Wo PID kaufen für Gaggia Classic?
Diskutiere Wo PID kaufen für Gaggia Classic? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Zusammen, gern möchte ich meine schöne Gaggia weiter pimpen und möchte hierfür einen PID installieren. Bin bereits auf die Auber Lösung...
  1. sedox
    sedox Mitglied
    Hallo Zusammen,
    auf die Auber Lösung gestoßen, jedoch ist der Preis sehr hoch :cry:. Zusätzlich können noch Steuer bei der
    Einfuhr erhoben werden. Als Notlösung eventuell denkbar...
    Hat jemande bereits erfahrung mit nicht Auber PIDs? Welche Sachen benötigte ich um ein vollständinges
    PID Sysystem in die Gaggia zu installierne? Am besten mit Bezugspunkt :-D
    Keine Sorge! Strom kenne ich und zwei Hände sind ebenfalls vorhanden.
    Freue mich über jede Hilfe.
    Danke
  2. sedox
    sedox Mitglied
    AW: Wo PID kaufen für Gaggia Classic?
    Gib es im Forum erste PID Werte für nicht Auber PIDs? So das mann wenigsten nicht bei 0 anfängt?
  3. halb1
    halb1 Mitglied
    Per Suchfunktion solltest Du einiges über PIDs an der CC finden. Viel geschrieben wurde hier: http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/24696-gaggia-cc-und-pid.html sowohl über Auber als auch über Eigenbauten.
    Ich hab mich vor einiger Zeit für den Auber entschieden: ist alles dabei und einfach zu installieren, eingestellt ist er auch schon. Klar, dafür zahlt man nen Mehrpreis, aber das war es mir wert. Und abgesehen von 2-3 Wochen Lieferzeit lief auch die Bestellung reibungslos!
  4. W1cht3lm@nn
    Du suchst wohl sowas:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/24696-gaggia-cc-und-pid-9.html#post808501
    Statt dem Rex würde ich aber den XMT7100 bevorzugen, ist kleiner und es wird deutlich seltener von Problemen berichtet.
    Er ist hardwaretechnisch baugleich zum Auber, auch die Parameter lassen sich 1:1 übertragen.
    Noch deutlich besser und vor allem flexibler parametrierbar sind ernsthafte Industrieregler "nach westlichen Maßstäben", wie z.B. die Fuji PXR-Serie oder der Eurotherm 2132. Letzteren habe ich hier mal relativ günstig geschossen, auch auf eBay tauchen häufig welche auf.
    Wo mehr Einstellmöglichkeiten sind, kann aber natürlich auch mehr falsch eingestellt werden.
    Praktisch alle Regler bieten ein "Autotune". Die dadurch ermttelten Werte taugen als Startwert meist gut.
  5. #5 mr.peterbuilt, 08.07.2013
    mr.peterbuilt
    mr.peterbuilt Mitglied
    Auch der Omron E5GN sollte hier erwähnt werden. Mein favorisierter 1/16-DIN-Regler.
    Sascha
  6. sedox
    sedox Mitglied
    Mein Favorit ist der XMT7100 ;-) Jetzt brauche ich nur eine Einkaufsliste...
    - XMT7100 von Pohltechnik gefunden | Temperaturregler mit Microprozessor - Pohltechnik
    - SSR Regler ebenfalls Pohltechnik (ist der überhaupt richtig?)| Solid State Relais 10 Ampere - Pohltechnik
    - PT100 Fühler mit M4 Gewinden (sieht aber nicht so aus wie der von Auber? Siehe auch Link unten) | Temperaturfühler mit 2m Zuleitung ...105 Grad - Pohltechnik Gibt es hier vielleicht ähnlich also fertig moniert auf einem M4 Gewinde?
    - Wärmeleitpaste | Welche genau und wo bekomme ich die am günstigsten her?
    - Fehlt was auf der Lite?
    Auber Fühler!
    http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=20_3&products_id=21
    Schöne Grüße
  7. sedox
    sedox Mitglied
    Vielen Dank für die Erste Hilfe an alle ;-)
  8. sedox
    sedox Mitglied
    Habe die Liste erweiter...
