Welchen Motor für die Rösttrommel ???
Diskutiere Welchen Motor für die Rösttrommel ??? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Zum Verständnis ... Was bewirkt ein FU ? Kann ich damit die Drehzahl regeln ? In welchem Bereich ? Stark verkürzt: Die Drehzahl von...
  1. #41 Cappu_Tom, 18.01.2021
    Stark verkürzt:
    Die Drehzahl von Asynchronmotoren ist abhängig von der Netzfrequenz
    Der FU (= Frequenzumsetzer) wandelt unsere Netzfrequenz von 50 Hz in eine andere um.
    Der Drehzahlbereich von Seiten des FU ist meist 'groß genug' und durch andere Faktoren begrenzt:
    Bei Drehzahlreduktion bleibt (im Gegensatz zum Getriebe) das verfügbare Drehmoment gleich, d.h. die verfügbare Leistung sinkt
    Bei Eigenkühlung (Ventilatorflügel auf der Antriebswelle) reduziert such die Motorkühlung, währen die Verlustleistung bei gleichbleibendem Drehmoment unverändert bleibt.
    Dazu kommen noch leicht steigende Motorverluste bei FU Betrieb => Überhitzungsgefahr
    50% ist problemlos, darunter sollte die Belastung reduziert werden oder man wählt einen Motor mit höherer Nennleistung.​
    Prinzipiell kann man mittels FU einen Asynchronmotor auch über der Nenndrehzahl betreiben, das übersteigt aber die Kurzfassung hier.
    Ich würde den Antrieb fürs erste so wählen, dass es auch ohne FU passt.
    Und Umgebungstemperatur beachten, du wanderst beim Direktantrieb ja in wärmere Regionen
    Edit: wieder mal zu langsam ... dafür hat @NoroChips das passende Diagramm gepostet!
  2. #42 mr.smith, 18.01.2021
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ja ich habe Drehstrom beim Röster - also ok.
    An der Hinterseite vom Röster wird es nicht so heiß,
    sollte auch nicht zum Problem werden.
  3. #43 Cappu_Tom, 18.01.2021
    Das vermag ich nicht zu beurteilen, sollte aber berücksichtigt werden.
    Im Vergleich des Originalantriebs zum geplanten gibt es doch thermische Unterschiede, die sich summieren:
    • Zusatzverluste bei FU Betrieb
    • Verringerte Kühlung bei Drehzahlreduktion
    • Erhöhte Wärmeeinstrahlung durch den Montageort
    Dem könnte man durch Wahl eines stärkeren Motors begegnen oder vernachlässigen weil "eh nur privat"
    NoroChips gefällt das.
  4. #44 mr.smith, 18.01.2021
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Stärkerer Motor wäre welche Empfehlung ?
  5. #45 NoroChips, 18.01.2021
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    Meine Empfehlung wäre es, dass du entweder tiefer in die Materie einsteigst, oder dir einen Freund vom Fach im Tausch gegen einen Kasten Bier oder sowas dazuholst. Ansonsten - lass das mit dem Frequenzumrichter, besorg dir einen Getriebemotor mit passender Drehzahl und Leistung und akzeptier deine eine Drehzahl. :) Ansonsten - Riemen sind eig. keine schlechte Sache um mechanisch mehrere Drehzahlen durchzusetzen. (siehe alte Standbohrmaschinen. Vorteil - spottbillig aufm Schrott und recht einfach nachzuvollziehen, Nachteil wäre du müsstest suchen und wahrscheinlich Schweißen/Hartlöten und dir Gedanken über eine Spannvorrichtung machen.)
    be.an.animal und Cappu_Tom gefällt das.
  6. #46 'Ingo, 18.01.2021
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Was ist günstig?
    RGM BLF 56/4B-11 Ruhrgetriebe | eBay
    Der ist zu klein, aber der Shop verkauft auch gebrauchte Getriebemotoren und Frequenzumrichter, die Herren Moezipour sind nett und man kann auch gut mit denen telefonieren. Die haben nicht alles im Shop, weil vieles auch in Tonnen nach Asien geht....evtl. mal eine Mail mit Anforderungen schicken.
    Wir hatten auch mal bei denen was gekauft.
    Ist die Vorgabe zu Leistung Drehzahl und Drehmoment schon irgendwo fixiert, haben jetzt nicht alle Beiträge gelesen.
