Welche Gasflaschengröße für 2-5 kg Röster?
Diskutiere Welche Gasflaschengröße für 2-5 kg Röster? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Bin stark am überlegen mir einen gebrauchten 2 oder gar 5 kg Röster anzuschaffen. Nun meine Frage: Welche Gasflaschengröße würdet ihr hier...
  1. #1 secheffe, 28.11.2012
    secheffe
    secheffe Mitglied
    Bin stark am überlegen mir einen gebrauchten 2 oder gar 5 kg Röster anzuschaffen. Nun meine Frage: Welche Gasflaschengröße würdet ihr hier verwenden? Kann ich ich einfach eine 33 kg Flasche anhängen? Wie sieht es dann mit dem Druckminderer aus?
    Was ist denn bei den Röstern in dem Größenbereich usus?
  2. #2 nobbi-4711, 28.11.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    AW: Welche Gasflaschengröße für 2-5 kg Röster?
    Einen 50mbar Druckminderer brauchst Du sowieso, egal ob 5kg, 11kg oder 33kg Flasche. Nimm gleich einen anständigen mit Manometer, damit Du siehst, wann die Nadel abfällt.
    33kg sind im Haushalt verboten, das weisst Du? Dafür musst Du einen Gaskäfig aussen ans Haus bauen und eine Kupferleitung nach innen legen, incl Wandanschluss.
    11kg sind das größte, was in geschlossenen Räumen erlaubt ist. Mit einer kurzen Flex-Leitungauch ohne Wandanschluss. Ausserdem kriegt man die auch mal schnell im Baumarkt. Sollte je nach Röstergröße für bis zu 250kg reichen.
    Greetings \\//
    Marcus
  3. #3 secheffe, 28.11.2012
    secheffe
    secheffe Mitglied
    hi Marcus,
    besten Dank für die Info. Das mit der 33 kg Flasche aussen wusste ich nicht. Somit fällt diese sowieso weg!
    Das mit dem Druckminderer ist mir bekannt. Trotzdem hab ich da ein kleines Problem, da an dem Gerät schon einer verbaut ist.. Hier ein Bild:
    Das rote Teil ist doch ein Druckminderer, stimmts. Nun hab ich aber gesehen dass es keine Gasschläuche mit direkten Anschluss an eine 11 kg Flasche gibt, sondern der Druckminderer eigentlich immer an der Flasche vor dem Schlauch hängt. Was tut man in diesem Fall? Schließe ich hier einen 50 mbar Druckminderer vor den Schlauch direkt auf die Flasche und baue diesen hier ab oder kann ich den dranlassen mit bereits gemindertem Druck?
  4. locobo
    locobo Mitglied
    ach, den Anschluss kenn ich doch. Und den dazugehörigen Röster auch...
    Ein Akaneks, gell?
    Ich sdtand vor dem selben Problem vor ein paar tagen. Ich habe mir den AKS1 bestellt ;-) Netterweise hat mir Jo (ehemals Kaffeeklatsch hier aus dem Forum) da weiter geholfen. Der hatte die mal in Deutschland vertrieben.
    Das rote ist ein Druckminderer, JA
    Den Gelben Absperrhahn ist in deutschland eigentlich nicht zulässig für Gas. Da muss ein Roter dran:
    so einer Gas Absperrventil Ventil Kupplungsventil Gashahn Sicherheitskupplung 33030m | eBay
    Die Tülle für den Gasanschluss ist wohl auch nicht zulässig in Deutschland. 2 Druckminderer ist eigentlich quatsch.
    Also brahcst du von der Gasflasche einen Hochdruckschlauch zum Röster. Falls die Länge > 45cm ist, muss glaube ich noch eine Schlauchbruchsicherung davor.
    Dann zum Roten Gasabsperrhahn und von dem in den Druckminderer.
    Den Gelben kannste ganz abmachen. Und schon alles mit Seifenlauge oder leckspray auf Dichtigkeit überprüfen bevor du ihn in Betrieb nimmst.