    - Alu-Gehäuse |Aluminium-Gehäuse 1030, PROMA | voelkner - direkt günstiger
    - Kaltgerätestecker | Kaltgerätestecker Sicherungsh Snap In S, KAISER | voelkner - direkt günstiger
    - Silikonkabel bis 180C, Hülsen und Schrauben
    Bin jetzt unsicher welche Fühler gut ist bzw. zum XMT7100 passt? Das gleiche beim SSR?
  9. W1cht3lm@nn
    -SSR passt, kleiner und billiger wäre z.B. ein Sharp S202S02, dass dann aber zwingend stabil an einem Blech zur Wärmeabfuhr befestigt werden muss.
    -Fühler entweder den von Auber, oder wie Huelke ein PT100 direkt an den Boiler kleben, oder sowas wie den von Auber selbstbauen:
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/24696-gaggia-cc-und-pid-12.html#post854998
    -Paste ist beliebig, jeder der schonmal an PCs rumgebastelt hat findet sowas üblicherweise in seinen Kramkisten. Alternativ Wärmeleitkleber um ihn wie Huelke direkt an den Boiler zu setzen.
    -Klar, die gesamte Verkabelung, Presswerkzeug für isolierte Kabelschuhe, VDE-Messgerät u.s.w.
  10. W1cht3lm@nn
    Es passen alle PT100-Fühler gleich gut zum XMT7100, deshalb ist das eine Norm.
    Die Firmen Heraeus und Jumo z.B. bieten da jeweils recht viele Typen die bei Reichelt und/oder Conrad zu bekommen sind.
    Beim SSR musst du die Strombelastbarkeit und Spannungsfestigkeit am Ausgang, Ansteuerspannung und Auslegung für Gleichspannungsansteuerung prüfen.
  11. Indigo
    Indigo Mitglied
    unisoliert: Die Isolierung kommt später dran.
  12. Indigo
    Indigo Mitglied
    Für den verlinkten Fühler musst du den Boiler aufbohren...
    Vermutlich nicht das gewünschte.
  13. W1cht3lm@nn
    isoliert: Die Isolierung ist schon vor der Montage dran. :)
    Möchtest du ein Wörterbuch eröffnen, oder spricht aus deiner Sicht etwas gegen die bequemere einteilige Variante?
  14. #14 S.Bresseau, 08.07.2013
    > XMT7100
    Für mich(!) wäre ein Argument gegen das Auber-Kit, dass es nur ein einzeiliges Display und nur einen Regelkreis hat. Wenn man z.B. wissen mäöchte, wie hoch die aktuelle Brühtemperatur tatsächlich ist, müsste man ein zweites Display verbauen (und verkabeln ...)
  15. sedox
    sedox Mitglied
    Gibt es eventuell eine komplette Anleitung für Einbau in einer Gaggia Classic mit dem XMT7100 z.B. als PDF?
    Der SSR von meiner Liste muss anscheint ebenfalls gekühlt werden mit Kühlrippen. Welchen muss man für die Gaggia nutzen?
    Der Fühler vom Auber mit dem Gewinde muss doch nicht in den Boiler gebohrt werden! Laut Infos wird es durch den Steam Thermostat ersetzt oder?
    vg
  16. sedox
    sedox Mitglied
    Wo liegen eigentlich die Unterschiede in Ausstattung und Funktion zwischen xmt7100 und Rex-c100?
  17. #17 S.Bresseau, 08.07.2013
    der SSR des Auber-Kits wird ans Blechgehäuse der Classic geschraubt, das sollte doch Kühlrippe genug sein :)
    Wo hast Du denn sowas gelesen? Nein, da muss nichts gebohrt werden - außer Du willst basteln und statt der Kesseltemperatur die Wassertemperatur zum Regeln verwenden. Ob das einen Vorteil hat, weiß ich nicht, das müsste man mal direkt vergleichen. Nur dazu musst Du den Boiler perforieren und den Tauchfühler irgendwie druckdicht bekommen.... Und wieso Steam Thermostat? nein, es wird einfach nur der Brühthermostat durch den Einschraubfühler ersetzt.
