Wechsel von Bezzera BB005 auf Compak K3 sinnvoll
Diskutiere Wechsel von Bezzera BB005 auf Compak K3 sinnvoll im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich habe aktuelle eine Bezzera BB005 und bin von der Qualität des Mahlgutes auch sehr zufrieden damit. Allerdings röste ich selbst Kaffee...
  1. #1 samson12, 23.09.2013
    samson12
    samson12 Mitglied
    Allerdings röste ich selbst Kaffee in kleinen Batches und wechsle daher oft den Kaffee.
    An der Bezzera gefällt mir die Einstellung des Mahlgrades überhaupt nicht - es ist zu ungenau und mit dem kleinen Drehrad mühsam.
    Außerdem ist die Bezzera schlecht zu reinigen, da man aufgrund des konischen Mahlwerkes nicht gut an die Mahlfläche kommt - man müsste bei jeder Reinigung den Kegel komplett aufdrehen.
    Nun bin ich auf die Compak K3 gestoßen.
    Leichtere Reinigung weil die Mahlscheiben leicht zugänglich sind.
    Leichtere Einstellung des Mahlgrades.
    Trotzdem ähnlich wenig Totraum wie die Bezzera - sehr wichtig wegen der kleinen Röstbatches.
    Ich möchte nicht den ganzen Kaffee für die Einstellung vermahlen ohne einen zu trinken.
    Was mich aber momentan noch von der K3 abhält ist die Qualität des Mahlgutes.
    Die Bezzera mahlt durch das konische Mahlwerk sehr fluffiges Mehl, die K3 scheint auf Bildern mehr zu klumpen.
    Wirkt sich das Klumpen auf den Geschmack aus? Gefahr von channeling besteht allemal.
    Außerdem bin ich mir nicht sicher wie der Totraum der K3 wirklich ist bzw. wie schnell die Mühle auf Veränderungen des Mahlgrades reagiert.
    Könnt ihr mir hier bitte eure Erfahrungen mitteilen?
    Zahlt sich der Wechsel eurer Meinung nach aus?
    Danke für eure Infos!
    Chris
  2. #2 ElPresso, 23.09.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    AW: Wechsel von Bezzera BB005 auf Compak K3 sinnvoll
    Ich konnte kein Problem mit den Klumpen feststellen. D.h., es macht keinen Unterschied ob ich das klumpige direkt tampere oder vorher noch die Klumpen "zerstreue". Es ist auch nicht bei jeder Kaffeesorte gleich klumpig. Habe auch andere Berichte gelesen, dass Klumpen i.A. einfach egal sind.
    Totraum ist verschwindend gering.
  3. #3 horst freiraum, 24.09.2013
    horst freiraum
    horst freiraum Mitglied
    Habe seit Jahren eine K3, wechsele allerdings den Kaffee kaum. Bei meinem (80% Arabica) wird es erst klumpig, wenn kaum noch was aus dem ST kommt, also zu fein gemahlen ist. Und die Klümpchen sind auch nicht wirklich hartnäckig, ein Stoß mit dem Tamper gegen den ST und gut is. Abgesehen davon hat die K3 eine Art Vorhang aus Gummi, also eher eine flexible Lasche, die gegen den Ausgang drückt, um das Mahlgut zurückzuhalten oder Aufladung wegzunehmen. Ich habe sie spaßeshalber mal demontiert bzw. umgeklappt und es so gelassen. Keine Aufladung, auch nicht mehr Klumpen, dafür wohl noch weniger Totraum, da ja nix zurückgehalten wird. Übrigens hat die K3 diese närrische Plastiktülle, die federnd gelagert ist - da kann man direkt nach dem Mahlen dran ziehen und zurückschnalzen lassen, dann löst sich der Rest, der noch drin sein könnte.
  4. Matvey
    Matvey Mitglied
    Kompak K3 hat die Gewinde aus Alu. Ich habe schon mehrmals gelesen, dass diese Gewinde leicht beschädigt werden kann. Also, für mich wäre das nicht akzeptabel.
    Ich wurde raten eine gebrauchte SJ zu suchen. Die Mühle ist sehr robust, die Mahlscheiben sind relativ günstig.
