Wasserhärte, Test, leichte Verwirrung
Diskutiere Wasserhärte, Test, leichte Verwirrung im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffeefreunde, ich habe eine Frage zur Wasserhärte: Ich würde gerne mit Brita filtern und habe mir einen Wassertest (Karbonhärte) aus...
  1. #1 Tigerstreifen, 03.09.2011
    Tigerstreifen
    Tigerstreifen Gast
    ich habe eine Frage zur Wasserhärte: Ich würde gerne mit Brita filtern und habe mir einen Wassertest (Karbonhärte) aus dem Zoogeschäft besorgt. Da steht drauf, dass man damit die Karbonhärte und die Gesamthärte testen kann (ist so ein Zeugs mit Tropfen, 1 Tropfen = 1° dH).
    Wenn ich richtig getropft habe, dann liegt mein Wasser aus der Leitung bei 14° dH und nach dem Brita bei 5° dH, was ja passen sollte, allerdings habe ich dann einen pH-Wert von 5,5, was vermutlich zu sauer ist, oder? Daher würde ich das mischen (1 Teil Leitungswasser, 2 Britawasser = 8° dH, 6,3 pH).
    Nur das mit der Gesamthärte schnalle ich nicht. Da steht was von einer Verfärbung von Rot nach Grün. Da passiert aber nix. Das Gelb wird immer dunkler, aber es wird nicht rot, geschweige denn grün. Ist der Test futsch, oder ich? Ich meine, ich habe da 50 Tropfen reintropfen lassen (keine Farbänderung), eine Gesamthärte von 50° dH halte ich aber eher für unwahrscheinlich ... Kann das sein, dass die GH geringer ist als die KH (dann hätte ich es einfach nicht gemerkt, ich sehe aber auch kein Rot während des Tests ...)? Im Netz findet man lustigerweise auch haufenweise Verwirrung. Zwar schön, dass ich jetzt weiß, welche Moleküle sich wo anhängen und wieder abdriften, bzw. ausgetauscht werden :lol: aber ob ich mit den Werten die ich habe nun auskomme oder nicht, weiß ich immer noch nicht ...
    Viele Grüße!
    Tigerstreifen
  2. #2 cafesolo, 03.09.2011
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    AW: Wasserhärte, Test, leichte Verwirrung
    ich benutze ebenfalls einen Test zur Bestimmung der Gesamthärte aus dem Zoofachgeschäft. Tetra test GH. Farbumschlag von rot nach grün. Machst du das Röhrchen ganz voll oder bis zur 5ml. Marke. Ich fülle es immer bis zur 5ml. Marke u. schüttle das Röhrchen nach jedem Tropfen leicht u. warte kurz. Bei mir funktioniert der Test einwandfrei.
    Gruß Uwe
  3. #3 Tigerstreifen, 03.09.2011
    Tigerstreifen
    Tigerstreifen Gast
    Hallo Uwe,
    ja, ich habe den gleichen Test. Aber anscheinend stimmt was nicht. Ich habe auch immer bis zur 5 ml Marke befüllt, dann nach jedem Tropfen geschüttelt. Kein Rot zu sehen, bis zum 55ten Tropfen. Färbung von Blau (kommt nach Tropfen 2) nach Gelb beim 5ten Tropfen, danach bis zum Tropfen 55 nur noch dunklere Gelbfärbung. Vielleicht ist die Chemikalie futsch. Oder ich farbenblind ;)
    Grüße,
    Tigerstreifen
  4. #4 cafesolo, 03.09.2011
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Also ich denke eher das da mit dem Test was nicht stimmt. Eine GH von 55°dH und größer halte ich für eher unwahrscheinlich. Die Wasserwerte deines Wasserversorgers sind doch mit Sicherheit im Net zu erfahren. Schau doch mal nach oder rufe am Montag dort an. Dann weisst du zumindest was ihr für ein Wasser habt.
    Gruß Uwe
  5. #5 Tigerstreifen, 03.09.2011
    Tigerstreifen
    Tigerstreifen Gast
    Ja, anscheinend. Bei dir war es so, dass nach der Blau- die Gelbfärbung kam und dann wurde es rot und dann grün, oder wie? So in etwa sollte das dann ja funktionieren, wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe?