    Hier in Deutschland würde das glaube ich ehr anders gemacht. Gasflasche-Druckminderer- schlaubruchsicherung - Gasschlauch - Absperrhahn- an den Röster...
    Gruß Tim
  5. #5 Gregorthom, 28.11.2012
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    Nennt mich Memme, aber bei Gas würde ich lieber den Freundlichen kommen lassen, der weiß ganz genau was wie gemacht werden MUSS und prüft auch direkt auf Dichtigkeit. Kostet nur die Teile die man eh kaufen müsste und max. 30min. Arbeitsaufwand.
    Meine eigene Sicherheit wäre mir das aber wert.
    Gregor
  6. #6 secheffe, 28.11.2012
    secheffe
    secheffe Mitglied
    und wenn ich das komplette Gemurx hier bis zum Magnetventil abbaue und einfach Gasflasche-Druckminderer-Schlauchbruchsicherung-Schlauch-Absperrhahn-Magnetventil mache? Glaub ich ist einfacher und unkomplizierter.
  7. #7 Barista, 28.11.2012
    Barista
    Barista Mitglied
    Laß es den Profi machen, wie von Gregor vorgeschlagen.
    Wenn etwas schief geht und die Versicherungen bekommen das raus, ist es essig mit Ersatzleistungen.
  8. #8 ergojuer, 28.11.2012
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    An Versicherungsleistungen habe ich hier nicht gedacht...
    Um es direkt zu sagen:Lieber Secheffe, du hast offensichtlich keine oder bestenfalls rudimentäre Ahnung von den Vorschriften und Notwendigkeiten rund um Gas. So fragst du dich, ob das Teil da ein Druckminderer ist und ob du eine 33Kg-Flasche indoor betreiben darfst. Du fragst dich sogar ob, die Größe der Gasflasche eine Rolle bei der Wahl des Druckminderers spielt. Große Flasche = großer Druck, oder was? Geht`s noch?
    Diese Woche sind gerade 14 Menschen bei solch einer Indoor-Gasflaschenanlage gestorben!
    Brand in Behindertenwerkstatt in Titisee-Neustadt: Rätsel um Gasofen - SPIEGEL ONLINE
    Wenn du das Geld hast dir einen solchen Röster zu kaufen, dann hast du auch das Geld einen Monteur für ne Stunde vorbeikommen zu lassen. Der hat alles Notwendige in seinem Wagen...
  9. #9 secheffe, 28.11.2012
    secheffe
    secheffe Mitglied
    Danke ergo, du mich auch!
    Falls ich den Röster wirklich kaufe und auch einen Installateur vorbeikommen lasse, wüsste ich doch auch gerne im Vorfeld ob die vom Hersteller gestellte Grundausstattung auch bei uns verwendbar wäre, da er auch CE und ISO zertifiziert ist.
  10. #10 Holger Schmitz, 28.11.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Wenn es schief geht und man steht in der Nähe ist wahrscheinlich eine Versicherungsleistung eh unnötig...
    Seid froh dass er sich hier schlau macht und Meinungen einholt anstatt die Kiste unreflektiert in Betrieb zu nehmen.
    (Wobei in anderen Ländern ohne GS/ISO/CE vorschriften auch nicht viel mehr schief geht als in Deutschland).
  11. #11 ergojuer, 28.11.2012
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Wer wird denn gleich so aus der Rolle fallen?
    Das klingt einleuchtend. Bei deinen Postings mit diversen "schließe ich an.." "..ich anbaue" "glaube ich ist einfacher und unkomplizierter" kann aber schon der Eindruck entstehen du würdest gerne selber zum Schraubenschlüssel greifen.
