Wer kennt diese Maschine: AEG PE 8036M
Diskutiere Wer kennt diese Maschine: AEG PE 8036M im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe diese Maschine bekommen: [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] Außer Mühle und Pumpe geht erstmal nichts. Dank AEG habe ich...
  1. #1 rainman013, 01.05.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Außer Mühle und Pumpe geht erstmal nichts. Dank AEG habe ich erstmal eine Schaltplan bekommen und will nun die Maschine säubern und versuchen in Gang zu bringen. Wahrscheinlich falsch geklemmt.
    :roll:
    Wer kennt diese Maschine bzw. hat sie vielleicht selbst?
    Welche Firma baut diese?
    Da ich nur ein Zweiersieb habe - welche Siebe und Siebträger passen noch?
    LG Rainer
  2. #2 rainman013, 04.05.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    AW: Wer kennt diese Maschine: AEG PE 8036M
    Da sich noch keiner gemeldet hat, zerlege ich mal weiter:
    Der Kessel ist aus Messing oder Kupfer - die dazugehörigen Leitungen auch. Duschsieb habe ich mal herausgeschraubt - das darunterlegende Teil ist fest - hat jemand einen Rat, wie man das herausbekommt?
    Bilder folgen morgen.
    LG Rainer :roll:
  3. #3 Holger Schmitz, 05.05.2011
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Und ab damit in "Reparatur und Wartung" ...
  4. #4 langbein, 05.05.2011
    langbein
    langbein Mitglied
    Die eingebaute Mühle dürfte ne Saeco Lux sein....aber da die ja nicht problematisch ist, dürfte Dich das nur wenig interessieren...Die Maschine sollte aber eigentlich auch noch von einem Boardie identifziert werden können. Wäre ein Wunder, wenn AEG dort das Rad neu erfunden hätte...
    Der Siebträger sieht erstmal nach Gastro-Standard aus...solltest Du aber mal ausmessen und vielleicht einzeln fotografieren...da sollte sich etwas finden lassen.
    Heizt die Maschine denn?
  5. #5 mr.peterbuilt, 05.05.2011
    mr.peterbuilt
    mr.peterbuilt Mitglied
    Der Rest dürfte auch von Saeco stammen. Könnte das Innenleben einer Saeco Aroma sein. Die hatte wohl urprünglich mal nen Messingboiler.
    Hier ist der Kessel zu sehen.
    Sascha
  6. #6 rainman013, 05.05.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Hallo, Danke für die Antworten. Z.z. Heizt die Maschine leider nicht, deshalb zerlege ich sie jetzt. Dann kann ich auch den Rest der Edelstahlteile mal sauber machen. Weitere Bilder folgen.
    LG Rainer;-)
  7. #7 rainman013, 12.05.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    So - vermutlich habe ich das Problem gefunden:
    ca. 3 cm Dreck ... im Boiler und
    Heizspirale geplatzt: siehe hier:
    Werde in Ruhe weiter zerlegen, entkalken, putzen ... :roll:
    Danke für Eure Hilfe!
    Hoffe, die Saeco Aroma Ersatzteile passen!
  8. #8 hoernchen2009, 12.05.2011
    hoernchen2009
    hoernchen2009 Mitglied
    2 Sachen fallen mir spontan auf: Du hattest die Maschine doch eingeschaltet? Wenn bei geplatzter Heizung der FI nicht springt, sollteste auf jeden Fall mal die Masseverbindungen in der Maschine kontrollieren!
    In Punkto Kompatibilität zu Saeco wäre ich etwas vorsichtig...meines Wissens gab es nie Boiler mit geschraubter Heizung...die Heizung ist meist fest in den Deckel des Boilers eingelassen!
    Vielleicht mal beim Kaffeemaschinendoctor (gleicher Betreiber wie Espressomaschinendoctor) fragen, der kann die bestimmt helfen.
    LG
    Nicky
  9. #9 mr.peterbuilt, 12.05.2011
    mr.peterbuilt
    Heizschlange 230V / 900W. Ersetzt durch 188150158. Bitte neu einegeben. -- Schwimmbeck Hausgeräte + Service GmbH
    oder
    La Pavoni Heizkörper 900W - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    oder
    https://www.servicecenter-walzer.de...9&oid=&main=artinfo.php&hst=2&artnr=188150158
    sollte passen. Am besten mal die Maße anfragen. Dazu brauchst du noch die O-Ringe zum Abdichten der Heizung und ne neue Kesseldichtung.
    Sascha
  10. #10 rainman013, 12.05.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Danke für Eure Antworten - ja der FI ist tatsächlich gekommen bzw. vor dem richtigen Anklemmen lag Spannung auf dem Edelstahlgehäuse auf!
    Aber dank des Forums werde ich die Maschine wohl wieder in Ordnung bringen!
    LG Rainer:lol:
  11. Indigo
    Indigo Mitglied
    Mal ne Nebenfrage: Was ist denn das für Zeug? Das schwarze meine ich.
    Ich habe jetzt auch schon einige Kessel aufgemacht, auch einen mit z.B. 2cm porösem Kalkstein darinnen. Aber das habe ich noch nicht gesehen.