    VG,
    Tigerstreifen
    PS: Achja, das Wasserwerk sagt: 7,5 pH, 15,6° dH Gesamthärte - vielleicht liegt es daran. Die Verfärbung von Blau nach Gelb findet bei mir ja erst bei 14 Tropfen statt. Anscheinend ist die KH bei mir mit der GH gleichzusetzen ... dann würde ich die Verfärbung von Gelb nach Rot und von Rot nach Grün vielleicht nicht mitbekommen ... wenn das dann auf das Brita-Wasser auch zutrifft (hier habe ich 5° dH), dann würde ich es halbwegs verstehen. Vermutlich kann ich davon ausgehen, dass ich mit dem 2 Teile Brita + 1 Teil Leitungswasser recht gut hinkomme.
  6. e=mr
    e=mr Mitglied
    Hallo Tigerstreifen,
    ohne deinen Test jetzt genau zu kennen ... aber normalerweise kann ein Test nur entweder Carbonat-Härte oder Gesamthärte messen. Unsere Carbonat-Härtetests sind gelblich, werden im Wasser blau und schlagen irgendwann wieder nach gelb um. Die Gesamthärtetests sind grünlich, werden im Wasser rot und schlagen irgendwann wieder nach grün um. Kann es sein, dass die Beschreibung in deinem Test nicht ganz zum Testkit passt?
    Rainer
  7. #7 Tigerstreifen, 03.09.2011
    Tigerstreifen
    Tigerstreifen Gast
    Hallo Rainer,
    genau das habe ich mich gefragt. Vermutlich ist das EINE Anleitung für beide Tests (Sparen muss sein). Da steht auch nichts von ODER, nur dass man die KH und die GH messen kann und was sich wie verfärbt. Eigentlich logisch, dass es mehrere Tests dafür gibt, aber naja ... ein simples ODER hätte auch mich Chemie-Helden aufgeklärt. Vielleicht kosten die Wörter einfach zuviel ;-)
    Danke für die Aufklärung.
    VG,
    Tigerstreifen
  8. #8 Fridolin, 11.09.2011
    Fridolin
    Fridolin Mitglied
    Als Neuling hier im Forum komme ich gleich mit einer Bitte an die Wissenden: Seit einiger Zeit versuche ich, aus zwei Wassersorten (Balda/Italien und Vallon von Lidl) eine optimale Mischung herzustellen.
    Zur Prüfung des ph-Wertes suche ich Teststreifen, die verlässliche Resultate liefern. Wer hat eine Empfehlung??
    Dieter
  9. #9 holzmaus, 11.09.2011
    holzmaus
    holzmaus Mitglied
    In der Apotheke gibts sowas.
  10. #10 doppelstrega, 11.09.2011
    doppelstrega
    doppelstrega Mitglied
  11. #11 Tigerstreifen, 11.09.2011
    Tigerstreifen
    Tigerstreifen Gast
    Hi Dieter,
    im Zoohandel gibt es diese Tropfen. In 3 Versionen
    - Gesamthärte
    - Karbonathärte (Kalkgehalt)
    - pH-Wert
    Die sollen sehr zuverlässig sein und sind auch recht leicht abzulesen (beim pH-Wert ist eine Farbskala dabei). Da man 7 Tropfen braucht kann man mit so einem Fläschchen sicherlich ein paar dutzend Mal den Wert prüfen.
    Grüße!
    Tigerstreifen
Wasserhärte, Test, leichte Verwirrung - Ähnliche Themen
  1. Einkreiser mit PID und leicht zugänglichem Wassertank gesucht
    Einkreiser mit PID und leicht zugänglichem Wassertank gesucht: Hoch respektierte Community, ich suche einen Einkreiser (bevorzugt mit Kessel) mit PID und Manometer, bei dem man den Wassertank leicht entnehmen...
  2. [Vorstellung] Test BEZZERA MATRIX DE
    Test BEZZERA MATRIX DE: Aktuell beginnt unser Test mit der MATRIX DE. Gerne würden wir von euch wissen, was euch insbesondere interessiert und wir evtl. bei unseren...
  3. [Vorstellung] Test ACM PRATIKA
    Test ACM PRATIKA: Aktuell (noch bis 20.02.) haben wir zwei Pratikas im Test. Da es noch ein wenig dauert, bis die Testergebnisse alle zusammen aufgearbeitet sind...
  4. [Erledigt] Pratika Kipphebel Espressomaschine schwarz aus Test
    Pratika Kipphebel Espressomaschine schwarz aus Test: Moin, die nächsten Tage steht eine Pratika in schwarz mit Kipphebeln aus unseren Tests zur Verfügung. Man kann sagen, sehr gut eingefahren....
  5. [Veranstaltung] Tester gesucht
    Tester gesucht: Hallo liebe Espressofreunde Ich habe hier einen Espresso und würde gerne eure Meinung dazu hören. Ich würde euch gerne welchen zukommen lassen...
