Wien - wer kann löten?
Diskutiere Wien - wer kann löten? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, nach der Überholung meiner President bekomme ich eine Verschraubung nicht 100% dicht. Da ist der Lötnippel schon ziemlich ramponiert. Es...
  1. #1 13thfloorelevators, 06.05.2021
    13thfloorelevators
    13thfloorelevators Mitglied
    nach der Überholung meiner President bekomme ich eine Verschraubung nicht 100% dicht. Da ist der Lötnippel schon ziemlich ramponiert. Es ist zwar nur ab und zu ein Tropfen, sodass ich die Maschine schon in Betrieb genommen habe, aber auf Dauer hätte ich das eine Rohr gerne neu.
    Kann jemand in Wien einen Betrieb empfehlen, der so etwas machen kann und Rohre/Lötnippel hat?
    Viele Grüße,
  2. #2 espresso11, 06.05.2021
    espresso11
    espresso11 Mitglied
    TASTE IT
  3. #3 13thfloorelevators, 06.05.2021
    13thfloorelevators
    Eventuell ein anderes Geschäft bzw. Handwerksbetrieb?
  4. #4 Sansibar99, 06.05.2021
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Einige der Rohre gibt es noch neu zu kaufen, z.B. bei TSE. Was fehlt dir denn?
  5. #5 13thfloorelevators, 06.05.2021
    13thfloorelevators
    Ich glaube TSE hat nur was für die E61, aber ich schau noch einmal. Meine President hat noch den Urania Kessel. Eigentlich brauche ich nur ein kurzes Rohr mit einer 90 Grad Biegung welches zwischen Kessel und Wasserstandglas oben ist. Kann morgen ein Foto im eingebauten Zustand posten...ausbauen werde ich erst wenn ich wen zum löten habe, ist ja in Betrieb.....
  6. #6 ergojuer, 07.05.2021
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Geht es um einen klassischen Nötnippel wie solch einen?
    Da hatte ich das gleiche Problem vor Jahren mit meiner Carimali Uno mit einer Scharte im Nippel. Ich habe dann dem Nippel einen Art von Turban/ Ringverband aus einigen Lagen Teflonband spendiert. Danach war es 100%ig dicht. Wäre vielleicht auch für deine Maschine einen Versuch wert?
  7. #7 13thfloorelevators, 07.05.2021
    13thfloorelevators
    Genau sowas. Der hat schon eine umlaufende Kante vom anziehen die nicht mehr ganz dicht wird. Das mit Teflonband habe ich auch schon gemacht. Hilft, aber leider nicht 100% (wobei ich nur 2 Lagen genommen habe)....auf Dauer hätte ich das gerne wieder "richtig".
    Ich werde die Tage mal die Abmessungen nehmen und ein paar Kaffeemaschinen-Servicebetriebe anschreiben. Sollten ja Standardteile sein.
  8. #8 Londoner, 07.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Diese Art Lötnippel kann man auch online bestellen.
    Hier eine Auswahl: lötnippel
    Wenn du den schon mal hast, brauchst du "nur noch" einen Betrieb, der dir den eben auflötet.
    Das muss auch keine Espressomaschinen-Werkstatt sein. Eine Metallfachwerkstatt o.ä. mag
    dafür sogar besser sein.
    Vielleicht macht es Sinn dann auch gleich die Überwurfmutter zu erneuern, falls die auch schon gelitten hat.
    Dürfte auch nur 2-3€ kosten, es sei denn, es ist eine seltene Größe.
  9. #9 ergojuer, 07.05.2021
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Es müsste doch möglich sein, den alten Nippel ab und einen neuen anzulöten, oder? Das sollte doch jeder Gas/Wasser Installateur beherrschen. Schätze ich... Wenn es klappt hätte sich die Suche nach einem neuen Rohr erledigt.
    Das "auf Dauer hätte ich das gerne wieder "richtig"." kann ich verstehen. Auch wenn ich es persönlich als nächstes mit deutlich mehr als zwei Lagen Teflonband versuchen würde. ;-)
  10. #10 Londoner, 07.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Genau. So sehe ich das auch. Daher der Link mit den Lötnippeln.
    Wenn das Rohr an sich noch in Ordnung ist, alten Nippel runter, neuen drauf und es dürfte wieder (fachmännisch) dicht sein.
