Wie verhält sich ein Pumpen-Manometer richtig?
Diskutiere Wie verhält sich ein Pumpen-Manometer richtig? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Wenn das Manometer dicht ist, also die Verschraubung am Ende und innen.....dann darf kein Wasser in die Kapillare eintreten.
  1. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
  2. #42 huibuh*, 17.01.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Da sind zwei verdächtige Löcher in der Lötstelle an der Zuleitung...
    Wie werden diese Leitungen denn verlötet? Kann man das selbst mit einem Lötkolben beheben?
  3. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das ist Silberlot oder Kupferlot, da hilft kein normaler Lötkolben, Map Gas wäre minimum und das richtige Lot.
    Evtl. mit deinem Gourmetbrenner auf ca, 350° bringen und dann Lötzinn auftragen, in der Hoffnung das sich minimal das Mikroloch dichtsetzt.
    Das sichtbare ist nicht das Mikroleck, das sitzt tiefer im Lot und ist viel kleiner, nur gasdurchgängig.
    Wenn da Mikrolecks sind, das ist wahrscheinlich, dann könntest du rückwärts Kleber einsaugen in die Lötstelle.
    2K wenn du hast oder dünnflüssiges Silikon, vermutlich ist das Mikroleck aber zu klein um so "dickflüssiges" reinzusaugen.
  4. #44 huibuh*, 17.01.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Also wir sind doch schon ein Stück weiter. Das Zittern ist deutlich weniger - vielleicht normal?
    Es kommt noch ein leichtes Nageln von der Pumpe. Da weiß ich nicht ob das normal ist. Ich lass es jetzt erstmal wieder so. Meinem Gefühl nach hat das hin und herschauten des Magnetventils für Festwasser etwas Ruhe reingebracht.
    Das Manometer werde ich dann, wenn es denn in ein paar Tagen wieder voll ist wohl doch reklamieren. Mit meinen Hausmitteln werde ich es nicht Dicht bekommen.
    Dropbox - IMG_8607.MOV - Simplify your life
  5. #45 'Ingo, 17.01.2021
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Also meine Pumpe (auch Fluid-O-Tech) in der La Spaziale hört sich auch so an, die ist nicht fertig aber schon etwas verschlissen.
    Die Geräusche kommen von den Vanes und den Pins die die Vanes rausdrücken.
    roter Pfeil zeigt auf die Pins, die verbiegen oder brechen gerne, weil die Vanes (Plättchen) im Rotor klemmen.
    Das ist oft auch Ursache für starke Druckpulsationen, das Plättchen einfach festgeklebt sind und die Pins versuchen darauf rumzuhämmern um sie rauszubewegen.
    Ich hatte hier mal eine MAG Pumpe geöffnet und nachgeschaut, die war auch lauter ab Werk.
    Evtl. heute oder nächste Woche ersetze ich meine Fluid-O-Tech gegen eine Nu.Er.t und dann werde ich die auch öffnen und zerlegen.
    Hier mal die Theorie dazu, interessant erklärt
    https://www.youtube.com/watch/LUDEafxPyZQ
    Bei deinem Video hört man bei Sekunde 5-8 aber auch kurz etwas mitschwingen, klackern.....das ist eher ein Ventilsitz.
  6. #46 huibuh*, 17.01.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Oh Danke. Muss ich mir aber noch öfter ansehen bis ich das mit den Pins ganz verstehe.
    Jetzt ist es hier leider wieder so weit. Ich hatte die Maschine wieder komplett montiert und einen sehr guten Bezug gemacht. Mittendrin wurde die Maschine plötzlich wieder ohrenbetäubend laut. Vielleicht ist da doch etwas in der Pumpe irgendwie locker oder verkantet sich. Mit einem Schlag auf die Seite der Maschine konnte ich das Geräusch kurz beruhigen, danach kam es aber wieder. Meinem Gefühl nach kommt es auf jeden Fall aus Richtung Pumpe.
    Dropbox - IMG_8609.MOV - Simplify your life
    Vielleicht baue ich sie doch nochmal aus. Oder bestelle gleich mal eine neue. Das kann vielleicht nicht schaden.
    Oder neue Maschine... so langsam wird es zäh..
    VG
  7. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Das hört sich für mich so an, als wenn die Pumpe oder der Motor am Gehäuse anliegt oder ein Schlauch die "Entkoppelung" zum Gehäuse stört, weil er eingeklemmt ist.
    Das ist nicht die Pumpe.
    Ich habe meine eben mal getauscht.
    Hier die alte mit dem auch dir bekannten Geräusch
    Und hier die Neue
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Zu den Geräuschen.
    Du hast ja das Manometer getauscht, die Kupferleitungen dürfen weder Gehäuse noch Pumpenmotor oder so berühren, da wirst du irgendwo was ungünstig verlegt zu haben.
    Da sich beim Kippen nur der Motor bewegt, vermutlich irgendwo in dem Bereich
    Kontrolliere mal die Stellen wo sich Manometer-Kapillare mir Motor treffen könnte.
  9. #49 huibuh*, 17.01.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Puh - gefunden. Es war tatsächlich so - das Überdruckventil hatte ich ja ausgebaut. Nun stand es minimal anders hinten in der Maschine und hat, scheinbar nur im warmen Zustand, gegen das hintere Blech der Aussenwand geschlagen. Das ist eine ziemlich enge Geschichte zwischen Gehäuse und der Verkleidung des Tanks..
    So nun wärm ich mal auf und schau ob es nun wieder passt.
    Nochmal Danke!
    Und - interessante Aufnahmen - eine neue Pumpe klingt schon irgendwie schön. Vielleicht nehme ich mir das doch mal vor - der Tausch scheint mir leicht zu gehen.