  5. #5 horst freiraum, 24.09.2013
    horst freiraum
    Naja, ich möchte mal stark bezweifeln, dass sich ein Gewinde durch leichtes Vor- und Zurückstellen abnutzt - Alu ist ja kein Blei. Und solange man beim Auseinander- und Zusammenschrauben das Gewinde nicht mit Gewalt vermurkst, ist auch alles in Butter. Die Mühlenwahl würde ich davon in der Tat nicht abhängig machen, da wäre mir ein Schein mehr oder weniger wichtiger.
  6. datec
    datec Mitglied
    also ich habe ja eine BB005 Timer in der 2 Wohnung und bin damit immmer noch bestens zufrieden.
    Die neue Quamar habe ich halt nur für die andere Wohnung gekauft. Ansonsten habe ich das Gefühl, das es aus dem bodenlosen Siebträger mit aus der BB005 gemahlenem Kaffee weniger Sauerei gibt, als mit Mahlgut aus der Quamar. Das ganze beim gleichem Kaffee aus der selben Charge, aber zwitlich halt doch iimmer ca. mindestens 30 Minuten versetzt.
    Ich sehe keinen Grund von einer guteingestellten BB005 auf eine Compak K3 zu wechseln.
    edit: nur wegen korrektur einiger Tippfehler
  7. #7 mcblubb, 24.09.2013
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Gewinde aus Alu? Heißt das jetzt das Gewinde im Gehäuse (ALudruckguß - auch bei der SJ) oder auch der Verstellmechanismus?
    Allerdings kann ich mir nur vorstellen, dass bei ständigem Zerlegen der Mühle und anschließendem unsachgemäßem Zusammenbau was kaputt geht.
    Was mehr Sinn macht: 48mm konisches Mahlwerk oder 58 Flachscheiben? Probier es aus. Speziell wenn Du selbst röstest macht es Sinn 2 Mühlen zu haben (Ich hatte sogar 3 Mühlen im Einsatz).
    Du hast den Vorteil eine Mühle mit trinkbarer Mischung zu betreiebn und eine zum Experimentieren oder eine für die single Origins eine für Mischungen.
    Mein Votum: Leg Dir noch eine zu....
    Gerd
  8. datec
    datec Mitglied
    So wird ein Schuh. eine zusätzliche Mühle ist einleuchtend, aber er hatte doch von Wechsel geschrieben. Mist, jetzt gehen die Zeilenumbrüche wieder mal nicht.
  9. #9 leinadx., 24.09.2013
    leinadx.
    leinadx. Mitglied
    wer von den compak k3 usern kann etwas zur mahlgeschwindigkeit sagen?
    ist sie schnell oder eher langsam?
    gruss daniel
  10. #10 XeniaEspresso, 24.09.2013
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Ich habe davon noch nie gehört und es auch noch nie gesehen.
    Ich denke wenn man bei einem Erstkauf vor der Wahl steht: K3 oder BB005 dann würde ich immer eine K3 kaufen. Aber schlecht ist eine BB05 auch nicht und ich glaube ich würde nicht tauschen. Ausser das Geld ist dir egal. Dann eine bordeaux-rote K3 mit kleinem Makrolonbehälter.
  11. #11 XeniaEspresso, 24.09.2013
    XeniaEspresso
    Man müsste dann fragen: Gemessen woran? Die Mahlgeschwindigkeit ist in jedem Fall ordentlich.
  12. #12 Gandalph, 24.09.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - laut Wiki dürfte sie in etwa die gleiche Geschwindigkeit haben wie eine Macap M4 - ca. 5-7kg/Std., oder das doppelte einer Rancilio Rocky (3 kg/std. ).
    - um oben Angesprochenes mal in Bildern zu sehen - ein video, wo man das Innenleben und das Zerlegen des Mahlwerks der K3 sehr gut sehen kann.
    - wenn das Alu ein Problem wäre, hätte man hier im forum bestimmt schon mal davon gehört - ich halte das Gerede darum für irrelevant.
    grüße...
  13. #13 S.Bresseau, 24.09.2013
    Solche Hörensagen-Aussagen, die einfach mal in den Raum geworfen werden, finde ich auch äußerst problematisch.
    Bitte mit Zitaten belegen, am besten mit Foto vom defekten Gewinde.
    (nebenbei: Die Firma heißt Compak. Soviel Sorgfalt sollte schon sein.)
