Weniger Crema bei Selbstgeröstetem als bei gekauften Bohnen. Warum?
Diskutiere Weniger Crema bei Selbstgeröstetem als bei gekauften Bohnen. Warum? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo an alle Kaffee- Netz Benutzer, ich hab mir extra einen Account eingerichtet, damit ich diese Frage ma loswerden kann. Also ich bekomme auf...
  1. Mart
    Mart Mitglied
    Also ich bekomme auf meiner Maschine (billige Thermoblockgeschichte:oops:) eine sehr tolle Crema hin. Haselnussbraun, leicht gefleckt, lange stabil und vor allem lecker.
    Seit einiger Zeit habe ich begonnen selbst Bohnen zu rösten und kriege mit diesen nur eine dünnere meist hellbeige Crema.
    Dabei macht es keinen Unterschied, ob ich mittlere oder dunkle Röstungen fabriziere, Costa Rica Bio Bohnen von caffe libertad oder Santos von Docklandscoffee benutzt habe. Ich habe auch mit unterschiedlich hohem Robustaanteil experimentiert (von 0 bis 30%) die Crema wurde trotzdem nicht wie bei gekauften Bohnen (egal was für welche).
    Kann es sein, dass irgendetwas an meinem Röstvorgang (selbstgebauter Röster ähnlich Whirley Pop) die nötigen Öle "wegbrennt"? Auch wen ich nur bis Full City röste?
    Als Hitzequelle benutze ich einen Spiritusbrenner, ich kann nicht sagen wie heiß der genau wird.
    Theorien über das "warum" dieses Pkänomens wären sehr willkommen.
    Beste Grüße, Mart
  2. #2 schnick.schnack, 04.11.2008
    schnick.schnack
    schnick.schnack Mitglied
    AW: Weniger Crema bei Selbstgeröstetem als bei gekauften Bohnen. Warum?
    Meiner Erfahrung nach kommt es vor allem stark auf die Sorte an. Die von Dir erwähnten Bohnen kenne ich leider nicht, kann dazu also nichts konkret sagen. Des weiteren meine ich beobachtet zu haben, dass der Feuchtigkeitsgehalt nach dem Rösten für die Emulsion nicht ganz unentscheidend ist. Extrem lange Röstungen (und damit sehr trockene) produzieren (bei mir) meist auch nicht soviel Crema.
  3. Mart
    Mart Mitglied
    Die Länge der Röstung könnte also eine Rolle spielen? Ich brauch mit meinem Equipment so etwa 12 min für Full City, 16 min für Light French, seh aber keinen Unterschied in der Crema. Außerdem erscheint mir das eine recht normale Zeit z sein.
  4. #4 schnick.schnack, 04.11.2008
    schnick.schnack
    ich weiss es nicht wirklich, ich dachte ich hätte so etwas mal beobachtet. Röste doch mal Cremagaranten wie Malabar oder Bonga. Deine Zeiten sind normal, nur ist ein Heissluftröster auf jeden Fall aggressiver als ein Trommelröster. Da geht schon viel der Feuchtigkeit flöten.
  5. #5 cafesolo, 04.11.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    das kann ich bei meinen selbstgerösteten Bohnen nicht sagen. Da ich nicht nur Cremagaranten röste sondern quer Beet u. auch viel verblende, ist mir das bisher noch nicht aufgefallen. Vielleicht liegt es ja am Röstgerät ?
    Gruß Uwe
  6. anrubo
    anrubo Mitglied
    Ich habe eigentlich auch Crema ohne Ende, allein schon aufgrund der Frische.
    Nie nicht keine oder wenig :)
    andreas
  7. #7 schnick.schnack, 04.11.2008
    schnick.schnack
    also bei mir ist die menge der crema schon deutlich von der sorte abhängig. manche explodieren förmlich, manche sind halt nicht so üppig. allerdings hab ich überhaupt keinen vergleich mehr zu gekauften röstungen. ich hab schon zu lange nichts mehr gekauft.
  8. #8 Bubikopf, 04.11.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Costa Rica ist eher cremakontraproduktiv und ein einfacher Santos muss auch keine Cremabombe sein, es wird wahrscheinlich an den Rohbohnen liegen.
    Gruss Roger
  9. #9 dbertolo, 05.11.2008
    dbertolo
    dbertolo Mitglied
    Es könnte auch noch an der Ruhezeit liegen. Ich habe bei meinen bisherigen Versuchen festgestellt, dass die Crema einen Tag nach der Röstung dünner ausfällt als nach drei bis fünf Tagen.
    Daniel
  10. Mart
    Mart Mitglied
    An dem mit der Frische könnte was dran sein. Ich röste eigentlich nie mehr als knapp 200 gramm auf einmal und die werden dann selten älter als vier fünf Tage. Ich beginne langsam etwas an der ganzen Selbströstgeschichte zu zweifeln, ist zwar ein bisschen billiger macht aber halt auch Arbei und ist möglicherweise nur was für Leute, die bereit sind viel Experimetierzeit reinzustecken und auch ne Menge Bohnen wegzwerfen bzw. Kaffee zu trinken, der nicht 100 pro schmeckt.