    Man erfährt ja von so manchem Kaffeeboardie nie, warum er sich so plötzlich nie mehr wieder gemeldet hat. :cry:
  12. #12 secheffe, 28.11.2012
    secheffe
    secheffe Mitglied
    Naja, aus der Rolle fallen... Ich werd nur nicht gern blöd von der Seite angeredet über Dinge die ich in keinster Weise wo erwähnt habe. Habe nie behauptet dass in einer 33 kg Flasche mehr Druck herrscht, ich wusste nur nicht dass diese Flaschengröße nicht mehr innen betrieben werden darf, aus welchen Gründen auch immer.. Keine Ahnung wo du das her hast. Ausserdem habe ich nicht gefragt ob das rote Ding ein Druckminderer ist, sondern eher festgestellt.. Somit weiß ich nicht wo du deine Quellen für diese Aussagen hast.. Und sowas stinkt mir eben, wenn jemand nicht lesen kann und trotzdem fest um sich schlägt.
    Egal, jedenfalls würde ich tatsächlich gerne selbst Hand anlegen, werds aber aus Vernunft-Gründen nicht machen.
  13. #13 nobbi-4711, 29.11.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Naja, man geht halt davon aus, dass bei der evtl Explosion einer 11kg Flasche die Fensterscheiben rausfliegen, bei der Explosion einer 33kg die Wand, in der das Fenster steckt, gleich mit...
    Greetings \\//
    Marcus
  14. #14 secheffe, 29.11.2012
    secheffe
    secheffe Mitglied
    Bin mir aber nicht sicher ob es mir tatsächlich lieber ist dass die Wand, an der die 33 kg Flasche außen montiert ist mir entgegenkommt anstatt rauszufliegen ;-)
  15. #15 Holger Schmitz, 29.11.2012
    Holger Schmitz
    Die wird tendenziell eher stehen bleiben da der Kasten um die Flasche herum eher wegfliegt und damit den Druck abbaut. Desweiteren sollte sich in dem Außenkasten aufgrund der Belüftung gar kein Explosionsfähiges Gemisch entwickeln können.
    Holger (der Bioethanol-Öfen in Wohnungen fast für gefährlicher hält).
  16. #16 betateilchen, 29.11.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Bitte erst denken, dann schreiben - dann musst Du hier nämlich auch nicht solchen Unsinn verzapfen.
  17. #17 secheffe, 29.11.2012
    secheffe
    secheffe Mitglied
    war ja auch nicht wirklich ernst gemeint ;-)
    Kommentar zum betateilchen spar ich mir! Solltest du übringes auch des öfteren machen
    Für mich wars das sowieso, hab alle Infos bekommen, die ich angefragt habe.. Besten Dank an Marcus, Tim, Gregor und Holger
Welche Gasflaschengröße für 2-5 kg Röster? - Ähnliche Themen
  1. Welcher gebrauchte Zweikreiser zwischen 500 - 900€?
    Welcher gebrauchte Zweikreiser zwischen 500 - 900€?: Hallo an alle! Hab ja eine neue SAB Pratika ins Auge gefasst. Die ist auch noch nicht vom Tisch. Nachdem ich jetzt im Netz eine gebrauchte Nobel...
  2. Welches Fremdsieb passt auf Ascaso Steel Duo PiD
    Welches Fremdsieb passt auf Ascaso Steel Duo PiD: Einen schönen Nachmittag an alle, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich will mir demnächst eine Ascaso DUO Pid zu legen. Nur wurden die...
  3. Puck matschig - welche Stellschraube?
    Puck matschig - welche Stellschraube?: Hallo Leute, ich hatte vorgestern meine umgebaute Bezzera BZ99 mit meiner frisch eingetroffen Eureka Mignon Magnifico wie folgt abgestimmt: -...
  4. Welche Siebe nutzt ihr?
    Welche Siebe nutzt ihr?: Spezialsiebe, Präzisionssiebe oder doch einfach die Herstellersiebe? Wer vermisst die Nachrüstmöglichkeit bei seiner 57mm Brühgruppe? 58mm...
  5. Welcher Schlauch für Festwasser
    Welcher Schlauch für Festwasser: Hallo zusammen! ich habe folgenden Schlauch: [ATTACH] welcher aber zu kurz ist. Ich schließe meine Bezzera Duo an das Festwasser an und würde...