    ...und sicher auch ohne erhebliche Kosten.
  11. #11 Sansibar99, 07.05.2021
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Aus meiner Erfahrung wird das Rohr am Nippelrand durch das Mutteranziehen "dünn", da hilft kein neu anlöten...
    Ev. passen die E61-Rohre.
  12. #12 Londoner, 07.05.2021
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Kupferrohr/-röhrchen kriegt man aber auch in verschiedenen Stärken, Durchmessern, Längen....für kleines Geld.
    Biegen lässt sich das Material relativ gut.
    Somit könnte man das Ganze auch "original" nachbauen.
    Ich bin zwar immer erst für Originalteile, aber falls es das Teil nicht mehr gäbe, wäre das zumindest ein Weg.
    turriga gefällt das.
  13. #13 13thfloorelevators, 07.05.2021
    13thfloorelevators
    Ich muss mal messen was ich genau brauche von den Abmessungen. Dachte aber ehrlichgesagt auch, dass das jetzt kein großer Aufwand ist für jemanden der sowas öfter macht. Die Frage ist halt wer das ist :). Originalität sehe ich dadurch nicht gefährdet, es sind ja nur Kupferrohre mit Nippeln :)
  14. #14 Sansibar99, 07.05.2021
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Ich würde Nippel, Muttern und Rohre selbst besorgen uns dann mit Originalteil zu Heizungsbauer oder Klimaanlagenbauer gehen - bevorzugt Firma mit Seniorchef, die können noch löten :cool:
    Dort kriegst du am ehesten blei- und cadmiumfreies Silberlot.
    ccce4 gefällt das.
  15. #15 13thfloorelevators, 07.05.2021
    13thfloorelevators
    So werd ichs wohl machen wenn sich keiner findet sonst :)
  16. #16 siebträger--boy, 08.05.2021
    siebträger--boy
    siebträger--boy Mitglied
    Hallo
    hast schon mal getestet den nippel mit tausender- nass schleifpapier zu beschleifen,
    so das die macken weg gehen.
  17. #17 13thfloorelevators, 08.05.2021
    13thfloorelevators
    Schleifpapier hab ich probiert, aber wollte nicht zu viel wegnehmen.
    Ich habe heute in der Früh mal mehr lagen Teflonband rumgemacht, jetzt sieht es erstmal dicht aus. Gestern habe ich noch mit einem Reparaturbetrieb telefoniert, der meinte im Zweifel kann er noch über die Rille Löten bevor man das Rohr neu macht. Werde es jetzt beobachten, sonst werde ich den Herren mal mit dem Rohr besuchen gehen.
Wien - wer kann löten? - Ähnliche Themen
  1. Wer in Wien kann meinen Handhebler wieder funktionstüchtig machen? Empfehlungen?
    Wer in Wien kann meinen Handhebler wieder funktionstüchtig machen? Empfehlungen?: Hallo, ich habe vor Kurzem eine alte La San Marco 65 erstanden. Leider fehlen mir Erfahrung und Zeit sie selbst zu reparieren/restaurieren. Kennt...
  2. Wer kann eine Reneka viva im Raum Wien warten/reparieren
    Wer kann eine Reneka viva im Raum Wien warten/reparieren: Hallo! Ich habe leider nicht genug Zeit, es selbst zu machen und mich in die Materie einzulesen. Gibt es unter euch vielleicht jemanden, der sowas...
  3. Budapest, Wien, Thessaloniki
    Budapest, Wien, Thessaloniki: Da die meisten Angaben schon älter sind, erlaube ich mir die Frage: Ich werde heute für 8 Tage in diesen 3 Städten sein und ich mag kleine...
  4. [Verkauft] in Wien: Behmor 1600 verkauft
    in Wien: Behmor 1600 verkauft: Hallo ich verkaufe meinen Behmor 1600, allererste Version, den ich gerne an eine Person abgeben möchte die auch weiß was sie tut. Scheinbar ist...
  5. [Abgelaufen] Filterröstungen "A Matter of Concrete" in Wien
    Filterröstungen "A Matter of Concrete" in Wien: Hallo, ich habe zu viel bestellt, daher biete Folgendes an: 1) #013 Lizardo Herrera - Washed Colombia Rosado Fed-batch Washed Process /013²...