    Jetzt hab ich nur vergessen nach dem genauen Typ der Pumpe nachzusehen. Hast du diese Info zufällig irgendwo. Dann würde ich mal ein günstiges Angebot suchen.
    Interessant das du auch röstest. Wenn ich irgendwann mal Platz dafür habe würd ich das auch gern machen :)
    Edit: Oh du baust ja sogar Röster. Super!
  10. #50 huibuh*, 17.01.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Dropbox - IMG_8621.MOV - Simplify your life
    Super - so schön klang sie noch nie.
    Ist aber ein heikles Spiel - kleinste Änderungen führen gleich wieder zu einer Resonanz irgendwo.
    Jetzt fass ich erst mal nichts mehr an, bis das neue Manometer da ist :)
    Alles in allem hat es sich irgendwie doch gelohnt. Ich hatte vor diesem Wochenende noch viele blinde Flecken bezüglich der genauen funktionsweise meiner Maschine
    - die sind nun doch größtenteils behoben. Und das Vertrauen in die Maschine ist auch wieder gewachsen. Vielleicht darf sie dann doch noch bleiben :)
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Da eine alternde Maschine sowieso irgendwann einmal Zippellein bekommt, ist es gut frühzeitig die Hemmungen abzubauen.
    Das erst was ich gemacht habe als mein La Spaziale Dream aus Italien geliefert wurde?
    Ich habe sie zerlegt.....geht ja später nicht mehr so einfach :D
    Ja wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne ne PN, dann klären wir die (wenn ich es weiß).
    Da ich deine Maschine nicht kenne, kenne ich auch den Pumpentyp nicht.
    edit: nun kenne ich sie :rolleyes: FLUID-O-TECH CB0054AGAFN0000
    Hier habe ich mir aber die Details angeschaut, da ist auch die Pumpe aufgeführt.
    Explosionszeichung: Cellini Evoluzione Wasserpumpe der ist mit 95€ aber teuer
    FLUID-O-TECH CB0054AGAFN0000 Rotationspumpe für Rocket Espresso R58 | 100.000 Gastro Ersatzteile online kaufen bei gastroteileshop.de
    Da wird es billiger
  12. #52 huibuh*, 17.01.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Super, vielen Dank!
    Ich hatte auch gesehen, dass es die Pumpen billiger gibt wenn man den Typ kennt...
    Klasse.
    VG
    Sebastian
    'Ingo gefällt das.
  13. #53 huibuh*, 13.03.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Hallo, ich wollte mich hier nochmal zurückmelden. Mittlerweile habe ich das Problem des zitternden Manometer behoben.
    Ich glaube das der Kern des Problems die Pumpe war - leider kann ich es nicht zu hundert Prozent eingrenzen. Im letzten Schritt hatte ich nun nochmal ein neues Manometer und auch eine neue Pumpe eingebaut. Nun ist alles super stabil. Da ich schon ziemlich viele Manometer ohne Erfolg ausprobiert habe, gehe ich davon aus, dass die Pumpe hier den Durchbruch gebracht hat. Ich hatte immer auch den Eindruck, das das Klackern der Pumpe mit dem Zittern korreliert. Die neue Pumpe läuft nun viel ruhiger und der Zeiger steht wie eine Eins. Vielleicht hilft das dem ein oder anderen - der Pumpentausch war recht einfach zu machen..
    Dropbox - IMG_8699.MOV - Simplify your life
    'Ingo gefällt das.
  14. #54 Espressojung, 14.03.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Elastisch gelagerter Motor (mit Pumpe) und dann starre Kupferleitungen verlegt,
    dass ist eine verwegene Konstruktion. Durchdacht bis ins letzte Detail.:D
    'Ingo gefällt das.
  15. #55 huibuh*, 15.03.2021
    huibuh*
    huibuh* Mitglied
    Verstehe was du meinst, das Manometer ist eigentlich aber schon entkoppelt - ein kurzes Stück nach dem Anschluss ist ein sehr dünnes spiralförmiges Rohr..
    Aber dennoch... irgendwas schien sich da zu übertragen und ich erinnere mich das dieses Problem damals viele hatten..
    VG
    Sebastian
    PS: Und vielen Dank an Ingo!
Wie verhält sich ein Pumpen-Manometer richtig? - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 verhält sich komisch beim Rückspülen
    Bezzera BZ10 verhält sich komisch beim Rückspülen: Hallo zusammen, gestern Abend hatte ich meine BZ10, wie jeden Abend, ohne Reiniger rückgespült. Das lief auch ohne Probleme. Als ich aber gerade...
  2. BZ07 seltsames Verhalten - PID schaltet sich aus
    BZ07 seltsames Verhalten - PID schaltet sich aus: Hi! Nachdem ich einige ähnliche Threads hier gelesen habe, keiner aber so richtig passte, muss ich um eure Hilfe bitten. Unsere BZ07 mit PID hat...
  3. SAB Nobel verhält sich merkwürdig
    SAB Nobel verhält sich merkwürdig: Hallo zusammen! Ich habe seit einigen Tagen eine neue SAB Nobel und bin soweit absolut begeistert von der Maschine. Ein Phänomen habe ich jetzt...
  4. Isomac Tea verhält sich seltsam
    Isomac Tea verhält sich seltsam: Moin zusammen, ich habe folgendes seltsames Phänomen bei meiner Isomac Tea: Ich bereite pro Tag ungefähr zwei Tasse Capuccino, mehr nicht, dass...
  5. Gaggia Titanium verhält sich komisch
    Gaggia Titanium verhält sich komisch: Hallo zusammen Wir haben eine gaggia titanium und sind sehr zufrieden. Ich habe vor ein paar Tagen die Maschine komplett gereinigt. Also...
