 - Wasserfilter? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen Ich hane im Moment noch einen Thermoblock von Quickmill. Das Wasser, welche ich benutze hat eine Härte von 19. Ich bin nun...
  1. #1 diziendro, 26.12.2018
    diziendro
    diziendro Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich hane im Moment noch einen Thermoblock von Quickmill. Das Wasser, welche ich benutze hat eine Härte von 19. Ich bin nun unsicher, ob ich einen Wasserfilter einsetzen soll. Falls ja, was für einen? Welche Wasserhärte ist optimal? Falls ihr zu einem Filter ratet, möchte ich entweder gefiltertes Wasser in den Wasserbehälter der Maschine geben oder direkt das Wasser im Tank filtern. Kenne mich gar nicht aus. Danke für eure Hilfe.
    Grüsse aus der Schweiz
  2. #2 Zufallszahl, 26.12.2018
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Flaschenwasser kaufen. Von 19 auf 7 schafft kein Tischfilter konstant.
  3. #3 nacktKULTUR, 26.12.2018
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    In der Schweiz geben die Wasserversorger / Gemeindeverwaltungen in der Regel °fH (französische Härte) an. Also sind es bei Dir 19°dH oder 19°fH? Falls letzterer Wert zutrifft, wären dies 10.67°dH. Und dann ist noch die Frage, ob es sich um die Gesamthärte handelt, oder um die Karbonathärte.
    Grundsätzlich gilt, dass für Boilermaschinen der Wert nicht höher als 7°dH sein sollte. Bei Thermoblockgeräten sieht man das nicht so streng, weil das Wasser nach dem Bezug aus dem System wieder abgelassen wird.
    Ja nach Härte (siehe meine Frage oben) kann ich das eine oder das andere empfehlen. Es gibt externe Systme (mit Krug, z.B. Maxtra), interne Patronenfilter oder Einlegebeutel.
    nK
    bronc und Adjacent gefällt das.
  4. #4 diziendro, 26.12.2018
    diziendro
    diziendro Mitglied
    Es sind 19 fH. Ich weiss es nicht, um welche Härte es sich handelt, weiss nicht, wie ich es ausfindig machen kann. Welches System würdest du mir empfehlen?
  5. #5 nacktKULTUR, 26.12.2018
    nacktKULTUR
    Wenn es sicher ist, dass es sich um 19°fH handelt, dann hast Du 10.67°dH. Das ist ziemlich unproblematisch. Für den Thermoblock würde ein Einlegebeutel (OSCAR 90) genügen. Wichtig ist, dass das Wasser über Nacht im Tank mit dem Beutel in Kontakt ist.
    Zum ausfindig machen, welche Härte Du hast: Entweder auf der Webseite Deiner Wohngemeinde nachschauen, oder hier.
    Weitere Tipps zum Thema Wasser enthärten findest Du über die Suchfunktion.
    nK
  6. #6 diziendro, 26.12.2018
    diziendro
    diziendro Mitglied
    Danke dir
  7. #7 Espressogenießer, 02.01.2019
    Espressogenießer
    Espressogenießer Mitglied
    Sicher? Bei mir sind es 'nur' 14°dH, das schafft mein Tischfilter aber ein Monat lang auf 1°dH - regelmäßig mit Titrierlösung getestet.
  8. #8 nacktKULTUR, 02.01.2019
    nacktKULTUR
    Dazu zwei Anmerkungen.
    Erstens: Gemäß TE sind es 19°fH
    Den Umrechnungsfaktor 1.78 zugrundegelegt, sind es somit nur 10.67°dH.
    Zweitens: Dein Tischfilter wird mit Sicherheit keine 93% Reduktion erreichen. Brita hat mir zum Maxtra-Tischfilter folgendes geschrieben:
    Bei 14°dH Ausgangshärte wirst Du allenfalls (bei neuer Filterpatrone) 3°dH erreichen. Ich vermute einen Titrierfehler. Auch andere Hersteller von Tischfiltern „kochen nur mit Wasser“.
    nK
  9. #9 Espressogenießer, 02.01.2019
    Espressogenießer
    Jein... ich verwende die Brittakanne, aber das Granulat für die 'richtigen' Enthärter: Kunstharzgranulat für Wasserenthärter Entkalker Enthärter Wasserenthärtungsgeräte Wasseraufbereitung Aquarium Destille Schnapsbrennerei
    Damit meine ich auf 1°dH zu kommen, da die Titrierlösung aber bei 1-3°dH noch sehr blass ist, kann ich das nicht mit absoluter Sicherheit sagen, es ist im Endeffekt aber auch egal, denn beide Werte wären in Hinblick auf die Verkalkung vollkommen unproblematisch.
