Welcher Siebträger ist das?
Diskutiere Welcher Siebträger ist das? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, kann mir hier jmd. helfen bei der Frage, um welchen Siebträger und Bj es sich bei dem Siebträger auf dem Foto handelt? Würde...
  1. #1 previewBZ10, 28.03.2023
    previewBZ10
    previewBZ10 Mitglied
    Würde gerne versuchen ihn wieder zum Laufen zu bringen!
    Viele Grüße, Simon
  2. #2 Londoner, 29.03.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hallo Simon,
    könnte eine 2-gruppige "Vibiemme" sein ;)
    Nein, im Ernst, ich denke, dass es sich um eine 2-gruppige "Vibiemme Silver" handelt.
    Schaut anhand der Gruppen, der Dampfknöpfe, der Anordnung der Schalter, der zwei getrennten Manometer so aus.
    Baujahr kann ich nicht sagen, grob geschätzt vielleicht Mitte der 90er, aus'm Bauch raus.
    Aber eigentlich müsste die Maschine doch irgendwo ein Typenschild mit Modellnamen, Bj. usw. haben.
    Konntest du dazu nichts finden?
    previewBZ10, Hermo und Lancer gefällt das.
  3. #3 previewBZ10, 04.04.2023
    previewBZ10
    Super, danke schonmal! Ich werde demnächst nochmal genau gucken, ob nicht ein Typenschild zu finden ist. Das Ding ist ja nicht gerade handlich :)
    In dem Zusammenhang noch eine weitere Frage: bei Bezug fällt der Druck beim Kesselbarometer (Kaffee oder Blindsieb) von 1,5 auf 1 bar - gibt es einen einfachen Weg um herauszufinden,.ob das Barometer defekt ist?
    Gruß, Simon
  4. #4 André68, 04.04.2023
    André68
    André68 Mitglied
    Wenn beim Bezug der Druck beim Barometer fällt, kann Deine Maschine schlechtes Wetter machen. ;)
    Dass der Druck beim Manometer fällt, ist ein Stück weit normal, denn durch den HX strömt kaltes Wasser nach und entzieht dem Kessel Wärme, wodurch sich der Druck des Dampfes verringert. Ob ein halbes bar Abfall noch normal ist, hängt sicherlich auch von der Kesselgröße ab und davon, wie schnell die Heizung anspringt...
  5. #5 previewBZ10, 04.04.2023
    previewBZ10
    Falscher Fehler meinerseits. Meinte nicht die Kessel-, sondern die Pumpenspannung!
  6. #6 André68, 04.04.2023
    André68
    André68 Mitglied
    Sorry, ich kann Dir gerade nicht folgen...
  7. #7 sportbiber, 04.04.2023
    sportbiber
    sportbiber Mitglied
    Die sollte alelrdings bei 230 V liegen.
  8. #8 André68, 04.04.2023
    André68
    André68 Mitglied
    Oben stand was von 1,5 bar...o_O
  9. #9 previewBZ10, 04.04.2023
    previewBZ10
    Herrgott, was ist denn los mit mir :(
    Ich meine den Druck der beim Bezug 9bar sein sollte, also hinter der Pumpe.
    Der Kesseldruck wird hingegen richtig angezeigt!
  10. #10 previewBZ10, 22.05.2023
    previewBZ10
    Ich habe leider aus Zeitgründen das Projekt aufgegeben :(
    Dennoch danke an alle Unterstützenden! :)
Welcher Siebträger ist das? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siebträger (ca. 1985) ist das?
    Welcher Siebträger (ca. 1985) ist das?: Kennt jemand diesen Siebträger: https://cache.willhaben.at/mmo/5/333/284/085_270002703.jpg
  2. Welcher Gaggia Classic Siebträger ist das?
    Welcher Gaggia Classic Siebträger ist das?: Hi Leute, was ist das für ein Gaggia Classic Siebträger? Ich habe darüber bisher keine Infos gefunden, immer nur mit dem einen Loch in der...
  3. Welcher Siebträger ist das?
    Welcher Siebträger ist das?: Hallo, habe in der Bucht ein Bundle mit gebrauchten Siebträgern ergattert. Sind auch 2 dabei mit einem dreinockigen Bajonett, kann mir jemand...
  4. Welcher Ersatzsiebträger für Philips Saeco Nina Plus Cappuccino
    Welcher Ersatzsiebträger für Philips Saeco Nina Plus Cappuccino: Hallo! ich habe eine Philips Saeco Nina Plus Cappuccino aus der der Kaffee nur noch tropfenweise rauskommt oder gar nicht. Pumpe arbeitet dabei...
  5. Bodenloser Siebträger für Mara X - aber welcher?
    Bodenloser Siebträger für Mara X - aber welcher?: Hallo zusammen, ich bin inzwischen auch bei den Bodenlosen angekommen… welcome to the rabbit hole… Allerdings hatte ich bei meinem Erstkauf...
