Wie rösten die Profis Kaffeeproben
Diskutiere Wie rösten die Profis Kaffeeproben im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo, ich habe mal eine Frage an die Profi-Röster im Forum. Wie groß sind eigentlich die Proben die ihr von Kaffees bekommt bevor ihr sie...
  1. #1 ChristianK, 14.10.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Wie groß sind eigentlich die Proben die ihr von Kaffees bekommt bevor ihr sie kauft?
    Hat man mehrere Versuche den Kaffee zu rösten oder habt ihr nur einen Versuch weil die Probemenge so klein ist?
    Wenn ihr nur einmal rösten könnt(et), wie röstet ihr dann? Bekommt man einen Kaffee bei einem Versuch schon so gut hin, dass man ihn verkosten und beurteilen kann?
    Danke
    Christian
  2. sumac
    sumac Mitglied
    AW: Wie rösten die Profis Kaffeeproben
    also ich hab so ungefähr 10 verschiedene sorten bisher geröstet und eine war so verröstet, aber das wollte ich auch - ich habe es provoziert, die anderen waren alle genießbar... manche nur einmal, andere wiederholbar, wenige (bisher 2 sorten) empfehlenswert.
    ich benutze keine proben sondern kaufe meistens 1 kg... das ist preislich schon OK.. wenn die sorte für espresso überhaupt nicht geht, wird eben für die FP oder den filterk. für freunde geröstet.
  3. #3 Kakaobär, 14.10.2008
    Kakaobär
    Kakaobär Mitglied
    Ich fühle mich zwar als Profiröster nicht angesprochen, gebe aber mal als Amateur meine Meinung dazu.
    Rohkaffees sind ca. 1-2 Jahre haltbar. Daher hat man quasi keinen Frischeverlust. Ich kaufe jede Sorte kg-weise, da ich nicht sofort sagen kann, ob der Kaffee nun gut oder schlecht ist bzw. was meinen Geschmack trifft oder nicht. Die Röstung und der Blend bietet eine nahezu unglaubliche Varianz. Oft liegt Himmel und Hölle beim rösten sehr nah. Als Heimröster wirst Du je nach Probierfreude so schlechten Kaffee trinken können, wie Du ihn Deinen Lebtag noch nicht erfahren hast :lol: Dann gibt es aber die Momente, die wirkliche Sternstunden sind. Langsam tastet man sich voran. Und dann ist die Sorte aus? Kauf daher einfach nur Spezialitätenkaffee´s bei Walter oder dem Berliner Kaffeemuseum oder Espressolino oder anderen.
    Sofern Du nur einmalig rösten kannst, würde ich leicht bis in den 2.Crack gehen. Ich habe mich so bei 10kg Rohkaffee als Singleuser eingependelt.
  4. #4 Bubikopf, 14.10.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Es gibt einige objektive Kriterien nach denen man die Rösttemperatur festlegen kann, Anbaugebiet, Höhe, Härte und Feuchtigkeit der Bohnen, Verarbeitung der Rohbohnen, Schnitt..... . Dann röstet man einfach auf einen bestimmten ( Referenz ) Röstgrad und kann dann beim Cupping entscheiden, welche Qualitäten die Bohnen haben, wofür man sie verwenden möchte und wie in etwa das Röstprofil beim endgültigen Rösten auszusehen hat. Bei der Proberöstung versucht man eigentlich gar nicht unbedingt den für den Kaffee optimalen Röstverlauf und -Grad hinzubekommen weil das eine objektive Beurteilung erschwert. Als Amateur habe ich die Möglichkeit, nach ähnlichen Sorten mit ähnlichen Rösteigenschaften ( Vorkategorisierung ) in etwa den Röstverlauf vorherzusehen und bekomme mit dem Gene per Sicht, Geruch und Geräusch normalerweise einen recht ordentlichen Kaffee hin, nach einer Verköstigung nach etwa 72 h kann ich dann schon in etwa das Potential und mögliche Anpassungen erkennen. Ich als Amateur bekomme etwa 1 Rösterfüllung/Kaffeesorte als Probe ( 220g/Gene ), ein pro bekommt sicherlich etwas mehr. Für optimales Blenden sind die Probs sicherlich etwas zu klein.
    Gruss Roger
  5. #5 ChristianK, 14.10.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    ich röste nicht selbst. Mich interessiert nur mal wie ein Röster vorgeht (röstet) bevor er 60kg von einem teurern Kaffee kauft.
    Christian
  6. sumac
    sumac Mitglied
    ich glaube, ich würde keine 60 kg kaufen, also nicht auf einmal und nicht von einer sorte..
    das ist ja gerade der reiz des rösten (für mich jedenfalls), man kann immer wieder neues probieren.
Wie rösten die Profis Kaffeeproben - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] Suche Fricke: Kaffeerösten zu Hause
    Suche Fricke: Kaffeerösten zu Hause: Hey, ich habe mir letztens einen Kaffeeröster zugelegt und nach den ersten Röstversuchen anhand von Anleitungen im Internet gemerkt, dass mir...
  2. Rostentferner
    Rostentferner: Kurze Frage: Womit entfernt man am besten (und schonendsten) leichten Rost an der Bodenplatte (vermutlich von stehendem Wasser unter der...
  3. Beeinflussung des Koffeingehaltes durch das Rösten?
    Beeinflussung des Koffeingehaltes durch das Rösten?: Mal eine Frage: kann durch den Röstprozess der Koffeingehalt der Kaffeebohnen beeinflusst werden, oder sind da schon "alle Messen gelesen"?...
  4. [Verkauft] Bücher Kaffeerösten: Claus Fricke, Rob Hoos
    Bücher Kaffeerösten: Claus Fricke, Rob Hoos: Hallo alle, ich sehe langsam ein, dass ich wohl in diesem Leben kein Kaffeeröster werde :) Daher verkaufe ich: * 1x: "Modulating the Flavor...
  5. Würze „raus rösten“?
    Würze „raus rösten“?: Hey! Ich habe vor geraumer Zeit einen recht teuren anaeroben Kaffee gekauft. Um genau zu sein den Anaeroben termico (costa rica) von der...