  18. W1cht3lm@nn
    Das trifft in der Form allerdings auch auf die meisten Konkurrenzprodukte zu, auch die Regler mit zwei Displayzeilen zeigen üblicherweise nur Soll- und Istwert für einen einzelnen Regelkreis.
    -Die Anleitung würde sich nicht von der mit dem Rex unterscheiden. Die zum jeweiligen Regler passende Anleitung musst du ohnehin lesen, dann weißt du auch welche Klemme wo ist.
    -Ein "muss" gibt es nicht, es lassen sich sehr verschiedene Kombinationen korrekt und passend einbauen. Dazu liefern die Hersteller ihre Datenblätter in der die Kühlungsanforderungen genau beschrieben sind.
    -Das Argument von Indigo mit der Bohrung für den Sensor bezog sich offenbar auf den M4-Sensor von Pohltechnik den du ebenfalls verlinkt hast, weil er für das vorhandene Gewinde viel zu lang ist. Daher müsste dann z.B. durchgebohrt und abgedichtet werden.
    Der kürzere M4-Sensor von Auber wird einfach in die Thermostatbefestigung eingedreht.
    XMT7100:
    -Hat grundsätzlich SSR-Ausgang
    -Eingangstyp umschaltbar zwischen PT100 und verschiedenen Thermoelementen
    -einzeiliges Display
    -ein Alarmausgang
    -Parameterzugriff (ausser Sollwert) über Codierzahlen
    Rex C100:
    -Verschiedene Ausgangstypen bestellbar
    -Verschiedene Eingangstypen bestellbar, nachträglich nicht umschaltbar
    -zweizeiliges Display
    -zwei Alarmausgänge
    -direkter Parameterzugriff über Set-Taste
  19. sedox
    sedox Mitglied
    Kann man also den Fühler entweder am Boiler kleben oder durch das Brühthermostat ersetzen? oder verwechsle ich hier
    was?
  20. sedox
    sedox Mitglied
    Vielen Dank für die Infos und den direkten Vergleich. Werde glaube ich beim XMT7100 bleiben ;-) Gibt es keinen deutschen
    oder China-Hersteller der einen ähnlichen M4 Fühler wie Auber verkauft? Wenn sich alle Geräte vom Aufbau sehr ähneln,
    gibt es sicherlich eine grobe Anleitung event. mit Bilder woran man sich orientieren könnte? Das würde mich sehr helfen
    beim Aufbau und Einbau eines PID in meine schöne Gaggia.
Wo PID kaufen für Gaggia Classic? - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Ascaso Steel Duo/Uno PID Siebträger Holz 58mm
    Ascaso Steel Duo/Uno PID Siebträger Holz 58mm: Verkaufe einen neuen unbenutzten massiven Siebträger von Ascaso 58mm von einer Steel Duo PID mit 2er-Auslauf. Neupreis über 100€ Passt auch an E61...
  2. [Verkaufe] Gaggia Orione 1960
    Gaggia Orione 1960: Verkaufe zweigruppige Gaggia Orione Handhebelmaschine von 1960 mit seltener Hotel-Brühgruppe. Zum Überholen. [email protected]
  3. Gaggia Classic plötzlich ohne Dampf
    Gaggia Classic plötzlich ohne Dampf: Meine Gaggia Classic lief zuverlässig bis gestern beim Milchschäumen schlagartig der Druck weg war. Seitdem kommt nichts mehr aus der Düse: kein...
  4. [Verkaufe] Jeckes Angebot: Ascaso Steel Duo PID + Eureka Mignon Specialita
    Jeckes Angebot: Ascaso Steel Duo PID + Eureka Mignon Specialita: Hallo Gemeinde, zum Karneval ein Bundle im Sonderangebot: Ascaso Steel Duo PID + Eureka Mignon Specialita 16CR, beide in schwarz matt: EUR...
  5. Hilfe: Vibiemme Domobar (2003) PID Einbau (Inkbird PID ITC-100 VH)
    Hilfe: Vibiemme Domobar (2003) PID Einbau (Inkbird PID ITC-100 VH): Liebe Kaffee-Freunde. Ich habe mir als Projekt vorgenommen meine Domobar mit PID upzugraden. Habe bei ebay bei einem Angebot von 38 EUR...