  11. #11 dbertolo, 05.11.2008
    dbertolo
    dbertolo Mitglied
    Hallo Mart
    Da muss ich aber heftig widersprechen. Ich röste erst seit rund einem Monat und ebenfalls nur 200g pro Runde. Der allererste Versuch wurde mir zu dunkel und schmeckte etwas flach in der Tasse. Aber nicht schlechter als die meisten gekauften Kaffees. Ansonsten schmeckten alle Varianten um Längen besser. Und der zeitliche Aufwand hält sich in meinen Augen auch in Grenzen. Für aufheizen, rösten, abkühlen und reinigen brauche ich kaum mehr als 30 Minuten. In dieser Zeit würde ich es knapp zur Rösterei und wieder nach Hause schaffen. Oder die Zeit mit Versandkosten kompensieren.
    Aber ich verstehe es natürlich, wenn jemand sich die Zeit nicht nehmen möchte.
    Daniel
  12. #12 happyseppi, 05.11.2008
    happyseppi
    happyseppi Mitglied
    Ich röste auch erst seit kurzer Zeit.
    Bei mir wurden die ersten Röstungen auch zu dunkel bzw. zu hell.
    Diese Röstungen werfe ich aber nicht weg sondern verwende sie für Blends.
    Ich finde das kommt ziemlich gut. Man kann das Bitter/Säure verhältnis verändern.
    10-30 % dunkle Bohnen (gerade vor verbrannt ;-)).
    ein paar hell geröstete für die Säure und den Rest mit dem bevorzugtem Röstgrad auffüllen. Dafür nehme ich was ich gerade so an Sorten habe und lerne dabei.
    Das mit der Crema ist bei mir unterschiedlich manchmal mehr Crema, manchmal weniger. Woran das unabhängig von der Bohne liegen mag werde ich wohl noch rauskriegen. So richtig gut Crema macht der Monsooned Malabar.
    Wichtig ist mir der Geschmack meiner Röstungen und der ist gut und wird besser.
    Dominikus
  13. Mart
    Mart Mitglied
    Ich sag ja nicht, dass der Kaffee den ich röste nicht schmeckt. Ich hab erst einmal eine Ladung so verbrannt, dass ich sie nicht trinken wollte und die anderen waren recht lecker, allerdings eben nicht leckerer als guter gekaufter Kaffee und mit Versand und Einbrand eingerechnet auch nicht recht viel billiger als gekaufter Kaffee.
    Ich hatte ja vor allem mit dem Rösten angefangen, weil ich die Kaffees sortenrein probieren wollte habe nun aber eben festgestellt, dass gute Blends natürlich besser schmecken als meine Selbstgerösteten.
    Und um selber zu blenden bin ich um ehrlich zu sein auch ein wenig zu geizig, da müsste ich ja viele unterchiedliche ROhkaffees kaufen.
    Meinen Costa RIca werd ich sicher noch irgendwann verbrauchen, grüne BOhnen halten sich ja gut. Wär auch schade um das gute Gewächs.
  14. #14 dbertolo, 05.11.2008
    dbertolo
    dbertolo Mitglied
    Naja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Mir persönlich gefällt es sehr gut, dass die einzelnen Sorten unterschiedlich schmecken. Mein einziger bisheriger Blend war 60% Malabar und 40% indischer Robusta. Ansonsten halte ich das wie beim Whiskey und beim Wein. Da habe ich die reinen Sorten auch lieber.
    Daniel
  15. #15 schnick.schnack, 05.11.2008
    schnick.schnack
    ich habe hier mindestens 20 sorten. erst so macht es spass und man hat den single-vergeich und die blend möglichkeiten. kein falschen geiz an den tag legen, reinhauen! :-D
Weniger Crema bei Selbstgeröstetem als bei gekauften Bohnen. Warum? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10: Weniger Crema als früher
    Bezzera BZ10: Weniger Crema als früher: Hallo liebe Leut'! Nachdem meine Bezzera BZ10 nun anderthalb Jahre feinsten Espresso fabriziert hat (in den ersten Wochen hatte ich ziemliche...
  2. Zunehmend weniger Crema und eh etwas hell (Bezzera Unica & BB05)
    Zunehmend weniger Crema und eh etwas hell (Bezzera Unica & BB05): Hallo, ich habe seit Ende November eine Bezzera Unica und eine BB05 mit Timer. Davor hatte ich lange eine Gaggia Kombination. Von der Bezzera...
  3. Mehr Crema und weniger Blonding = weniger Kaffee und feiner mahlen oder andersrum?
    Mehr Crema und weniger Blonding = weniger Kaffee und feiner mahlen oder andersrum?: Hallo, ich bin ja immer noch mit meiner Pharos zugange und ich glaube ich habe jetzt beim möglichen 0 Punkt es geschafft, dass die Mühle nicht...
  4. Weniger Bitterkeit durch feineren Mahlgrad / längere Bezugszeit bei Espresso?
    Weniger Bitterkeit durch feineren Mahlgrad / längere Bezugszeit bei Espresso?: Habe in letzter Zeit mehrfach die Erfahrung gemacht, das dunkle Röstungen bei gröberem Mahlgrad / kürzerer Bezugszeit recht bitter schmecken, bei...
  5. Filterkaffee (V60) weniger bitter bekommen
    Filterkaffee (V60) weniger bitter bekommen: Liebes Forum, ich habe das Problem, dass mein zuhause gebrühter Filterkaffee immer eine gewisse Restbitterkeit hat, die ich aus einschlägigen...