    Du solltest am besten mit FU + Motor starten, dann hast du alle Möglichkeiten.
    edit: das ist mein Motor am 5kg Oz Röster
    Schön mit leisem Riemenantrieb :)
  7. #47 mr.smith, 18.01.2021
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Das wären die Werte.
    Ach ja - und 90grad Winkel wäre noch super.
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Leistung?
    Hier geht es ja schnell in Größe ~ Geld
    Meiner ist ja total überdimensioniert vom Gefühl, das liegt in Izmir halt als Standard im Regal
  9. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    SEW Getriebemotor 400 V
    SEW Getriebemotor ,
    Drehzahl ist einstellbar,von 29 bis 70 1/min.
    0,37 KW.Wellendurchmesser 25mm
    35€
  10. #50 mr.smith, 18.01.2021
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Danke !
    Ich habe ihn schon angeschrieben.
    Wenn der Versand nicht zu teuer nach Ösiland ist,
    wäre der super.
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Die Antwort ist noch offen....der kleine hat ja auch nicht viel Bums
  12. #52 NoroChips, 18.01.2021
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    P = 2 pi x M x n = ~250W
    Da das Getriebe auch keinen so super schlechten Wirkungsgrad haben wird und der Motor ja mit 370W Wellenleistung angegeben wird, sollte es passen, glaube ich. Betonung liegt auf "glaube ich".
  13. #53 mr.smith, 18.01.2021
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Was meinst du mit Leistung ?
    Der alte hat 1/4 PS
    Starkstrommotor.
    'Ingo gefällt das.
  14. #54 NoroChips, 18.01.2021
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    Leistung (Physik) – Wikipedia … was soll man sonst auf die Frage antworten? 1/4PS = 184W Und ich rede grad nur von mechanischer Leistung. Der Motor hat noch Verluste, ebenso dein Getriebe. (Aber die Leistungsangabe auf dem Motor entspricht der mechanischen Leistung)
    'Ingo gefällt das.
  15. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Gut, fast 200W sind nicht wenig
    Ich frag mal blöd, wie war dein Rechenweg?
    60rpm, 38Nm ?
  16. #56 NoroChips, 18.01.2021
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    2 x 3.141… x 40Nm x 1 1/s = ~250W :) Umdrehungen pro Minute musst du in Umdrehungen pro Sekunde umrechnen. Als 60 1/min durch 60 teilen = 1 1/s.
    'Ingo gefällt das.
  17. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ja genau, dauerte etwas bis ich das mit der Umrechnung auf Drehzahl/Sekunde begriffen hatte, dann aber mit 38Nm auf 239W kam.
    Deshalb lieber nochmal nachfragen, danke.;)
  18. #58 mr.smith, 18.01.2021
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Motor ist leider schon weg :(
  19. #59 'Ingo, 18.01.2021
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
  20. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
Welchen Motor für die Rösttrommel ??? - Ähnliche Themen
  1. Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?
    Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, welchen Druck ich am Druckminderer einstellen muss, den ich vor dem Festwasseranschluss meiner BZ35...
  2. Flexschlauch kaufen, aber welchen?
    Flexschlauch kaufen, aber welchen?: Guten Morgen, lohnt es sich, hier das teurere Modell zu nehmen? Kann bis auf die Länge keinen signifikanten Unterschied feststellen: Rocket...
  3. DeLonghi ECAM250.33.TB - welcher Mahlgrad bei welchen Kaffee?
    DeLonghi ECAM250.33.TB - welcher Mahlgrad bei welchen Kaffee?: DeLonghi ECAM250.33.TB - welcher Mahlgrad ist bei welchem Kaffee optimal? Mahlwerk derzeit etwa auf 3 Kaffee Menge etwa auf 2 Uhr Trinke meist...
  4. variable RPM, oder welchen Effekt hat die Drehzahl bei Mühlen?
    variable RPM, oder welchen Effekt hat die Drehzahl bei Mühlen?: ---------- Aber vermutlich ist das sowohl hier (edit, im Philos-Thread) als auch im Zerno Thread OT, beide Hersteller bieten es in ihren Mühle...
  5. Siebträger - Zweikreiser, Dualboiler, ... aber welchen?
    Siebträger - Zweikreiser, Dualboiler, ... aber welchen?: Hallo zusammen. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen, denn auch wir benötigen eine neue Siebträger-Maschine. Seit ca. 6 Jahren...