    Kommt das von der Heizung?
  12. #12 rainman013, 12.05.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Kalkstein - meinte auch der Espressomaschinendoctor!
    LG Rainer
  13. #13 rainman013, 19.05.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    bin weiter beim Zerlegen!
    Hier Bilder des Siebträgerhalters und Drumherum:
  14. #14 rainman013, 19.05.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Der Boiler ist erst einmal entkalkt.
    Jetzt noch die Schraube für das Steigrohr öffnen, dann sehen, was noch alles kaputt ist und schauen, wo ich was neu bekomme!
    LG Rainer
  15. #15 rainman013, 29.06.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Da in zwei Wochen Urlaub angesagt ist, gehts es jetzt daran, die Maschine wieder zusammenzubauen. Ich habe Sie zerlegt und mal von allem Dreck gesäubert. Wichtig für mich ist vor allem die Mühle - wenn ich richtig sehe die Saeco Lux. Ich hoffe, die mahlt brauchbar für meine kleine Krups. ;-)
    LG Rainer
  16. #16 rainman013, 27.12.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
  17. #17 rainman013, 27.12.2011
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Danke für den Hinweis! Ich halte Euch auf dem Laufenden!
    LG Rainer
  18. #18 TheGilb, 28.01.2012
    TheGilb
    TheGilb Gast
    Hallo !!! Habe nun auch seit 2 Wochen genau die Selbe Maschine !!! erst grosse freude aber dann hmmmmmm.... also der kaffee bzw.... espresso schmeckt richtig scheisse !!!! hoffe das mir hier jemand helfen kann habee schon 1Kg Bohnen durchgelassen !!! kein resultat positiv :evil::evil::evil::evil::evil: vielleicht hat ja der Schrauber Meister ne Ahnung woran es liegen kann Mfg The Gilb
  19. Caruso
    Caruso Mitglied
    Wenn der Kaffee nicht schmeckt, dann liegt es in über 99% der Fälle an den verwendeten Bohnen! Und nicht an der Maschine.
    Die Mühle und die Maschine sind durchaus in der Lage, sehr guten Kaffee zu machen, vielleicht nicht jeder shot ein godshot oder sweet shot, aber gut zu trinken.
    Lösung:
    • die Mühle leeren und den Kaffee umweltgerecht entsorgen,
    • die Mühle gründlich reinigen,
    • bei einem der hier im Board gut beleumundeten handwerklichen Röster ein Kilo guter, frisch gerösteter Bohnen kaufen,
    • bis die Bohnen da sind das Kaffeewiki studieren,
    • für den Anfang das Zweiersieb verwenden (ca. 14 - 16 g Kaffeepulver)
    • den richtigen Mahlgrad finden (25 s Bezugszeit, ca. 50 ml in der Tasse)
    • nicht geglückte shots gleich entsorgen
    • wenn dann alles passt: doppio genießen!
  20. #20 TheGilb, 30.01.2012
    TheGilb
    TheGilb Gast
    also da muss ich dir leider kein Recht geben !!!!bei mir schmeckt jeder shot scheisse !!! Bohnen habe ich schon unterschiedliche probiert z.B Melitta Bella crema Espresso oder El Salvador Mild und Vollmundig !!! komme da jedoch auf kein resultat. also Bohnen sind nicht allein der Faktor fuer guten kaffee !!! ich denke das an der Maschine irgendetwas nicht stimmt deswegen noch mal an den schrauber der die maschine hier yerlegt hat ob er mir evtl. da helfen koennte
Wer kennt diese Maschine: AEG PE 8036M - Ähnliche Themen
  1. Kennt jemand dieses Maschinchen?
    Kennt jemand dieses Maschinchen?: Frohes Fest allerseits, bin letzte Woche beim Spaziergang in Rom darüber gestolpert... Kennt jemand Marke/Modell? [ATTACH]
  2. Frage: kennt jemand diese Espressotassen?
    Frage: kennt jemand diese Espressotassen?: Hallo zusammen, ich habe mir neulich ein paar neue Espressotassen in Kleinanzeigen gekauft und war sehr angetan von ihnen. Leider konnte mir die...
  3. kennt jemand dieses LF Sieb (evtl. LM1 Nachbau)
    kennt jemand dieses LF Sieb (evtl. LM1 Nachbau): Hallo zusammen, ich habe hier ein Sieb was ich nicht ganz zuordnen kann. Es ist offensichtlich von LF Ricambi gefertigt und suggeriert im ersten...
  4. Wer kennt diese Maschine? Und noch einige Bemerkungen zu Zenith-Express- Siebträgern und Teilen.
    Wer kennt diese Maschine? Und noch einige Bemerkungen zu Zenith-Express- Siebträgern und Teilen.: [ATTACH] [ATTACH] Ja – es ist gemein! Diese Zenith ist aus einer „geschlachteten“ 2-gruppigen Meteor II entstanden; die Maschine war jahrelang...
  5. Kennt jemand diese Nockit
    Kennt jemand diese Nockit: Hab diese Mini Moccamaschine gekauft. Sie ist einfach schön und super erhalten. Der Verkäufer meinte sie ist fürs Auto. Ich hab leider keine...