  14. Matvey
    Matvey Mitglied
    Ja, ich auch, werfen Sie es bitte nicht.
    google translate hilft, weitere Kunden haben gleiche probleme auf dem forum.ixbt.com und auf prokofe.ru
    link
    Das Gewinde:
  15. #15 Gandalph, 24.09.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    sieht echt übel aus! - da war bestimmt ein Profi am Werk....
    grüße...
  16. #16 S.Bresseau, 24.09.2013
    Das sieht mir nicht nach normalem Verschleiß aus.
    Ist denn das Gehäuse der SJ nicht auch aus Druckguss-Alu, oder ist das anders gelöst, z.B. über ein extra eingepasstes Messinggewinde?
  17. #17 leinadx., 24.09.2013
    leinadx.
    leinadx. Mitglied
    danke schonmal für eure statements, ich hab mich jetzt doch letztendlich für eine quamar m80e entschieden... ich brauch was fixes :cool: bie mir stehen doch mal paar mehr leute auf der matte...
    aber sie war in der engeren auswahl. das mit dem aulugewinde ist krass, aber sieht mir nach falschen wiedereinschrauben aus. es gibt leute die haben einfach für mechanik kein händchen... ich kenne da einige die permanent gewinde schreddern...egal aus welchem material.
    gruss daniel
  18. Matvey
    Matvey Mitglied
    Richtig! Fiorenzato F4E nano, zum Beispiel, hat auch 58mm Mahlscheiben, aber der Einstellmechanismus kommt vom Mazzer.
    Als ich das richtig verstanden habe in diesem Fall war ein kleines Stückchen Kaffe am Ende die Scheibe verstellt, was dazu geführt, dass das Gewinde gebrochen wurde. Der Eigentümer wollte nur die Mühle reinigen. Kann sein, dass die K3 Mühle auch 10 Jahre problemlos funktioniert, aber für mir perönlich sieht die Lösung mit dem Alu-Gewinde nicht besonderes genial. Hier wurde bestimmt an der falsche Seite gespart. Sonst wurde ich die Mühle als gut bewerten.
    Eine gebrauchte SJ ist sehr robust, mahlt mindestens doppelt so schnell wie Compak K3 und laut viele Tests im Forum mahlt auch sehr gut.
Wechsel von Bezzera BB005 auf Compak K3 sinnvoll - Ähnliche Themen
  1. Wäre ein Wechsel von Bezzera BB005 zu Mahlkönig Vario Home als "Upgrade" anzusehen?
    Wäre ein Wechsel von Bezzera BB005 zu Mahlkönig Vario Home als "Upgrade" anzusehen?: Hallo und Servus ans Forum aus Bayern, ich hege den Gedanken, eine Art Upgrade meiner bisherigen (erst knapp 2 kg "alten" Bezzera BB005 zu...
  2. Bezzera BZ10 - Pressostat samt Ventil wechseln - Dichtung?
    Bezzera BZ10 - Pressostat samt Ventil wechseln - Dichtung?: Hallo zusammen, bei meiner BZ10 schließt das Entlüftungsventil in ca. 4 von 5 Aufheizvorgängen nicht mehr richtig, sodass dauerhaft Dampf/Wasser...
  3. Nach Thermostatwechsel: Bezzera BZ 10 entleert sich über Heisswasserbezug
    Nach Thermostatwechsel: Bezzera BZ 10 entleert sich über Heisswasserbezug: Vor zwei Wochen ist bei meiner Bezzera BZ 10 der Boden mir der Heizung aus dem Kessel gebrochen. Grund dafür ist ae die unsachgemäße Entkalkung...
  4. Bezzera BZ 10 – wie Brühgruppendichtung wechseln?
    Bezzera BZ 10 – wie Brühgruppendichtung wechseln?: Hallo Leute, „demnächst“ bleibt es wohl an mir hängen, bei der BZ10 die Brühgruppendichtung zu wechseln. Natürlich kann ich eine Holzschraube...
  5. Pumpe von Bezzera 07 selbst wechseln?
    Pumpe von Bezzera 07 selbst wechseln?: Hallo, Meine Bezzera 07 hatt immer wieder mal das Pumpenproblem. Druck fällt beim Bezug plötzlich ab und kein Rückfluss in den Tank mehr. Da es...