    Du hast Recht, dass die Originalpatronen nicht auf 1°dH kommen, ich meine die damals mit etwa 7°dH gemessen zu haben.
    (Edit: Ich kontrolliere auch regelmäßig zum Vergleich das Leitungswasser, da stimmt der Test mit dem Wert der Stadtwerke überein, der Test funktioniert also meines Erachtens.)
  10. #10 Melitta, 02.01.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Ich hab hier etwa 10°dH (1,7 mmol/L Calciumcarbonathärte). Mein Wasser für die Maschine zweige ich vom Teewasser ab, das im Wasserkocher mit Natron enthärtet wird. Das geht super.
  11. #11 Melitta, 02.01.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Nur weil die Messung im hohen Härtebereich funktioniert, kann man nicht davon ausgehen, dass es im niedrigen Härtebereich auch so ist. Kann sein, muss aber nicht.
  12. #12 Espressogenießer, 02.01.2019
    Espressogenießer
    Ja, guter Punkt! Allerdings habe ich dann auch mal Leitungswasser mit dem enthärteten in bestimmten Verhältnissen gemischt und bin auch da auf die erwarteten Werte gekommen, somit bin ich dann doch ziemlich zuversichtlich was die Verlässlichkeit der Tests angeht. Noch mehr kann ich als Privatperson wohl kaum noch machen.
  13. #13 Melitta, 02.01.2019
    Melitta
    Melitta Mitglied
    Nee, alles OK. War nur ein genereller Hinweis. Professionell macht man das heute eh nicht mehr nasschemisch. Ist auch nicht nötig, es geht „nur“ um Kaffee.
    Espressogenießer gefällt das.
  14. #14 vulgogurktaler, 21.01.2019
    vulgogurktaler
    vulgogurktaler Mitglied
    Ich möchte mich hier gleich dranhängen und nicht ein neues Thema starten.
    Ich habe folgende Daten Vom Wasserversorger:
    Wasserhärte 20.0° fH
    Nitratgehalt 3.9 mg/l
    pH 7.8
    Magnesium 5.2 mg/l
    Calcium 72 mg/l
    Natrium 3.4 mg/l
    Die 20.0°fH sind dann vermutlich ca. 11,2°dH.
    Ich habe den Wasserfilter von Lelit in der Maschine, reicht dieser aus oder muss ich da noch etwas für meine Dualboiler-Maschine noch machen?
    Vielen Dank :)
Wasserhärte 19 - Wasserfilter? - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] *Verkauft* Peak Water / Wasserfilter
    *Verkauft* Peak Water / Wasserfilter: Ich würde gerne meinen Peak verkaufen, falls jemand Interesse hat damit zu experimentieren. Für 25€ inklusive Versand und 3 neuen Kartuschen. Wenn...
  2. Erschwinglicher Wasserfilter
    Erschwinglicher Wasserfilter: Servus und Hallo, ich suche einen erschwinglichen Wasserfilter, der auch wirklich was bringt. Also prinzipiell, was ich mir vorgestellt habe ist...
  3. Wasserfilter-Kompatibiltät BWT AQA, Water+More, Grohe Blue Pure
    Wasserfilter-Kompatibiltät BWT AQA, Water+More, Grohe Blue Pure: Hallo liebes Forum, ich habe mich mit Wasserfiltern direkt an der Armatur beschäftigt und nun (auch aufgrund des Preises) für ein Grohe Blue Pure...
  4. Wasserfilter Ja/Nein?
    Wasserfilter Ja/Nein?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Festwasseranschluss zu planen. Dabei kam nun die Frage auf ob ich mir einen Wasserfilter (BWT Premium...
  5. KN-Jahrestreffen 2020 (NRW) - wieder in Düsseldorf: jetzt am WE 19. auf 20. September sehr spontan
    KN-Jahrestreffen 2020 (NRW) - wieder in Düsseldorf: jetzt am WE 19. auf 20. September sehr spontan: Hallo zusammen, werte KN-Jahrestreffen-Freunde / - Besucher u. -Teilnehmer, lang lebe Tradition !! Das (Große) KN-Jahrestreffen’ (NRW) findet...
